  4. Ring Adapter Error 401
    6.7k
ringringdoorbell
49 Beiträge 13 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 14 Beobachtet
    motugozu
    @ChrisXY hab das selbe Problem mit der Ring Version 1.07 stürzt der Admin Adapter ap : Ring Version 1.06 scheint Stable zu laufen
      sunshower
      Hmm, leider habe ich mit der Version 1.06 bzw 1.07 auch massive Probleme: Bei mir beendet sich der Ring-Adapter immer automatisch und startet dann wieder neu. Dummerweise löscht er dann auch immer alle Datenpunkte und legt sie neu an, das Anlegen scheint auch zu funktionieren, die Infos (samt Snapshot) sind alle da, allerdings eben nur für 2 s. Ich habe zusätzlich zu den 2 Doorbells noch einen Chime, kann es vielleicht daran liegen? Der hatte mit der alten <1.06 auch immer Fehlermeldungen bei der Abfrage gebracht. Aus den Logs kann man leider nichts erkennen.
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        hab auch Probleme mit dem Ring Adapter in V1.07.
        Bei mir werden die Kind States nur vom History Objekt aktualisiert. Weiter unten ist alles leer, bzw. mit ipd_v2 gefüllt. Was bedeutet das eigentlich?
        Ich kann so nicht wirklich herausfinden, wenn jemand klingelt, oder wenn sich etwas vor der Haustür bewegt.
        Ist das bei euch auch so?
        Kann man eigentlich dieses Snapshot feature der neuen Version deaktivieren?
        Ich hab angst, dass mir die Snapshots meine SD-Karte vollballern.
          Brookyman
          Htte mit der Version 1.0.7 auch massive Probleme mit dem Admin. Nachdem alles wieder läuft habe ich die 1.0.6 installiert. Jedoch habe ich jetzt dort das Problem das kein Status von der Klingel kommt. Klingeln oder Bewegung wird nicht erkannt. Aber einen Snapshot kann ich erstellen??
          C 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Brookyman
            ChrisXY
            @Brookyman said in Ring Adapter Error 401:
            100% auch mein Problem :/
            StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
            • C ChrisXY
              StuebiS Offline
              StuebiS Offline
              Stuebi
              @ChrisXY , ich bin am Überlegen ob die Entwicklung des Ring Adapters komplett einstelle!
              Es gibt keine offizielle API von ring.com . Die alten inoffiziellen APIs die der ioBroker Ring Adapter bisher einsetzte, funktionieren leider nicht mehr und werden auch von den Entwicklern (Hobby) nicht weiterentwickelt. Die wissen schon warum!
              Jetzt gibt es noch eine weitere inoffizielle API. Die habe ich versucht einzubinden. Das sah auch vielversprechend aus, nur leider funktioniert diese nicht richtig. Statusänderungen wie Ring/Motion gehen ab und an durch und dann wieder nicht. Selbst ein Neustart des Ring Adapter hilft nicht. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Nun stürzt seit der Version 1.1.7 auch noch der Admin Adapter aus irgendwelchen Gründen ab.
              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
              L C H 3 Antworten Letzte Antwort
              • StuebiS Stuebi
                loverz
                @Stuebi Hi Stuebi,
                ich kann dich voll verstehen.
                Solange sich Ring so verhält, bist du nur am „hinterherrennen“
                Ich hatte schonmal angesprochen, dass Ring mit IFTTT und Alexa zusammenarbeitet.
                Könnten wir die Motion und Ding Signale nicht von dort abgreifen?
                Ich hab es über IFTTT mit Webhooks mal hinbekommen, vielleicht kannst du ja diesen Umweg für deinen Adapter gehen?
                • L Offline
                  loverz
                  Mist, jetzt verabschiedet sich der admin Adapter auch bei mir immer wieder.
                  Ich kann garnicht mehr zugreifen.
                  Hab es mit den Befehlen:
                  iobroker stop Ring.0 und iobroker restart admin.0
                  versucht.
                  Leider stürzt er aber immernoch ab :(
                  Jetzt kann es eigentlich ja nicht mehr am Ring Adapter liegen oder?
                  StuebiS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L loverz
                    versucht.
                    StuebiS Offline
                    StuebiS Offline
                    Stuebi
                    @loverz , Du musst den Ring Adapter deinstallieren.
                    iobroker del ring
                    • L loverz
                      versucht.
                      StuebiS Offline
                      StuebiS Offline
                      Stuebi
                      @loverz, ich habe das Phänomen nur im Docker Container. Auf dem macbook funktioniert es wunderbar
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • StuebiS Stuebi
                        loverz
                        @Stuebi Bei mir am Raspberry 4 2GB
                        Der Löschbefehl hat funktioniert. Nach dem löschen den Admin restartet und es geht wieder.
                        Wieso muss man komplett löschen, also wieso half ein Stop von Ring nicht?
                        • L loverz
                          StuebiS Offline
                          StuebiS Offline
                          Stuebi
                          @loverz , das weiss ich auch nicht. Ich habe den Ring Adapter nur mit Admin zum Laufen bekommen wenn ich in im Verz. /opt/iobroker ein npm update ausgeführt habe. Aber davor würde ich lieber das /opt/iobroker Verz. einmal sichern.
                          cd /opt/iobroker
                          npm update
                          Das kannst Du noch versuchen.
                          • StuebiS Stuebi
                            cd /opt/iobroker
                            npm update
                            loverz
                            @Stuebi Ich habe jetzt wieder meine alten (und gesicherten) Scripts über IFTTT webhooks aktiviert. Funktionieren nach wie vor einwandfrei.
