  4. Ändern des Hostname?
hostname
5 Beiträge 2 Kommentatoren 929 Aufrufe 1 Beobachtet
  • F Offline
    FabianFranz
    ich habe an meinem Master den Hostname über sudo raspi-config geändert. Leider startet nun nach reboot das
    Admin Interface nicht mehr. Hat jemand einen Tip wie am besten vorgehen sollte bzw. einen Link zum nachlesen?
    • F FabianFranz
      @FabianFranz sagte in Ändern des Hostname?:
      vor dem Starten von iobroker bitte iobroker host this ausführen.
      Da er bei dir schon läuft musst du ihn stoppen, dann den Befehl ausführen und dann wieder neu starten.
      Es wird dann aber in den Objekten ein Host mit seltsamem Namen und $ existieren
      • F Offline
        FabianFranz
        Ich habe den Hostname erstmal über raspi-config zurück gesetzt. Danach lief es erstmal wieder, ich hatte nun aber einen toten Host dabei, den ich händisch gelöscht habe. Komischer war aber, das die Instance des Slaves dem Master zugordnet war. Das habe ich über die Oberfläche korrigiert.
        Nun würde mich aber interessieren wie man am besten vorgeht wenn man den Hostname eines Hosts im Multihost betrieb ändern möchte.
        @Homoran Danke für den Tipp
        • F FabianFranz
          im Multihost
          Davon war bisher nicht die Rede.
          Dann muss ggf. auch die Konfiguration des Multihosts angepasst werden
          • F Offline
            FabianFranz
            @Homoran ich habe im ersten Post von Master gesprochen und damit Multihostbetrieb gemeint.
            Gibt es dazu eine Doku?
