  4. Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht
    6.3k
xiaomi vroborock
54 Beiträge 14 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MeistertrM Offline
    MeistertrM Offline
    Meistertr
    Wie ich auf dem Screenshot sehe, gibt es noch einige Einstellungen mehr.. Die kommandos zum einstellen sind noch weitestgehend unbekannt. Gibt es jemanden der in der Lage ist, den Roboter uns ein Handy über ein Hotspot von seinem Rechner zu verbinden und mit Wireshark die Nachrichten mit zu schneiden? Mit dem dazugehörigen token, ist zwar etwas aufwendiger aber nur so kommt man an alle Kommandos...
    • L ltsalvatore
      @Meistertr sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
      @ltsalvatore gut du hast den S5 Max, das weiß ich mittlerweile. was geht und was nicht? den state 18 hattest du schon irgendwo mal erwähnt sollte gleich Raum Reinigung sein oder?
      Sonst irgendwelche funktionen in der App die im Adapter nicht sind? außer Räume? Welche Modellbezeichnung steht im Adapter?
      Hi Meistertr
      • die modellbezeichnung laut adapter wäre bei mir: roborock.vacuum.s5e
      • wie du schon mitbekommen hast, steht der state 18 für die raumreinigung, dies wird bei mir mittlerweile auch richtig angezeigt. ich hatte dazu in den raw daten des objekts state den folgenden eintrag noch hinzugefügt gehabt:
        "18": "Room cleaning"
      • fan_power states:
        es gibt momentan nur folgende states, die auch alle funktionieren
        101; 102; 103; 104; 105; 106
        (Quite, Balanced, Turbo, Maximum, Off, Custom)
        was in der app geht, aber im adapter nicht sichtbar/steuerbar ist, wäre die möglichkeit zu sagen, dass nur gewischt werden soll. das wäre schon eine coole sache, wenn es dazu noch ein wert geben könnte.
      • was auch irgendwie noch nicht sauber gelöst ist, wäre das pausieren und fortsetzen der raumreinigung.
        der start button ist lediglich für die komplettreinigung gedacht, was ja auch ok ist.
        wenn ich aber eine raumreinigung pausiere, dann fehlt mir aber die direkte möglichkeit die reinigung fortzusetzen.
        über X_send_command und dem befehl resume_segment_clean, kann man sich da helfen, schöne wäre es gewesen, dass der start button von alleine erkennt, ob bereits eine raumreinigung im gange ist, und somit die renigung fortsetzt statt eine komplettreinigung zu initiieren... vielleicht macht es aber auch kein sinn, und ein zusätzlicher button für "resume room cleaning" wäre vorteilhafter?!?!
      • dann wäre da noch die frage, ob es machbar wäre, einen button hinzuzufügen, welche alle consumable auf einmal resetten würde. läuft bei mir aktuell über java object und entsprechendem script.
      • mir ist auch aufgefallen, dass alle states des adapters im 15 sekunden takt aktualisiert werden....weis nicht, ob das so gewollt ist; mir kommt es auf jeden fall etwas komisch vor...
      • und falls überhaupt von relevanz; die letzten drei zahlen der großen zahl stehen für den raumnamen, den man in der app vergeben hat.
        [[16,"xxxxxxxxx348"]
      • und als letztes noch, ist mir aufgefallen, dass ich im ioT adapter nicht die möglichkeit habe, objekte wie start, stop, pause und suchen hinzuzufügen
      • eine letzte sache ist mir doch noch eingefallen...
        ein weiteres objekt, welches wiedergibt, welcher raum gerade gereinigt wird, wäre sehr hilfreich..
      das wars erstmal..
      gruß
      ltsalvatore
      DiginixD Offline
      DiginixD Offline
      Diginix
      @ltsalvatore sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
      Das dürfte an den nicht ganz sauberen Attributen der Buttons liegen (read=false) fehlt. Der iot Adapter ist da sehr restriktiv was das Hinzufügen von Switches/Buttons angeht deren Eigenschaften nicht komplett und/oder nicht korrekt sind.
      Ob man den aktuell zu reinigenden Raum raus bekommt, würde mich auch interessieren. Da ich die Einzel-/Mehrraum Reinigung aber über ioBroker starte, weiß ich es auch so.
