  4. [Gelöst] Tasmota POW R2 Spannung aber kein Strom
    1.7k
tasmotapow
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    schrieb am zuletzt editiert von freak1051
    Hallo Zusammen,
    Habe gerade meinen ersten POW R2 geflashed und in ioBroker Eingebunden. Nun habe ich nen Verbraucher dran und wollte das Gerät kalibrieren (40 W Birne).
    Leider Zeigt mir der POW Nur die aktuelle Spannung an, aber keinen Strom oder Leistung.
    Nach einiger Suche habe ich in den Einstellungen das Seriell-Log-level schon auf 0(keine= eingestellt, und das gerät neu gestartet. Habe aber immer noch nur die Anzeige der Spannung.
    Habe auch die Konsolen-befehle durchforstet, ob man die Messung erst einschalten muss, aber bin ich auch nicht fündig geworden. Das Gerät ist mit der Tasmota 7.1.2.4 geflashed und per Webinterface habe ich eingstellt, dass es ein POW r2 ist.
    Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte?
    grüße
    Daniel
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      grüße
      Daniel
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @freak1051
      Hast du die Template geändert ?
      Auf :
      {"NAME":"Sonoff Pow R2","GPIO":[17,145,0,146,0,0,0,0,21,56,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":43}
      Beispiel :
      • F Offline
        freak1051
        Habe ich gerade gemacht, also deine Zeile kopiert und eingefügt.. tut sich aber akutell noch nichts nach Neustart.
        Was ist das genau, dieses Template? Klar Vorlage aber ??? :)Template.png
        • F freak1051
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @freak1051
          Zeige mal deine Startseite vom POW
          • F Offline
            freak1051
            • E Offline
              Einstein67
              Kann es sein dass es ein POW v2 ist? Schon mal testweise auf POW (6) umgestellt?
              • F Offline
                freak1051
                Also auf dem Gerät steht R2, habe aber auch schon iwo gesehen, dass man es mal umstellen soll, habe ich dann gemacht, dann zeigt er aber nicht mal die Spannung an
                • E Einstein67
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Einstein67
                  Habe kein POW ….
                  Vielleicht hilft der Link dir weiter
                  • F Offline
                    freak1051
                    Auf dem war ich auch schon, daher habe ich das Log Level. Habe aber noch nicht das OTA gemacht.
                    OTA Drüberlaufen lassen, Aktuelle Version 8.1.0.1 Keine Besserung. Volt ja Rest nein
                    • F freak1051
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @freak1051 sagte in Tasmota POW R2 [7.1.2.4] Spannung aber kein Strom:
                      Was steht auf der Platine ??
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        Schaltet das Relay denn oder geht die Led per Button ?
                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ralla66R Ralla66
                          freak1051
                          @Ralla66 Relais schaltet, Sowohl über ioBorker als auch über die WebUI und per Button.
                          Verbunden is das ding, hat ne IP, das passt alles, Nur ghet die messung nicht
                          @Glasfaser Aud der Platine steht: Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @freak1051
                            Led geht ?
                            • F Offline
                              freak1051
                              LED geht
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @freak1051
                                Ok dann stimmt das Template:
                                https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html
                                Dann haste was verdreht oder geh mit der Tasmota Version runter.
                                Blank haste vorher geflasht ?
                                • F Offline
                                  freak1051
                                  Wie meinst, blank hast geflasht? Hab mittels Visual Studio Code Geflasht, mit dem 7er Repository. Hab hier aber ausser name, IP und Wllan-settings nichts gemacht. Also auch nichts weiteres Auskommentiert oder sonst was.
                                  Kann ich Mit der Tasmota Version OTA runter gehen?
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @freak1051
                                    Speicher komplett löschen:
                                    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                                    Erst die Blank drauf, dann die neue Tasmota.
                                    • F Offline
                                      freak1051
                                      Okay, und welche Tasmota pack ich dann drauf? bzw muss ich noch irgendwas einstelen in der userconfig?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @freak1051
                                        Platine ist ja vom -> Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                                        nimm ne frühe 7er.
                                        • F Offline
                                          freak1051
                                          Und wo bekomm ich die her? Hab meine über Youtube-Videos gefunden :)
