  4. Widgets werden nicht angezeigt
    5.1k
vishow-to
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @Glasfaser Als errors kommen die hier:
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @Elirion sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
    Metro Widget installieren.
      @Elirion ist deine Karte vielleicht voll?
      • sigi234S sigi234
        @sigi234 Hab ich gerade gemacht. Muss ich dann nochmal uploaden? Und wenn ja was?
          @Homoran Wenn du damit meinen Speicher meinst: Nein. Aktuell 7.3GB von 44GB belegt
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            iobroker stop vis
            iobroker upload vis
            iobroker start vis
            Browser Cache leeren
            ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              iobroker stop vis
              iobroker upload vis
              iobroker start vis
              @sigi234
              Gerade gemacht, immernoch erfolglos. Hat jetzt aber 1 Minute gebraucht, bis er die Seite aufgebaut hat.
              Das logfile sieht aber immer noch so aus:
              metro hatte ich auch geuploadet genauso wie die anderen Addons.
              • sigi234S sigi234
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                @sigi234 sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
                iobroker stop vis
                iobroker start upload vis
                iobroker start vis
                Wieso iobroker start upload vis ? Ich würde es ohne start machen.
                Hat er aber alles schon durch
                  iobroker stop vis
                  iobroker start vis
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @Homoran sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
                  Komisch....
                  • ? Offline
                    @Homoran Nicht er sondern sie ;)
                    Aber ich denke ich werde mal den Adapter neu installieren mit allen Addons. Seltsam ist es schon.
                      Auch gut zu wissen ;-)
                      Ich habe langsam den Eindruck, dass da etwas mit dem Dateisystem nicht stimmt.
                      Nach den list instances istalles da - aber es wid nichts gefunden - sehr strange
                        @Homoran & @sigi234 Neuinstallation hat leider auch nichts gebracht... er findet alle anderen, die vorher da waren aber nicht die neu hinzugekommenen
                        nur mal aus Interesse, welche npm und node Version nutzt du?
                        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Hast du es mal über die Katze neuinstalliert ?
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
                            verschiedenste ;-)
                            habe diverse Testinstallationen
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @Glasfaser ja jetzt gerade unverändert...
                                verschiedenste ;-)
                                @Homoran und was ist die stabilste? hab gerade gesehen, dass es bei der Neuinstallation von vis ein paar warnings kamen
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Elirion
                                  Der Log wäre davon sehr Interessant !
                                    @Elirion
                                    @Glasfaser kann man diese nochmal seperat abfragen?
                                      Wenn du auf eine komplette Neuinstallation raus willst, würde ich direkt die 10.x latest, ich glaube das ist die 10.18.x nehmen und das mit gelieferte npm das 6.3.x sein müsste
                                      • ? Offline
                                        @Homoran @Glasfaser @sigi234
                                        Ich habs gelöst :)
                                        Also folgendes hat geholfen:
                                        sudo iobroker stop
                                        sudo apt-get --purge remove node
                                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                                        sudo apt-get autoremove
                                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                                        apt-get install -y nodejs
                                        node -v
                                        npm -v
                                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                                        cd /opt/iobroker
                                        Downgrade des VIS-Adapters auf 1.1.10 (weiß nicht ob das das ausschlaggebende war)
                                        sudo -H npm  rebuild
                                        npm install -g npm (hier wurde npm 6.13.4 installiert)
                                        sudo -H npm  rebuild
                                        sudo iobroker start
                                        Danke an alle für die Hilfe :D
                                        Ob ich den VIS-Adapter nochmal updaten sollte? Wohl eher mit Backup :P
                                          Ich habs gelöst :)
                                          sudo iobroker stop
                                          node -v
                                          npm -v
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo -H npm  rebuild
                                          sudo -H npm  rebuild
                                          sudo iobroker start
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Elirion
                                          Schau mal im Log , wo du über die Katze installiert hast , dort ist dann auch der Fehler hinterlegt .
