  4. Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte
    6.6k
zigbee-adapterherdsman
39 Beiträge 8 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • D DocGame
    @FredF
    Ich habe hier genau das selbe Problem. Ein angelernter Aqara Opple (4 Tasten) hat dieses Phänomen. Die erste und zweite Taste schalten sämtliche Osram Plug+ (9 Stück) an und aus. Ich habe schon den Adapter deinstalliert, den CC1352P2 resetet, alles neu angelernt. Immer das selbe.
    Adapter habe ich die V.1.0.0-b (tarball vom 30.12.2019)
    Auf dem CC1352P2 ist die "CC1352P_2_20191106.zip".
    Da ich von meinen HiHome-Hubs und dem Deconz ganz auf den Zigbee-adapter umsteigen will habe ich bist jetzt schon 24 Geräte angelernt. Aufgrund dieses Problems will ich aber noch warten bis das Problem lokalisiert und abgestellt ist bevor ich die restlichen 60 Geräte mit drauf packe.
    Wurde der Fehler schon angegangen? Auf GitHub habe ich nichts gefunden.
    Wenn ich bei der Fehlersuche behilflich sein kann....Gerne
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    @DocGame
    Nun sind wir zu weit...
    @arteck @Asgothian
    Könnt ihr dazu was sagen? Gerade zum Thema Binding?
    • FredFF FredF
      @DocGame
      @arteck @Asgothian
      DocGame
      @FredF
      Hier haben Sie es auch vom Direkten Pairing mit anderen Geräten ohne Coordinator.
      https://zigbee2mqtt.discourse.group/t/new-aqara-opple-switches/600
      Nur was man dagegen tun kann habe ich noch nicht rausgefunden 😞
      • FredFF FredF
        Ich habe heute den Tradfri on/off switch E1473 an den CC2531 normal wie alle anderen Geräte angelernt und er funktioniert auch.
        ABER: Er schaltet auch alle meine QBKG12LM - Xiaomi Aqara double key wired wall switch (Router). Da habe ich 5 Stück davon und bei allen schaltet der Left switch state bei betätigen des Tradfri switch 😵
        Im Zigbee Adapter habe ich keine Gruppen oder gar Bindings eingestellt und im Log wird auch nichts verdächtiges gezeigt...
        Zigbee Version 1.0.0-b
        Coordinator firmware version: {"type":"zStack12","meta":{"transportrev":2,"product":0,"majorrel":2,"minorrel":6,"maintrel":3,"revision":20190608}}
        Das löschen des Tradfri Switches funktioniert leider auch nicht...
        Was tun?
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @FredF das passiert immer dann wenn die Geräte keine konfiguration nach Adapter Start bekommen haben.. dann schalten die alles..aber wirklich alles
        Binding funktioniert nur mit neuen Geräten Zigbee 3.0.. leider alles was ihr zu hause habt wird nicht gehen...
        • arteckA arteck
          DocGame
          schrieb am zuletzt editiert von DocGame
          @arteck
          Wenn ich FredF richtig verstanden habe will er ja genau wie ich eben kein Binding, da hier wild durchs ganze Haus alles geschalten wird. Ich trau mich überhaupt nicht mehr ran zu langen, da meine Frau schon mehr als genervt ist.
          Kann man das Binding nicht unterdrücken?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            euer Problem hat nix mit Binding zu tun..
            der Schalter bekommt keine Konfiguration.. deshalb schaltet der alles..
            D hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              DocGame
              @arteck
              Ich glaub ich drehe mich seit 2 Wochen im Kreis. Finde nichts wie er "eine Konfiguration" bekommt.
              Ich mach doch sicherlich irgendwas falsch (Nicht das übliche Adapter-Neustart, USB trennen usw.). Gibt es hier etwas, das ich vor lauten Bäumen hier im Wald nicht sehe?
              • D DocGame
                @arteck
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @DocGame was hast du als coordinator ?? welche Firmware ist da drauf ??
                welche Adapter Version hast du am laufen ??
                • arteckA arteck
                  DocGame
                  @arteck Coordinator ist der CC1352P2 mit der Firmware
                  Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                  Adadpter ist die 1.0.0-b (mit tarball von Gestern)
                  • D DocGame
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @DocGame dann stop mal den adapter steck das board mal raus stecks wieder rein und starte den adapter neu
                    der Schalter sollte die Konfiguration automatisch erhalten..da kannst du nichts tun
                    FredFF D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @arteck sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                      Das werde ich morgen (wenn ich wieder am Leben bin) auch mal probieren.