      ..:: So long! Tom ::..
        MrTeaneu
        ich hätte einen "STYJ02YM". Aktuell läuft er über die China-Cloud und wird der App Xiaomi Home gesteuert.
        Token habe ich (hoffentlich richtig) ausgelesen.
        Was wäre zu tun?
        Aktuelle Infos:
        • O Offline
          O Offline
          oetti
          Biete mich auch zum Testen an.
          Habe einen S6, und seit heute auch noch einen S5 Max 😀
          oetti
          ioBroker 4.0.10 (master) (CentOS 7 auf ESXi 6.7) | ioBroker 4.0.10 (Slave #1) VM | ioBroker 4.0.10 (Slave #2) (RPI 3)
          • MeistertrM Meistertr
            @ltsalvatore also kurz zusammengefasst: es geht alles (hystory consumables und alle states sind gefüllt) bei Saugstärke wird:101; 102; 103; 104; 105; 106 je nach app auswahl aber 105 ist doch dann Mop oder nicht? was heißt custom?
            was meldet der Roboter bei : get_prop,get_consumables zurück und zum vergleich einmal ein get_prop wärend eines gesamten Saugvorgangs und während einer Raumreinigung
            ein get_prop bei verschiedenen wassermengen wäre auch noch gut
            ltsalvatore
            schrieb am zuletzt editiert von ltsalvatore
            • 105 ist nicht mop sonder tatsächlich wischen und saugen ausgeschaltet.
            • 106 ist custom = damit werden die individuellen einstellungen, die man für jeden raum eingerichtet hat, benutzt
            • bei get_prop kommt die meldung = "unknown_method"
            • bei get_consumables kommt die meldung = "unknown_method"
            würde ich gerna machen, aber dazu fehlt mir momentan etwas die zeit mich da reinzulesen... wie genau das gehen soll.. es sei denn, es gibt irgendwo ein tutorial dazu..
            wireshark wäre sogar schon auf meinem rechner inst.
            @Diginix sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
            ok.. verstehe.. ist jetzt auch nicht weiter tragisch..
            helfe mir aktuell damit dass ich ein objekt und script angelegt habe, und dazu eine routine in alexa.. ist halt nur eine etwas unsaubere lösung finde ich.. auch wenn das ergebnis das gleiche ist.
            das hätte ich dann eigentlich aktuell nur genutzt, um im VIS anzeigen zu lassen, welcher raum gerade gereinigt wird.. aber das sollte ja irgendwie auch mit nem script im hintergrund zu lösen sein.
              MeistertrM Offline
              Meistertr
              schrieb am zuletzt editiert von Meistertr
              ok also kommen wir um ein netzwerkfishing nicht drum herum um wirklich alles was die app kann einzubinden ganz besonders @MrTeaneu kann dabei sehr helfen da bei dem Sauger nahezu alles anders ist aber auch der Max ist interessant...
              der Einfachste weg ist über eine Fritbox, diese bietet die Mitschnittfunktion
              [https://praxistipps.chip.de/fritzbox-datenverkehr-mitschneiden_9989](Mitschnitt der Fritzbox)
              Bestenfalls meldet man Handy und Roboter im Gästewlan an. Mitschnitt des Gästewlans starten und dann mit der App die Einstellungen durchklicken also Saugstufe verstellen, Mop aktivieren usw Raumreinigung starten also alles was geht, Mitschnitt stoppen und mir zuschicken, das geht auch wenn alles im normalen wlan ist Macht das Datenpacket nur großer und mann muss mehr suchen.
              Wichtig ist, dass der Aktuelle token dabei ist, da ich sie sonst nicht dekodieren kann (hab ein Programm geschrieben was mir den kompletten internen Datenverkehr vom Roboter entschlüsselt)
              bitte schickt den Mitschnitt mit token ip Handy und ip Roboter an meistertr.smarthome@gmail.com
              (Bitte nicht hier hochladen da die Datei sensible Daten enthalten könnte, ich würde nur die Roboter Nachrichten rausfiltern und sie dann direkt wieder löschen der Mitschnitt und Token sind in Verbindung für niemanden nutzbar, da er rein für lokale Kommunikation genutzt wird, die Cloudverbindung hat einen anderen token)
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                ltsalvatore
                und wenn meine fritzbox 6490 cable das nicht unterstützt, bleibt mir nur ein laptop mit wireshark im promiscous mode?
                geht dieser modus mittlerweile mit allen neueren wlan karten?
                und sollte ich lieber ein linux aufsetzen?
