  4. Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • bahnuhrB Offline
    bahnuhrB Offline
    bahnuhr
    das habe ich bei meinem Tablet auch ab und an.
    Ca. 1 x in 3 Monaten.
    Also nicht so wild.
    In Tasker habe ich einen Task der bei <20% den Befehl abgibt.
    Kommt dieser dann nicht an läuft der Akku Richtung 0% und irgendwann ist das Tablet dann aus.
    War und bin am überlegen ob ich nicht einfach mehr Task einfüge, z.B. so
    wenn < 20% dann Befehl "Aktor an"
    wenn < 15% dann Befehl "Aktor an"
    wenn < 10% dann Befehl "Aktor an"
    Dann würde der Befehl dann 3 x gesendet, anstatt halt nur 1x.
    Umgesetzt habe ich dies aber noch nicht (weil es bei mir recht wenig vorkommt dass der Befehl nicht ankommt).
    mfg
    Dieter
    Danke.
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hi das mit dem Frauchen kenne ich gut.
      Ich habe zwei Akkuabfragen gemacht dass falls die eine nicht erkannt wenigstens die andere funktioniert. Das funktionierte auch zu 99% aber eben nie perfekt. Letztendlich war dann irgendwann der Akku defekt, ich habe ihn dann aus dem Tablet entfernt und lasse das Tablet dauerhaft am Strom mit einer Akkuanzeige von 66%.
      Da mein Tablet mit der Zeit gefühlt langsamer wurde, hat es zusätzlich den Charme dass ich einmal Nachts den Strom kurz weg schalte um das Tablet neu zu starten .
        mctom
        Ich hatte in der Vergangenheit Tasker für das Thema Tablet Akku im Einsatz.
        Mittlerweile nutze ich den Fully Adapter. Hier sehe auch die Akku Werte und kann dann per Script einen Aktor schalten.
        Vielleicht hilft dir das auch.
        Gruss
        Michael
        StammtischS 1 Antwort Letzte Antwort
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          Ich habe das Gefühl, dass der Tasker nach einem automatischen Update erstmal "untätig" wird, bis man ihn manuell aufruft. Danach läuft er bis zum nächsten Update durch.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          • a200A a200
            bahnuhrB Offline
            bahnuhrB Offline
            bahnuhr
            @a200 said in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
            Das kann ich so nicht bestätigen.
            Tasker läuft bei mir ohne Probleme.
            P.S.
            Dann schalt das Update doch einfach aus ;-)
            Danke.
            • StammtischS Offline
              StammtischS Offline
              Stammtisch
              Erstmal vielen Dank für eure vielen Beiträge. Ich werde auf jeden Fall mal das Anlegen mehrerer Task versuchen, sehr guter Tipp :-).
              Wenn ich das Problem einmal in drei Monaten hätte, dann hätte ich vielleicht auch nicht meine Frau im Nacken 🤔. Ich spreche hier von mindestens einmal in der Woche :-(. Zur Zeit ist das für mich eher ein Pilotprojekt.
              Diese vielen nicht so positiven Antworten zum nicht richtig funktionierenden Tasker haben mich doch ein wenig gewundert, weil hier liest man sehr heufig wie das doch alles so gut funktioniert.
              @Michael: Deine Variante über den FullyKiosk auszulesen und mit Script den Aktor anzusteuern finde ich sehr interessant. Hättest du für mich eine genauere Anleitung oder ein Link zu diesem Thema? Zumindest das Script und wie du es auf der Homatik eingebunden hast, solltest du diese Benutzen wäre schon goldwert.
              Nochmal vielen Dank...
                Superdad
                fullybrowser Adapter
                CCU3
                iOBroker auf IntelNUC Proxmox
                • opossumO Offline
                  opossumO Offline
                  opossum
                  schrieb am zuletzt editiert von opossum
                  ich betreibe ein Samsung Tab, wo ich über den Tasker einen Http-Request absetze, wenn die WLAN-Steckdose eingeschaltet werden soll. An dieser WLAN-Steckdose hängt das Ladegerät des Tabs. Auch ich hatte dieses Problem, dass einige Tage lief und irgendwann war der Akku leer. Die Steckdose wird über ein Brennenstuhl-Gateway geschaltet. Nach dem ich in meiner Fritzbox die Option eingeschaltet habe, dass die Kommunikation zwischen WLAN-Geräten erlaubt ist, wird mein Tablet ohne Probleme geladen. Muss allerdings dazu sagen, dass ich beide Funknetze am Laufen habe.
                  Fritz!Box:
                  ![Bild Text](2429fa1c-ed8b-4414-ac5b-e9b654482982-image.png Bild Link)
                  opossum
                  https://www.schlepper-petersdorf.de
                    StammtischS Offline
                    Stammtisch
                    Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich war letztes Jahr wegen eines Hausbaus komplett neben der Spur.
