  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Aidan
    Und der Datenpunkt
    "user": "system.user.admin",
    "ts": 1578771652248,
    "common": {
    "name": "Gartenbewässerung Kanal 1+2",
    "role": "level",
    "type": "number",
    "unit": "Minuten",
    "smartType": "Light",
    "byON": "stored",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "read": true,
    "write": true,
    "def": false
    "native": {
    "unit": "Minuten",
    "role": "level",
    "type": "number",
    "min": 0,
    "max": 100,
    "read": true,
    "write": true,
    "smartName": {
    "de": "Bewässerung Kanal 1+2",
    "smartType": "LIGHT",
    "byON": "stored"
    "acl": {
    "object": 1638,
    "owner": "system.user.admin",
    "state": 1638
    "_id": "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2",
    "type": "state"
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Aidan
    sieht jetzt so aus
    • A Aidan
      Und der Datenpunkt
      "common": {
      "role": "level",
      "type": "number",
      "unit": "Minuten",
      "byON": "stored",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "read": true,
      "write": true,
      "def": false
      "native": {
      "unit": "Minuten",
      "role": "level",
      "type": "number",
      "min": 0,
      "max": 100,
      "read": true,
      "write": true,
      "smartName": {
      "byON": "stored"
      "acl": {
      "object": 1638,
      "state": 1638
      "type": "state"
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Aidan
      Und falls Du dort diese Datenpunkte haben solltest, die kannst Du auch löschen. (auch im Javascript Ordner unter Eigene_Datenpunkte)
      • A Aidan
        Moin zusammen,
        ich habe ein Verständnisproblem in Blockly.
        Ich habe eine Gartenbewässerung und möchte diese über die HM-MOD-Re-8 steuern.
        Die Zeitliche Steuerung funktioniert einwandfrei.
        Meine Frau möchte jedoch, dass wenn Sie in VIS auf einen Knopf drückt Wasser aus den Steckdosen kommt-)
        Kann mir bitte jemand helfen, soetwas in Blockly zu realisieren? Ich würde gerne lernen und verstehen.
        Anforderung: Frau drückt Knopf, Pumpe auf Kanal1 geht an, Ventil auf Kanal2 geht auf. Laufdauer 10 Min.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
        Man könnte das auch mit einem festen Wert von 10 Minuten aufbauen, auch abschaltbar wenn die 10 Minuten noch nicht um sind.....(ich mach das mal eben und probiere das mal für Dich)
          Aidan
          mir würde eine freieinstellbare Zeit deutlich mehr zusagen..
          Lass uns diesen Pfad verfolgen.
          probiere ich so gegen 14 Uhr, habe gerade familiäre Verpflichtungen..
            Aidan
            sauber, das funzt-)
            sehr fett!!
            Allerdings wird die Restlaufzeit nicht aktuallisiert.
            Eine Verständnisfrage:
            "Stop zyklische Ausführung" steht jetzt eine Minute drin.
            Ich dachte dass es sich um den Aktuallisierungsstatus handelt und hatte es auf 1000ms gesetzt.
            Das hatte allerdings zur Folge, dass die Kanäle nur eine Sek angeblieben sind.
            Stelle ich es zurück auf eine Minute, hätte ich erwartet, dass auch nach einer minute die Kanäle abgestellt werden. Dann bleiben Sie aber in der vorgegeben Zeit aktive. Z.b. 5 Min.
            Warum ist das so?
            • A Aidan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aidan
              Trotzdem hier noch die Variante zum schalten der 10 Minuten. Dann kann man über den Schalter an/ausschalten und es läft nach dem anschalten 10 Minuten und dann setzt sich der Schalter zurück. Wenn vor Ablauf der 10 Minuten ausgeschaltet wird, dann geht die Anzeige der Minuten auf 0. Zum ausprobieren das andere Blockly stoppen und den Datenpunkt nochmal löschen. In dieser Variante ist der Minutendatenpunkt nicht beschreibbar, quasi als Anzeige.
              Die Geräte mußt Du noch austauschen, da habe ich ketzt drei Steckdosen von mir drinn. Zum probieren habe ich 5 Sekunden als Intervall eingestellt, dann muß man nicht immer eine Minute warten.
