  5. Blockly Script Bedingung funktioniert nicht
    5.6k
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    benziman
    schrieb am zuletzt editiert von benziman
    Du meinst hier?
    also dann die Zeitbedingung wie oben hinzufügenb hinter Wert=0?
    also so
    • B benziman
      Du meinst hier?
      also so
      @benziman sagte:
      also so
      Ja, aber im ersten Blockly wird "Modus Area 1" mit dem Wert 1 verglichen ?
        benziman
        Achso sorry, hatte ich überlesen.
        Modus Area 1 liest sich so: Modus für Area 1 (es gibt noch Area 2) (0=unscharf, 1=scharf)
        Das funktioniert bisher auch fehlerfrei, war halt nur blöd wenn man im Winter nach 17Uhr nach Hause kommt und sämtliche Rolläden hochfahren.
        Die Funktion wird bei mir in einem extra Script geregelt
        Rolläden fahren nach Sonnenuntergang herunter (wenn unscharf) bisher bleiben die dann halt oben wenn ich nach dem Sonnuntergang nach Hause komme unt unscharf schalte
        • B benziman
          @benziman sagte:
          Dann passt es so: Zwischen 8:00 und 16:00 Uhr werden bei Änderung auf unscharf die Aktionen ausgeführt.
            benziman
            Vielen Dank!
            Dann sollte sich ja die Funktion "fahre Terrassenrollo nur dann herunter wenn Terrasentür zu" ja nach dem gleichen Prinzip realisieren lassen oder?
            • B benziman
              Vielen Dank!
              @benziman sagte:
              Ja.
                benziman
                hm so richtig bekomme ich das nicht hin...das sieht bei mir aktuell so aus
                  benziman
                  So vielleicht?
                  • B benziman
                    So vielleicht?
                    @benziman sagte:
                    So vielleicht?
                    Ja, aber soll auch etwas passieren, wenn die Terassentür später geschlossen wird ?
                      benziman
                      gute Idee, daran hatte ich nicht gedacht. Wie mache ich das denn?
                      • B benziman
                        @benziman sagte in Blockly Script Bedingung funktioniert nicht:
                        Terassentür-Trigger, prüfen ob nach Sonnenuntergang + 20 min und Aufruf einer Funktion, die den gemeinsamen Teil (ab steuere TE-status mit 1) ausführt.
                          benziman
                          danke, versuche ich mal :)
