  4. [Gelöst] Tasmota POW R2 Spannung aber kein Strom
    5.5k
tasmotapow
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Offline
    Einstein67
    Kann es sein dass es ein POW v2 ist? Schon mal testweise auf POW (6) umgestellt?
    • F Offline
      freak1051
      Also auf dem Gerät steht R2, habe aber auch schon iwo gesehen, dass man es mal umstellen soll, habe ich dann gemacht, dann zeigt er aber nicht mal die Spannung an
      • E Einstein67
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Einstein67
        Habe kein POW ….
        Vielleicht hilft der Link dir weiter
        • F Offline
          freak1051
          Auf dem war ich auch schon, daher habe ich das Log Level. Habe aber noch nicht das OTA gemacht.
          OTA Drüberlaufen lassen, Aktuelle Version 8.1.0.1 Keine Besserung. Volt ja Rest nein
          • F freak1051
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @freak1051 sagte in Tasmota POW R2 [7.1.2.4] Spannung aber kein Strom:
            Was steht auf der Platine ??
            • Ralla66R Offline
              Ralla66R Offline
              Ralla66
              Schaltet das Relay denn oder geht die Led per Button ?
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • Ralla66R Ralla66
                freak1051
                @Ralla66 Relais schaltet, Sowohl über ioBorker als auch über die WebUI und per Button.
                Verbunden is das ding, hat ne IP, das passt alles, Nur ghet die messung nicht
                @Glasfaser Aud der Platine steht: Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                • Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @freak1051
                  Led geht ?
                  • F Offline
                    freak1051
                    LED geht
                    • Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @freak1051
                      Ok dann stimmt das Template:
                      https://templates.blakadder.com/sonoff_Pow_R2.html
                      Dann haste was verdreht oder geh mit der Tasmota Version runter.
                      Blank haste vorher geflasht ?
                      • F Offline
                        freak1051
                        Wie meinst, blank hast geflasht? Hab mittels Visual Studio Code Geflasht, mit dem 7er Repository. Hab hier aber ausser name, IP und Wllan-settings nichts gemacht. Also auch nichts weiteres Auskommentiert oder sonst was.
                        Kann ich Mit der Tasmota Version OTA runter gehen?
                        • Ralla66R Offline
                          Ralla66R Offline
                          Ralla66
                          @freak1051
                          Speicher komplett löschen:
                          https://forum.creationx.de/lexicon/index.php?entry/36-bei-problemen-esp8266-esp8285-flash-speicher-löschen/
                          Erst die Blank drauf, dann die neue Tasmota.
                          • F Offline
                            freak1051
                            Okay, und welche Tasmota pack ich dann drauf? bzw muss ich noch irgendwas einstelen in der userconfig?
                            • Ralla66R Offline
                              Ralla66R Offline
                              Ralla66
                              @freak1051
                              Platine ist ja vom -> Sonoff Pow R2 V2.0 2018 - 06 -11
                              nimm ne frühe 7er.
                              • F Offline
                                freak1051
                                Und wo bekomm ich die her? Hab meine über Youtube-Videos gefunden :)
                                • Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @freak1051
                                  Tante Google fragen nach Tasmota 7 download :
                                  https://github.com/arendst/Tasmota/releases/tag/v7.2.0
                                  • F Offline
                                    freak1051
                                    schrieb am zuletzt editiert von freak1051
                                    @Ralla66
                                    Die habe ich gerade auch gefunden. Also die 7.2 nehmen, und die sit dann aber Compilliert. Also wie im CreationX Forum dann beschrieben mit dem ESPEasy Flasher erst leer machen, dann die 7.2er Tasmota-DE.bin draufprügeln?
                                    • Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @freak1051
                                      Kenne dein System nicht, da gibt es viele Wege.
                                      Zuerst die Blank flashen um den Speicher komplett zu cleanen.
                                      Dann die Tasmota drauf.
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @freak1051
                                        freak1051
                                        @Ralla66
                                        Ja wie gesagt, bisher habe ich die (glaube ich) selbst Compilliert, mitels Visual Studio Code. Da war es aber ein komplettes Projekt.
                                        Aber in dem Fall müsste es so gehen. Hab auch nen FDTI hier usw. Leer machen, so wie ich gesehen hab die 4mb variante, und dann die 7.2er .bin drauf
                                        • Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @freak1051
                                          per FTDI die Blank flashen.
                                          Dann muß das im WLan im PC auftauchen.
                                          Nein nicht in deinem WLan, da das noch nicht eingestellt wurde.
