  4. [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte
    6.5k
javascript
18 Beiträge 3 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 9 Beobachtet
  • MicM Offline
    MicM Offline
    Mic
    schrieb am zuletzt editiert von Mic
    Google bietet eine einfache API, um Daten aus Google-Tabellen mittels JavaScript (node.js) auszulesen. Das bietet schöne Einsatzzwecke, da Google-Tabellen von "überall" und durch bis zu 100 User gleichzeitig gepflegt werden können.
    Mein Einsatzzweck war jetzt primär die Darstellung aktueller Aktienkurse bzw. Wertpapierkurse in ioBroker und VIS.
    "Google Tabellen" bietet nämlich mit der Formel =GOOGLEFINANCE schöne Möglichkeiten, Daten zu Wertpapieren abzufragen und in der Google-Tabelle auszugeben (aktueller Kurs, KGV, etc.).
    Der folgende Code führt alle Zellwerte dann in den ioBroker über.
    Quelle von Google Tabellen:
    Das Script erstellt dann automatisch folgende Datenpunkte auf Basis der Spaltenüberschriften etc. und aktualisiert diese dann regelmäßig:
    Mit dem Datenpunkt "javascript.0.GoogleSheets.Wertpapiere .jsonTable " gibt es außerdem ein JSON, das als JSON-Tabelle in VIS mit dem Widget "basic - HTML" dargestellt werden kann.
    Hier der Link zum Script
    Github: ioBroker-Script "Google Sheets"
    Bitte die Hinweise im Script lesen!
    • MicM Mic
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @Mic sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
      API-Schlüssel erstellen, dabei unter "API-Einschränkungen" auf "Google Sheets API" limitieren ???
      MicM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        MicM Offline
        MicM Offline
        Mic
        @sigi234 sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
        Korrekt. Vorgehensweise:
        1. Link-Freigabe für Tabelle: TabelleIn Google Tabellen oben auf den grünen "Freigabe"-Button klicken. Da die Linkfreigabe entsprechend aktivieren.
        2. "Google Sheets API" aktivieren
        3. API-Schlüssel erstellen, dabei unter "API-Einschränkungen" auf "Google Sheets API" limitieren (zur Sicherheit)
        Zu Punkt 3:
        • MicM Mic
          Zu Punkt 3:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Zu Punkt 3:
          Erledigt.
          Welchen Code muss ich wo eingeben in Excel
          01:43:53.768	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
          • MicM Offline
            MicM Offline
            Mic
            1. Du hast im Script unter GOOGLE_SPREADSHEET_ID eine komplette URL eingetragen, aber da darf nur die Google Spreadsheet ID rein. Siehe auch https://developers.google.com/sheets/api/guides/concepts
            2. Zu GOOGLEFINANCE: Siehe hier die Beschreibung der Funktion: https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=de
            Generell kannst du eine x-beliebige Tabelle zum Testen nehmen, leer darf sie halt nicht sein und muss mit den Einstellungen des Scripts übereinstimmen.
            • MicM Mic
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @Mic
              Ok soweit komme ich jetzt:
              Im Skript kommt noch immer:
              15:21:18.755	info	javascript.0 (8624) Stop script script.js.Test.Google_Tabellen
              15:21:18.761	info	javascript.0 (8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              15:21:18.762	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              15:22:01.561	info	javascript.0 (8624) Stop script script.js.Test.Google_Tabellen
              15:22:01.565	info	javascript.0 (8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              15:22:01.565	error	javascript.0 (8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed: at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              LOG:
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at promise.then (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\index.js:19:49)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at tryCatcher (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\standard-as-callback\built\utils.js:11:23)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at client.get (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.js-controller\lib\states\statesInRedis.js:581:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at adapter.getForeignState (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:855:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at createProblemObject (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1264:17)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.566	error	(8624) at prepareScript (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:1211:37)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at compile (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\main.js:988:28)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at Object.createScript (vm.js:277:10)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) at new Script (vm.js:83:7)
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) SyntaxError: Invalid regular expression: missing /
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) ^
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) strTemp = strTemp.replace(/[+/g, ""); // remove all >[<
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	at script.js.Test.Google_Tabellen:223
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	error	(8624) script.js.Test.Google_Tabellen compile failed:
              javascript.0	2019-12-29 15:22:01.565	info	(8624) Start javascript script.js.Test.Google_Tabellen
              • MicM Offline
                MicM Offline
                Mic
                Deine Google-Tabelle ergibt für das Script keinen Sinn. Du brauchst eine Tabelle wie im Screenshot oben (erster Beitrag).
                • MicM Offline
                  MicM Offline
                  Mic
                  Habe das Script aktualisiert. Mit Version 0.2. gibt es nun einen Datenpunkt ".jsonTable". Damit kann der Tabelleninhalt mittels Widget "basic - Table" ausgegeben werden.