               <variables>
                 <variable type="undefined" id="Kanal_1_und_2">Kanal_1_und_2</variable>
               </variables>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="13" y="13">
                 <mutation statements="false"></mutation>
                 <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                 <field name="SCRIPT">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</field>
                 <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="13" y="63">
                 <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                 <next>
                   <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_">
                         <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung_an_aus</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@b!">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_compare" id="ec;#603Bo`S8Z0Ch%}X;">
                             <field name="OP">EQ</field>
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id=".gj$tX,X$6|o{J6`#xvP">
                                 <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung_an_aus</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="sNd(p?Q-{brHl!_6#spN">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="BYzyHv4ZICh{63d|L:)}">
                             <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field>
                             <next>
                               <block type="update" id="E]ly/$(h:Sq8xDVTGnXI">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="mar$!5:a|d~fZ927=av`">
                                     <field name="NUM">10</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="ESPssoO+}H.trL;.C1q^">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="Zs|aiY:pp~c+Mqvom,60">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="%0PF|)):iz6=5q7{8?yd">
                                             <field name="OID">hm-rpc.0.00021709A0EFE6.3.STATE</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="1ga!;~2O0v,9X4++R:l%">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="v|YlbV)QX)(u@^/%5R[e">
                                           <block type="logic_boolean" id="%x)g)$I/,6)B8(nOU|dN">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00" disabled="true">
                                             <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                                               <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id=".-CZ)=aU,-`8,czI3YQ(">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="Wn/BZq!osS_r%#S^6]_j">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="(-}a7SN:RxSO,+HtMy|B">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.0.00021A499BDC60.3.STATE</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="}g+yBcic0%6tpBEHp1Hg">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="hYg{v%bSvg,BNg4MM%/x">
                                               <block type="logic_boolean" id="f`_$=j)W9yE.:qs8fbBu">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ" disabled="true">
                                                 <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                                                   <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id="K%FG:Xl;KLD2oLQMpnYt">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="k^`6ln+@WsVI.KL[^+19">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="qct85Z/n@J(@ki,qfvBH">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.0.00021A499BDCB2.3.STATE</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="6w$di0!}I:{_F7/ccc6.">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="Fm?R{1n]@F@JV;z!_n`=">
                                                   <block type="logic_boolean" id="`Y~LOdh@~.dAmu.f68O(">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="$;t?7X*+VBu/JP?uA{y$" disabled="true">
                                                     <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="7G=YclGnkS~pl{ji/Z0U">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis(">
                                                 <next>
                                                   <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+">
                                                     <field name="INTERVAL">5</field>
                                                       <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW">
                                                           <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7">
                                                             <value name="A">
                                                               <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR">
        <field name="NUM">1</field>
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <value name="IF1">
                           <block type="logic_compare" id=",WiY7P[olrTdN[fsR_Eo">
                             <value name="A">
                               <block type="get_value" id="herLH3qV^8zcmZRNP*vc">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_boolean" id="amx~p2MPuY(ouMX4?^T-">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO1">