                      Guten Rutsch
                      • arteckA arteck
                        DocGame
                        @arteck
                        Hier mal alles was er zwischen dem Stoppen (mit ausziehen) und Neustart so bringt:
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:10:03.951	error	(10348) Failed to configure 0x0017880104f18654 RWL021, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.941	info	(10348) Configuring 0x0017880104f18654 RWL021
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:53.938	error	(10348) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                        sonoff.0	2019-12-31 17:09:44.628	info	(11124) Client [Sonoff Messtation] reconnected. Old secret 1577808521766_4821. New secret 1577808584624_7809
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.922	info	(10348) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	at Timer.processTimers (timers.js:223:10))
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	at listOnTimeout (timers.js:263:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	at ontimeout (timers.js:436:11)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	at Timeout.object.timer.setTimeout [as _onTimeout] (C:\Iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.zigbee\node_modules\zigbee-herdsman\dist\utils\waitress.js:44:24)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:43.920	error	(10348) Failed to configure 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01, attempt 1 (Error: AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.925	info	(10348) Zigbee started
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.924	info	(10348) 0x00124b00199448e7 (addr 40353): GL-C-008 - Gledopto Zigbee LED controller RGB + CCT (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.923	info	(10348) 0x00158d00028f7bcd (addr 3601): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.923	info	(10348) 0x00158d00028f7b08 (addr 52037): WXKG03LM - Xiaomi Aqara single key wireless wall switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.922	info	(10348) 0x00158d0002ca09bc (addr 3962): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.922	info	(10348) 0x00158d0002d40924 (addr 2026): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.921	info	(10348) 0x00158d0003e748be (addr 10895): MCCGQ11LM - Xiaomi Aqara door & window contact sensor (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.921	info	(10348) 0x0017880104f18654 (addr 41473): 324131092621 - Philips Hue dimmer switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.920	info	(10348) 0xec1bbdfffe972085 (addr 30871): E1743 - IKEA TRADFRI ON/OFF switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.920	info	(10348) 0x00158d0002a523d7 (addr 56309): DJT11LM - Xiaomi Aqara vibration sensor (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.919	info	(10348) 0x00158d0002238339 (addr 145): SJCGQ11LM - Xiaomi Aqara water leak sensor (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.919	info	(10348) 0x00158d0002c8ca73 (addr 26364): WXKG01LM - Xiaomi MiJia wireless switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.918	info	(10348) 0xccccccfffe9734b3 (addr 44088): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.918	info	(10348) 0x04cf8cdf3c75b44a (addr 16081): WXCJKG13LM - Xiaomi Aqara Opple switch 3 bands (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.917	info	(10348) 0x00158d000255dc96 (addr 32480): WXKG02LM - Xiaomi Aqara double key wireless wall switch (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.917	info	(10348) 0x00158d000289e4c9 (addr 9335): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.917	info	(10348) 0x7cb03eaa0a050960 (addr 10321): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.916	info	(10348) 0x7cb03eaa0a036286 (addr 21019): AC03641 - OSRAM LIGHTIFY LED Classic A60 clear (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.916	info	(10348) 0x00158d0002c63f59 (addr 24390): ZNLDP12LM - Xiaomi Aqara smart LED bulb (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.916	info	(10348) 0x7cb03eaa0a07b27e (addr 610): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.915	info	(10348) 0x7cb03eaa0a07a4d6 (addr 48749): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.915	info	(10348) 0x84182600000e8d75 (addr 5135): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.915	info	(10348) 0x7cb03eaa0a07cf0e (addr 18295): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.914	info	(10348) 0x7cb03eaa0a016776 (addr 31854): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.914	info	(10348) 0x04cf8cdf3c75c2c5 (addr 40615): WXCJKG12LM - Xiaomi Aqara Opple switch 2 bands (EndDevice)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.913	info	(10348) 0x841826000010673d (addr 31563): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.913	info	(10348) 0x84182600000e47bf (addr 9577): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.912	info	(10348) 0x7cb03eaa0a07b6c8 (addr 48471): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.911	info	(10348) 0x7cb03eaa00acad07 (addr 22913): AB3257001NJ - OSRAM Smart+ plug (Router)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.906	info	(10348) Configuring 0x04cf8cdf3c75c2c5 lumi.remote.b486opcn01
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.902	info	(10348) Currently 28 devices are joined:
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.870	info	(10348) Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:33.855	info	(10348) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20191106}}
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:32.435	info	(10348) Starting Zigbee...
