  4. Test Adapter ZWave2 (v0.8.x)
    6.4k
zwavez-wavetest
157 Beiträge 9 Kommentatoren 24.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • dabbeljuhD Offline
    dabbeljuhD Offline
    dabbeljuh
    ich habe mir den neuen Adapter installiert. Das hat auch problemlos funktioniert und meine vier Geräte tauchen allesamt auf (Stick, Steckdose, Tür-/Fenstkontakte).
    Leider scheint es aber mit meinen Tür-/Fensterkontakten "DCH Z110" nicht sauber zu funktionieren. Es werden zwar Objekte angelegt, ich sehe jedoch nirgends, wenn der Sensor auslöst bzw. den aktuellen Zustand. Vielleicht sehe ich auch einfach den Wald vor lauter Bäumen nicht? Wo müsste diese Info denn zu finden sein? Batterie, Temperatur, Helligkeit ... ist soweit alles vorhanden und wird beim Auslösen auch neu geschrieben. Nur offen/geschlossen kann ich nicht entdecken.
    Beste Grüße
    dabbeljuh
    NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
    R AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @Rolf_KA Hab mal nachgeschaut. Die Schaltereinstellung (Momentary Switches) gibt nur an, wie das Gerät die Spannung am Schaltereingang interpretiert. Auf die Scene ID hat das keinen Einfluss. Auch ein Reset wird laut Log nicht gesendet.
      Das von dir beschriebene Verhalten ist in OpenZWave so implementiert, dass nach Ablauf der angegebenen Zeit (in deinem Fall sofort), frühestens aber nach 1s die Scene-ID zurückgesetzt wird auf 0.
      In den Spezifikationen steht hierzu allerdings nichts. Wenn das sinvolles und gewünschtes Verhalten ist, kann ich dazu was einbauen.
      Rolf_KA
      @AlCalzone sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
      Okay, habe ich verstanden.
      Für mich sah es unter OpenZW so aus, als ob die SceneId Nr. eben nur dann gesetzt wird, wenn eine Taste gedrückt wurde.
      (es gibt ja auch mehrfache 1 x, 2x, 3x drücken).
      Ob es jetzt unbedingt ein sinnvolles und gewünschtes Verhalten ist, ist so eine Sache…
      In meinem Fall wäre es sinnvoll da ich über Scripte eben den Tastenstatus auslese und dann halt auf irgendwas reagiere.
      Wenn das Script aber ständig denkt der Taster sei gedrückt, kommt halt was durcheinander, auch wenn man es dann irgendwie anderes Scripten könnte.
      Wäre aber auch für Adapter Umsteiger die vorher OpenZW hatten nicht schlecht, wenn das Verhalten bei SceneId eben identisch wäre – die habe ja auch vielleicht Scripte ;-)
      Jedenfalls ist dein alternativer Z-Wave2 Adapter für mich der bessere 👍
      • R Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Rolf_KA Reicht es dir denn, wenn der Wert sofort wieder zurück gesetzt wird und nicht erst nach 1s? Aus ioBroker kannst du auf jeden Fall darauf reagieren.
        R 2 Antworten Letzte Antwort
        • dabbeljuhD dabbeljuh
          Rolf_KA
          @dabbeljuh
          Schau auch hier noch nach: https://forum.iobroker.net/topic/27796/test-adapter-z-wave-2-v0-6-x-v0-7-x
          (Die Log Datei Erstellung kann jetzt aber viel komfortabler über den Adapter aktiviert werden)
          Aber dann weißt Du schon mal wo was ist.
          Mit deinem Tür-/Fensterkontakten "DCH Z110" kann leider nicht weiterhelfen - denke aber @AlCalzone bekommt das locker hin.
          Für mich ist sein alternativer Z-Wave2 Adapter alternativlos! 🤗
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @dabbeljuh
            Unter /opt/iobroker/iobroker-data/zwave2.0/cache findest du eine JSON-Datei. Die bitte mal posten, dann kann ich mehr sagen.
            dabbeljuhD 1 Antwort Letzte Antwort
              Rolf_KA
              Wenn ich über ioBroker bzw. Script darauf reagieren kann, muss das nicht erst nach 1s zurückgesetzt werden.
                @dabbeljuh
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                schrieb am zuletzt editiert von dabbeljuh
                @AlCalzone Hallo und danke. Hier kommt die Datei:
                ed4e16cf.json
                Da fällt mir noch ein, die Geräte liefern wohl kein true/false zurück, sondern Statuswerte: 22, 23 (offen, geschlossen) und 254 etc.
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                • OstfrieseUnterwegsO Offline
                  OstfrieseUnterwegs
                  Sehr gut, jetzt geht auch der selbst gesetzte Name bei den Devices nicht mehr verloren.
                    ed4e16cf.json
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @dabbeljuh Schau mal unter Notification.accessControl_DoorState oder ähnlich. Müsste folgende Zustände haben, deren Name auch in ioBroker angezeigt wird:
                    "states": {
                        "0": "idle",
                        "22": "Window/door is open",
                        "23": "Window/door is closed"
                    Außerdem sollte es in Binary_Sensor zwei Datenpunkte geben. Es kann aber sein, dass das Interview nicht vollständig durchgelaufen ist. Ggf mal aufwecken.
                      Rolf_KA
                      Habe vor ca. 1 1/2 Stunde deinen Adapter mal aktualisiert.
                      Wie ich bemerkt habe, hast Du zur SceneID schon etwas gemacht – die Version ist aber noch die 0.8.0.