                  Siehe hierzu auch die neuen Einstellungen:
                  // JSON-Tabelle: Welche Spalten sollen für die JSON-Tabelle verwendet werden? 1. Spalte = 1, 2. Spalte 2, usw.
                  // Hiermit kann ebenso die Spalten-Reihenfolge bestimmt werden.
                  const GOOGLE_JSON_COLUMNS = [1, 6, 4, 5]
                  Hier der Link zum Script:
                  • MicM Mic
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Was mache ich dann falsch?
                    • sigi234S sigi234
                      MicM Offline
                      MicM Offline
                      Mic
                      Zum Testen: Einfach diese Tabelle abtippen (müssen nicht alle Spalten sein, und musst auch nicht alles 1:1 übernehmen):
                      Bild Text
                      • MicM Mic
                        Bild Text
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Bild Text
                        Ach so, dachte die Zellen werden automatisch ausgefüllt.
                        • sigi234S sigi234
                          Bild Text
                          MicM Offline
                          MicM Offline
                          Mic
                          Nein :-)
                          Dieses Script holt sich nur alle Daten von Google Tabellen, um diese dann in ioBroker darzustellen.
                          Umgekehrt wäre auch möglich, aber das ist nicht Ziel dieses Scripts.
                          • MicM Mic
                            Nein :-)
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @Mic
                            Jetzt hab ich es gecheckt.😂
                            Möchte ich jetzt den Eurokurs hinzufügen, gebe ich das einfach in die Tabelle ein, ausschlaggebend ist der ISIN?
                            • MicM Offline
                              MicM Offline
                              Mic
                              @sigi234
                              Für den aktuellen Kurs eines Wertpapiers in Euro gibst du folgende Formel ein:
                              =googlefinance("FRA:MSF";"price")
                              Dabei entspricht im ersten Teil "FRA:MSF ":
                              1. FRA: die Frankfurter Börse.
                              2. MSF: das ist das Ticker-Symbol, in diesem Beispiel steht MSF für Microsoft.
                                z.B. CIS ist das Ticker-Symbol für die Cisco-Aktie, APC für Apple, usw. Etwa über folgenden Link bekommt man das Tickersymbol (hier als "Kürzel" bezeichnet): https://www.boerse-frankfurt.de/aktie/cisco-systems-inc
                              Die Google Tabellen Formel für Cisco wäre also =googlefinance("FRA:CIS";"price")
                              Neben dem aktuellen Kurs kann man sich z.B. auch das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ausgeben lassen. Von Cisco wäre das: =googlefinance("FRA:CIS";"pe")
                              Details siehe https://support.google.com/docs/answer/3093281?hl=de
                              • N Offline
                                N Offline
                                Nanouk
                                schrieb am zuletzt editiert von Nanouk
                                Servus,
                                ich versuche mit dem Script die Werte meines Pools aus einer Google Tabelle zu bekommen, aber irgendwo hab ich einen Fehler drin.
                                Folgende Fehlermedlung erhalte ich:
                                javascript.0 (6770) script.js.Service.Poolwerte: Antwort von Google: { "error": { "code": 400, "message": "Unable to parse range: Pool!A1:E9999", "status": "INVALID_ARGUMENT" } }
                                API sollte passen, die Tabelle ist auch freigegeben.
                                Wie könnte ich den Fehler finden?
                                Grüße,
                                Oliver
                                • N Nanouk
                                  Servus,
                                  Grüße,
                                  Oliver
                                  MicM Offline
                                  MicM Offline
                                  Mic
                                  @Nanouk sagte in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
                                  Hi, hast du schon mal nach dem Fehler im Web/Google gesucht? Also z.B. nach error 400 Unable to parse range
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    Nanouk
                                    @Mic said in [Vorlage] Google Tabelle in ioBroker-Datenpunkte:
                                    Hi, ja hab ich und ich hab auch schon mit A2:E30 etc. probiert, da ich dachte es liegt vielleicht an den Namen, welche ich in Zeile 1 habe, oder dass es mit E9999 vielleicht einfach zu hoch ist. Es führte aber kein Weg zum Erfolg.
                                    Gruß , Oliver
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      Nanouk
                                      So, wenn ich im Script den Namen leer lasse, dann geht es.
                                      Über IFTTT wird die Google Tabelle immer wieder aktualisiert.
                                      Dabei wird immer eine Reihe hinzugefügt.
                                      Hat jemand eine Idee wie man es lösen kann, dass das Script immer nur nie letzte oder die letzten 4 Zeilen zieht?
                                      Mit Range geht es ja nicht weil immer eine neue Zeile hinzukommt.
                                      Grüße Oliver
