  4. Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
    Superdad
    fullybrowser Adapter
    CCU3
    iOBroker auf IntelNUC Proxmox
    • opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      ich betreibe ein Samsung Tab, wo ich über den Tasker einen Http-Request absetze, wenn die WLAN-Steckdose eingeschaltet werden soll. An dieser WLAN-Steckdose hängt das Ladegerät des Tabs. Auch ich hatte dieses Problem, dass einige Tage lief und irgendwann war der Akku leer. Die Steckdose wird über ein Brennenstuhl-Gateway geschaltet. Nach dem ich in meiner Fritzbox die Option eingeschaltet habe, dass die Kommunikation zwischen WLAN-Geräten erlaubt ist, wird mein Tablet ohne Probleme geladen. Muss allerdings dazu sagen, dass ich beide Funknetze am Laufen habe.
      Fritz!Box:
      ![Bild Text](2429fa1c-ed8b-4414-ac5b-e9b654482982-image.png Bild Link)
      opossum
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • StammtischS Offline
        StammtischS Offline
        Stammtisch
        Sorry das ich mich erst jetzt melde, aber ich war letztes Jahr wegen eines Hausbaus komplett neben der Spur.
        Ich möchte mich für die Beiträge bedanken und werde jetzt mal einiges probieren. Eines weiß ich jedenfalls schon mal.
        @opossum ... Deine Einstellung ist eine Standardeinstellung und war somit schon bei mir gesetzt.
        Danke euch ...
        • M mctom
          Ich hatte in der Vergangenheit Tasker für das Thema Tablet Akku im Einsatz.
          Mittlerweile nutze ich den Fully Adapter. Hier sehe auch die Akku Werte und kann dann per Script einen Aktor schalten.
          Vielleicht hilft dir das auch.
          Gruss
          Michael
          StammtischS Offline
          StammtischS Offline
          Stammtisch
          @mctom sagte in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
          Gruss
          Michael
          Kannst du mir einen Tipp geben wie dies über script funktioniert?
          Weil ich seit heute auch den Fully Adapter unter ioBroker am laufen habe und dort auch die Prozente der Akkukapazität gesehen habe.
          • a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            schrieb am zuletzt editiert von a200
            // Schaltet die Unterputz-Steckdose für das Tablett abhängig von Batterylevel;
            var batt = "fullybrowser.0.192_168_10_117.Info.batteryLevel";
            var dose = "hm-rpc.0.OEQ1121671.1.STATE";
            var debug=true;
            on({id: batt, change: "ne"}, function () {
                if (getState(batt).val !== null && getState(batt).val < 16 && !getState(dose).val) {
                       // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose EIN", "default");
                       setState(dose, true);
                if (getState(batt).val > 97 && getState(dose).val) {
                       // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose AUS", "default");
                       setState(dose, false);
                if(debug) log("Akku: " + getState(batt).val + ", Dose: " +  getState(dose).val);
            IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
              StammtischS Offline
              Stammtisch
              Super, ich danke dir.
              Ich kann das was du mir da geschickt hast zwar ganz gut verstehen und lesen, aber wüsste jetzt nicht wie ich das mit einer homatic und einem ioBroker umsetzen könnte.
              Einen genauen Ablauf verlange ich nicht, aber ein Tipp für den Start wäre hilfreich.
              Wüsste jetzt nicht so recht wo ich anfangen sollte. Es ist ja alles vorhanden, es wüssten nur die Wege umgebogen werden :-)
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • StammtischS Stammtisch
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                @Stammtisch
                Definition des Datenpunktes für den Batteriestand. Muss angepasst werden, weil du andere IP benutzt. Schau bei Objekten nach fullybrowser.0. 192_168_10_117 .Info.batteryLevel
                Definition des Datenpunktes deiner Homematic Steckdose. Muss angepasst werden.
                var debug=true;
                Für die Tests, um etwas sehen zu können ist die Variable debug auf true gesetzt. Wenn dann alles funktioniert, kannst du sie auf false setzen, musst du aber nicht.
                Wenn irgendeine Änderung an dem Batteriestand auftritt, dann:
                Wenn der Wert Batteriestand nicht undefiniert ist und < 16% und die Steckdose aus ist, dann
                Wird die Steckdose eingeschaltet
                Wenn der Batterieladung > 97% ist und die Steckdose noch an ist, dann
                Dann wird die Steckdose ausgeschaltet.
                Wenn der Debugmodus an ist (wird durch die Variable oben true/false gesteuert), dann wird im Logfile der Akkustand und der Status der Dose ausgegeben.
                Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
                  StammtischS Offline
                  Stammtisch
                  Danke für deine Bemühung.
                  Wo wird das script eingebunden?
                  Blockly?
                  • a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    Bitte positiv bewerten, wenn mein Beitrag dir geholfen hat.
                    Das ist ein Javascript, dass du erstellen kannst. Nicht vergessen dann zu aktivieren! Viel Erfolg.
                      StammtischS Offline
                      Stammtisch
                      Ich muss mir mal Zeit für die Umsetzung nehmen, aber bewerten würde ich dich gerne. Schaue gerade wie ich das hier machen muss ...
                        StammtischS Offline
                        Stammtisch
                        Benötige ich dafür die App' s JS Skriptausführung und Blockly?
                          StammtischS Offline
                          Stammtisch
                          Füge ich mein angepasstes, von dir bekommendes script unter Mirror script... ein ?
                          Was muss ich bei den 5 Kästchen anhaken?
                          Danke dir ...
                          Wird Blockly dann überhaupt noch benötigt?
                          • C Offline
                            Conquest
                            @a200
                            wollte dein Script auch benutzen danke für das zur Verfügung stellen.
                            Leider funktioniert es bei mir nicht der Schaltaktor wird nicht geschaltet.
                            Könntest du mir bei der Fehlersuche behilflich sein?
                            • C Conquest
                              @a200
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              @Conquest sagte in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
                              @a200
                              gerne, aber da musst du schon was tun. Ich brauche deine Version des Skriptes sowie Logfiles falls vorhanden. Dann kann ich es mir gerne anschauen.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • a200A a200
                                @a200
                                Conquest
                                @a200
                                Super danke. Hoffe das genügt zur Fehlersuche ansonsten einfach Bescheid geben.
                                var batt = "fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel";
                                var dose = "hm-rpc.0.OEQ0173159.1.STATE";
                                var debug=true;
                                    if (getState(batt).val > 90 && getState(dose).val) {
                                • a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  laut deinem Screenshot sollte der Datenpunkt für die Batterie:
                                  var batt = "fullybrowser.0.192_168_178_47.Info.batteryLevel";
                                  sein. 47 und nicht 46
                                  Korrigiere das und falls es immer noch nicht gehen sollte, dann melde dich.
                                  • a200A a200
                                    Conquest
                                    @a200
                                    Danke das war der Fehler funktioniert jetzt. Hatte meine Fritzbox neu aufgesetzt dadurch muss irgendwas bei den IP-Adressen durcheinander gekommen sein.
                                    Nochmal danke.
                                    • C Conquest
                                      @a200
                                      Nochmal danke.
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      @Conquest freut mich! Viel Spaß noch.
