  4. Ring Adapter Error 401
    6.7k
ringringdoorbell
49 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    motugozu
    Also meine Doorbell wird wieder erkannt und liefert wieder daten , nur allerdings meine beiden Spotlight cams liefern keine daten und werden auch nicht vom Adapter erkannt was vorher der fall war
    • StuebiS Stuebi
      Es gibt einen Bugfix (Version 1.0.6). Bitte testen!!!
      Dafür meldet Ihr Euch in ioBroker auf der Admin Oberfläche an. Dort geht Ihr auf den Reiter Adapter. Oben findet Ihr die kleine GitHub Katze (Installieren aus eigener URL) und klickt auf diese. Nun wählt Ihr in der Dropdownliste den ring Adapter aus und installiert diesen.
      Über eine kurze Rückmeldung würde ich mich freuen.
      Stübi
      hini2001
      @Stuebi vielen lieben dank.
      Alles funktioniert wieder super einwandfrei. 😉✌🏻
      Super danke.
        motugozu
        @ hini2001 hast du mehrere Kameras über dein Account angelernt ? oder nur die doorbell wenn ja senden die bei dir daten und werden erkannt ?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M motugozu
          hini2001
          @motugozu
          Nee aktuell nur die doorbell. Sorry.
          Diese funktioniert aber wieder zu 100%.
          Über weitere Kameras kann ich also leider kein Feedback geben.
            typ85q
            Hallo Zusammen,
            ich habe wie oben beschrieben die Version 1.0.6 installiert bekomme jetzt folgende Meldung in der Log:
            Could not get devices in getAllRingsDevices(). Could not get all doorbell devices in getAllRingsDeviceObjects(). Could not get device instance in method getDevices(). Error: Failed to fetch oauth tok
            Dachte erst ich hätte mich mit dem Passwort vertippt aber ich habe es jetzt mehrmals eingegeben und immer die selbe M;eldung.
            typ85q
              typ85q
              OK geht wieder !
              Ich weiß nicht ob evtl das Passwort zu lang war oder das eine oder andere Sonderzeichen nicht OK war, habe jetzt ein etwas einfacheres Passwort genommen und jetzt gehts wieder.
              typ85q
              • StuebiS Stuebi
                Stübi
                DerTorsten
                @Stuebi Funktioniert wieder! Vielen Dank. Aber unter Objekten taucht der Akku-Status nicht mehr auf. Ist das so gewollt?
                  typ85q
                  Hallo Zusammen,
                  mit der aktuellsten Version aus Github ist es ja jetzt auch möglich einen Pfad für Schnappschuss / Livestream an zu geben. Nun dies habe ich auch getan. Ein Schnappschuss (als JPEG) wird auch hier abgelegt jedoch kein Livestream, kann das sein das dies noch nicht funktioniert ?
                  In den Datenpunkten sehe ich z.B für Schnappschuss folgendes:
                  Jedoch nichts bei Livestream:
                  Ist das Normal oder mache ich was falsch.
                  LG
                  typ85q
                  • C Offline
                    ChrisXY
                    Soo ich hatte massiv Probleme mit iobroker Admin. Es liegt an der neusten Ring version.
                    Hier für mehr Infos zu dem Problem. Auch ein paar Logs.
                    Wieso der Admin abstürzt beim Ring .. KA
                    https://forum.iobroker.net/topic/28082/bei-zugriff-stürzt-iobroker-admin-ab
                      motugozu
                      @ChrisXY hab das selbe Problem mit der Ring Version 1.07 stürzt der Admin Adapter ap : Ring Version 1.06 scheint Stable zu laufen
                        sunshower
                        Hmm, leider habe ich mit der Version 1.06 bzw 1.07 auch massive Probleme: Bei mir beendet sich der Ring-Adapter immer automatisch und startet dann wieder neu. Dummerweise löscht er dann auch immer alle Datenpunkte und legt sie neu an, das Anlegen scheint auch zu funktionieren, die Infos (samt Snapshot) sind alle da, allerdings eben nur für 2 s. Ich habe zusätzlich zu den 2 Doorbells noch einen Chime, kann es vielleicht daran liegen? Der hatte mit der alten <1.06 auch immer Fehlermeldungen bei der Abfrage gebracht. Aus den Logs kann man leider nichts erkennen.