                            Ich hatte die extra gesichert, weil du ja anfangs schon sagtest, dass deine Ring API nicht offiziell ist und eventuell mit Problemen zu rechnen sei.
                            Kurz gesagt:
                            Ich habe IFTTT mit Ring verknüpft (offiziell) und schreibe dort einen webhook als Ring.Ring oder Ring.Motion.
                            Diesen webhook werte ich in iobroker aus und habe entsprechend meine Trigger.
                            Hier ein Link zum einlesen:
                            https://ifttt.com/maker_webhooks
                            Wenn jemand näheres wissen möchte, bin ich gerne behilflich.
                            • L loverz
                              Kurz gesagt:
                              Brookyman
                              schrieb am zuletzt editiert von Brookyman
                              @loverz
                              Vielen Dank für diesen Weg! Läuft so jetzt bei mir. Der Adapter wäre mir zwar lieber gewesen aber so gehts auch.
                              Trotzdem vielen Dank @Stuebi für die Arbeit!
                              • StuebiS Stuebi
                                ChrisXY
                                @Stuebi okay ich verstehe .. wirklich schade aber wäre gut wenn du es vielleicht im Auge behalten kannst.
                                Ich denke schon das sehr viele sich daran Probieren. Ring ist ja echt weit verbreitet.
                                • C ChrisXY
                                  StuebiS Offline
                                  StuebiS Offline
                                  Stuebi
                                  @ChrisXY , momentan sieht es schlecht aus. Es gibt nur noch eine inoffizielle Library die weiterentwickelt wird (es waren einmal 3). Diese letzte verwende ich jetzt seit neustem im Adapter. Damit kann man sich wieder bei ring.com anmelden, aber die Motions/Rings werden ab und an angezeigt und dann wieder nicht. Bei mir war z.B. das letzte Update vor 2 Tagen. Es gibt auch ein Issue dazu.
                                  Amazon möchte eben ihr ring.com Abo verkaufen. Ich selber bin mega enttäuscht von der Türklingel und würde mir diese nie wiederkaufen und das auch unabhängig von der fehlenden Ring Bibliothek. Hauptgrund, es klingelt an der Tür bzw. in der App und ich öffne die App um zu sehen wer gerade klingelt. Bis der Ladevorgang durch ist, ist die Person schon lange verschwunden :-) Es dauert viel zu lange bis das Bild angezeigt wird. Und an meiner Internetverbindung mit 100 MBit kann es nicht liegen und WLAN Router steht mehr oder weniger gleich neben der Klingel.
                                  • StuebiS Stuebi
                                    loverz
                                    @Stuebi das kann ich bestätigen!
                                    Der Ladevorgang ist auch bei mir viel zu lahm.
                                    Wieso meinst du, dass Ring sein Abomodell verkaufen möchte?
                                    Ich hab das Abo, aber das bringt mich dahingehend auch nicht weiter...
                                    Was mich auch stört ist der Cloud-Zwang!
                                    Ich hätte gerne lieber etwas lokal aufgebaut.
                                    • L loverz
                                      StuebiS Offline
                                      StuebiS Offline
                                      Stuebi
                                      @loverz , solange es mit der Ring Library nicht funktioniert lasse ich mir auch die Rings und Motions per IFTTT anzeigen. Statt Blocky habe ich ein kleines Javascript im Einsatz (vorher mit dem Adapter jetzt mit IFTTT) welches mir per Telegram eine Nachricht schickt!
                                      Vielleicht auch von Interesse:
                                      let idIFTTT    = "iot.0.services.ifttt";  // IFTTT, value must be a string.
                                      let idAlarm    = "lupusec.0.xxxxxx"; // alarm system
                                      on({ id: idIFTTT }, (obj) => {
                                          let valRingDoor = obj.state.val; // status of ring
                                          let oldValRingDoor = obj.oldState.val; // old status of ring - not needed now
                                          let stateAlarm = getState(idAlarm); // get state of alarm system
                                          let valAlarm = stateAlarm.val;  // status of alarm system
                                          let text = "";
                                          // the state for door bell is ding
                                          if (valRingDoor == 'ding') {
                                              // alarm system on
                                              if (valAlarm == 1) {
                                                  text = "\ud83d\udd14 \ud83d\udd14 Ding Dong, es klingelt und es ist keiner zu Hause!";
                                                  console.log(text);
                                                  sendTo("telegram.0", "send", text);
                                              } else {
                                                  text = "\ud83d\udd14 Ding Dong, Ding Dong, es klingelt im Karton. Kann bitte jemand aufmachen!"; // for the kids :-)
                                                  console.log(text);
                                                  text = "Ding Dong, Ding Dong, es klingelt an der Tür!";
                                                  alexaSpeak({ text: text, volume: 40 }); // global functionpool
                                      • StuebiS Stuebi
                                            let text = "";
                                                // alarm system on
                                                    console.log(text);
                                                } else {
                                                    console.log(text);
                                        loverz
                                        @Stuebi wieso Telegram Nachricht?
                                        Dann knnst du doch auch die Eing App installieren. Die warnt auch bei Ring und Motion.
                                        Ich brauche die Infos nur für Zusatzfunktionen wie Lichter blinken etc.
                                        • C Offline
                                          ChrisXY
                                          also ich hab viel getetset aber in sachen "schnell" ist Ring Spitze !!
                                          Die App ist super schnell und es Funktioniert ca. 20-30 mal bisher ohen Probleme mit den leuten zu sprechen ..
                                          Hab bisher 3 andere Systeme getestet keins war so schnell. Leider alle Cloud und keine iobroker anbindung.
                                          Da muss man dann wirklich auf diese 300 € und mehr Produkte ausweichen :(
