  4. JavaScript
  5. LUPUSEC Alarmanlage einbinden
    5.8k
javascript
204 Beiträge 22 Kommentatoren 71.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • StM47S Offline
    StM47S Offline
    StM47
    #136
    Das wäre cool
    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
    • StuebiS Stuebi
      @StM47 sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
      @Stuebi
      habe seit heute Morgen ne Fehlermeldung im Log und der Adapter wird immer neu gestartet.
      aus irgendeinem Grund läuft der Adapter schon. Versuche den einmal komplett zu beenden und dann neue zu starten.
      Sonst auf der Kommandozeile einmal iobroker stop lupusec.0 und dann iobroker start lupusec.0.
      Du kannst das zwischen den Kommmandos einmal ps -ef | grep lupusec aufrufen. Da solltest Du keinen Eintrag wie io.lupusec usw. sehen .
      Im schlimmsten Fall ioBroker komplett neue starten.
      StM47S Offline
      StM47S Offline
      StM47
      schrieb am zuletzt editiert von StM47
      #137
      @Stuebi sagte in [Frage] LUPUSEC Alarmanlage einbinden:
      Nach Neustart scheint es wieder zu funktionieren!
      Danke Stuebi!
      • StuebiS Stuebi
        @Kaiman55:
        Moin Stübi,
        welche Fenstersensoren von Xiaomi benutzt Du?
        Was ich bei dem ioBroker Prinzip noch nicht ganz verstanden habe:
        Wie sieht die Alarmanlage, dass dann ein Fenster mit Xiaomi Kontakten auf geht?
        Der Fensterkontakt wird doch dann nicht in der Lupus aufgeführt, oder doch?
        LG Kai `
        Ich habe die Xiaomi Aqara Fenster Tür Sensor. Gekauft habe ich die Geräte bei Gearbest und AliExpress. Du benötigst aber die Xiaomi Gateway für die Fenstersensoren.
        In der Lupusec Alarmanlage siehst du Xiaomi Sensoren nicht. Deshalb habe ich an den zu schützenden Fenstern Lupusec Sensoren und bei den anderen die von Xiaomi.
        Ich nutze für die Heizungssteuerung aber die Fenstersensoren von Xiaomi und Lupusec.
        Die Steuerung der Heizung geschieht ausschließlich über ioBroker.
        Wenn noch Fragen sind, melde dich!
        StM47S Offline
        StM47S Offline
        StM47
        #138
        @Kaiman55:
        Moin Stübi,
        LG Kai `
        Hi Stuebi,
        habe gelesen, dass du im Besitz eines Xiaomi Gatways bist.
        Kannst du mir sagen, ob der Lautsprecher laut genug ist, um als Sirene zu fungieren?
        Ich habe vor, meine Garage mit Xiaomi Fensterkontakten zu sichern.
        Leider ist die Reichweite von meinem Zigbee Stick vom Wohnzimmer zur Garage zu gering. Jetzt ist die Frage ob ich mir eine Zigbee Osram Smart plug Steckdose oder gleich das Gateway von Xiaomi in die Garage hänge.
        Dieser könnte gleichzeitig als Sirene fungieren.
        StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
        • StM47S StM47
          @Kaiman55:
          Moin Stübi,
          LG Kai `
          Hi Stuebi,
          StuebiS Offline
          StuebiS Offline
          Stuebi
          #139
          @StM47, Du kannst die Xiaomi Fensterkontakte nicht direkt in der Lupusec Alarmanlage einbinden obwohl diese auch Zigbee sprechen.
          Die Nutzung der "Zigbee Osram Smart plug Steckdose" als Verstärker sollte auch für die Xiaomi Fenstersensoren sowie der Lupusec Sensoren funktionieren. Ich nutze die Lupusec Stekdose z.B. auch als Verstärker für die Xiaomi Fensterkontakte.
          Ich finde nicht, dass der Lautsprecher des Xiaomi Gateway von der Lautstärker her, als Sirene fungieren kann. Aber das ist Ansichtssache.
          ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          StM47S 1 Antwort Letzte Antwort
          • StM47S Offline
            StM47S Offline
            StM47
            #140
            Danke!
            Wie viel Dezibel schafft das Gateway?
            • StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              #141
              @StM47 , gute Frage. Weiss ich leider nicht.
