  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StM47S StM47
    Hey Stuebi,
    gute Neues erstmal!
    Ich habe es endlich geschaft, Yahka mit dem Homekit zu verbinden. Habe Lupusec bereits integriert.
    Kannst du mir ein paar Screenshoot machen, wie du deine Rauchmelder, Fensterkontakte und andere Sensoren eingbunden hast?
    StuebiS Offline
    StuebiS Offline
    Stuebi
    #147
    @StM47, kann ich machen.
    Bewegungsmelder:
    Türkontakt:
    ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
    • StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      #148
      Danke!
      Rauchmelder und Steckdosen?
      ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
      • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
      • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
      StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
      • StM47S StM47
        Danke!
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        #149
        @StM47 ,
        Rauchmelder:
        Steckdose:
        ich hoffe es hilft
        • StM47S Offline
          StM47S Offline
          StM47
          #150
          perfekt, danke!
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #151
            Stuebi, ich muss dich noch mal bemühen.
            Ich bekomme im Log Fehlermeldungen, beim scharf und unscharf schalten mit der Home App.
            Mit der Lupusec App läuft alles wie es soll.
            Die Zuordnung im Adapter beim Status stimmt nicht.
            • StM47S StM47
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #152
              @StM47 , die Frage ist, wie schaltest Du denn den State mode_pc_a1, über VIS? Kannst Du bitte den Status mode_pc_a1 einmal in der Admin Oberfläche unter Objekte schalten. Der Fehler sagt nämlich, dass ein String statt Nummer im mode_pc_a1 steht. Daher denke ich, Du schreibst wahrscheinlich z.B. "1" statt 1 dort rein.
              Was ist denn an der Zuordnung (Mapping) vom Apple State -> Lupsusec State falsch?
              Stübi
              StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                Stübi
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                schrieb am zuletzt editiert von StM47
                #153
                @Stuebi
                Der Fehler im Log erscheint nur, wenn ich über HomeKit (Yahka) schalte.
                Habe die Art im mode_pc_a1 von Zahl auf gemischt gestellt, jetzt ist der Fehler Weg.
                Danke und schönen Abend!
                • frana120500F Offline
                  frana120500
                  #154
                  Guten Morgen zusammen,
                  ich frage über ein Blockly meine Xiaomi Fenstersensoren ab. Bei den Fenstern wo Einbruchgefahr besteht, habe ich die Lupusec Sensoren verbaut. Hier wird mir derzeit als Batterie State nur ein "Okay(1)" geliefert.
                  Wie lautet denn der State, wenn ein Sensor leer geht? Gibt es noch mehr States oder nur okay und empty (wenn er so heißt)
                  Weiß das einer?
                  LG
                  Frank
                  • frana120500F frana120500
                    Weiß das einer?
                    LG
                    Frank
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    #155
                    @frana120500 , dann ist der Wert 0 (empty). Die Lupusec liefert nur 0 oder 1.
                      frana120500
                      #156
                      Vielen Dank für deine Antwort. Dann weiß ich was ich nehmen muss. Schade das da nicht mehr geliefert wird
                        mucki
                        #157
                        ich habe jetzt ja schon seit längerem meine Lupusec Komponenten in ioBroker eingebunden - auf diesem Wege noch mal vielen Dank für den tollen Adapter.
                        Ich habe auch nahezu alle Lupusec Komponenten via Yahka in Homekit bereitgestellt und genau dazu mal eine Frage in die Runde:
                        Benutzt hier irgendjemand die Kombination Lupusec->iobroker->Yahka->Homekit und hat auch eventuell Automationen in Homekit damit erstellt?
                        Das funktioniert alles wunderbar, aber leider auch sehr langsam. Wenn man zB eine Lampe anschalten möchte wenn ein Türkontakt geöffnet wird, dann funktioniert das zuverlässig allerdings immer mit 5 bis 7 Sekunden Verzögerung.
                        An dem Einschalten der Lampe liegt es nicht, diese reagiert durch manuelles Schalten in Homekit sofort. Andere Automationen mit anderen (nicht Lupusec) Komponenten laufen auch nahezu in Echtzeit ab.
                        In den Objekten in Lupusec kann man auch sehen, dass sich der Zustand bei Türkontakten erst nach ein paar Sekunden ändert. Den Polltime Wert habe ich bereits auf 1 gesetzt.
                        Hat noch jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gibt es noch irgendwas, was ich zur Verbesserung umstellen kann?
                        StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M mucki
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #158
                          @mucki , ja eine gewisse Verzögerung ist da. Das Problem ist, wenn man die Polltime noch weiter runtersetzt, lehnt die Lupusec Alarmanlage aus Sicherheitsgründen (Attack) weitere Anfragen für eine ganze Weile ab. Ich habe mit den Zeiten schon ordentlich experimentiert.
                          Super wäre wenn die Lupusec Status Informationen auch per CoAP oder MQTT (beides Push) senden könnte. Dann bekäme man Statusänderungen nahe realtime. Ich werde einmal nachfragen.
                          Stübi
                          • M mucki
                            StuebiS Offline
                            StuebiS Offline
                            Stuebi
                            #159
                            @mucki, noch ein Nachtrag. Ich habe bei mir den Polltime Wert auf 0.25 Sekunden gestellt. Maximal kannst Du 0.20 Sekunden runter gehen.
                            Kannst Du das einmal testen. Ist es mit den Werten besser (bitte auch einmal direkt in den Objekten schauen)?
                              mucki
                              #160
                              @Stuebi
                              Vielen Dank für die Antwort.
                              Habe die Polltime mal testweise ebenfalls auf 0.25 gesetzt.
