  4. Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet)
    2.8k
    4.9k
    4.1k
25 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • StammtischS Offline
    StammtischS Offline
    Stammtisch
    Super, ich danke dir.
    Ich kann das was du mir da geschickt hast zwar ganz gut verstehen und lesen, aber wüsste jetzt nicht wie ich das mit einer homatic und einem ioBroker umsetzen könnte.
    Einen genauen Ablauf verlange ich nicht, aber ein Tipp für den Start wäre hilfreich.
    Wüsste jetzt nicht so recht wo ich anfangen sollte. Es ist ja alles vorhanden, es wüssten nur die Wege umgebogen werden :-)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • StammtischS Stammtisch
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      schrieb am zuletzt editiert von a200
      @Stammtisch
      var batt = "fullybrowser.0.192_168_10_117.Info.batteryLevel";
      Definition des Datenpunktes für den Batteriestand. Muss angepasst werden, weil du andere IP benutzt. Schau bei Objekten nach fullybrowser.0. 192_168_10_117 .Info.batteryLevel
      var dose = "hm-rpc.0.OEQ1121671.1.STATE";
      Definition des Datenpunktes deiner Homematic Steckdose. Muss angepasst werden.
      var debug=true;
      Für die Tests, um etwas sehen zu können ist die Variable debug auf true gesetzt. Wenn dann alles funktioniert, kannst du sie auf false setzen, musst du aber nicht.
      on({id: batt, change: "ne"}, function () {
      Wenn irgendeine Änderung an dem Batteriestand auftritt, dann:
          if (getState(batt).val !== null && getState(batt).val < 16 && !getState(dose).val) {
      Wenn der Wert Batteriestand nicht undefiniert ist und < 16% und die Steckdose aus ist, dann
                 setState(dose, true);
      Wird die Steckdose eingeschaltet
          if (getState(batt).val > 97 && getState(dose).val) {
      Wenn der Batterieladung > 97% ist und die Steckdose noch an ist, dann
                 setState(dose, false);
      Dann wird die Steckdose ausgeschaltet.
          if(debug) log("Akku: " + getState(batt).val + ", Dose: " +  getState(dose).val);
      Wenn der Debugmodus an ist (wird durch die Variable oben true/false gesteuert), dann wird im Logfile der Akkustand und der Status der Dose ausgegeben.
      Ich hoffe es war einigermaßen verständlich.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        StammtischS Offline
        Stammtisch
        Danke für deine Bemühung.
        Wo wird das script eingebunden?
        Blockly?
        • a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          Bitte positiv bewerten, wenn mein Beitrag dir geholfen hat.
          Das ist ein Javascript, dass du erstellen kannst. Nicht vergessen dann zu aktivieren! Viel Erfolg.
            StammtischS Offline
            Stammtisch
            Ich muss mir mal Zeit für die Umsetzung nehmen, aber bewerten würde ich dich gerne. Schaue gerade wie ich das hier machen muss ...
              StammtischS Offline
              Stammtisch
              Benötige ich dafür die App' s JS Skriptausführung und Blockly?
                StammtischS Offline
                Stammtisch
                Füge ich mein angepasstes, von dir bekommendes script unter Mirror script... ein ?
                Was muss ich bei den 5 Kästchen anhaken?
                Danke dir ...
                Wird Blockly dann überhaupt noch benötigt?
                • C Offline
                  Conquest
                  @a200
                  wollte dein Script auch benutzen danke für das zur Verfügung stellen.
                  Leider funktioniert es bei mir nicht der Schaltaktor wird nicht geschaltet.
                  Könntest du mir bei der Fehlersuche behilflich sein?
                  • C Conquest
                    @a200
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    @Conquest sagte in Tasker sporadisch ohne Funktion (Akku laden Tablet):
                    @a200
                    gerne, aber da musst du schon was tun. Ich brauche deine Version des Skriptes sowie Logfiles falls vorhanden. Dann kann ich es mir gerne anschauen.
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • a200A a200
                      @a200
                      Conquest
                      @a200
                      Super danke. Hoffe das genügt zur Fehlersuche ansonsten einfach Bescheid geben.
                      // Schaltet die Unterputz-Steckdose für das Tablett abhängig von Batterylevel;
                      var batt = "fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel";
                      var dose = "hm-rpc.0.OEQ0173159.1.STATE";
                      var debug=true;
                                 // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose EIN", "default");
                          if (getState(batt).val > 90 && getState(dose).val) {
                                 // event("Akkustand: " + getState(batt).val +" - Tab-Steckdose AUS", "default");
                      • a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        laut deinem Screenshot sollte der Datenpunkt für die Batterie:
                        var batt = "fullybrowser.0.192_168_178_47.Info.batteryLevel";
                        sein. 47 und nicht 46
                        Korrigiere das und falls es immer noch nicht gehen sollte, dann melde dich.
                        • a200A a200
                          Conquest
                          @a200
                          Danke das war der Fehler funktioniert jetzt. Hatte meine Fritzbox neu aufgesetzt dadurch muss irgendwas bei den IP-Adressen durcheinander gekommen sein.
                          Nochmal danke.
                          • C Conquest
                            @a200
                            Nochmal danke.
                            a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            @Conquest freut mich! Viel Spaß noch.