                  MrTeaneu
                  ich komme aber erst nach den feiertage dazu mir das anzusehen. bin weihnachten nicht zu hause....
                  VG und euch schöne Weihnachten!
                    Guten Tag Leute,
                    da ich vor einiger Zeit viel Arbeit in den mihome-vacuum Adapter gesteckt habe, kann ich nicht mit ansehen wie er langsam veraltet.
                    Neuere Modelle wie oben werden wie ich gelesen habe nicht mehr voll unterstützt, da die Protokolle geändert wurden.
                    ich lese eigentlich überall mit wo es um die Themen geht aber es ist weit verstreut auf git und hier im Forum.
                    Ich suche jemand mit einem STYJ02YM oder einem S5 Max oder sonstige neuere Sauger von Xiaomi oder Roborock.
                    Was könnt ihr tun!
                    Eigentlich nur testen und Kommandos probieren. Damit ich weiß was geht und was nicht. Alternativ müsste ich mir alle Modelle zulegen zum durchprobieren und das macht meine Regierung glaub ich nicht mit. also meldet euch und helft mir die neue Api zu erkunden....
                    Mfg MeisterTR
                    markus.lauergmx.de
                    @Meistertr
                    Hallo, kann dir auch gerne helfen. Habe seit 2 Tagen den Roborock S5 max im Einsatz. Ich suche aktuell noch eine Lösung für die Token Generierung, da ich aktuell die Roborock App benutze. In der Xiaomi Home App habe ich das Gerät nicht gefunden oder mir ist die Bezeichnung nicht klar. Dein Adapter aus dem Repository ist wahrscheinlich noch deine "alte" Version. Ich habe einige Xiaomi Hardware im Einsatz gekoppelt mit dem IOBroker. Bitte gib mir bitte die Info, wo ich deinen neuen Adapter finde.
                    Mit freundlichen Grüßen
                    Markus
                    DiginixD L D 3 Antworten Letzte Antwort
                    • M markus.lauergmx.de
                      @Meistertr
                      Markus
                      DiginixD Offline
                      DiginixD Offline
                      Diginix
                      @markus-lauergmx-de Es gibt noch keine neuere Version als 1.1.5 stable bzw 1.1.6 im latest.
                      Wenn du den Adapter nutzen willst, musst du glaube zwingend den Token der MiHome App auslesen bzw. mit der gepatchen russischen Version.
                        @Meistertr
                        Markus
                        ltsalvatore
                        @markus-lauergmx-de sagte in Xiaomi STYJ02YM, Roborock S5 Max Mithelfer gesucht:
                        @Meistertr
                        Markus
                        wenn du als land china nimmst, dann geht das nur über die suche.
                        wenn du als land deutschland nimmst, dann kannst du den s5 max in der liste der vorhanden robis selektieren.
                        solltest du generelle hilfe zum auslesen des tokens benötigen, wäre in erste linie interessant, ob du ein iOS oder android gerät zum auslesen benutzen wirst.
                          @Meistertr
                          Markus
                          D Online
                          D Online
                          darkiop
                          @markus-lauergmx-de Mit der
                          com.xiaomi.smarthome_5.0.19-60709_minAPI15(armeabi-v7a)(nodpi)_apkmirror.com.apk
                          https://apkdot.com/apk/xiaomi-inc/mihome/mihome-5-0-19/
                          und dem MiToolKit 1.6 konnte ich den Token des S6 auslesen.
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                          • DiginixD Offline
                            DiginixD Offline
                            Diginix
                            Oder nur mit der russischen App ganz ohne weitere Tools und Arbeitsschritte.