                              Leider bringt das auch nicht das "gewünschte" Ergebnis. Allerdings befürchte ich, dass die Verzögerung bereits in der XT2 Plus selber einfach zu groß ist.
                              Also mit zu groß meine ich jetzt nicht unbedingt, dass man damit nicht arbeiten kann. Aber für einige Smarthome Konstellationen ist es dann doch einfach zu langsam.
                              Z. B. wenn ich die Terassentür öffne und schnellen Schrittes die Terrasse hin zur Garage quere, dann soll dabei das Terrassenlicht angehen. In diesem Fall sind 5 Sekunden für die Auslösung im praktischen Ablauf schon zu viel und ich realisiere dieses derzeit mit einem zusätzlichen Homematic Türkontakt (hier geht das Licht ohne Verzögerung an ähnlich wie bei eingebundenen Hue Bewegungsmeldern).
                              Vielleicht kann Lupusec daran ja wirklich noch feilen.
                              Vielen Dank und viele Grüße
                              • M mucki
                                @Stuebi
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                #161
                                @mucki , ich habe nochmals etwas geändert. Ich hoffe jetzt kommt die Statusänderungen schneller. Ändere die Polltime auf 0.20 bzw. 0.25 Sekunden. Dann lade die Version 1.2.5 Github runter. Das geht wie folgt: Melde Dich in ioBroker an. Gehe auf den Adapter Reiter und klicke oben auf die GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) und wähle in der Auswahlliste den Lupusec Adapter aus. Sobald die Installation durch ist, gehst Du auf den Reiter Instanzen und startest den Lupusec Adapter neu.
                                Wie ist jetzt die Reaktionszeit?
                                  mucki
                                  schrieb am zuletzt editiert von mucki
                                  #162
                                  @Stuebi
                                  Super vielen Dank!
                                  Die Version 1.2.5 ist drauf und ich teste gerade mit einer Polltime von 0.20.
                                  Erste Aktionen werden schon mal deutlich schneller ausgeführt. Noch nicht ganz so schnell, wie bei anderen Komponenten, aber mehr kann man sicherlich nicht rauskitzeln :-)
                                  Gefühlt würde ich mal sagen wenn man die Objekte in ioBroker betrachtet, dass du die Reaktion von 5 auf 2 Sekunden verbessert hast.
                                  Tolle Sache! Vielen Dank!
                                  Werde mal sehen, wie sich das bei weiteren Automationen verhält.
                                  • M mucki
                                    @Stuebi
                                    Super vielen Dank!
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #163
                                    @mucki , bei mir würde ich sagen ist die Reaktionszeit nun bei 1-2 Sekunden. Die Lupusec App bekommt den Status bei den Türsensoren bei mir nicht schneller angezeigt.
                                    Ich habe aber noch eine Idee. Die werde ich jetzt nochmals einbauen und Dir dann bescheid geben, damit Du testen kannst. Dann sollten die Sensoren vielleicht schneller reagieren.
                                      mirage-1
                                      #164
                                      Hallo zusammen.
                                      Erstmal großes Lob an den Adapter funktioniert in Summe sehr gut, klasse Arbeit @Stuebi und die noch mitgeholfen haben!
                                      Könnte man den Adapter noch erweitern, um im Status Bereich die Anzahl der offenen Tür/Fenster Kontakte als State wiederzugeben ?
                                      Ich dachte dc_ex tut das, ist aber im unarmed Zustand offensichtlich nicht der Fall. Schön wäre auch, einen weiteren State zu haben der die Namen der offen Sensoren als array beinhaltet.
                                      Ich weis die einzelnen Objekte unter Devises weisen den jeweiligen Status des einzelnen Sensors aus. Hab diesbezüglich schon darüber nachgedacht wie ich das in Blockly realisieren kann, aber ich habe echt viele Fenster/Türen Kontakte und mit meinem newbi Kenntnisstand habe ich aktuell keine Ahnung wie man das effizient machen kann. Würde das mit jetzigem Kenntnisstand jeweils mit nem „falls mache“ Objekt bauen was nen Monster Script gibt.
                                      Ich hab bereits nen Script erstellt was mir ne Nachricht per Push schickt wenn Tür/Fensterkontakt länger als 10 min offen ist wenn es draußen kälter als 15 Grad ist. Soweit so gut, es sollen aber eben alle Fenster/Türen mit einbezogen sein und in der Push Nachricht sollte auch die konkreten offen Kontakte stehen.
                                      Vielleicht kann mir auch jemand helfen und hat nen Blockly Beispiel wie ich per Blocky „einfach“ über meine xx Sensoren iteriere um zum gleichen Ergebnis zu kommen.
                                      DANKE
                                      • M mirage-1
                                        Hallo zusammen.
                                        DANKE
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        #165
                                        @mirage-1 , also im Adapter möchte ich das nicht mit aufnehmen. Ich finde Zählen der offenen Fenster/Türen oder Darstellung dieser in einem Array kann man wunderbar als Javascript abbilden. Ich möchte mich so wenig wie möglich vom Lupusec Standard entfernen.
                                        Stübi
                                        • StuebiS Stuebi
                                          Stübi
                                          brunoson
                                          #166
                                          ich grabe das mal wieder hervor. Ich würde gerne meine Lupus XT2 über Yahka ins Homekit einbinden. Ist der oben genannte Javascript immer noch gültig? Habe gesehen, es gibt im Lupusec 2 Adapter Stati, die mit Apple Home 1 und Apple Home 2 benannt sind. Kann man diese stattdessen nehmen?
                                          Welche states muss ich in Yahka damit verknüpfen? Current state und Target state?
