  4. 2 iobroker und MQTT
2 iobroker und MQTT
mqtt
3 Beiträge 2 Kommentatoren 417 Aufrufe 2 Beobachtet
  • tcjT Offline
    tcjT Offline
    tcj
    Moin,
    ich habe zwei iobroker auf zwei Rechnern (Prod. und Dev). Ich möchte sie bewusst nicht als multihost laufen lassen.
    Auf Prod läuft erfolgreich der MQTT Adapter als Broker, mit dem sich meine "tasmotisierten" Shellys und Sonoffs verbinden.
    Nun möchte ich gerne das Dev System als Client des Brokers einrichten, sodass ich von dort aus auch die Shellys und Co schalten kann.
    Die Verbindung klappt soweit und ich abonniere mqtt/0/tasmota/#
    Der Status eines Schalters wird auch bis zum Dev übertragen.
    Aber ich kann auf Dev nicht schalten, indem ich mqtt.0.tasmota.[schalter].CMD mit on/off fülle.
    Das kommt beim Schalter nicht an.
    Ich habe jetzt ein paar Einstellungen durch, aber ohne Erfolg.
    Mag mir jemand auf die Sprünge helfen?
    Was muss ich beim Broker und Client auf Prod und Dev einstellen?
    LG
    Thomas
    „Am Ende wird alles gut.
    Wenn es nicht gut wird,
    ist es noch nicht das Ende.“
    • tcjT tcj
      Moin,
      BigBas999
      @tcj Hallo tcj,
      ich habe eine ähnliche Konstellation nur das ich Geräte auf dem Client nicht direkt schalten kann,
      Ich habe das Problem folgendermaßen gelöst:
      Client:
      • Einen Manuellen Datenpunkt (Schalter) erstellt
      • Im Javascript-Adapter ein Blockly Skript erstellt das wenn der Manuelle Datenpunkt geändert wird das sich dementsprechend auch der Punkt ändert den ich eigentlich schalten möchte (in deinem Fall der Shelly)
      ja das war es eigentlich auch schon bei dir müsstest du es halt auf der Instanz mit dem Broker machen und nicht mit dem Client ob das so rum auch funktioniert kann ich dir leider nicht sagen.
      Wieso ich den Manuellen Punkt steuern kann und die Geräte direkt kann ich dir leider auch nicht beantworten aber zumindest funktioniert es bei mir so
      Mit freundlichen Grüßen
      Bas
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BigBas999
        @tcj Hallo tcj,
        Client:
        Bas
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        @BigBas999 Ich habe es gefunden.
        Du musst die Patterns sowohl abonnieren als auch bekanntgeben - in den jeweiligen Schreibweisen.
        Bei mir also auf dem Client mqtt/0/tasmota/# abonnieren und mqtt.0.tasmota.* bekanntgeben.
        Auf dem Broker mindestens mqtt.0.tasmota.* bekanntgeben.
        So funktioniert es jetzt zumindest bei mir.
        LG
        Thomas
