  4. TR 064 Adapter nicht sichtbar
tr-064 unsichtbar
12 Beiträge 4 Kommentatoren 643 Aufrufe 3 Beobachtet
    mc77
    ich habe gerade den ioBroker.tr-064-community Adapter installiert. Es kam keine Fehlermeldung bei der Installation.
    Im Iobroker Data Verzeichnis ist der Adapter vorhanden.
    Unter Instanzen ist kein Eintrag vorhanden und unter Objekte auch nicht.
    Im Log steht:
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:16.572	info	Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:16.436	info	iobroker exit 0
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:15.301	info	iobroker upload [0] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/index.html index.html text/html
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:15.246	info	iobroker upload [1] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/tr-064.png tr-064.png image/png
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:15.168	info	iobroker upload [2] tr-064.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/admin/words.js words.js application/javascript
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:05.529	info	iobroker npm install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:05.528	info	iobroker NPM version: 6.13.4
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:05.246	info	iobroker install https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:32:04.213	info	iobroker url "https://github.com/soef/ioBroker.tr-064/tarball/master" tr-064
    host.iobroker-2	2019-12-31 11:30:11.408	info	instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    daswetter.0	2019-12-31 11:30:10.897	info	(17317) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    Kann mir jemand sagen, wie ich an einen solchen Fehler ran gehe?
    Neustart vom Buanet Docker Image habe ich schon gemacht.
    Alle anderen Adapter ließen sich wunderbar installieren. Habe heute zum testen ein paar installiert und wieder entfernt.
    Ich habe es auch schon mit einer Bereinigung des NPM Cache versucht.
    Beide Befehle liefen erfolgreich durch (verify und clean)
    Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
    Marcus
    • M mc77
      Im Log steht:
      Marcus
      Ich habe mal dein Log in Code-Tags gepackt!
      @mc77 sagte in TR 064 Adapter nicht sichtbar:
      Beim Docker bin ich wahrscheinlich raus.
      Aber:
      ich denke du hast ihn von Github installiert.
      Hast du auch eine Instanz angelegt?
      https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieinstallationvongithub
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        mc77
        Hi, ja ist über Github installiert
        Komisch, wenn ich es direkt über die URL installiere hat es jetzt funktioniert.
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
        Hat sich erledigt.
        Guten Rutsch!
        • N Offline
          N Offline
          norman
          ich habe genau das gleiche Problem, TR-064 der Community über URL installiert, taucht aber bei den Instanzen und bei den Objekten nicht auf, in der Adapter-Übersicht steht aber V 2.0.3 sei installiert.
          Ich seh aber nirgendwo was.
          Hab zwar JS-Controller 2.1.1 drauf, aber trotzdem mal noch das mauelle Update über den Admin-Apapter lt. Beschreibung gemacht, dennoch keine Änderung, Instanz ist nicht sichtbar.
          Jemand eine Idee??
          Grüße, Norman
          • N norman
            Jemand eine Idee??
            Grüße, Norman
            @norman
            @mc77
            Bei Installation von Github wird automatisch keine Instanz angelegt.
            Das muss man manuell machen
              @norman
              @mc77
              N Offline
              N Offline
              norman
              @Homoran
              danke, jetzt hab sogar ich es verstanden.....Mauell auf + geklickt und er ist da.
              Dein Link war etwas verwirrend weil der direkt zum Ende der Seite springt und dort steht nur was von mauellem Upload über den Admin-Adapter.
              Ganz nach oben scrollen und dort steht es, war auf den ersten Blick etwas unübersichtlich, vielen Dank dir!!
              • N norman
                @Homoran
                @norman sagte in TR 064 Adapter nicht sichtbar:
                Nein, der springt zum Seitenanfang
                oder meinst du den Link zum Upload in einem früheren Post?
                  Aber:
                  N Offline
                  N Offline
                  norman
                  @Homoran said in TR 064 Adapter nicht sichtbar:
                  Aber:
                  Den meine ich, der springt bei mir direkt zum Ende zu der fetten Überschrift " Installation von GitHub (nur für Experten!)"
                  • N norman
                    Aber:
                    Aber:
                    ok - da habe ich dann den Thread verwechselt - irgendwo anders wartet jetzt jemand auf den Link zum Upload ;-)
                      Aber:
                      Jan1
                      @Homoran
                      Wobei der Upload selbst bei Installation über Github ja mittlerweile auch automatisch funktionieren sollte 😊
                      • J Jan1
                        @Homoran
                        @Jan1 sagte in TR 064 Adapter nicht sichtbar:
                        @Homoran
                        Ab Admin v2 - habe ich aber noch nicht selber getestet
                          @Homoran
                          Jan1
                          @Homoran
                          Macht der Gewohnheit, ich mach auch immer noch ein Upload nach der Installation, sicher ist sicher 😂
