  4. [Gelöst] Tasmota POW R2 Spannung aber kein Strom
    5.5k
tasmotapow
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    Auf dem war ich auch schon, daher habe ich das Log Level. Habe aber noch nicht das OTA gemacht.
    OTA Drüberlaufen lassen, Aktuelle Version 8.1.0.1 Keine Besserung. Volt ja Rest nein
    • F freak1051
      Also auf dem Gerät steht R2, habe aber auch schon iwo gesehen, dass man es mal umstellen soll, habe ich dann gemacht, dann zeigt er aber nicht mal die Spannung an
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @freak1051 sagte in Tasmota POW R2 [7.1.2.4] Spannung aber kein Strom:
      Was steht auf der Platine ??
      • Ralla66R Offline
        Ralla66R Offline
        Ralla66
        Schaltet das Relay denn oder geht die Led per Button ?
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ralla66R Ralla66
          freak1051
          @Ralla66 Relais schaltet, Sowohl über ioBorker als auch über die WebUI und per Button.
          Verbunden is das ding, hat ne IP, das passt alles, Nur ghet die messung nicht
          @Glasfaser Aud der Platine steht: Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
          • Ralla66R Offline
            Ralla66R Offline
            Ralla66
            @freak1051
            Led geht ?
            • F Offline
              freak1051
              LED geht
              • Ralla66R Offline
                Ralla66R Offline
                Ralla66
                @freak1051
                Ok dann stimmt das Template:
                https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html
                Dann haste was verdreht oder geh mit der Tasmota Version runter.
                Blank haste vorher geflasht ?
                • F Offline
                  freak1051
                  Wie meinst, blank hast geflasht? Hab mittels Visual Studio Code Geflasht, mit dem 7er Repository. Hab hier aber ausser name, IP und Wllan-settings nichts gemacht. Also auch nichts weiteres Auskommentiert oder sonst was.
                  Kann ich Mit der Tasmota Version OTA runter gehen?
                  • Ralla66R Offline
                    Ralla66R Offline
                    Ralla66
                    @freak1051
                    Speicher komplett löschen:
                    https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                    Erst die Blank drauf, dann die neue Tasmota.
                    • F Offline
                      freak1051
                      Okay, und welche Tasmota pack ich dann drauf? bzw muss ich noch irgendwas einstelen in der userconfig?
                      • Ralla66R Offline
                        Ralla66R Offline
                        Ralla66
                        @freak1051
                        Platine ist ja vom -> Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                        nimm ne frühe 7er.
                        • F Offline
                          freak1051
                          Und wo bekomm ich die her? Hab meine über Youtube-Videos gefunden :)
                          • Ralla66R Offline
                            Ralla66R Offline
                            Ralla66
                            @freak1051
                            Tante Google fragen nach Tasmota 7 download :
                            https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v7.2.0
                            • F Offline
                              freak1051
                              schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                              @Ralla66
                              Die habe ich gerade auch gefunden. Also die 7.2 nehmen, und die sit dann aber Compilliert. Also wie im CreationX Forum dann beschrieben mit dem ESPEasy Flasher erst leer machen, dann die 7.2er Tasmota-DE.bin draufprügeln?
                              • Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @freak1051
                                Kenne dein System nicht, da gibt es viele Wege.
                                Zuerst die Blank flashen um den Speicher komplett zu cleanen.
                                Dann die Tasmota drauf.
                                • Ralla66R Ralla66
                                  @freak1051
                                  freak1051
                                  @Ralla66
                                  Ja wie gesagt, bisher habe ich die (glaube ich) selbst Compilliert, mitels Visual Studio Code. Da war es aber ein komplettes Projekt.
                                  Aber in dem Fall müsste es so gehen. Hab auch nen FDTI hier usw. Leer machen, so wie ich gesehen hab die 4mb variante, und dann die 7.2er .bin drauf
                                  • Ralla66R Offline
                                    Ralla66R Offline
                                    Ralla66
                                    @freak1051
                                    per FTDI die Blank flashen.
                                    Dann muß das im WLan im PC auftauchen.
                                    Nein nicht in deinem WLan, da das noch nicht eingestellt wurde.
                                    • F Offline
                                      freak1051
                                      @Ralla66
                                      Okay Werd ich Versuchen. Bekomm ich denk ich hin. Werde dann berichten, ob das Problem behoben ist.
                                      Danke schonmal
                                      • F Offline
                                        freak1051
                                        So, mich hat es nun doch gepackt. Bzw. eher keine Ruhe gelassen.
                                        Für alle, die es auch interessiert, ein kleines How-To:
                                        Zuerst habe ich von der von @Ralla66 geposteten Seite (ESP Flash-Speicher Löschen) die angebotene Zip-Datei (blank_1MB_2MB_4MB_mit_ESPtool.zip) heruntergeladen.
                                        Anhand der Anleitung die Anwendung FlashESP8266 ausgeführt. Der FDTI-Adapter ist natürlich am PC angeschlossen, und bis auf die 3,3-Vcc Verbindung der Sonoff auch.
                                        In dem Tool kann die Flash-datei herausgesucht werden, welche auf das Gerät passt. Beim POW v2 muss die 4MB-Datei genutzt werden. Der Speicher wird nur Bedingt gelöscht... eher wird er mit FF voll beschrieben.
                                        Das Flashen geht wie immer, Knopf drücken (oder eben Pin brücken, je nach Gerät), Vcc anschließen und auf Flashen drücken. Geht aber bei der 4MB-Datei einige Zeit. Also bitte keine Freiluft-"Ich halt das mal schnell dahin"-Verdrahtung!!
                                        Nun gibt es 2 Grundsätzliche lösungen:
                                        Es wurde mir die Tasmota 7.2.0 empfohlen (Tasmota 7.2.0)= Entweder ihr ladet euch die fertig compilierte Tasmota-DE.bin herunter oder ihr nehmt das Projekt und editiert es und compiliert es selbst.
                                        Interessehalber habe ich mich für den ersten weg entschieden. Das Flash-Tool schaut, welche *.bin Dateien in seinem Verzeichnis liegen. Also die Tasmota-DE.bin mit in das Verzeichnis kopiert und schon kann man beim Klick auf Flash8266.exe auch die Firmware auswählen.
                                        Bei erfolgreichem Flash nach W-Lan´s suchen, und das Tasmota-Wlan nehmen. Default IP ist 192.168.4.1. Hier dann Seine eigene SSID, PW usw. vergeben und wie gewohnt einstellen.
                                        Bei der selbst-compilierten Software flasht man natürlich schon mit den "korrekten" Werten.
                                        Da ich Die IP allerdings Statisch vergeben wollte, bin ich noch durch die Tasmota-Commands gegangen. Hier gilt es bei IPAddress (1-4) die IP statisch zu vergeben. Näheres hierzu bitte aus der Commands-Tabelle entnehmen (WiFi-Commands)
                                        Was nun genau das Problem war, kann ich allerdings nicht sagen. Ich hatte zuerst die Tasmota 7.1.2.4 geflasht, danach ein OTA Update auf 8.1.0.1. Ging mit beiden nicht.
                                        Werde noch etwas versuche machen, was passiert wenn ich jetzt Nochmal ein OTA mache. Evtl hat es ja was zerschossen.
                                        Ich danke allen mitwirkenden
                                        Schönen Abend noch
                                        Daniel