              • StuebiS Stuebi
                StM47S Offline
                StM47S Offline
                StM47
                #142
                @Stuebi
                Schau mal bitte hier vorbei! Was sagst du dazu?
                Lupusec V2 Sirene mit fremden Aktoren
                • StM47S StM47
                  @Stuebi
                  StuebiS Offline
                  StuebiS Offline
                  Stuebi
                  #143
                  @StM47 , kann man so machen wenn man möchte. Du brauchst ja nur den Status lupusec.X.status.alarm_ex in einem Blocky oder JavaScript überwachen und bei alarm (Status 1), die Sirene über ioBroker aktivieren (z.B. anschalten Sonoff Steckdose, ...).
                  Aber ohne Strom kein Alarm!
                  • StM47S Offline
                    StM47S Offline
                    StM47
                    #144
                    @Stuebi
                    Ich bekomme seit Neuesten eine Fehlermeldung mit deinem Script
                    "ausgelöste Melder im Logfile"
                    function showLupusecStatus()
                        $('[state.id=lupusec.0.devices.RF:*][state.id=.name]').each(function (id, i) {
                           sensorId = id.split(".").slice(0,-1).join(".") + '.';
                           var type = getState(sensorId+'type').val;
                           if (type == 4 || type == 9) {
                                var name = getState(id).val;
                                var status = getState(sensorId + 'status').val
                                var alarmstatus = getState(sensorId + 'alarm_status').val
                                var statusall ="";
                                if(status && alarmstatus) {
                                    statusall = status + " | " + alarmstatus;
                                } else {
                                    statusall = status + alarmstatus;
                                console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                    showLupusecStatus();
                    on({id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne"}, function (obj) {
                    Gibt es da schon eine aktuelle Version?
                    Hier noch der Auszug aus dem Log:
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.494	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.493	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Bad = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.493	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK Garage Hintereingang = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.492	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Schlafzimmer = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.491	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Josephine = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.491	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von BWM OG Flur = null
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.490	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:22:1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.489	warn	(859) at showLupusecStatus (script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:3:60)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.489	warn	(859) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.488	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:8:26
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.487	warn	(859) getState "lupusec.0.devices.RF:03346030.status" not found (3)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.486	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK UG Kellertüre = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.486	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Fenster Küche = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.485	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK UG Kellerfenster Nord = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.485	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Terrassentüre rechts = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.484	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK OG Fenster Nicklas = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.483	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Haustüre = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.483	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Fenster EG Nord = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.482	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von MK EG Terrassentüre links = CLOSE
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.481	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile: Status von BWM EG Essbereich = null
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.481	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:22:1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.480	warn	(859) at showLupusecStatus (script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:3:60)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.480	warn	(859) at Object.result.each (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:846:29)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.479	warn	(859) at script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile:8:26
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.474	warn	(859) getState "lupusec.0.devices.RF:02ff4230.status" not found (3)
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.454	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.ausgelöste_Melder_im_Logfile
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.453	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.437	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_2
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.436	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_1: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.429	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Status_umbenennen_Area_1
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.428	info	(859) script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Abfrage_EMA_Area_2: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.420	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Status_Alarmanlage.Abfrage_EMA_Area_2
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.418	info	(859) script.js.Alarmanlage.Meldung_bei_Scharfschaltung: registered 1 subscription and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.412	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Meldung_bei_Scharfschaltung
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.411	info	(859) script.js.Alarmanlage.Lupusec1: registered 3 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.410	info	(859) script.js.Alarmanlage.Lupusec1: Lupusec Status: 0 is Apple Status 3
                    javascript.0	2019-12-31 14:25:08.359	info	(859) Start javascript script.js.Alarmanlage.Lupusec1
                    lupusec.0	2019-12-31 14:25:07.954	info	(885) Checking the ioBroker Lupusec configuration
                    lupusec.0	2019-12-31 14:25:07.950	info	(885) Lupusec Alarmsystem 192.168.178.70 is alive
                    • StM47S StM47
                      @Stuebi
                                  var statusall ="";
                                  } else {
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      #145
                      @StM47 , wenn ich mir das anschaue, wir kein Fehler ausgeben sondern eine warning. Vielleicht kann man irgendwie checken ob es den Datenpunkt z.B. mit getObject gibt ohne eine Warning auszuwerfen gibt. Da musst Du ein wenig herum probieren. Möglich wäre auch so etwas in der Art:
                      function showLupusecStatus() {
                              let sensorId = id.split(".").slice(0, -1).join(".") + '.';
                              let typ = getState(sensorId + 'type').val;
                              let name = getState(id).val;
                              if (typ == 4 || typ == 9) {
                                  let statusall = undefined;
                                  $('[state.id=' + sensorId + '*][state.id=.status|.alarm_status]').each(function (id, i) {
                                      let nameId = id.split(".").pop();
                                      if (nameId == 'status' || nameId == 'alarm_status') {
                                          let status = getState(id).val
                                          if (status) {
                                              statusall = statusall === undefined ? status : statusall + ' | ' + status;
                                  if (statusall) console.log('Status von ' + name + ' = ' + statusall);
                      on({ id: "lupusec.0.status.alarm_ex"/*Status Alarmanlage Alarm Status*/, change: "ne" }, function (obj) {
                      • StM47S Offline
                        StM47S Offline
                        StM47
                        #146
                        Hey Stuebi,
                        gute Neues erstmal!
