  4. Adapter: ebus
    6.6k
Adapter: ebus
ebus adapter
712 Beiträge 73 Kommentatoren 331.2k Aufrufe 60 Beobachtet
  • KnallochseK Offline
    KnallochseK Offline
    Knallochse
    #118
    Ich habe mir die Ebus Platine für erden GPIO Steckplatz des Raspberry im FHEM Forum besorgt. Leider sind meine Linux Kenntnisse sehr rudimentär, deshalb die Frage ob mir ein User sein SD-Karten Image für meine Hardwarekonfiguration zur Verfügung stellen könnte. Vielen Dank im Voraus
    Grüße und einen guten Rutsch ins neue Jahr
    HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
    • KnallochseK Knallochse
      HiltexH Offline
      HiltexH Offline
      Hiltex
      #119
      @Knallochse wäre diese Frage nicht vielleicht eher was für das FHEM-Forum, wenn du dort die Platine her hast?
      Blog: indibit.de
        markus397
        #120
        Er braucht ja schon für Iobroker das ganze, aber ein image kann ihn wohl keiner geben, aber als kleiner trost ich bin auch nicht fit in Linux und habe das hin bekommen. Wenn er uns erzählt was er für Hardware hat und wo was läuft bzw. laufen soll kann man ihn aber bestimmt ans Ziel bringen. Habe die gleiche Platine hier auch auf einen Raspi 3B+ am laufen.
        Markus
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #121
          Natürlich möchte ich die Daten im IoBroker verarbeiten und da wird mir das Fhem-Forum nicht weiter helfen. Ich habe nicht mal FHEM am laufen.
          Mein IoBroker läuft als Docker auf einer Synology DS. Ich möchte den Ebus als „Bridge“ der Daten, wobei der R3+ keine weiteren Aufgaben übernehmen soll. Also nur Linux + Ebus Software.
            markus397
            #122
            Dann ist schon mal die erste Aufgabe dir ein Linux runter zu laden Rasbian Download dort habe ich das gemacht. Das ganze dann auf Speicherkarte und dann Linux starten. Dazu gibt es ja genug Anleitungen. Danach musst du dann den Ebus installieren, aber auch dazu gibt es ja eine Github Seite wonach dich gegangen bin und natürlich auch einige Sachen aus dem FHEm Forum abgeschaut.
            Markus
            • M mameier1234
              @MGK ich mache das z.B. so... als Funktion im Blockly, die ich dann bei Bedarf mit einem Parameter aufrufe...
              MGK
              #123
              @mameier1234 sagte in Adapter: ebus:
              @mameier1234 Vielen Dank für dein Blockly Skript.
              Ich habe aber noch nicht so viel Erfahrungen mit Blockly, könntest du mir deswegen noch die genau die Vorgehensweise deines Skriptes erklären?
              • M MGK
                mameier1234
                #124
                @MGK Das ist ja nur ein kleiner Teil.. nämlich wie ich das ebus Commando baue...
                Eine Funktion, die mit Parameter "modus" aufgerufen wird...
                Dann baue ich einen String mit dem test "write -c mc setmode" und hänge noch den Paramter "modus" hintendrann..
                Das ganze wird zum prüfen auf der Console ausgegeben und dann in den Datenpunkt ebus.0.cmd geschrieben.. Der Adapter schickt es dann wieder auf den Bus...
                Diese Funktion kann ich in meinem eigentlichen Script dann eben bequem aufrufen..
                Grüße,
                Martin
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  #125
                  Ich habe es nun nach mehreren Stunden auch hinbekommen, meinen Ebus Adapter einzurichten.
                  Das ganze läuft auf einem R3b+ mit der Ebus Platine für GPIO Steckplatz.
                  Daten kommen auch im Iobroker an. So weit, so gut.
                  Leider wird aber kaum etwas von den Daten entschlüsselt.
                  root@ebusraspi:~# ebusctl i
                  version: ebusd 3.4.v3.4-8-g177568c
                  update check: revision v3.4 available
                  signal: acquired
                  symbol rate: 39
                  max symbol rate: 106
                  reconnects: 0
                  masters: 10
                  conditional: 0
                  poll: 0
                  update: 4
                  address 03: master #11
                  address 10: master #2
                  address 17: master #17
                  address 30: master #3
                  address 37: master #18
                  address 3c: slave #18, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-"
                  address 51: slave
                  address 54: slave
                  address 70: master #4
                  address 71: master #9
                  address 75: slave #4, scanned "MF=Kromschroeder;ID=  ;SW=0208;HW=-"
                  address 76: slave #9
                  address f0: master #5
                  address f1: master #10
                  address ff: master #25
                  Konfiguriert habe ich den Ebus so:
                  EBUSD_OPTS="-r -d /dev/ttyebus -p 8888 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig --pollinterval=180 --httpport 8890 --configpath=http://ebusd.eu/config/"
                  Ich habe schon seit Jahren die Arduino Lösung aus dem Homematic Forum
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=28649
                  im Einsatz, und da werden doch einige Daten erkannt.