                           <block type="timeouts_clearinterval" id="bokYk)$0b/$;]9cJ-|8h">
                             <next>
                               <block type="update" id="l3Z{k(w)0~iK/9g47D^k">
                                   <block type="math_number" id="YZzwJSZ+,g2b[c}zh*6;">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="controls_if" id="N;wW?rIQqn*Gs3xZ9]).">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_compare" id="}[?8Q.@p,eU.)Ml*vD6@">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="=H`X(LUBnYIgDiF~Nb{m">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="LPe)bDC#Y4ig:f[^AwKv">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="ZRvAx(0g+gK,YJJl+EB)">
                                           <block type="logic_boolean" id="HAS9HUr9z)H@tHcXF~zO">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="HR:O9Fh_)37==!yDL01S" disabled="true">
                                               <block type="logic_boolean" id="j/.F59o/Q?m{X6#4}?UE">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="^JxPXhDc`1nWCcy2W4Dq">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="@2,3=fo?XNMU7Y/.,BAO">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="XLA0u.Xi@/KWM7sm/|Z,">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="c`G$c^cP@xII$W@D_9~L">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="control" id="~pmeNI390A1adZlB)@5R">
                                               <block type="logic_boolean" id="{zZh:e)IP]5l=}w.jC-d">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="*{,l7[4V*s=$L#ifD)Fd" disabled="true">
                                                   <block type="logic_boolean" id="k!D$_Cs{1VjZ9-0pmGp|">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_if" id=";8*_f95WG*Y:A(wL|UcF">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_compare" id="0bvBLvj:8#Q|gn*@A;s:">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="0}}9n2z;6B[L1(1Mk6:9">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_boolean" id="ktb+LSRFs9!ECC0dRS_m">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="control" id="Qm!X6q.^p%=a~+w)ROIR">
                                                   <block type="logic_boolean" id="+d40*b8RVpC466rqyI3s">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="control" id="X4e`76remcja_mCnNa#O" disabled="true">
                                                       <block type="logic_boolean" id=":r]@1rFw{.fF0E(UEOOt">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="yR;b5jVzTUO8%#,9jZiI">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="x+tfyRp+*rSV9x%mBb,#">
                             <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="controls_if" id="Y*Isrju`imsZV3AJmN_c">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_compare" id="{Djtw*}H)cj|R1v1du!=">
                                 <value name="A">
                                   <block type="on_source" id="nPaiZ#3+}}AX!xX7_b|c">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="math_number" id="J.$Jypxy0X)hU}a}w#!}">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="update" id="F!Rucqzk.U1dT2$}i}FX">
                                   <block type="logic_boolean" id="eo/%0^$~?p3W-ufAKo}J">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              Lade mal nochmal das Blockly, was Du letzendlich benutzen willst hier hoch. Ich habe jetzt noch eine Prüfung drinn, ab die "Steckdosen" an oder aus sind. Nur dann wird auch geschaltet (Duty Cycle)
              • A Aidan
                sauber, das funzt-)
                sehr fett!!
                Warum ist das so?
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                zeig mal Dein Blockly
                  Aidan
                  Mit dem Blockly funzt es
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="38" y="-113">
                  <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFJlc3RsYXVmemVpdCB2b3JuIGxpbmtzIGVyc3RlbGxlbgpjcmVhdGVTdGF0ZSgiRWlnZW5lX0RhdGVucHVua3RlLkdhcnRlbi5HYXJ0ZW5iZXfDpHNzZXJ1bmcgS2FuYWwgMSsyIiwnMCcsIHsKICAgIG5hbWU6ICdHYXJ0ZW5iZXfDpHNzZXJ1bmcgS2FuYWwgMSsyJywgCiAgICAidW5pdCI6ICdNaW51dGVuJywKICAgICJyb2xlIjogImxldmVsIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgIm1pbiI6IDAsCiAgICAibWF4IjogMTAwLAp9KTs=</field>
                  </block>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="37" y="-63">
                  <next>
                  <value name="OID0">
                  </shadow>
                  </value>
                  <block type="comment" id="Br5lDq{dz^H]N=];|b+(">
                  <field name="COMMENT">bei den deaktivierten Deine Geräte rein</field>
                  <next>
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_operation" id="F_P%fceZ![9xHWZ+++tT" inline="false">
                  <field name="OP">AND</field>
                  <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn5wJ7:">
                  <field name="OP">GT</field>
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id=",~!us}{rO~uL:vb+.GT">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="math_number" id="cT_00-(:L^+n7QY[iOy">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="|YmTgh[ed;3vmAms/zbK" inline="false">
