  4. Widgets werden nicht angezeigt
    5.1k
vishow-to
47 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    @Homoran Nicht er sondern sie ;)
    Aber ich denke ich werde mal den Adapter neu installieren mit allen Addons. Seltsam ist es schon.
      @Elirion sagte in Widgets werden nicht angezeigt:
      Auch gut zu wissen ;-)
      Ich habe langsam den Eindruck, dass da etwas mit dem Dateisystem nicht stimmt.
      Nach den list instances istalles da - aber es wid nichts gefunden - sehr strange
        @Homoran & @sigi234 Neuinstallation hat leider auch nichts gebracht... er findet alle anderen, die vorher da waren aber nicht die neu hinzugekommenen
        nur mal aus Interesse, welche npm und node Version nutzt du?
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Hast du es mal über die Katze neuinstalliert ?
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-colorpicker
            verschiedenste ;-)
            habe diverse Testinstallationen
            • GlasfaserG Glasfaser
              @Glasfaser ja jetzt gerade unverändert...
                verschiedenste ;-)
                @Homoran und was ist die stabilste? hab gerade gesehen, dass es bei der Neuinstallation von vis ein paar warnings kamen
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Elirion
                  Der Log wäre davon sehr Interessant !
                    @Elirion
                    @Glasfaser kann man diese nochmal seperat abfragen?
                      Wenn du auf eine komplette Neuinstallation raus willst, würde ich direkt die 10.x latest, ich glaube das ist die 10.18.x nehmen und das mit gelieferte npm das 6.3.x sein müsste
                      • ? Offline
                        @Homoran @Glasfaser @sigi234
                        Ich habs gelöst :)
                        Also folgendes hat geholfen:
                        sudo iobroker stop
                        sudo apt-get --purge remove node
                        sudo apt-get --purge remove nodejs
                        sudo apt-get autoremove
                        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
                        apt-get install -y nodejs
                        node -v
                        npm -v
                        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
                        cd /opt/iobroker
                        Downgrade des VIS-Adapters auf 1.1.10 (weiß nicht ob das das ausschlaggebende war)
                        sudo -H npm  rebuild
                        npm install -g npm (hier wurde npm 6.13.4 installiert)
                        sudo -H npm  rebuild
                        sudo iobroker start
                        Danke an alle für die Hilfe :D
                        Ob ich den VIS-Adapter nochmal updaten sollte? Wohl eher mit Backup :P
                          Ich habs gelöst :)
                          sudo iobroker stop
                          node -v
                          npm -v
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H npm  rebuild
                          sudo -H npm  rebuild
                          sudo iobroker start
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Elirion
                          Schau mal im Log , wo du über die Katze installiert hast , dort ist dann auch der Fehler hinterlegt .