                        Ich habe es endlich geschaft, Yahka mit dem Homekit zu verbinden. Habe Lupusec bereits integriert.
                        Kannst du mir ein paar Screenshoot machen, wie du deine Rauchmelder, Fensterkontakte und andere Sensoren eingbunden hast?
                        • StM47S StM47
                          Hey Stuebi,
                          gute Neues erstmal!
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          #147
                          @StM47, kann ich machen.
                          Bewegungsmelder:
                          Türkontakt:
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #148
                            Danke!
                            Rauchmelder und Steckdosen?
                            • StM47S StM47
                              Danke!
                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              #149
                              @StM47 ,
                              Rauchmelder:
                              Steckdose:
                              ich hoffe es hilft
                              • StM47S Offline
                                StM47S Offline
                                StM47
                                #150
                                perfekt, danke!
                                • StM47S Offline
                                  StM47S Offline
                                  StM47
                                  #151
                                  Stuebi, ich muss dich noch mal bemühen.
                                  Ich bekomme im Log Fehlermeldungen, beim scharf und unscharf schalten mit der Home App.
                                  Mit der Lupusec App läuft alles wie es soll.
                                  Die Zuordnung im Adapter beim Status stimmt nicht.
                                  • StM47S StM47
                                    StuebiS Offline
                                    StuebiS Offline
                                    Stuebi
                                    #152
                                    @StM47 , die Frage ist, wie schaltest Du denn den State mode_pc_a1, über VIS? Kannst Du bitte den Status mode_pc_a1 einmal in der Admin Oberfläche unter Objekte schalten. Der Fehler sagt nämlich, dass ein String statt Nummer im mode_pc_a1 steht. Daher denke ich, Du schreibst wahrscheinlich z.B. "1" statt 1 dort rein.
                                    Was ist denn an der Zuordnung (Mapping) vom Apple State -> Lupsusec State falsch?
                                    Stübi
                                    • StuebiS Stuebi
                                      Stübi
                                      StM47S Offline
                                      StM47S Offline
                                      StM47
                                      #153
                                      @Stuebi
                                      Der Fehler im Log erscheint nur, wenn ich über HomeKit (Yahka) schalte.
                                      Habe die Art im mode_pc_a1 von Zahl auf gemischt gestellt, jetzt ist der Fehler Weg.
                                      Danke und schönen Abend!
                                      • frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #154
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich frage über ein Blockly meine Xiaomi Fenstersensoren ab. Bei den Fenstern wo Einbruchgefahr besteht, habe ich die Lupusec Sensoren verbaut. Hier wird mir derzeit als Batterie State nur ein "Okay(1)" geliefert.
                                        Wie lautet denn der State, wenn ein Sensor leer geht? Gibt es noch mehr States oder nur okay und empty (wenn er so heißt)
                                        Weiß das einer?
                                        LG
                                        Frank
                                        • frana120500F frana120500
                                          Weiß das einer?
                                          LG
                                          Frank
                                          StuebiS Offline
                                          StuebiS Offline
                                          Stuebi
                                          #155
                                          @frana120500 , dann ist der Wert 0 (empty). Die Lupusec liefert nur 0 oder 1.