                  Ich hatte mir aber von der Ebus Geschichte auf dem Raspi doch erhofft, das damit deutlich mehr Daten entschlüsselt werden.
                  Die Frage nun ist, kann ich etwas dazu beitragen, dass mehr Daten richtig erkannt werden?
                  Für Hilfe wäre ich euch sehr Dankbar. (bitte keine Verweise auf das FHEM-Forum)
                    markus397
                    #126
                    Nun ist die frage hast du in den Adapter auch Werte eingetragen die abgefragt werden sollen? Du kannst ja erst mal schauen welche Werte verfügbar sind am Raspi http://IP:8890/data
                    Markus
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      #127
                      @markus397 Ja, hatte mir mir die json Daten im Browser (ip:8890/data) angeschaut.
                      Kommt halt durch die fehlende Zuordnung der dazugehörigen *.csv Daten.
                      So sehen die Json Daten aus:
                       "broadcast": {
                        "messages": {
                         "datetime": {
                          "name": "datetime",
                          "passive": true,
                          "write": false,
                          "lastup": 1578671548,
                          "zz": 254,
                          "fields": {
                           "outsidetemp": {"value": null},
                           "time": {"value": "17:03:10"},
                           "date": {"value": "10.01.2020"}
                         "error": {
                          "name": "error",
                          "passive": true,
                          "write": false,
                          "lastup": 1578671358,
                          "zz": 254,
                          "fields": {
                           "error": {"value": "E000 17:00"}
                         "id-u": {
                          "name": "id",
                          "passive": true,
                          "write": false,
                          "lastup": 1578671238,
                          "zz": 254,
                          "fields": {
                           "manufacturer": {"value": "Kromschröder"},
                           "id": {"value": "  "},
                           "software": {"value": "0204"},
                           "hardware": {"value": null}
                         "signoflife": {
                          "name": "signoflife",
                          "passive": true,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.04": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.08": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.15": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.1c": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.35": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.3c": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 1578647958,
                          "zz": 60,
                          "fields": {
                           "MF": {"value": "Kromschroeder"},
                           "ID": {"value": "  "},
                           "SW": {"value": "0208"},
                           "HW": {"value": null}
                       "scan.51": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.54": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.75": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 1578648678,
                          "zz": 117,
                          "fields": {
                       "scan.76": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.f5": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "scan.f6": {
                        "messages": {
                          "name": "",
                          "passive": false,
                          "write": false,
                          "lastup": 0
                       "global": {
                        "version": "3.4.v3.4-8-g177568c",
                        "updatecheck": "revision v3.4 available",
                        "signal": true,
                        "symbolrate": 35,
                        "maxsymbolrate": 142,
                        "reconnects": 0,
                        "masters": 10,
                        "messages": 23,
                      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
                        markus397
                        #128
                        Also das ist in der tat sehr wenig.
                        Markus
                           "broadcast": {
                            "messages": {
                             "datetime": {
                              "name": "datetime",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                             "error": {
                              "name": "error",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                             "id-u": {
                              "name": "id",
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "zz": 254,
                              "fields": {
                             "signoflife": {
                              "passive": true,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.04": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.08": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.15": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.1c": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.35": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.3c": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 60,
                              "fields": {
                           "scan.51": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.54": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.75": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "zz": 117,
                              "fields": {
                           "scan.76": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.f5": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "scan.f6": {
                            "messages": {
                              "name": "",
                              "passive": false,
                              "write": false,
                              "lastup": 0
                           "global": {
                            "signal": true,
                            "symbolrate": 35,
                            "reconnects": 0,
                            "masters": 10,
                            "messages": 23,
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #129
                          @Knallochse für mich sieht das so aus, als ob die csv's zur ebusd-Konfiguration nicht zum Gerät passen...
                          KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Rene_HMR Rene_HM
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #130
                            @Rene_HM kann ich daran was ändern. Ich bin mit meiner eigenen Suche nicht weiter vorangekommen. Ich hatte auch versucht, die csv Dateien herunterzuladen und aus dem Raspi zu laden. Dabei stützt aber der ebusd service ab.
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HMR Offline
                              Rene_HM
                              #131
                              @Knallochse Ich würde direkt auf den ebusd von john30 verweisen:
                              https://github.com/john30/ebusd/wiki
                              bzw.