                  <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="xgM%$4aPA8,xt?FF.[F">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="5rzH9GQCK22CcWk;(ec%" disabled="true">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="P_lHAKE=|xmL08FE/RdT">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_operation" id="o6|$dEke|ODPLOa9WI3" inline="false"> <field name="OP">AND</field> <value name="A"> <block type="logic_compare" id="(q8,SXrl^{%v$O|Em6+t"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="LNGGpwlay=mpw*a-g:Qw" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="dejoFxf~S|}Cu2BhbdF@"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_compare" id="Cqy2p,-hRjhVflV169z-"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="we;ZD4oLB-;Web:#3S9r" disabled="true"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="SIiXqJey3kq@su*lB2;2"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="Hs,abY%xSj(m#sAIbit}"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">300</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="Hl8({scKs4t7m+W[FoH"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis("> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="control" id="%W(TTF@}Ex+U}w~|WtQD"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="nr(:0Wl7g;-nZ7(.|6pG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="-5V2bD/c;r:.x^W@KNA1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="l:DdS??E({qUGXTC+R~">
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="control" id="_tszV4-YQ(Hhlyu/8C-3">
                  <block type="logic_boolean" id="kOV:
                  +APP.sm6o)~OtO|">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  • A Aidan
                    <variables>
                    </variables>
                    </block>
                    <next>
                    <value name="OID0">
                    </shadow>
                    </value>
                    <next>
                    <value name="IF0">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    <value name="A">
                    <value name="A">
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                    </block>
                    </value>
                    <next>
                    +APP.sm6o)~OtO|">
                    </block>
                    </value>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </statement>
                    </block>
                    </next>
                    </block>
                    </xml>
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    benutze bitte in Zukunft Code Tags (auch im Spoiler, oben aus der Leiste)
                    • A Aidan
                      <variables>
                      </variables>
                      </block>
                      <next>
                      <value name="OID0">
                      </shadow>
                      </value>
                      <next>
                      <value name="IF0">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      <value name="A">
                      <value name="A">
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                      </block>
                      </value>
                      <next>
                      +APP.sm6o)~OtO|">
                      </block>
                      </value>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </statement>
                      </block>
                      </next>
                      </block>
                      </xml>
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      Du benutzt irgendeinen anderen Datenpunkt im Blockly, oder hattest den alten nicht gelöscht ?
                      Nach dem Import sieht es bei mir so aus.
                      Mit dem von diesem Blockly erstellten Datenpunkt müßte es aber so aussehen.
                      Ich stelle Dir das "richtige für Dich" gleich nochmal hier rein.
                        Aidan
                        ja, wenn ich deinen Datenpunkt genommen hatte, ging es nicht.
                        Als ich den Datenpunkt neu verlinkt hatte, ging es aufeinmal.
                          Aidan
                          Die Datenpunkte hatte ich gelöscht, und über Dein Blockly neu erstellt.
                          Diesen dann verlinkt. Bei mir steht dann nur Gartenbewässerung und nicht der ganze Pfad wie bei Dir..
                          • A Aidan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            Bitte nochmal in den Objekten sicher stellen das alle alten Datenpunkte gelöscht sind bzw. wenn noch was da sein sollte, dann löschen. Wenn Du dann das hier angehängte Blockly importierst und noch nicht startest, dann sollte es erstmal so aussehen.
                            Dieser Datenpunkt wird nach dem ersten Blockly Start erstellt.
                            Das passiert hier in der Funktion
                            Danach, wenn Du mal auf das Blockly wechselst, sollte es so aussehen.
                            In dem Export fehlt mir Dein drittes Gerät mit .3 am Ende....