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:32.397	info	(10348) starting. Version 1.0.0-b in C:/Iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.16.3
                        host.IOBroker(SmartHome)	2019-12-31 17:09:28.706	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10348
                        host.IOBroker(SmartHome)	2019-12-31 17:09:27.092	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.533	info	(6712) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.527	info	(6712) terminating
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.468	debug	(6712) Wrong device 00158d0002ca09bc
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.209	debug	(6712) Publish available for 0x00124b00199448e7 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.208	debug	(6712) Publish available for 0x00158d00028f7bcd = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.208	debug	(6712) Publish available for 0x00158d00028f7b08 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.207	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002ca09bc = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.206	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002d40924 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.205	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0003e748be = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.205	debug	(6712) Publish available for 0x0017880104f18654 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.204	debug	(6712) Publish available for 0xec1bbdfffe972085 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.203	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002a523d7 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.202	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002238339 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.202	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002c8ca73 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.201	debug	(6712) Publish available for 0xccccccfffe9734b3 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.200	debug	(6712) Publish available for 0x04cf8cdf3c75b44a = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.199	debug	(6712) Publish available for 0x00158d000255dc96 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.199	debug	(6712) Publish available for 0x00158d000289e4c9 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.198	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a050960 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.197	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a036286 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.196	debug	(6712) Publish available for 0x00158d0002c63f59 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.196	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a07b27e = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.195	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a07a4d6 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.194	debug	(6712) Publish available for 0x84182600000e8d75 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.193	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a07cf0e = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.193	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a016776 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.192	debug	(6712) Publish available for 0x04cf8cdf3c75c2c5 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.191	debug	(6712) Publish available for 0x841826000010673d = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.190	debug	(6712) Publish available for 0x84182600000e47bf = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.189	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa0a07b6c8 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.188	debug	(6712) Publish available for 0x7cb03eaa00acad07 = false
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.188	info	(6712) Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.185	info	(6712) cleaned everything up...
                        host.IOBroker(SmartHome)	2019-12-31 17:09:26.172	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:26.184	info	(6712) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.IOBroker(SmartHome)	2019-12-31 17:09:26.170	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:23.379	info	(6712) Configuring 0x04cf8cdf3c75b44a lumi.remote.b686opcn01
                        zigbee.0	2019-12-31 17:09:23.379	debug	(6712) Yes!
                        Sind immer die gleichen 3 Geräte Opple 2x, Opple 3x und Ein Philipsdimmer
                        • D DocGame
                          @arteck
                          DocGame
                          @artck @FredF
                          ich denke hier tut sich heute nichts mehr. Wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr.
                          Im neuen Jahr gehts wieder weiter....🥂 🎉
                          • D DocGame
                            @artck @FredF
                            FredFF Online
                            FredFF Online
                            FredF
                            schrieb am zuletzt editiert von FredF
                            @DocGame
                            Also mit Adapter stoppen, stick raus-rein und adapter starten gabs keine Änderung.
                            Habe mal den debug log vom Adapter stop bis zu den ersten Geräte pings angehängt. zigbeelog.txt
                            Ob du @arteck da was herauslesen kannst? 🤔
                            Edit: Was mich gerade iritiert sind die Redis infos... Der Zigbee Adapter läuft auf einem Slave und lt. log wird eine redis connection zum Master genutzt. Ich nutze gar kein Redis...
                            Edit2: Auch das ablernen und neu anlernen eines von den Xiaomi schaltern die mitschalten hat nichts gebracht.
                            • FredFF FredF
                              @DocGame
                              DocGame
                              @FredF
                              hast du mittlerweile was rausgefunden?
                              Hier wird ja das Bindingverhalten diskutiert: Github/zigbee2mqtt/issues/782
                              Ich blicke es nur nicht so recht. Die wollen Binding und ich eben nicht. Irgendwie müsste ein längeres Drücken beim einlernen das Binding verursachen. Habs zigmal versucht. Drücken bis die LED blinkt und dann gleich loslassen. Immer das selbe Ergebnis. Es wird ein automatisches Binding zu mehreren Osram Plugs hergestellt.
                              FredFF AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @FredF .... das seh ich erst jetzt.. nach dem du das Log gepostet hast...
                                das Aqara Opple ist ein Zigbee 3 .. du hast die Firmware 1.2 das geht damit nicht.. deshalb bekommt du es nicht konfiguriert..