                              https://github.com/john30/ebusd-configuration
                              Ich selbst habe zu wenig Erfahrung mit den csv...
                                Sandmanyz
                                #132
                                Ich komme gerade nicht weiter. Entweder funktioniert das was ich möchte nicht oder ich habe ein Brett vorm Kopf 🙄
                                Der EBUS-Adapter läuft prima und ich habe 100derte Werte in der Objektübersicht, welche ich teilweise über VIS darstelle. Bis hier hin alles schick.
                                Nun gibt es bei meiner Vaillant Therme u.a. den Modus "Stoßlüften", welchen ich gelegentlich nutze. Nur wie kann ich den Modus über den Ebus realisieren? Um herauszufinden was sich ändert, habe ich die Werte vor dem Aktivieren und nach dem Deaktivieren des Modus Stoßlüften verglichen. Prinzipiell würde ich vermuten, dass die Sollvorlauftemperatur (flowtempdesired) auf 0 Grad gesetzt wird. Mit "disablehc" wird dann wahrscheinlich der Heizkreis 1 aktiviert oder deaktiviert.
                                Stoßlüften inaktiv
                                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 30.0
                                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 0
                                Stoßlüften aktiv
                                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.flowtempdesired.value = 0.0
                                ebus.0.bai.messages.SetMode.fields.disablehc.value = 1
                                Ist es iiiirgendwie möglich das Stoßlüften zu aktivieren?
                                • S Sandmanyz
                                  Stoßlüften inaktiv
                                  Stoßlüften aktiv
                                  mameier1234
                                  #133
                                  @Sandmanyz melde dich mal mit telnet auf dem ebusd an...
                                  da gibt es dann die read (das macht der iobroker adapter) und vor allem auch write kommandos..
                                  Nicht alle Parameter sind beschreibbar.. ausprobieren...
                                  find -c bai dann kommen alle parameter von bai ... und dann versuchen diese gezielt mit write -c bai "paramter" 1 (Beispiel !!!) zu beschreiben..
                                  Wenn Du dann den richtigen Befehl (write) gefunden hast, dann kannst Du den per Script in den Datenpunkt cmd vom ioBroker ebus Adapter schreiben.. der wird einmal pro Minute an den ebusd geschickt..
                                  Grüße,
                                  Martin
                                  • M mameier1234
                                    Sandmanyz
                                    #134
                                    @mameier1234
                                    Ich habe die Werte die ich schreiben möchte ja prinzipiell gefunden....
                                    Also habe ich....
                                    read -c bai SetMode
                                    ...eingegeben und dieses Ergebnis erhalten...
                                    auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0  /Stoßlüften aktiv
                                    auto;27.5;-;-;0;0;0;0;0;0 /Stoßlüften nicht aktiv
                                    Da Stoßlüften gerade nicht aktiv war, habe ich...
                                    write -c bai SetMode auto;0.0;-;-;1;0;0;0;0;0
                                    ...ausgeführt. Das Ergebnis ist...
                                    ERR: element not found
                                    • S Sandmanyz
                                      @mameier1234
                                      Also habe ich....
                                      read -c bai SetMode
                                      mameier1234
                                      #135
                                      @Sandmanyz ich sag ja... die richtigen Werte finden... ist irgendwie eine Sysiphus-Arbeit..
                                      ich mache das mit
                                      write -c mc setmode auto
                                      oder
                                      write -c mc setmode off
                                      ein read -c mc setmode bringt auch:
                                      read -c mc Status
                                      0;off;49.19;23
                                      Rausbekommen habe ich das, indem ich im telnet "listen" eingeschaltet habe.. Da sieht man dann die Meldungen die kommen... Dann eben an der Heizung direkt den entsprechenden Wert geändert und dann kam z.B. die Meldung..
                                      mc Status set to auto
                                      Um zum Beispiel von Winter auf Sommerbetrieb umzuschalten...
                                      Grüße,
                                      Martin
                                      • MassiveAttackM Offline
                                        MassiveAttack
                                        #136
                                        hallo,
                                        ich habe heute den ebus adapter (esera) installiert, am iobroker läuft der ebus adapter. wenn ich im browser ip:port/data eingebe, bekomme ich nur verschlüsselte daten. jemand eine ahnung warum?
                                        nur das ich das richtig verstehe, ebus koppler an die vaillant anhängen, und mit dem ebus adapter die werte empfangen. oder brauche ich noch einen extra ebusd??
                                          MassiveAttack
                                          #137
                                          noch eine frage, woher bekomme ich die liste der datenpunkte?