                      Die SceneID wird jetzt unmittelbar, nachdem sie mit dem korrekten Schaltwert gesetzt wird, sofort auf die vorherige eigetragene Wert Zahl (bei mir die 9 zum Test) zurückgesetzt.
                      Ich muss doch zugeben, dass ist verdammt schnell…
                      Ein Trigger reagiert zwar auf die SceneID Änderung, aber da die Umschaltung so schnell ist, habe ich keine anderen Werte vom jeweiligen Node.
                      Die SceneID sollte eigentlich solange gesetzt bleiben, bis ich mind. eine Aktualisierung der Verbrauchsmessung habe.
                      Beispiel – Trigger auf Motor/Power:
                      Der Motor läuft zwar, aber es ist keine korrekte SceneID mehr vorhanden, in welche Richtig läuft der Motor, rauf oder runter?
                      Das mit der 1 Sek. bei OpenZW hatte wohl doch einen Sinn.
                      Wenn es aber für dich zu umständlich ist gebe Bescheid.
                      Ich muss dann 2 Trigger erstellen und mir dann die SceneID Nr. kurz zw. speichern welche ich dann beim Trigger Motor/Power weiter verarbeiten kann.
                      Danke Dir :-)
                      • R Rolf_KA
                        Danke Dir :-)
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        Ich möchte vermeiden, ein Verhalten einzubauen, das nur für einen bestimmten Anwendungsfall funktioniert und bei anderen wiederum zu Problemen führt. Wer weiß, ob nicht jemand anderes auf sofortige Änderungen reagieren will?
                        @Rolf_KA sagte in Test Adapter ZWave2 (v0.8.x):
                        Nutzt du Blockly oder JavaScript? In letzterem kannst du soetwas machen:
                        on("zwave2.0.Node_XYZ.Scene_Activation.sceneId", async (obj) => {
                            const sceneId = obj.state.val;
                            if (sceneId) { // nur reagieren, wenn sceneId gesetzt wurde
                                // Einmalig warten, bis der Motor einen Verbrauch > 1W meldet
                                const motorPower = await once({id: "dp.für.motor-power", valGt: 1});
                                // mit der Leistung weiterrechnen
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          Rolf_KA
                          Da gebe ich dir natürlich vollkommen Recht ! 👍
                          Hatte es gerade nochmal mit OpenZW getestet -
                          bis der Power Trigger (>1W) reagiert, ist bei denen der Wert SceneID noch korrekt vorhanden…
                          Eigentlich Scripte ich mit Blockly, JavaScript wäre jetzt aber auch kein Problem.
                          Ich teste mal...
                          Danke dir nochmal für deine Unterstützung :-)
                            "states": {
                                "0": "idle",
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuh
                            @AlCalzone Den State Notification.accessControl_DoorState gibt es - der wird nur leider nicht befüllt. Der Datenpunkt Binary_Sensor existiert gar nicht.
                            Ich hab es mit löschen der Datenpunkte, des Caches und sogar des kompletten Adapters versucht. Nutzt leider nichts.
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                              Rolf_KA
                              @dabbeljuh
                              Hast Du schon die "Detaillierte Logdatei schreiben" in seinem Adapter bei dir aktiviert?
                              Vielleicht benötigt er diese ;-) würde ihm diese posten, dann kann er in "Ruhe" prüfen...
                              (in der Ruhe liegt ja bekanntlich die Kraft ;-) )
                              • R Rolf_KA
                                @dabbeljuh
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                @Rolf_KA Die habe ich derzeit nicht aktiviert, kann ich aber natürlich gerne tun. Wohin wird die Datei denn geschrieben?
                                Und ich möchte @AlCalzone keinesfalls hetzen. Bin ja dankbar, dass er sich die Arbeit mit dem Adapter macht. :)
                                Muss ich ggf. noch ein Update von irgendwelchen Bibliotheken auf meinem Rechner durchführen?
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @dabbeljuh Die Datei landet in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js und heißt zwave-<zahl>-.log. Wäre hilfreich, die zu sehen, da anscheinend was schief läuft.
                                  Nein, das ist das schöne an dem Adapter :)
                                    Rolf_KA
                                    @dabbeljuh
                                    Siehst Du... ;-)
                                    Er @AlCalzone, macht mir aber schon etwas Sorgen; ich selbst achte sehr darauf, dass meine Abteilungsmittarbeiter in Ruhe das private und/oder Familienleben genießen können, dann habe ich auch viel mehr Output!
                                    Auch wenn das eine oder andere etswas später kommt/geliefert wird - wir sind einfach nur Menschen und keine Maschinen!
                                    (Statistiken belegen das klar!)
                                    • R Rolf_KA
                                      @dabbeljuh
                                      Siehst Du... ;-)
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      @Rolf_KA Da bin ich ganz bei dir. Leider neigen insbesondere die "Guten" häufig dazu, sich über Gebühr zu strapazieren. Daher werde ich auch den Teufel tun, hier etwas einzufordern. :)
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        @AlCalzone Dankeschön! :)
                                        Ich hänge die Log-Datei hier mal an:
                                        zwave-24889.log
                                        Inzwischen habe ich den "alten" ZWave-Adapter wieder installiert, ein Update auf meinem NUC durchgeführt und bin grad am Testen, ob ich die Sensoren dort fehlerfrei einbinden kann.
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          Keine Sorge... Programmieren sehe ich als Hobby :)
                                          Da ich seit gestern wieder Vollzeit arbeite, wird es jetzt auch etwas langsamer gehen.
