  4. String teilen - split-Befehl
    5.6k
javascript
46 Beiträge 7 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    das da oben ist doch der CSS-Reiter in VIS.
    Sollte da drin dein Javascript funktionieren?
    ich denke nicht das das so geht.
    Das CSS wird auch nur genau einmal beim Aufbau der HTML-Seite interpretiert.
    Dynamische Änderungen sind an dieser Stelle nur bedingt möglich.
    Deine CSS-Eigenschaft string-set ist auch falsch notiert (muss gestehen hab das selbst noch nie verwendet. Bei MDN find ich den auch nicht und mein Chrome kennt das auch nicht. Allerdings finde ich die auf andere Artikelseiten. Ich bezweifle das das mal ein Vorschlag war, der aber nicht in alle Browser so eingeflossen ist. Hat das bei dir schon mal ohne Javascript funktioniert?
    Beschreib bitte nochmal kurz wann was passieren soll und woher die 'Daten genau kommen.
    Evtl gibt es einen anderen einfacheren Weg.
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @OliverIO
    Hallo Oliver,
    so richtig hat es ehrlich gesagt nicht funktioniert.
    Die Daten kommen aus dem HomeConnect-Adapter (BOSCH/SIEMENS). Damit werden Zustände der Hausgeräte ausgelesen. Also welches Programm läuft, wie ist der Zustand des Gerätes.
    Die Datenpunkte sehen wie folgt aus:
    Geschirrspüler (arbeitet gerade)
    Backofen:
    usw.
    Der aktuelle Zustand wird in einem String ausgegeben, welcher zum eigentlichen Inhalt noch "Müll" mit liefert.
    Ich benötige nur den Inhalt vor der Klammer!
    Ist dies so verständlicher?
    dslraserD OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @OliverIO
      Hallo Oliver,
      Backofen:
      usw.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @ub-privat
      vielleicht hilft Dir das.
      https://forum.iobroker.net/post/349203
        @OliverIO
        Hallo Oliver,
        Backofen:
        usw.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @ub-privat soweit hab ich das schon verstanden, aber was möchtest du mit dem Ergebnis anfangen?
        Du hast immer noch deinen bisherigen Lösungsweg im Kopf.
        Willst du dann einen Text anzeigen, ein Icon aufleuchten lassen?
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @OliverIO
          Eigentlich ganz simpel "nur" den Text anzeigen.
          Eine Art Statusanzeige, mehr nicht. Simpel, einfach, schlank....
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @ub-privat
            ok, dann nimmst du ein ganz normales basic-string widget
            bei HTML voranstellen trägst du folgendes ein:
            {s:Datenpunkt;s.slice(0,s.indexOf('('))}
            Das Wort Datenpunkt (und genau nur das) ersetzen mit dem Namen deines Datenpunktes
            Das nennt sich Binding wenn du da nach Dokumentation suchst und ist eine VIS-Funktionalität
            Links im Profil
              @ub-privat
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @OliverIO said in String teilen - split-Befehl:
              Ok, danke für deine Antwort. Leider will es nicht wirklich funktionieren.
              So heißt der Datenpunkt: homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState
              Diesen in das basic-string Widget unter HTML-voranstellen eingefügt:
              {s:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState;s.slice(0,s.indexOf('('))}
              Das Event im Datenpunkt lautet:
              Inactive(BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive)
              Wovon eigentlich nur das "Inactive" als Ergebnis heraus extrahiert werden soll.
              Aber im Ergebnis der VIS steht: 😠
              Die geplante Card:
              Unter Status soll dann jeweils der aktuelle Zustand z.Bsp. "inaktiv" ausgeführt werden.
              Bin aktiv am suchen und Lesen zum Thema "Binding VIS-Funktionalität"...
                Die geplante Card:
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @ub-privat
                Also mehrere Probleme:
                1. du hast in das Feld ObjectID (bei dir lustigerweise als Schalter bezeichnet) ebenfalls den Datenpunkt ausgewählt. Das bitte wieder rausnehmen. Hatte ich ja auch nicht geschrieben
                2. oben hast du mehrfach geschrieben, das alles nach der ( abgeschnitten werden soll.
                  Im jetzigen Ergebnis sehe ich aber keine (
                  Deswegen wird auch nichts abgeschnitten.
                  Bitte liste alle Möglichkeiten der Ergebnisse, die der Datenpunkt so enthalten kann auf.
                  Daraus kann man eine Regel ableiten, die man in Befehle umsetzen kann.
                3. Verstehst du das was du da eingetragen hast? Kannst du den Weg nachvollziehen?
                  Bei IObroker ist wichtig, die Dinge nachzuvollziehen und ggfs. auch mal noch weitere Doku zu lesen, da man aus der Ferndiagnose nur mit den Informationen arbeiten kann, wass der TE einem gibt. Wenn da auch schon Fehler oder Ungenauigkeiten entstehen, dann kann sich das ewig hinziehen.
                Links im Profil
                • dslraserD dslraser
                  @ub-privat
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser sagte in String teilen - split-Befehl:
                  @ub-privat
                  ich zitiere mich mal selbst...
                  Ich habe zwar diesen Adapter nicht, aber ich denke auf Grund des Datenpunktes (siehe Link zu meinem Beitrag) handelt es sich bei diesem Datenpunkt um den Wert aus einer Werteliste, kann das sein ?
