  5. Blockly Script Bedingung funktioniert nicht
14 Beiträge 2 Kommentatoren 876 Aufrufe 1 Beobachtet
    benziman
    Hallo Zusammen,
    Mein Script steuert momentan je nach Alarmanlagenstatus meine Tuyarollos zuverlässig.
    Allerdings fehlt mir noch eine wichtige Funktion:
    Die Rolläden sollen nach einer bestimmten Uhrzeit trotz Entschärfen der Alarmanlage unten bleiben (nach 16Uhr), das hat aber nicht geklappt.
    Ich habe mich hier im Forum nochmal belesen und habe den Block nochmal angepasst:
    Ziel ist, dass beim Entschärfen zwischen 8 und 16Uhr die Rollos hochfahren (davor und danach nicht daher di eZeitspanne 8-16Uhr)
    Kann mir jemand sagen, ob das funktioniert? Kann das momentan wegen Nachwuchs schlecht testen.
    Danke!
    • B benziman
      Hallo Zusammen,
      Danke!
      @benziman sagte:
      Nein, die Abfragen müssen innerhalb des Triggers erfolgen.
      Welche Bedeutung haben die Werte 0 und 1 von "Modus Area 1" ?
        benziman
        schrieb am zuletzt editiert von benziman
        Du meinst hier?
        also dann die Zeitbedingung wie oben hinzufügenb hinter Wert=0?
        also so
        • B benziman
          Du meinst hier?
          also so
          @benziman sagte:
          also so
          Ja, aber im ersten Blockly wird "Modus Area 1" mit dem Wert 1 verglichen ?
            benziman
            Achso sorry, hatte ich überlesen.
            Modus Area 1 liest sich so: Modus für Area 1 (es gibt noch Area 2) (0=unscharf, 1=scharf)
            Das funktioniert bisher auch fehlerfrei, war halt nur blöd wenn man im Winter nach 17Uhr nach Hause kommt und sämtliche Rolläden hochfahren.
            Die Funktion wird bei mir in einem extra Script geregelt
            Rolläden fahren nach Sonnenuntergang herunter (wenn unscharf) bisher bleiben die dann halt oben wenn ich nach dem Sonnuntergang nach Hause komme unt unscharf schalte
            • B benziman
              @benziman sagte:
              Dann passt es so: Zwischen 8:00 und 16:00 Uhr werden bei Änderung auf unscharf die Aktionen ausgeführt.
                benziman
                Vielen Dank!
                Dann sollte sich ja die Funktion "fahre Terrassenrollo nur dann herunter wenn Terrasentür zu" ja nach dem gleichen Prinzip realisieren lassen oder?
                • B benziman
                  Vielen Dank!
                  @benziman sagte:
                  Ja.
                    benziman
                    hm so richtig bekomme ich das nicht hin...das sieht bei mir aktuell so aus
                      benziman
                      So vielleicht?
                      • B benziman
                        So vielleicht?
                        @benziman sagte:
                        So vielleicht?
                        Ja, aber soll auch etwas passieren, wenn die Terassentür später geschlossen wird ?
                          benziman
                          gute Idee, daran hatte ich nicht gedacht. Wie mache ich das denn?
                          • B benziman
                            @benziman sagte in Blockly Script Bedingung funktioniert nicht:
                            Terassentür-Trigger, prüfen ob nach Sonnenuntergang + 20 min und Aufruf einer Funktion, die den gemeinsamen Teil (ab steuere TE-status mit 1) ausführt.
                              benziman
                              danke, versuche ich mal :)
                              82.8k