                            <variables>
                            <variable type="undefined" id="vorn_rechts">vorn_rechts</variable>
                            <variable type="undefined" id="seite">seite</variable>
                            <variable type="undefined" id="vorn_links">vorn_links</variable>
                            <variable type="undefined" id="hinten">hinten</variable>
                            </variables>
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                            </block>
                            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="37" y="-63"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@b!">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn5wJ7:"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",~!us}{rO~uL:vb+.GT">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="cT_00-(:L^+n7QY[iOy"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j">
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            </block>
                            </value>
                            <next>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis("> <field name="NAME">vorn_links</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+"> <field name="NAME">vorn_links</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7">
                            <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1+2</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@"> <field name="NAME">vorn_links</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="yV7O,iTMgnS6WY)DszOR" collapsed="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="7DeV9B{3erWGW?%;A/[o"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="{]O#~b~1y#^t?#v7ITeV"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="r6u|0a#mY)z;VvY%^j]v"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="?5E$8fXw-7WjmTY%|jj">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="HBWpVH90Kr7?9.V~tGFy">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="u}b~a6RynBSedAtAlKdb">
                            <field name="NAME">vorn_rechts</field>
                            <next>
                            <block type="timeouts_setinterval" id="uXl[oHMRYzNh8yz7c6X"> <field name="NAME">vorn_rechts</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="^8.?FPkGbu;))ffNniu" inline="false">
                            <block type="math_arithmetic" id="{E@kR!g;WJJlz+xzE=;)">
                            <value name="A">
                            </shadow>
                            <block type="get_value" id="adD7nI2@tpul$(BDp~}"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.02Restlaufzeit_vorn_rechts</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="xF)01v_HxKf|kB];32B?"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="K1^A4Ch;$K^~D4(6cji">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="g5C#@1ZUCLO^q,8zESti">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id=".nzWs{7)nYK#fkK*%z~"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="+?.x0!(gNEV1h*PJb#gZ"> <field name="NAME">vorn_rechts</field> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="|2_C=%-L|T{M^aaj]/1*" collapsed="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="o.XJOb5EKJ|mC?yM!IY9"> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="rZDMN!Ch4^vts2RCP7xW"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="zin{pERQR!xve%Si1fqp"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="9vyKWVk5Ffj:QyJxn;i."> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="H9;UC,KNJ9uT1H9]Bf"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="timeouts_clearinterval" id="S8qm!UDsnYYx?~#zZ}Q2"> <field name="NAME">seite</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="[=ZoL##yP[H-,p=h,sKf"> <field name="NAME">seite</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="%TV/06yhHpyMmsPu*(5w" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="kA.m3FB0AkCmidhSb()M"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="u~tQ9/XJ@l%+ck~gI;;p"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.03Restlaufzeit_seite</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="x?oxO8JLeXIyp=gb]|_!"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="RwrPZ/zUQNNSx~Z;m:d">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="A.aFso1W+@#/ITn^N{h">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="VC5,eTPUe).E%DBpy]+q">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Yh!PpN)zW,?lU4UIHhoO">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            <next>
                            <block type="on_ext" id="P+W9S,LcsfDur5CEa)x" collapsed="true"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="Uz}Dv~6[O4mK].dLm!w["> <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field> </shadow> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="controls_if" id="P1M?98GL2Oz3R:^Jrug">
                            <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="bk~|OQ;v!J/iU0P=GMAg">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="6lI[S?BUA+7).3A7;UF-">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field>
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="v$JF9zv{[6tgGfVc$YA0">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="Um0%bUHddA@DYT5G}J"> <field name="NAME">hinten</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="[]ZfY/y~?[eL$fXt$6]^"> <field name="NAME">hinten</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="p:Sb;|$v]XLKc?]}(:+I" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.11Gardena.Bewaesserung.04Restlaufzeit_hinten</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="h3_xZ/~#?/(wvJqdOS)I"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="VgTBr?x(*n=ff+2W[RC">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            </shadow>
                            <block type="math_number" id="1i/raxF_@zeTBjI?$.@">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                            <block type="logic_compare" id="YG+ug3_@*qJ6aP`YPVLl">
                            <value name="A">
                            <block type="get_value" id="kkyhtu]v?7~+)~IA1yPd">
                            </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                            <block type="math_number" id="0R~[//jAu:jY;gtL85;3">
                            </block>
                            </value>
                            </block>
                            </value>
                            <block type="timeouts_clearinterval" id="ed03Rhn(4wM+]sdNS3US">
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </statement>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </next>
                            </block>
                            </xml>
                              Aidan
                              Läuft sauber das Blockly,
                              Werde es wohl erstmal so machen-) Damit meine Frau auch weiß was sie anschalten muss-)
                              • A Aidan
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Aidan
                                prima, freut mich. Weitere kannst Du ja noch dem gleichen Schema erstellen.
                                  Aidan
                                  muss erstmal Los meinen Sohn abholen..
                                  Bis hierhin, vielen Dank für Deine Unterstützung..
                                  Werde jetzt alle Ventile nach und nach einbinden.
