  4. Proxmox ja oder nein?
proxmox
7 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • C Offline
    csamaggi
    Hallo ihr lieben,
    ich weiss es gibt schon einige Threads zum Thema Proxmox.
    Jedoch stellt sich mir die grundlegende Frage macht es sinn und lohnt es sich.
    Was sind die Vorteile und was die Nachteile.
    Ich habe derzeit einen Gigabyte Cube Brix 3150 hier mal den Link dazu https://www.gigabyte.com/de/Mini-PcBarebone/GB-BACE-3150-rev-10#ov.
    Im Einsatz auf dem nur Debian und der IO läuft, mit 4 GB Ram.
    Es laufen derzeit 22 Adapter und viele Scripte.
    Daher eben die Frage macht es sinn das ganze in einen Proxmox zupacken oder es einfach so weiterlaufen zu lassen.
    Demnächst kommt noch ein Conbee Stick dran.
    Hoffe auf euer Feedback und Hilfe
    MFG Maggi
    • C csamaggi
      Hallo ihr lieben,
      MFG Maggi
      @csamaggi ich hab vor Monaten den Umstieg auf proxmox gemacht und bin sehr gluecklich damit! Mittlerweile laufen 3 Lenovo x220 Notebooks im Cluster mit proxmox, iobroker als vm mit Linux Mint, eine von 15 virtuellen Maschinen insgesamt.
      Nachteile / man muss sich etwas in VM und proxmox reinarbeiten, aber es gibt fuer alles eine Loesung und das ist sowas von stabil und einfach zu handhaben... Linux kenntnisse sollte man haben.
      Vorteile: Snapshots, Backups, komplette Images clonen im laufenden Betrieb, mal schnell ein Testsystem erzeugt, ein backup gemacht, von ueberall aus zugriff.. und proxmox nimmt nur 5% Ressourcen in Anspruch!
      Jederzeit wieder! Wichtig ist RAM, fuer mehrere VMs brauchst RAM, das kann man nur durch mehr RAM ersetzen ☺
      BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
        BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        @ilovegym sagte in Proxmox ja oder nein?:
        Das ist auch meiner Meinung nach der wichtigste Aspekt.
        Mit deinen 4GB RAM bist Du für ioBroker auf Debian gut gerüstet.
        Hast Du als Unterbau nun allerdings Proxmox und es kommen weitere VMs, LXCs oder Docker Container hinzu (das ist ja die Idee Proxmox zu verwenden) dann würde ich das mit 4GB allein nicht machen.
        Ansonsten ist - wie schon von @ilovegym dargestellt - die Idee (irgendwann einmal?) einen Proxmox Cluster aufzubauen bzgl. Ausfallsicherheit und "single point of failure" schon eine interessante Sache.
        Ich habe das entsprechend so mit 3 NUC`s realisiert
        • BBTownB BBTown
          mikiline
          @BBTown sagte in Proxmox ja oder nein?:
          Heisst?....wenn ioBroker auf einem NUC ausfällt (warum auch immer) startet ein anderer NUC die VM auf dem Host? Oder ist dann ein manuelles Eingreifen notwendig?
          Heisst das wiederum wenn dies möglich ist, das du eine NAS als Storage-Share hast für alle 3 NUC?
          • M mikiline
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            schrieb am zuletzt editiert von BBTown
            @mikiline starten musst Du ioBroker schon noch auf dem anderen System, es ist allerdings in wenigen Augenblicken hochgefahren und läuft.
            Du kannst den Intervall der Replikation einstellen (z.B. alle 15min. oder 2 mal am Tag o der 1 x die Woche ...)
            Alle NUCs laufen bei mir 24/7.
            Ich habe für Backups und Images mein NAS als zentrale Ablage für alle Systeme im Cluster, ja
            M C 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              mikiline
              @BBTown danke für die erleuterung......dann schau ich mal was ich mit meinen nuc und qnap zusammen bekomme ;)
              • BBTownB BBTown
                claus1968
                @BBTown
                Wenn man Proxmox im Cluster betreibt hat man ja schnell eine Lösung wenn ein System ausfällt.
                Aber wie macht ihr das bei den Zigbee-Sensoren? Diese sind ja mit dem Coordinator verheiratet.
                Steckt ihr dann einfach den Coordinator um?
                Ich Frage, weil ich eine Lösung suche, welche ich aus der Ferne "bedienen" könnte.
                Vielleicht könnt ihr hier eure Lösung skizzieren ...
                Vielen Dank an euch alle ...
                Status: Anfänger im iobroker
                Proxmox auf Gigabyte Brix i3-7100U; ioBroker im Container
