  4. Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht
    6.3k
xiaomi vroborock
54 Beiträge 14 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    ok also kommen wir um ein netzwerkfishing nicht drum herum um wirklich alles was die app kann einzubinden ganz besonders @MrTeaneu kann dabei sehr helfen da bei dem Sauger nahezu alles anders ist aber auch der Max ist interessant...
    der Einfachste weg ist über eine Fritbox, diese bietet die Mitschnittfunktion
    [https://praxistipps.chip.de/fritzbox-datenverkehr-mitschneiden_9989](Mitschnitt der Fritzbox)
    Bestenfalls meldet man Handy und Roboter im Gästewlan an. Mitschnitt des Gästewlans starten und dann mit der App die Einstellungen durchklicken also Saugstufe verstellen, Mop aktivieren usw Raumreinigung starten also alles was geht, Mitschnitt stoppen und mir zuschicken, das geht auch wenn alles im normalen wlan ist Macht das Datenpacket nur großer und mann muss mehr suchen.
    Wichtig ist, dass der Aktuelle token dabei ist, da ich sie sonst nicht dekodieren kann (hab ein Programm geschrieben was mir den kompletten internen Datenverkehr vom Roboter entschlüsselt)
    bitte schickt den Mitschnitt mit token ip Handy und ip Roboter an meistertr.smarthome@gmail.com
    (Bitte nicht hier hochladen da die Datei sensible Daten enthalten könnte, ich würde nur die Roboter Nachrichten rausfiltern und sie dann direkt wieder löschen der Mitschnitt und Token sind in Verbindung für niemanden nutzbar, da er rein für lokale Kommunikation genutzt wird, die Cloudverbindung hat einen anderen token)
    ltsalvatore
    @Meistertr sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
    und wenn meine fritzbox 6490 cable das nicht unterstützt, bleibt mir nur ein laptop mit wireshark im promiscous mode?
    geht dieser modus mittlerweile mit allen neueren wlan karten?
    und sollte ich lieber ein linux aufsetzen?
      MrTeaneu
      ich komme aber erst nach den feiertage dazu mir das anzusehen. bin weihnachten nicht zu hause....
      VG und euch schöne Weihnachten!
        Guten Tag Leute,
        da ich vor einiger Zeit viel Arbeit in den mihome-vacuum Adapter gesteckt habe, kann ich nicht mit ansehen wie er langsam veraltet.
        Neuere Modelle wie oben werden wie ich gelesen habe nicht mehr voll unterstützt, da die Protokolle geändert wurden.
        ich lese eigentlich überall mit wo es um die Themen geht aber es ist weit verstreut auf git und hier im Forum.
        Ich suche jemand mit einem STYJ02YM oder einem S5 Max oder sonstige neuere Sauger von Xiaomi oder Roborock.
        Was könnt ihr tun!
        Eigentlich nur testen und Kommandos probieren. Damit ich weiß was geht und was nicht. Alternativ müsste ich mir alle Modelle zulegen zum durchprobieren und das macht meine Regierung glaub ich nicht mit. also meldet euch und helft mir die neue Api zu erkunden....
        Mfg MeisterTR
        markus.lauergmx.de
        @Meistertr
        Hallo, kann dir auch gerne helfen. Habe seit 2 Tagen den Roborock S5 max im Einsatz. Ich suche aktuell noch eine Lösung für die Token Generierung, da ich aktuell die Roborock App benutze. In der Xiaomi Home App habe ich das Gerät nicht gefunden oder mir ist die Bezeichnung nicht klar. Dein Adapter aus dem Repository ist wahrscheinlich noch deine "alte" Version. Ich habe einige Xiaomi Hardware im Einsatz gekoppelt mit dem IOBroker. Bitte gib mir bitte die Info, wo ich deinen neuen Adapter finde.
        Mit freundlichen Grüßen
        Markus
        DiginixD L D 3 Antworten Letzte Antwort
        • M markus.lauergmx.de
          @Meistertr
          Markus
          DiginixD Offline
          DiginixD Offline
          Diginix
          @markus-lauergmx-de Es gibt noch keine neuere Version als 1.1.5 stable bzw 1.1.6 im latest.
          Wenn du den Adapter nutzen willst, musst du glaube zwingend den Token der MiHome App auslesen bzw. mit der gepatchen russischen Version.
          ..:: So long! Tom ::..
            @Meistertr
            Markus
            ltsalvatore
            schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
            @markus-lauergmx-de sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
            @Meistertr
            Markus
            wenn du als land china nimmst, dann geht das nur über die suche.
            wenn du als land deutschland nimmst, dann kannst du den s5 max in der liste der vorhanden robis selektieren.
            solltest du generelle hilfe zum auslesen des tokens benötigen, wäre in erste linie interessant, ob du ein iOS oder android gerät zum auslesen benutzen wirst.
              @Meistertr
              Markus
              darkiop
              @markus-lauergmx-de Mit der
              com.xiaomi.smarthome_5.0.19-60709_minAPI15(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk
              https://apkdot.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-19/
              und dem MiToolKit 1.6 konnte ich den Token des S6 auslesen.
              Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              • DiginixD Offline
                DiginixD Offline
                Diginix
                Oder nur mit der russischen App ganz ohne weitere Tools und Arbeitsschritte.
