  4. Rega aktualisiert nicht - Got unexpected ID: hm-rega.0.xxx
22 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
    Brati
    Das alleinige Updaten von Rega half leider nicht. Heute wieder
    hm-rega-0	2016-04-21 10:01:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25633
    Ich habe mal hier das Script eingefügt, dass um 10.01 Uhr die Variable 25633 setzen sollte.
    function szeit() {
    ! // ##################### Wochenplan #####################
    // Zeitplan - wird jeden Tag um 10:00 Uhr für nächsten Tag gesetzt
    // 0 1 2 3 4 5 6
    // M D M D F S S
    // o i i o r a o
    var TagStunde = new Array("6", "6", "6", "6", "6", "9", "9");
    var TagMinute = new Array("30", "30", "45", "45", "30","00", "00");
    var KDienst = new Array("1", "1", "0", "0", "1", "2", "2"); // 0=M , 1=V, 2=X
    var WAktiv = new Array("1", "1", "1", "1", "1", "0", "0");
    ! var jetzt = new Date();
    var tag = jetzt.getDay(); // Achtung Mo = 1, Arry beginnt aber bei 0
    if ( tag == "7" ){
    tag = "0";}
    if (WAktiv[tag] == "1") {
    setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);}
    else {
    setState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", false);}
    log ('Weckzeit Person1 morgen: ' + TagStunde[tag] + ':' + TagMinute[tag] + ' Uhr');
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",TagStunde[tag]);
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",TagMinute[tag]);
    setState("hm-rega.0.25633",KDienst[tag]);
    ! schedule("1 10 * * *", function (){
    szeit();
    ! // ##################### variable ZEITSTEUERUNG #####################
    on(/^javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde|javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute/, function(obj) {
    clearSchedule(Li_Auf);
    var id_Stunde = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde").val,
    id_Minute = getState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute").val - 10;
    if (id_Minute < 0)
    id_Minute = 60 + id_Minute,
    id_Stunde = id_Stunde - 1;
    AufZeit = id_Minute + ' ' + id_Stunde + ' * * *';
    log("Person1 Aufstehen geändert auf: " + AufZeit);
    Li_Auf = schedule(AufZeit, function(){
    var WStatus = getState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv").val;
    if (WStatus === true)
    log("++++++++++ Test Aufsteh Script Person1+++++ "),
    sendTo("pushover", {
    message: 'in 10min', // mandatory - your text message
    title: 'Aufstehen Person1', // optional - your message's title, otherwise your app's name is used
    priority: -2,
    setState("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,true);
    setStateDelayed("hm-rega.0.25879"/Person1 Wecker/,false, 305000, false);
    var Li_Auf = "00 12 * * *";
    createState("Timer.Wecker.Person1.Stunde");
    createState("Timer.Wecker.Person1.Minute");
    createState("Timer.Wecker.Person1.Aktiv", true);
    var Temp_Minute = getState("Timer.Wecker.Person1.Minute").val;
    setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", 59);
    setState("Timer.Wecker.Person1.Minute", Temp_Minute);
    ! on ({
    change: 'ne',
    val: 1
    function(){
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Stunde",6);
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",30);
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Stunde",6);
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",30);
    setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", true);
    ! on ({
    change: 'ne',
    val: 0
    function(){
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person1.Minute",45);
    setState("javascript.0.Timer.Wecker.Person2.Minute",45);
    ! on ({
    change: 'ne',
    val: 2
    function(){
    setState("Timer.Wecker.Person2.Aktiv", false);
    Nach dem Neustart von Hand, stürzt Rega den ganzen Tage nicht mehr ab. Also irgendwas muss beim Start von ioBroker schief laufen und das leider
    nicht immer. Der Fehler wird dann im Log erst bemerkt, wenn die Variable durch das Script gesetzt werden soll. Ansonsten werden Variablen halt einfach nicht aktualisiert.
    Ich lasse jetzt mal den Reboot morgens weg, dann wird es vermutlich durchlaufen.
    Brati
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Brati:
      function szeit() {
      // 0 1 2 3 4 5 6
      // M D M D F S S
      // o i i o r a o
      if ( tag == "7" ){
      tag = "0";}
      else {
      szeit();
      if (id_Minute < 0)
      priority: -2,
      ! on ({
      change: 'ne',
      val: 1
      function(){
      ! on ({
      change: 'ne',
      val: 0
      function(){
      ! on ({
      change: 'ne',
      val: 2
      function(){
      Brati `
      Welche hm-rega Version?
        Brati
        @Bluefox:
        Welche hm-rega Version? `
        Die 0.3.7.
          Brati
          Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme….
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Brati:
            Sehe gerade, dass du oben von 1.0.0 sprichst. Hab leider keine Ahnung wie ich die drauf bekomme…. `
            Nr 2 in
            http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380&lang=de
              Brati
              Installation hat funktioniert, die eigentlich immer vorhandenen Fehler beim Start sind nicht mehr im Log. Nächster Bericht kommt nächste Woche oder bei Fehlern.
              Gesendet via Tapatalk.
                Brati
                Mahlzeit,
                die letzten Tage lief es super, ich habe nix geändert und heute war es wieder soweit:
                hm-rega-0	2016-04-27 06:40:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                hm-rega-0	2016-04-27 06:35:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25879
                hm-rega-0	2016-04-27 06:21:05	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                hm-rega-0	2016-04-27 06:16:00	warn	Got unexpected ID: hm-rega.0.25880
                Das führte dazu, dass zu den angegeben Uhrzeiten die Variablen nicht gesetzt wurden.Ich habe jetzt Rega neu gestartet und es sollte laufen.
                Ich habe das Gefühl, dass der Neustart am Morgen nur Probleme mit sich bringt. Läuft das System durch, gibt es keine Aussetzer. Beim Nachschauen in den Instanzen gab es Fehler bei:
                • iCal
                • Pushover
                • Vcard
                Ich musste alle neustarten. Als erstes werde ich nach dem täglichen Backup nicht rebooten sondern ein "iobrokrer start" verwenden.
                Brati
                • P Offline
                  Pman
                  Das Problem wird häufig sein, dass noch kein Internet verfügbar ist (z.B. DHCP läuft noch) oder die CCU noch nicht gestartet ist (bei mir der Fall). Das verhindert bei vielen Adaptern ein korrektes Starten und nicht alle Adapter haben bisher korrekte Mechanismen um mit anfänglich und/oder zwischenzeitlich fehlendem Netzwerk umzugehen.
                  Mit dem neuen hm-rega aus dem GIT ist mir der neustart übrigens geglückt, bisher aber nur einmal ausprobiert.
                  Ich habe selber größere Probleme den Harmony Adapter korrekt zu implementieren. Der Harmony HUB ist sehr zickig und verliert oft die Verbindung, man kann auch nicht immer darauf zugreifen, selbst wenn er verfügbar ist. Diese Möglichkeiten muss der Adapter alle korrekt erkennen und berücksichtigen.
                  @Bluefox
                  Während ich hier schreibe fällt mir auf, dass es gut wäre wenn ioBroker von sich aus States erstellt, welche den Netzwerk und Internet Zustand reflektieren, eine Art integrierter Ping-Adapter.
                  Andere Adapter könnten diese States abonnieren und entsprechend reagieren wenn Netzwerk oder Internet ausfällt.
                    Brati
                    Die CCU läuft durch, ich denke mal dass der Raspberry beim Systemstart überfordert ist. Mit Version 0.3.x hatte ich mir ein Widget gebastelt, dass nur zu sehen war, wenn Rega nicht connected war. Das funktioniert nicht mehr, weil Rega immer connected anzeigt.
                    Na ich teste mal ohne Raspi Start. Ohne Backup könnte ich ioBroker auch einfach durchlaufen lassen.
                    Grüße Brati
                    Gesendet von meinem SM-T530 mit Tapatalk
                      Brati
                      So, es hängt definitiv mit dem Neustart des Systems zusammen. Den Adapter 1x neu gestartet, läuft es durch. Ich dachte auch immer einen RasPi 2 zu haben, es ist aber nur Modell B+. Könnte daran liegen.
                      Kann man einen Adapter auch aus einem Javascript starten?
                      Dann würde ich mir das entsprechend einstellen.
                      Grüße Brati
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Brati:
                        Grüße Brati
                        Gesendet via Tapatalk. `
                        Du muss in Konfig von JS das Checkbox setzten:
                        Erlaube das Kommando "setObject"
                        Und dann:
                        var adapter = 'system.adapter.hm-rega.0';
                        setObject(adapter, getObject(adapter , null));