                  Ich meine den Wert den Du anzeigen willst...
                  Edit: zeige am besten mal den RAW von Deinem Datenpunkt.
                    @ub-privat
                    ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    Moin.moin
                    Habe den Datenpunkt wieder aus dem Feld "Schalter" entfernt.
                    Das Ergebnis sieht wie folgt aus:
                    Von dieser Zeichenfolge benötige ich nur das "Inactiv".
                    Die Ergebnisse aus den Datenpunkten können wie folgt aussehen:
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause",
                    "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired"
                    anderer Datenpunkt, aber identische Struktur:
                    "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed": "Closed",
                    "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open": "Open"
                    Dies sind die Daten direkt aus dem Adapter. Zu jedem Hausgerät gibt es untershiedliche Stati.
                    Gerät1:
                    Gerät2:
                    Gerät3:
                    Ich gehe davon aus, dass der String in der letzten Spalte der aktuelle Wert des Datenpunktes ist.
                    Deshalb komme ich auf "alles nach der (".
                    Wenn ich mir nun die Werte (siehe oben) ansehe, muss ich umdenken.
                    Die Struktur lautet "blablabla": "Das Ergebnis möchte ich haben!" --> also alles nach dem Doppelpunkt!?
                    Ich versuche zu verstehen, deshalb bin ich ja ursprünglich mit split-string gestartet.
                    Aber wie gesagt, ich VERSUCHE zu verstehn, was nicht ganz einfach ist...
                      @ub-privat
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @dslraser
                      je mehr ich mich damit beschäftige, hast du recht.
                      Die Werte entsprechen einer Werteliste.
                      so z.Bsp.
                      Verfolge deinen von die verlinkten Beitrag parallel.
                      Da gibt es eine Menge Gemeinsamkeiten.
                      Nur wenn ich noch nicht einmal den reinen Text extrahiert bekomme, dann ist es mit Sprache sicher noch schwieriger...?
                      Ihr bastelt an einer "ähnlichen" Lösung...
                        @dslraser
                        so z.Bsp.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @ub-privat
                        die Lösung steht in dem Beitrag drinn, weil der Zustand, den Du auch haben möchtest, ausgegeben wird. Nur das hier das Ergebnis als Sprachausgabe benutzt wird.
                          @ub-privat
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @dslraser
                          ok, dann muss ich noch einmal aufmerksam lesen!
                          • OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            ok, dann füge in das basic string widget genau wie oben folgendes ein
                            {s:Datenpunkt;s.split('.')[s.split('.').length-1]}
                            Ich habe eine Vermutung, warum die Anzeige des Wertes im iobroker und der Ausgabe in vis
                            differiert. Es scheint mit den Enums zu tun zu haben, mit denen ich selbst noch nicht gearbeitet habe.
                            Der Datenpunkt enthält nur den Enumtyp. Die Anzeige in iobroker ermittelt dir aber auch gleich den Wert dazu.
                            Um es Einfach zu machen ist im obigen Befehl jetzt folgendes drin:
                            splitte den Wert mittels dem Punkt und nehme aus dem erzeugten Array immer das letzte Element. der Zustand ist ja immer der Text nach dem letzten Punkt.
                            Links im Profil
                            ub.privatU dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                              ub.privatU Offline
                              ub.privatU Offline
                              ub.privat
                              Tata: ES FUNKTIONIERT!!!
                              Jetzt muss ich mich aber noch intensiv mit dem Split-Befehl auseinander setzen.
                              Erst einmal vielen DANK.
                              Das chöne daran ist, dass man immer wieder dazu lernt! Mein persönliches ioBroker-Kompendium wächst und wächst.
                              • ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                Lerne gerad hier https://www.w3schools.com/jsreF/jsref_slice_string.asp
                                Java für Einsteiger 😊
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @OliverIO sagte in String teilen - split-Befehl:
                                  so habe ich es in dem von mir verlinkten Beitrag zu Beginn (weiter oben in dem Thread) auch gemacht.
                                  Der "echte" Wert von der Werteliste,(der eingedeutschte) habe ich dann später mit der kleinen Funktion in Blockly ermittelt.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @ub-privat sehr schön.
                                    Allerdings sind Java und JavaScript Zwei unterschiedliche Sprachen. Aber für Iobroker bist du auf der richtigen Seite.
                                    Links im Profil
                                    ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @OliverIO
                                      Das sind in JavaScript unendliche Weiten. Aber das Hirn hat noch ein paar freie Kapazitäten...
                                      So schaut es nun aus:
                                      Muss jetzt noch abfragen einbauen, die bei inaktiven Gerät "null" ausblendet.
                                      Das undefiened bin ich noch am erkunden,,,
                                      Es wird und das ist die Hauptsache!
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        @OliverIO
                                        habe gerade deine Signatur gelesen - Adapter für Squeezebox - klingt gut.
                                        Aber ich suche etwas für TEUFEL/Raumfeld Komponenten. Steht bereits in der Adapteranfrage, aber scheinbar ohne Erfolg...
                                          @OliverIO
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIOO Offline
                                          OliverIO
                                          @ub-privat da hat wohl jemand angefangen aber nicht abgeschlossen
                                          https://forum.iobroker.net/topic/19003/noch-nicht-testbereit-teufel-raumfeld-adapter
                                          Links im Profil