                    Ich möchte mich für die Beiträge bedanken und werde jetzt mal einiges probieren. Eines weiß ich jedenfalls schon mal.
                    @opossum ... Deine Einstellung ist eine Standardeinstellung und war somit schon bei mir gesetzt.
                    Danke euch ...
                    • M mctom
                      Gruss
                      Michael
                      StammtischS Offline
                      StammtischS Offline
                      Stammtisch
                      @mctom sagte in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
                      Gruss
                      Michael
                      Kannst du mir einen Tipp geben wie dies über script funktioniert?
                      Weil ich seit heute auch den Fully Adapter unter ioBroker am laufen habe und dort auch die Prozente der Akkukapazität gesehen habe.
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        schrieb am zuletzt editiert von a200
                        // Schaltet die Unterputz-Steckdose für das Tablett abhängig von Batterylevel;
                        var batt = "fullybrowser.0.192_168_10_117.Info.batteryLevel";
                        var dose = "hm-rpc.0.OEQ1121671.1.STATE";
                        var debug=true;
                        on({id: batt, change: "ne"}, function () {
                            if (getState(batt).val !== null && getState(batt).val < 16 && !getState(dose).val) {
                                   // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose EIN", "default");
                                   setState(dose, true);
                            if (getState(batt).val > 97 && getState(dose).val) {
                                   // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose AUS", "default");
                                   setState(dose, false);
                            if(debug) log("Akku: " + getState(batt).val + ", Dose: " +  getState(dose).val);
                          StammtischS Offline
                          Stammtisch
                          Super, ich danke dir.
                          Ich kann das was du mir da geschickt hast zwar ganz gut verstehen und lesen, aber wüsste jetzt nicht wie ich das mit einer homatic und einem ioBroker umsetzen könnte.
                          Einen genauen Ablauf verlange ich nicht, aber ein Tipp für den Start wäre hilfreich.
                          Wüsste jetzt nicht so recht wo ich anfangen sollte. Es ist ja alles vorhanden, es wüssten nur die Wege umgebogen werden :-)
                          a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                          • StammtischS Stammtisch
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Stammtisch
                            Definition des Datenpunktes für den Batteriestand. Muss angepasst werden, weil du andere IP benutzt. Schau bei Objekten nach fullybrowser.0. 192_168_10_117 .Info.batteryLevel
                            Definition des Datenpunktes deiner Homematic Steckdose. Muss angepasst werden.
                            var debug=true;
                            Für die Tests, um etwas sehen zu können ist die Variable debug auf true gesetzt. Wenn dann alles funktioniert, kannst du sie auf false setzen, musst du aber nicht.
                            Wenn irgendeine Änderung an dem Batteriestand auftritt, dann:
                            Wenn der Wert Batteriestand nicht undefiniert ist und < 16% und die Steckdose aus ist, dann
                            Wird die Steckdose eingeschaltet
                            Wenn der Batterieladung > 97% ist und die Steckdose noch an ist, dann
                            Dann wird die Steckdose ausgeschaltet.
                            Wenn der Debugmodus an ist (wird durch die Variable oben true/false gesteuert), dann wird im Logfile der Akkustand und der Status der Dose ausgegeben.
                            Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
                              StammtischS Offline
                              Stammtisch
                              Danke für deine Bemühung.
                              Wo wird das script eingebunden?
                              Blockly?
                              • a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                Bitte positiv bewerten, wenn mein Beitrag dir geholfen hat.
                                Das ist ein Javascript, dass du erstellen kannst. Nicht vergessen dann zu aktivieren! Viel Erfolg.
                                  StammtischS Offline
                                  Stammtisch
                                  Ich muss mir mal Zeit für die Umsetzung nehmen, aber bewerten würde ich dich gerne. Schaue gerade wie ich das hier machen muss ...
                                    StammtischS Offline
                                    Stammtisch
                                    Benötige ich dafür die App' s JS Skriptausführung und Blockly?
                                      StammtischS Offline
                                      Stammtisch
                                      Füge ich mein angepasstes, von dir bekommendes script unter Mirror script... ein ?
                                      Was muss ich bei den 5 Kästchen anhaken?
                                      Danke dir ...
                                      Wird Blockly dann überhaupt noch benötigt?
                                      • C Offline
                                        Conquest
                                        @a200
                                        wollte dein Script auch benutzen danke für das zur Verfügung stellen.
                                        Leider funktioniert es bei mir nicht der Schaltaktor wird nicht geschaltet.
                                        Könntest du mir bei der Fehlersuche behilflich sein?
                                        • C Conquest
                                          @a200
                                          a200A Offline
                                          a200A Offline
                                          a200
                                          @Conquest sagte in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
                                          @a200
                                          gerne, aber da musst du schon was tun. Ich brauche deine Version des Skriptes sowie Logfiles falls vorhanden. Dann kann ich es mir gerne anschauen.
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