                                    Aidan
                                    Moin DSlraser,
                                    ich habe nun alle Ventile eingebunden.
                                    Ich habe allerdings nun jedes Ventil einzeln eingebunden.
                                    Ventil 1 + Pumpe = Kanal1 usw.
                                    Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
                                    Ich schalte Kanal 1 an, danach Kanal 2.
                                    Kanal 2 soll laufen bleiben und schalte Kanal 1 aus.
                                    Das hat dann zur Folge, das die Pumpe abgeschaltet wird und nur das Ventil offen bleibt.
                                    Wäre das ein großer Akt das anzupassen?
                                    Und wie kann ich den Text bei zyklischer Ausführung anpassen? Ich finde da nicht die Bearbeitungsoption.
                                    • A Aidan
                                      Moin DSlraser,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      Ich habe keine Pumpe drann und habe deshalb auch nicht daran gedacht. Welches Deiner Geräte ist die Pumpe, das kann ich im Blockly nicht erkennen ? Mach mal einen Kommentar drann.
                                      Du schreibst einfach in den Baustein bei zykl. rein was Du willst und wählst dann bei den stop's diesen Namen aus.
                                      Kannst ja nochmal Dein Blockly posten, aber heute komme ich nicht mehr dazu.
                                      Edit: zu Deiner Pumpe, dann muss da noch eine zusätzliche Abfrage rein ob die Pumpe schon läuft, oder eben nicht.
                                        Aidan
                                        Super dank Dir,
                                        kein Ding, habe keinen Zeitdruck. Bewässerung läuft eh gerade nicht.
                                        Bin noch bei der Arbeit, poste ich nachher mal. Die Pumpe ist aber die 191:1.
                                        (Die Geräteanordnung könntest Du über die gepostete Zeitsteuerung sehen)
                                          Aidan
                                          Hier das Blockly zum Kanal 1
                                          <variables>
                                          </variables>
                                          <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFJlc3RsYXVmemVpdCB2b24gS2FuYWwgMSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS5HYXJ0ZW4uR2FydGVuYmV3w6Rzc2VydW5nIEthbmFsIDEiLCcwJywgewogICAgbmFtZTogJ0dhcnRlbmJld8Okc3NlcnVuZyBLYW5hbCAxJywgCiAgICAidW5pdCI6ICdNaW51dGVuJywKICAgICJyb2xlIjogImxldmVsIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgIm1pbiI6IDAsCiAgICAibWF4IjogMTAwLAp9KTs=</field>
                                          </block>
                                          <next>
                                          <value name="OID0">
                                          <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field>
                                          </shadow>
                                          </value>
                                          <next>
                                          <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                          <value name="A">
                                          <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <value name="A">
                                          <block type="logic_compare" id="xgM%$*4aPA8,xt?FF.[F">
                                          <value name="A">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="JK|K7]j?wOk?]dUwWMS1">
                                          <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="}.PMNn?_pC09B,=QbF;)" disabled="true">
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="{fs;=rSf[,jC?1(8!sbH">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <block type="comment" id="TK=OclPb]pMASMh:2K4"> <field name="COMMENT">Pumpe</field> <next> <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="h4yO^Kj3Zm;qvLwpTuf4"> <field name="COMMENT">Ventil1</field> <next> <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis("> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="control" id="%W(TTF@}Ex+U}w~|WtQD"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="nr(:0Wl7g;-nZ7(.|6pG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="-5V2bD/c;r:.x^W@KNA1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="l:DdS??E({qUGXTC+R~">
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </statement>
                                          </block>
                                          </next>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          der 191:1 wird die Pumpe
                                          die 191:2-7 die 6 Ventile
                                          Mag sein das ich zu blöd bin, aber ich kann da nichts ändern.
                                          Unter Timeouts ist die zykl. Ausführung, da ist bereits Kanal_1und _2 hinterlegt.
                                          Klicke ich auf das Feld, wird der Baustein direkt in das Blockly eingefügt.
                                          Klicke ich dann auf den kleinen Pfeil, kommt ein Auswahlfenster mit genau diesem Eintrag