                            Tages-Passwort steht am Ende dieser Seite: http://www.kapiba.ru/2017/11/mi-home.html
                              markus.lauergmx.de
                              Vielen Dank für eure Hilfe. Ich habe aktuell das Henne / Ei Problem. Stelle ich auf die Mi Home App um, verliere ich Sensoren / Geräte, gewinne aber den Roborock S5max. Ich benötige aber auch die Sensoren. Bei Roborock scheint aber aktuell eine hohe Entwicklungsgeschwindigkeit bei der Anwendungssoftware zu herrschen. Vielleicht gibt es ja doch irgendwann einen Roborock Adapter im Iobroker. Der S5 max wird offiziell mit Hinweis zur Roborock App ausgeliefert, ich gehe davon aus, dass es kurzfristig einen funktionierenden Amazon Skill geben wird.
                              Gruss
                              Markus
                                Gruss
                                Markus
                                ltsalvatore
                                Gruss
                                Markus
                                ich war genau in der gleichen situation und hatte sogarein extra thread eröffnet gehabt mit dem vorschlag einen roborock adapter zu erstellen..
                                aber.. und da muss ich im nachhinein den developern hier recht geben.. ein weiterer adapter macht kein sinn..
                                der bereits vorhandene xiaomi-vacuum adapter ist vollkommen ausreichend und es brauch ja wenn nur die möglichkeit des tokens auslessen aus der roborock app..
                                aber noch mal zurück zu deinem problem, und wie ich das gelöst habe..
                                da ich glücklicherweise kein iphone besitze und auch nur im besitz von aqara geräten bin, habe ich die xiaomi home app zwei mal am laufen.
                                einmal über deutschland, worüber ich den s5 max betreibe..
                                und der rest bleibt wie gehabt, da der mija hub nur über china funktioniert.
                                zur not hätte ich auch das neue mi home gateway EU Version kaufen können, wo ich alles in einer app hätte steuern können, aber die 50€ habe ich mir gespart und warte bis ich das teil evtl. für 25€ bekomme... oder das jetzige kaputt geht.....
                                  markus.lauergmx.de
                                  Danke für den Hinweis. Das mit der Dual Installation habe ich durch, wo nach ich dann feststellen durfte, dass Android Auto nicht mehr funktioniert. Meine Hoffnung beruht jetzt auf den Alexa Skill von Roborock. Praktisch von hinten durch die Brust ins Auge. Die Mi-Home App ist mir ein Rätsel, abhängig vom Anmelde-Server werden die zu steuernden Geräte freigegeben. Hat ein wenig was von der Filmindustrie (Ländercode usw.).
                                  Gruss
                                  Markus
                                    Gruss
                                    Markus
                                    ltsalvatore
                                    also ich benutze auch android auto... und die "Clone App"...
                                    beide zusammen machen keine schwierigkeiten.
                                    muss aber auch sagen, dass hin und wieder... zur zeit fahre ich ein VW... die android app einfach spinnt... und ich die einstellungen im auto zurücksetzen muss..
                                    vielleicht hast du auch ein neues kabel genommen, welches nur für aufladen gedacht ist?
                                    Meine Hoffnung beruht jetzt auf den Alexa Skill von Roborock. Praktisch von hinten durch die >Brust ins Auge.
                                    kannte ich noch gar nicht.. oder ist das noch in entwicklung und nicht freigegeben?
                                    Die Mi-Home App ist mir ein Rätsel, abhängig vom Anmelde-Server werden die zu steuernden >Geräte freigegeben. Hat ein wenig was von der Filmindustrie (Ländercode usw.).
                                    Gruss
                                    Markus
                                    das hast du der beschissenen DSGVO oder wie die kacke heist, zu verdanken..
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      Nutzer der roborock App können gerne mal im Verzeichnis com.roborock.smart nachschauen welche Sachen dort abgelegt sind, wenn wir glü k haben ist der token dort irgendwo unverschlüsselt abgelegt...
                                        ltsalvatore
                                        hatte ich vor ein paar wochen bereits mal geschaut gehabt, war aber nicht fündig geworden.. leider
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          @Diginix hab mir gerade deinen fork angeschaut. Der State wird ja garnicht befüllt, ist es der normal saugpower wert der auf den neuen gelegt werden muss?
