  4. Webcam einbinden Anfänger
    5.5k
16 Beiträge 11 Kommentatoren 19.9k Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hofi77
    Hallo!
    Ich möchte gerne meine Webcam einbinden und habe keine Ahnung wie ich dass machen soll. Hab hier auch nichts gefunden. Kann mir bitte jemand helfen?
    lg
    Manuel
    LG
    Manuel
    • P Offline
      pix
      Hallo Manuel,
      gib im VIS Editor oben links über der Widget Auswahl mal camera ein, dann werden die passende Widgets angezeigt. 261_bildschirmfoto_2015-11-14_um_13.46.31.jpg
      Gruß,
      Pix
      • R Offline
        RizoliBS
        Hallo Pix,
        welchen Adapter für VIS muß ich installieren, damit ich die Kamera-Widget (wie gezeigt) auswählen kann?
        Oder sind die im VIS-Grundadapter schon vorhanden?
        Vielen Dank und Gruß
        RizoliBS
        • P Offline
          pix
          Hallo RizoliBS,
          @RizoliBS:
          welchen Adapter für VIS muß ich installieren, damit ich die Kamera-Widget (wie gezeigt) auswählen kann? `
          das ist der jqui-Widget Adapter.
          Es gibt aber auch noch andere Wege.
          val String img src - Adapter:
          Da muss der Pfad zum Bild der Webcam in einem ioBroker Objekt (Datenpunkt) gespeichert sein. Das macht zum Beispiel Sinn, wenn du viele Webcams automatisch an der gleichen Stelle in VIS nacheinander darstellen willst. Dann kann ein Script diesen Datenpunkt alle X Sekunden mit einer neuen URL füllen.
          Du kannst aber auch mit dem ganz normalen Basic static HTML Widget eine Webcam oder einen iFrame einbinden. 261_bildschirmfoto_2015-11-16_um_13.05.48.jpg
          ![webcam](pfadzumwebcam-bild)
          Eine genaue Beschreibung des img-Tags gib es z.B. http://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp.
          Gruß,
          Pix
          • R Offline
            RizoliBS
            Vielen Dank, mir fehlte der passende Adapter
              michihorn
              Hallo
              ich habe das Widget "STRING IMG SRC" probiert, klappt auch aber ich habe oberhalb des Bildes ein symbol das ich nicht weg bekomme.
              Hat jemand eine Idee?
              Gruß Michael
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @michihorn:
                Hallo
                Gruß Michael
                filename="Unbenannt.JPG" index="0">~~ `
                Wie sieht dein URL aus?
                  michihorn
                  Hallo
                  als Object-ID: hm-rpc.1.CUX9104001.1.IMAGE
                  Die URL sieht wie folgt aus: 192.168.178.xxx:xxx/videostream.cgi/user=xxxx&pwd=xxxx
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @michihorn:
                    Hallo
                    Die URL sieht wie folgt aus: 192.168.178.xxx:xxx/videostream.cgi/user=xxxx&pwd=xxxx `
                    Das mahlt deine Kamera. Versuche mit "shift+Rechts klick" zu finden was für ein Image das ist.
                      michihorn
                      Ich habs herausgefunden, habe CCU2 bei Geräte Einstellungen die Kanalparameter Webcam auf LARGE eingestellt.
                      Jetzt ist es OK.
                      Gruß Michael
                      • F Offline
                        flowers
                        bin soeben auf dieses Thema gestoßen und frage mich wie ich den jqui-Widget Adapter installiere.
                        Schöne Grüße
                          TOBO
                          @pix:
                          Hallo Manuel,
                          gib im VIS Editor oben links über der Widget Auswahl mal camera ein, dann werden die passende Widgets angezeigt.Bildschirmfoto 2015-11-14 um 13.46.31.jpg
                          Gruß,
                          Pix `
                          Hallo Pix,
                          ich habe diese Cam Widget's nicht in meiner Vis. Aber der Jqui ist da. War schon von Anfang an da. Kann auch gar keinen jqui Widget Adapter im Admin sehen, welchen ich installieren könnte. Bei mir gibts keinerlei cam Widget's
                          • apollon77A Offline
                            Achja: Chrome 61 wird es wohl wieder unblocken :-)
                            • C Offline
                              Chauffeur
                              @TOBO:
                              Hallo Pix,
                              ich habe diese Cam Widget's nicht in meiner Vis. Aber der Jqui ist da. War schon von Anfang an da. Kann auch gar keinen jqui Widget Adapter im Admin sehen, welchen ich installieren könnte. Bei mir gibts keinerlei cam Widget's `
                              Hi, wahrscheinlich eh schon zu spät, aber vielleicht hilft es jemandem. Das richtige Widget nennt sich in der Übersicht:
                              jQuery-UI Style Widgets
                              Habe auch erst suchen müssen…
                              • F Offline
                                FixMax0815
                                Hallo
                                Ich habe die Welcome von Netatmo…
                                wie bekomme ich mit der ein Live Bild hin.
                                • SmarthomeMFS Offline
                                  SmarthomeMF
                                  Hallo
                                  Bin seit kurzen auch bei dem Problem mit der Netatmo Welcome…
                                  Weiß auch nicht so richtig weiter....
                                  Bin für jede Hilfe dankbar.
                                  Mein nächste Projekt soll eine Videosprechanlage sein.
                                  Hat da jemand schon Erfahrungen was da gut läuft und sich in der VIS schön darstellen lässt?
                                  Ich möchte vermeiden das ich wieder was kaufe das dann nicht funktioniert.
                                  Bitte um Anregungen.
                                  Max
                                  ioBroker auf einem NUC ,16GB RAM, 120GB SSD) mit Proxmox
                                  Cloud Pro, iot, Alexa, Sonos, sonoff, Fronius, Harmony, Doorbird, Shelly, Hue, Loxone, Mihome, …