                                @DocGame hier müsste es gehen..
                                • D DocGame
                                  @FredF
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  @DocGame nein, leider nicht. Habe leider erst ende der Woche wieder Zeit...
                                  Bin am überlegen ob ich den Stick neu flashe und neu anlerne. Mit den Problem schalter würde ich anfangen.... sind 40 Geräte...
                                  @arteck was meinst du?
                                  • D DocGame
                                    @FredF
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @DocGame sagte in Zigbee Schalter schaltet weitere Geräte:
                                    Es ist denkbar das hier zwei unterschiedliche Modi gleichzeitig aktiviert werden. Ich habe leider die Zigbee-Spezifikationen nicht hier so das ich nicht mit den "korrekten" Benennungen arbeiten kann, deswegen kann ich das nur mit dem Verhalten der Ikea FB beschreiben.
                                    Zur Sicherheit einmal vorweg: Die Ikea Fernbedienungen lassen sich auf 2 unterschiedliche Arten koppeln. Zum einen ist da die Koppelung an einen Zigbee-Koordinator. Das ist das was wir als Pairing bezeichnen. Zum anderen gibt es die Koppelung an eine (oder mehrere) (Ikea) Lichtquellen. Bei der Ikea FB werden diese beiden Aktionen durch unterschiedliche Tastendrücke an der FB aktiviert.
                                    Bei der Koppelung der FB mit einer Lichtquelle muss die FB sehr nahe an der Lichtquelle positioniert sein, damit diese erfolgreich ist. Bis zu einem Abstand von 50 cm hat dieses bei den Ikea Leuchtmitteln funktioniert, darüber nicht.
                                    Bei einem dieser Koppelversuche ist aufgefallen das sich eine Osram Steckdose die sich in ca. 1 m Abstand befunden hat mit gekoppelt wurde. Weitere Steckdosen in grösserer Entfernung dagegen nicht.
                                    Ausgehend davon würde ich dich Bitten den folgenden Versuch zu machen:
                                    • Den Aquara Switch zurück setzen
                                    • Mindestens 2 Osram Steckdosen zurück setzen
                                    • Beide Osram Steckdosen wieder mit dem Zigbee Netz pairen
                                    • eine der beiden Osram Steckdosen stromlos machen.
                                    • Den Aquara Switch pairen
                                    • die 2. Osram Steckdose wieder mit dem Strom verbinden
                                    Wenn jetzt nur eine der beiden Osram Steckdosen auf den Schalt-Event reagiert, dann findet tatsächlich beim Anlegen ein automatisches Binding statt. Dieses müssen wir in der Folge identifizieren um es entfernen zu können.
                                    Wenn weiterhin beide Steckdosen reagieren, dann sendet die Aquara FB einen Befehl der zu einem in der Osram FW hinterlegten Muster passt. In diesem Fall sehe ich keinen realistischen Weg das zu unterbinden.
                                    A.
                                    Nachtrag - @arteck sagte mir gerade das bei dem Aquara Switch das Verhalten über einen Konfigurationsbefehl abgeschaltet werden kann - das sollte im aktuellen Zigbee Adapter auch schon integriert sein - geht aber nur wenn der Switch seine Konfiguration vom Koordinator auch bekommt.
                                    A.
                                    • FredFF FredF
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @FredF am was cc2531 ..wird nicht gehen mit den 40 Geräten dazu müsstest du die 3-er version flashen und die ist nur alpha soweit ich weiss.. der Stick hat zu wenig speicher.. kanns ein das es kurzfristig geht.. und dann eben nicht..
                                      • arteckA arteck
                                        FredFF Online
                                        FredFF Online
                                        FredF
                                        @arteck Weiss ich schon das am Stick nur 15 Geräte gehen, ich habe aber insgesamt 10 Geräte als Router. 5 davon sind die aquara wall switches die nun vom Ikea schalter geschaltet werden....
                                        • FredFF FredF
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @FredF nein ... du hast die Firmware 1.2 auf dem Stick... diese ist inkompatibel zu dem Aqara Opple schalter
                                          für diesen brauchst du die ZStack 3 version also ne andere Frimware und die ist im Alpha stadium.. es hat nix mit routern zu tun
                                          ich glaube wir vermischen hier 2 Themen.. wie ich das geerade sehe .. du hast ein Problem mit dem Tradfri
                                          der @DocGame ist der mit dem Opple
