  4. ioBroker welche Datenbank ist besser geeignet
influxdb mariadb
4 Beiträge 4 Kommentatoren 6.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Online
    G Online
    guergen
    bisher habe ich MariaDB mit dem sql-Adapter genutzt. Die Tage habe ich auf InfluxDB und dem Influx-Adapter gewechselt. Leider funktioniert das nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
    Daher mal die Frage:
    Welche DB ist für IoBroker besser geeignet, bzw welche Kombination von welchen History-Adaptern?
    • MariaDB mit sql-Adapter
    • InfluxDB mit Sql-Adapter
    • InfluxDB mit Influx-Adapter
    Was nutzt ihr, mit welchen erfahrungen?
    Werden die DB ähnlich groß oder gibt es da auch gravierende unterschiede?
    Johannes BauerstatterJ ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich nutze die MariaDB mit SQL-Adapter. Seit ca. 1,5 Jahren, in der Tabelle ts_number bisher 10,6 Mio. Datensätze. Die DB ist 470 MB groß. Bisher ist das für mich ok. Sollte das zu sehr anwachsen, würde ich erst einmal die ältesten Werte aus den Tabellen entfernen. Bei mir sind aber viele 0-Werte enthalten, da ich bei allen mitgeloggten Werten alle 10 Minuten auch einen unveränderten Wert in die Datenbank schreibe. Noch läuft die Datenbank mit auf der iobroker-VM unter Proxmox, das werde ich aber ändern (eigene VM für die MariaDB). Was nun besser ist, kann ich Dir nicht sagen, weil ich bisher keine andere DB ausprobiert habe.
      Mache jede Nacht um 02:30 Uhr ein Backup der DB. Das Backup ist zur Zeit 69MB groß. Das SAcript ist so gebaut, dass immer nur die Backups von 10 aufeinanderfolgenden Tagen erhalten bleiben. Der 11. Tag löscht das älteste Backup.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • G guergen
        Johannes BauerstatterJ Offline
        Hätte die gleiche Frage in Bezug zu Grafana. Welche Kombination ist die bessere oder einfachere. Influx mit Adapter und Grafana?
        • G guergen
          Ich kann influxdb sehr empfehlen. Insbesondere wenn eine Visualisierung mit grafana erfolgen soll. Für den Einstieg kann ich das Video von @Dutchman auf YouTube empfehlen https://youtu.be/VXfpds4Rtqc
