  4. Raspberry Pi 3 - IoBroker - CC2531
    5.5k
cc2531raspberry 3iobrokeranfägerfrageinstallationhilfe
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    smuepsilon
    vielen Dank für eure schnelle Antwort! Entschuldigt, dass ich so "wirr" geschrieben habe. Ich versuche es mal besser darzustellen.
    Also im Allgemeinen:
    Installiert habe ich diese Version von Raspbian Buster Lite
    Minimal image based on Debian Buster erfolgreich installiert.
    Anschließend mit Putty verbunden, geupdated.
    Dann habe ich ioBroker installiert.
    Im Anschluss nodejs /node /npm installiert.
    Dann habe ich Zigbee2mqtt installiert.
    @arteck ich glaube da liegt mein Denkfehler? Ich habe glaube ich Sachen missverstanden.
    @Asgothian das klingt nachdem, was ich gemacht habe ... Ich möchte ioBroker nutzen (incl. App auf dem Handy). Zudem möchte ich den Zigbeestandart nutzen. Zur Zeit habe ich nur die Ledvance Smart+ Steckdosen (4 Stück) zuhause (verpackt). Diese wollte ich über den Raspberry bzw. ioBroker laufen lassen.
    In Zukunft sollen dann noch Temperatursensoren, Bewegungsmelder, Klingel und Licht hinzukommen.
    Primär möchte ich das ganze erstmal "offline" also ohne Cloud zum Laufen bekommen. Wenn ich dann im "System" sicher unterwegs bin und die Notwendigkeit sehe eine Cloud zu nutzen, mich damit auseinander zu setzen.
    Aber erstmal will ich die Steckdosen zum Laufen bekommen :).
    Danke für eure tolle Hilfe!
    Liebe Grüße und ein schönes Wochenende!
    Sam
    • S smuepsilon
      Sam
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @smuepsilon
      Ich würde wie Folgt vorgehen:
      • zigbee2mqtt beenden.
      • iobroker.mqtt adapter beenden
      • auf der Konsole via ls /dev/tty* schauen ob du ein serielles Device /dev/ttyACM0 oder ACM1 hast
      • iobroker.zigbee adapter starten
      • in der Adapter-Ansicht auf den Schraubenschlüssel gehen
      • Seriellen Port eintragen, konfiguration speichern
      • Abwarten - wenn alles sauber geflasht ist sollte der Adapter grün werden. Wenn nicht gibt es Meldungen im Log vom ioBroker
        smuepsilon
        Hallo @Asgothian
        Vielen Dank!
        Es funktioniert nun und ich habe zwei Steckdosen connected!
        Wie gehe ich nun weiter vor?
        ZIel ist es mittels Handy die Steckdose an / aus zu schalten.
        Gibt es hierfür ein TUT oder eine Doku?
        Vielen lieben Dank!
        LG
        sam
        • S smuepsilon
          Hallo @Asgothian
          Vielen Dank!
          Vielen lieben Dank!
          LG
          sam
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @smuepsilon
          Fein das es geht. Wie du die vom Handy schalten kannst hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es giBt prinzipiell 2 Wege
          • Lokal über ein Web Interface (Lovelace, Vis, MobileUI, MaterialUI, HomeKit)
          • über einen digitalen Assistenten (Siri, Alexa, Google)
          Für jeden Weg gibt es Adapter im iobroker.
          Am besten du schaust dir diese Adapter einmal an.
          A.
            smuepsilon
            Hallo @Asgothian
            vielen Dank für deine tolle, kompetente Hilfe!
            Ich werde mich mal einlesen in die Sachen - danke für die Tipps.
            Ich werde sicherlich bald neue Fragen haben! :)
            Gibt es Steckdosen, welche du empfehlen kannst (welche auch den Stromverbrauch darstellen?). Ich habe jetzt schon von Innr 120 gehört, shelly , tp link - ziemlich viel Auswahl und schier unendlich
            LG
            sam
            • S smuepsilon
              Hallo @Asgothian
              LG
              sam
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @smuepsilon sagte in Raspberry Pi 3 - IoBroker - CC2531:
              Ja, gibt es.
              Bevor du dich da für etwas entscheidest musst du aus meiner Sicht ein paar Fragen beantworten (für Dich)
              • Wie wichtig ist es Dir, das deine Geräte nicht mit einem externen Server kommunizieren ?
              • Wie wichtig ist es Dir, das Du die Geräte "out of the Box" einsetzen kannst ?
              • Wie sehr willst du dich selber mit dem zusammenbauen von Geräten befassen für die du keine fertige Lösung findest
              Die Antworten können die Auswahl an nutzbaren Geräten einschränken und die Kosten für die Geräte erhöhen. Insbesondere bei den ersten beiden Fragen gilt - je wichtiger dir das ist desto mehr Geräte sind aussen vor / teurer.
              A.
                smuepsilon
                schrieb am zuletzt editiert von smuepsilon
                danke dir für deine Antwort.
                Selbstbau ist ok, man lernt dabei und es macht Spaß- Eine Cloudanbindung nach China muss nicht ungedingt sein.
                Ich habe jetzt eine Osram Lampe erfolgreich eingebunden - auch in VIS - an / aus / dimmen , klappt super!
                Nun wollte ich die Steckdosen von Osram einbinden . Hierbei wird mir nichts richtig angezeigt - kein state o.ä.
                bei google finde ich leider auch nix. Hast du evtl ein Tip?
                Liebe Grüße
                Ich hoffe du siehst die Bilder!
                • S smuepsilon
                  Liebe Grüße
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @smuepsilon Installier mal bitte die aktuelle Version des zigbee adapters von Github, dann sollte das Problem gelöst sein.
                  A.
                    smuepsilon
                    Guten Abend,
                    danke für deine Antwort. Es funktioniert!
                    Falls wer das selbe Problem hat hier die Lösung!
                    Ich habe über :
                    Adapter -> Katzensymbol ->Beliebig -> https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee installiert, über den unteren installieren button.
                      smuepsilon
                      entschuldige, dass ich nochmal fragen muss.
                      Ich habe jetzt meine Übersicht in VIS erstellt und mir die VIS.IO App (Android) heruntergeladen.
                      Leider bekomme ich das mit der App nicht hin.
                      https://www.iobroker.net/?page_id=5026&lang=de#de/documentation/viz/app.md
                      Dieses habe ich bereits durchgelesen.
                      Ich greife mit 192.168.0.101:8081 auf ioBroker im Browser zu. Das klappt auch soweit.
                      Nun habe ich folgendes in der App stehen:
                      WhatsApp Image 2020-01-11 at 03.16.09.jpeg .
                      Die SSID erkennt er auch nicht automatisch, sodass ich diese manuell eintippen muss.
                      Web und Cloud sind installiert.
                      Liebe Grüße
                      sam
