  4. RasPi tot nach Adapter update
errorerrorproblemraspberry 3iobroker stürzt ab
14 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    jiglitsch
    Hallo zusammen.
    Vorweg will ich sagen dass ich dieses Problem schonmal vor ein paar Monaten hatte.
    Zu dem Problem:
    Nach mehreren Wochen einwandfreier Funktion meines RasPi's mit iobroker, hab ich heute Mal wieder iobroker offen gehabt und gesehen, dass es einige Updates für unterschiedliche Adapter gab.
    Da ich sowieso etwas mit dem simple API Adapter machen wollte hab ich mit dem Update für selbigen angefangen.
    Nachdem ich dann ein wenig rumgespielt habe, habe ich den RasPi links liegen lassen und mich wieder meinem Alltag gewidmet.
    Als mir dann vorhin eingefallen ist, was ich eigentlich machen wollte, mußte ich feststellen, dass der RasPi zwar an ist aber iobroker nicht mehr erreichbar war.
    Ich habe mittlerweile den RasPi ca. 10x neugestartet. Mit / Ohne SD / Monitor via HDMI aber nichts... Es tut sich rein gar nichts. Auch ein Ping funktioniert nicht. Es scheint als sei der RasPi tot...
    Da ich dieses Phänomen schonmal hatte wollte ich zumindest Mal Fragen ob andere User auch Mal solch ein Problem hatten und wie es evtl. Zu lösen ist?
    Die einzige Lösung die ich jetzt sehe ist, alles neu zu installieren. Was natürlich richtig bekackt, und wieder mehrere Stunden Aufwand bedeuten :(
    Danke schonmal
    • J jiglitsch
      Hallo zusammen.
      Zu dem Problem:
      Danke schonmal
      @jiglitsch hört sich nach dem Netzteil an.. wenn er tot ist und kein Led leuchtet und kein Bild kommt..
      • J Offline
        jiglitsch
        OK, vielleicht war das etwas missverständlich. Der RasPi ist an. Er leuchtet so wie immer. Aber ich kriege kein Signal. Weder mit SD Karte noch ohne. 🤕
        • J jiglitsch
          @jiglitsch ohne SD Karte geht sowieso nix...
          Was zeigt der Bildschirm denn an?
          • J Offline
            jiglitsch
            Mir ist gerade aufgefallen dass die RasPi Led rot leuchtet
            ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jiglitsch
              @jiglitsch Rot - Power , grün - Zugriff auf Dateisystem
              • J jiglitsch
                @jiglitsch was zeigt der Bildschirm denn?
                • J Offline
                  jiglitsch
                  "No Signal" 😵
                  • J jiglitsch
                    "No Signal" 😵
                    Jan1
                    @jiglitsch
                    Und kein Backup der Karte, richtig?
                    • J Offline
                      jiglitsch
                      Korrekt. Aber das ist erstmal zweitrangig... Bekackt ist eher dass ein Adapter Update scheinbar den ganzen RasPi zum Exitus bringt
                      paul53P J 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jiglitsch
                        @jiglitsch sagte:
                        Bei einem Adapter-Update wird einiges an Daten auf die SD Card geschrieben. Das ist der Zeitpunkt, zu dem die SD Card den Geist aufgibt.
                        • J jiglitsch
                          Jan1
                          @jiglitsch
                          Und hättest ein Backup der Karte, könntest nun einfach mit ner neuen Karte weiter machen😉
                          • J Offline
                            jiglitsch
                            "Hätt' der Hund nicht geschissen, hätt' er 'n Has' gefangen!"
                            Hätte ja sein können dass jemand schonmal ähnliche Probleme hatte weil ich mir nicht vorstellen kann dass ich der einzige bin...
                            • J jiglitsch
                              Jan1
                              @jiglitsch
                              Du bist nicht der erste dem die Karte abraucht und vermutlich auch nicht der letzte und wenn das hier einer liest, zieht er sich hoffentlich gleich mal ein Backup.
                              Ist wie paul53 schon geschrieben hat, die Karte hatte beim Update einfach den Geist aufgegeben, hätte ohne Update wohl noch ein paar Tage länger gehalten.