                        • L Offline
                          loverz
                          schrieb am zuletzt editiert von loverz
                          hab auch Probleme mit dem Ring Adapter in V1.07.
                          Bei mir werden die Kind States nur vom History Objekt aktualisiert. Weiter unten ist alles leer, bzw. mit ipd_v2 gefüllt. Was bedeutet das eigentlich?
                          Ich kann so nicht wirklich herausfinden, wenn jemand klingelt, oder wenn sich etwas vor der Haustür bewegt.
                          Ist das bei euch auch so?
                          Kann man eigentlich dieses Snapshot feature der neuen Version deaktivieren?
                          Ich hab angst, dass mir die Snapshots meine SD-Karte vollballern.
                            Brookyman
                            Htte mit der Version 1.0.7 auch massive Probleme mit dem Admin. Nachdem alles wieder läuft habe ich die 1.0.6 installiert. Jedoch habe ich jetzt dort das Problem das kein Status von der Klingel kommt. Klingeln oder Bewegung wird nicht erkannt. Aber einen Snapshot kann ich erstellen??
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • B Brookyman
                              ChrisXY
                              @Brookyman said in Ring Adapter Error 401:
                              100% auch mein Problem :/
                              StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • C ChrisXY
                                StuebiS Offline
                                StuebiS Offline
                                Stuebi
                                @ChrisXY , ich bin am Überlegen ob die Entwicklung des Ring Adapters komplett einstelle!
                                Es gibt keine offizielle API von ring.com . Die alten inoffiziellen APIs die der ioBroker Ring Adapter bisher einsetzte, funktionieren leider nicht mehr und werden auch von den Entwicklern (Hobby) nicht weiterentwickelt. Die wissen schon warum!
                                Jetzt gibt es noch eine weitere inoffizielle API. Die habe ich versucht einzubinden. Das sah auch vielversprechend aus, nur leider funktioniert diese nicht richtig. Statusänderungen wie Ring/Motion gehen ab und an durch und dann wieder nicht. Selbst ein Neustart des Ring Adapter hilft nicht. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Nun stürzt seit der Version 1.1.7 auch noch der Admin Adapter aus irgendwelchen Gründen ab.
                                ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
                                L C H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • StuebiS Stuebi
                                  loverz
                                  @Stuebi Hi Stuebi,
                                  ich kann dich voll verstehen.
                                  Solange sich Ring so verhält, bist du nur am „hinterherrennen“
                                  Ich hatte schonmal angesprochen, dass Ring mit IFTTT und Alexa zusammenarbeitet.
                                  Könnten wir die Motion und Ding Signale nicht von dort abgreifen?
                                  Ich hab es über IFTTT mit Webhooks mal hinbekommen, vielleicht kannst du ja diesen Umweg für deinen Adapter gehen?
                                  • L Offline
                                    loverz
                                    Mist, jetzt verabschiedet sich der admin Adapter auch bei mir immer wieder.
                                    Ich kann garnicht mehr zugreifen.
                                    Hab es mit den Befehlen:
                                    iobroker stop Ring.0 und iobroker restart admin.0
                                    versucht.
                                    Leider stürzt er aber immernoch ab :(
                                    Jetzt kann es eigentlich ja nicht mehr am Ring Adapter liegen oder?
                                    StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L loverz
                                      versucht.
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @loverz , Du musst den Ring Adapter deinstallieren.
                                      iobroker del ring
                                      • L loverz
                                        versucht.
                                        StuebiS Offline
                                        StuebiS Offline
                                        Stuebi
                                        @loverz, ich habe das Phänomen nur im Docker Container. Auf dem macbook funktioniert es wunderbar
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • StuebiS Stuebi
                                          loverz
                                          @Stuebi Bei mir am Raspberry 4 2GB
                                          Der Löschbefehl hat funktioniert. Nach dem löschen den Admin restartet und es geht wieder.
                                          Wieso muss man komplett löschen, also wieso half ein Stop von Ring nicht?