                Tages-Passwort steht am Ende dieser Seite: http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
                  markus.lauergmx.de
                  Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe aktuell das Henne / Ei Problem. Stelle ich auf die Mi Home App um, verliere ich Sensoren / Geräte, gewinne aber den Roborock S5max. Ich benötige aber auch die Sensoren. Bei Roborock scheint aber aktuell eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit bei der Anwendungssoftware zu herrschen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann einen Roborock Adapter im Iobroker. Der S5 max wird offiziell mit Hinweis zur Roborock App ausgeliefert, ich gehe davon aus, dass es kurzfristig einen funktionierenden Amazon Skill geben wird.
                  Gruss
                  Markus
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                    Gruss
                    Markus
                    ltsalvatore
                    Gruss
                    Markus
                    ich war genau in der gleichen situation und hatte sogarein extra thread eröffnet gehabt mit dem vorschlag einen roborock adapter zu erstellen..
                    aber.. und da muss ich im nachhinein den developern hier recht geben.. ein weiterer adapter macht kein sinn..
                    der bereits vorhandene xiaomi-vacuum adapter ist vollkommen ausreichend und es brauch ja wenn nur die möglichkeit des tokens auslessen aus der roborock app..
                    aber noch mal zurück zu deinem problem, und wie ich das gelöst habe..
                    da ich glücklicherweise kein iphone besitze und auch nur im besitz von aqara geräten bin, habe ich die xiaomi home app zwei mal am laufen.
                    einmal über deutschland, worüber ich den s5 max betreibe..
                    und der rest bleibt wie gehabt, da der mija hub nur über china funktioniert.
                    zur not hätte ich auch das neue mi home gateway EU Version kaufen können, wo ich alles in einer app hätte steuern können, aber die 50€ habe ich mir gespart und warte bis ich das teil evtl. für 25€ bekomme... oder das jetzige kaputt geht.....
                      markus.lauergmx.de
                      Danke für den Hinweis. Das mit der Dual Installation habe ich durch, wo nach ich dann feststellen durfte, dass Android Auto nicht mehr funktioniert. Meine Hoffnung beruht jetzt auf den Alexa Skill von Roborock. Praktisch von hinten durch die Brust ins Auge. Die Mi-Home App ist mir ein Rätsel, abhängig vom Anmelde-Server werden die zu steuernden Geräte freigegeben. Hat ein wenig was von der Filmindustrie (Ländercode usw.).
                      Gruss
                      Markus
                        Gruss
                        Markus
                        ltsalvatore
                        also ich benutze auch android auto... und die "Clone App"...
                        beide zusammen machen keine schwierigkeiten.
                        muss aber auch sagen, dass hin und wieder... zur zeit fahre ich ein VW... die android app einfach spinnt... und ich die einstellungen im auto zurücksetzen muss..
                        vielleicht hast du auch ein neues kabel genommen, welches nur für aufladen gedacht ist?
                        Meine Hoffnung beruht jetzt auf den Alexa Skill von Roborock. Praktisch von hinten durch die >Brust ins Auge.
                        kannte ich noch gar nicht.. oder ist das noch in entwicklung und nicht freigegeben?
                        Die Mi-Home App ist mir ein Rätsel, abhängig vom Anmelde-Server werden die zu steuernden >Geräte freigegeben. Hat ein wenig was von der Filmindustrie (Ländercode usw.).
                        Gruss
                        Markus
                        das hast du der beschissenen DSGVO oder wie die kacke heist, zu verdanken..
                        • MeistertrM Offline
                          MeistertrM Offline
                          Meistertr
                          Nutzer der roborock App können gerne mal im Verzeichnis com.roborock.smart nachschauen welche Sachen dort abgelegt sind, wenn wir glü k haben ist der token dort irgendwo unverschlüsselt abgelegt...
                            ltsalvatore
                            hatte ich vor ein paar wochen bereits mal geschaut gehabt, war aber nicht fündig geworden.. leider
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              @Diginix hab mir gerade deinen fork angeschaut. Der State wird ja garnicht befüllt, ist es der normal saugpower wert der auf den neuen gelegt werden muss?
                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                @Meistertr Ich habe keine neuen states angelegt. Nur den Wertebereich des existierenden fan_power erweitert.
                                Oder welchen state meinst du?
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DiginixD Diginix
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  @Diginix ahh ok hat der 1s auch raumreinigung? geht das hier bei dir auch mit der raumauswahl? https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues/79
                                    MeistertrM Offline
                                    Meistertr
                                    schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
                                    wäre super wenn jemand mit roomcleaning dieses komando testen kann vor und wärend des raum saugens
                                    get_segment_status
                                    D D DiginixD 3 Antworten Letzte Antwort
                                      DiginixD Offline
                                      DiginixD Offline
                                      Diginix
                                      @Meistertr Ja, der 1S kann auch Einzel-/Mehrraumreinigung und es funktioniert bei mir perfekt über die custom commands vom Adapter.
                                      Im neuen Jahr kann ich das get Kommando mal während der Reinigung testen.
                                        darkiop
                                        Wir haben den S6. Allerdings muss wohl das letzte Firmware Update die Räume auf der Karte zerschossen haben - ich kann ihn nicht mehr gezielt putzen schicken, weder über ioBroker noch über die App :) Ich lösche die Karten/Räume nachher und machs neu, dann gehts hoffentlich wieder - und ich kann den Status Abfragen.
                                          get_segment_status
                                          darkiop
                                          @Meistertr
                                          Mit dem S6:
