  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 671.0k Aufrufe 157 Beobachtet
  • G G4l4h4d
    @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
    Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
    DennisMenger
    #998
    @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
    • D DennisMenger
      @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
      Pat1968P Offline
      Pat1968P Offline
      Pat1968
      #999
      @DennisMenger
      Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
        bug77
        #1000
        Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
        Frage:
        Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
        Jedoch hat dieser immer die 14 :-)
        Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
        Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
        Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
        Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
        • B bug77
          Frage:
          K Online
          K Online
          Kuddel
          #1001
          @bug77 ich habe dein Problem noch nicht so ganz verstanden. könntest du vllt. zur Verdeutlichung paar Screenshots anhängen?
            DennisMenger
            #1002
            @Kuddel Ich habe noch eine Frage zu deinem Blockly für den Datenpunkt "alle_fenster_eg_geschlossen". Ich nutze HmIP 3 Fensterkontakte. Habe das Blockly jetzt versucht auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
            Hier der Code, wie kann ich das Blockly selber hier einstellen?
            // Alle Fenster EG geschlossen
            on({id: new RegExp('hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB9F\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00007DA4989AD87\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB86\\.channels\\.1\\.windowOpen'), change: "ne"}, function (obj) {
                setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, true);
              // Sofaecke
              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == false) {
                setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, false);
              // Terrasse
              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == false) {
              // Essecke
              if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == false) {
                if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == true) {
              } else {
            • D DennisMenger
                // Sofaecke
                // Terrasse
                // Essecke
                } else {
              K Online
              K Online
              Kuddel
              #1003
              @DennisMenger wenn du das Blocky offen hast, sind oben rechts zwei Icons zum exportieren und importieren.
              darüber kannst du dann das Blocky hier reinstellen.
              am besten den Code immer mit spoiler (das augenicon hier im Editor) posten, dann bleiben die Beträge übersichtlicher
              • K Kuddel
                DennisMenger
                schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                #1004
                @Kuddel danke
                hier einmal ein Screenshot
                reicht das so?
                K 2 Antworten Letzte Antwort
                • D DennisMenger
                  @Kuddel danke
                  reicht das so?
                  K Online
                  K Online
                  Kuddel
                  #1005
                  @DennisMenger so geht es natürlich auch. wenn die skripte nicht zu groß sind, ist es mit Screenshot sogar einfacher.
                  schaue mir das morgen früh mal in Ruhe im Büro an
                  • K Kuddel
                    DennisMenger
                    #1006
                    @Kuddel super danke
                      DennisMenger
                      #1007
                      Teil 1
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="1xhq]CF5|L8T:e3!T,eV" x="121" y="-3307">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="2-;6RL-j;|G*ArqTG1YN">
                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="HVjS`S%;z.oO#A%@?UwN">
                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="`1zZ0_d~+Zq6q%2,guN(">
                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <statement name="STATEMENT">
                         <block type="control" id="+KE!n1mO,v#37eCLWau8">
                           <mutation delay_input="false"></mutation>
                           <field name="OID">javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="logic_boolean" id="3cZSLKgqD{5UUDV]5L9%">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="gC*ZeYN|f3kr/.I[9DP#">
                               <field name="COMMENT">Sofaecke</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="HPB,4eTF.uoaO{_+!3u.">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="%@~okf=@+-A*91gcVoPT">
                                       <field name="OP">EQ</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="NLB`S^q,7Ezk^-5FO~dq">
                                           <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="2Zt/rI_kZf9JRrX(%[+=">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="control" id="t%OD+4?^;Q2EAW[{gezg">
                                         <block type="logic_boolean" id="x6;G~-S)P^vsQgyDy9jp">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="comment" id="h-#fBL:)4*zpY=ygP4L+">
                                       <field name="COMMENT">Terrasse</field>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="Ws}5}dkY;DP;[mbkf*?T">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="[aAkmc(hIxC4B_ef(02h">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="get_value" id="oy,pXr=MMD;A3bT}_z}%">
                                                   <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="fm`J]%Qn?!{m#87d0D+e">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="control" id="rxIluhfn:;7hz`bSN*JO">
                                                 <block type="logic_boolean" id="l+lw[US]=)gT9LT0K*.C">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="comment" id="Q?WR3aB:#~[Y%`+Q@k-X">
                                               <field name="COMMENT">Essecke</field>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_if" id="GwR1Chvv*lZ0OYUCT%zT">
                                                   <value name="IF0">
                                                     <block type="logic_compare" id="#!4|5=PNGp*QSWpYv6Ox">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="pmzZZpJLGsc6ztzT12Fp">
                                                           <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="A9[[W3SNU:c@D(v5c],.">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="control" id="M|@3-CZwB5;NhARTE2g@">
                                                         <block type="logic_boolean" id=":K%I%=+F|{BVB0^`|b%1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      Teil 2:
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Am#Mvvb/*1YJDMz?~{jC" x="121" y="-2789">
                       <value name="OID0">
                         <shadow type="field_oid" id="^Rnuo?@=GaPu0(B]CbPF">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID1">
                         <shadow type="field_oid" id="QT?xIh7zwWae63n)567T">
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="OID2">
                         <shadow type="field_oid" id="lqQsO)+}EIG`A5SEQ[^s">
                         </shadow>
                       </value>
                         <block type="controls_if" id="srHu]+:v1PF4Df6VAkDp">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_operation" id=";7L~HfPom:D}|:FHFHmW" inline="false">
                               <field name="OP">OR</field>
                               <value name="A">
                                 <block type="logic_operation" id="tAIX9mXkKpsLPOKe;!wm" inline="false">
                                   <value name="A">
                                     <block type="logic_compare" id="^hNN!_u~7@%rhT?,pGx!">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="1kw=ck+jlGF7E,o(m*TP">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="dlee^R!ZwIpm|3W;a.gK">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_compare" id="]~wCrMl9d;,,zS~`^]Nf">
                                       <value name="A">
                                         <block type="get_value" id="@7ZQu/3,LS{9xCS/|PQ*">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="Xr{x-T+d^8zoe]j)#;Zl">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_compare" id="u.D%QT7f@1q:(GeBV(wb">
                                   <value name="A">
                                     <block type="get_value" id="B=l,y8S-Gg??UZ1#vus(">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="Gs#^|(N?05J2`y_]+ZT2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="control" id="zO}9d*sWT}RMP*47UhC{">
                                 <block type="logic_boolean" id="DZ~=Vh9{AGqaB{1{J4|?">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <statement name="ELSE">
                             <block type="control" id="Nn+FIb%v0OvZ*ytwYYj+">
                                 <block type="logic_boolean" id="!XuypNuAE[ydF?#Gw%V3">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.
                      • K Kuddel
                        bug77
                        #1008
                        @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                        Einfach gefragt, kann ich das Icon der Navigation Buttons anhand eines States setzen, statt dem Iconverzeichnis.
                        Ich möchte einfach das Icon anzeigen, welches den aktuellen Kalendertag anzeigt.
                        Das Icon time_calendar.png zeigt ja immer die 14.
                        • D DennisMenger
                          @Kuddel danke
                          reicht das so?
                          K Online
                          K Online
                          Kuddel
                          schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                          #1009
                          @DennisMenger ich habe direkt eine Frage: Wieso verwendest du zwei Blöcke, also zwei Trigger für die selbe Aufgabe ?
                          Ich würde nur den unteren Triggger nehmen und damit testen:
                          • B bug77
                            K Online
                            K Online
                            Kuddel
                            #1010
                            @bug77 wenn du es z.b. per Blockly hinbekomsmt den Pfad zum Icon in einen Datenpunkt zu schreiben, sollte das gehen.
                            Pfad könnte zb sein: /vis.0/VIS/Meine_Icons/Kalender/Tag_1.jpg
                            Datenobjekt = javascript.0.navi.kalender_icon_pfad
                            In der VIS muss dann den Pfad zum Icon wie folget hinterlegen: {javascript.0.navi.kalender_icon_pfad}
                            Entscheidend sind die geschweiften Klammern
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                              bug77
                              schrieb am zuletzt editiert von bug77
                              #1011
                              Vielen Dank, die Klammern waren der entscheidende Tip , danke 👍
                              Komisch ist nur, wenn ich icons in /vis.0/main/Meine_Icons/Kalender/ lege, sind sie über ftp vorhanden mit 777 Rechten, aber im Vis Editor ist der Ordner leer und man kann sie auf nicht direkt aufrufen 🧐
                              EDIT:
                              wie gesagt über Ftp/ssh sind die Dateien drauf, aber im Vis nicht vorhanden.
                              Wenn ich die Icons direkt im Vis Editor hochlade, geht es. naja komisch
                              Z 1 Antwort Letzte Antwort
                              • K Kuddel
                                DennisMenger
                                #1012
                                @Kuddel das Blockly ist aus deiner Vis. Habe nur die Geräte ausgetauscht, daher dachte ich dass es sonst so bleiben kann. Ich teste das dann mal nur mit einem Trigger.
                                • K Kuddel
                                  O Online
                                  O Online
                                  Oli
                                  schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                  #1013
                                  @Kuddel
                                  hier mal mein Lösungsansatz zum Adapter schalten:
                                  Diese bitte in die Zeile 5 des Scriptes kopieren
                                  createState('Adapter.Adapter', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                  Das hier bitte in die Zeile 49
                                  devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                          createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                          setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                  und das gier ganz unten nach den letzten Klammern "});" in eine neue Zeile
                                  on({id:"javascript.0.Adapter.Adapter", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                      if (getState("javascript.0.Adapter.Adapter").val != 0) {
                                          const instanz = "javascript." + instance;
                                          var adapterName = getState(instanz + ".Adapter.Adapter").val;
                                          var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterName + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                          var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                          var obj = getObject(idAdapter);
                                          if (dpobj.state.val == false) {
                                              obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                          } else if (dpobj.state.val == true) {
                                              obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                          setObject(idAdapter, obj);
                                          setStateDelayed('javascript.0.Adapter.Adapter', 0, 800);
                                  der Button dazu:
                                  [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter","min":"3","max":"3","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"10","signals-vert-0":"10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"1","signals-icon-1":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"10","signals-vert-1":"10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"2","signals-icon-2":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-2":"40","signals-blink-2":true,"signals-horz-2":"10","signals-vert-2":"10","signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Bild","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected","signals-oid-1":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","signals-oid-2":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected"},"style":{"left":"1400px","top":"152px","width":"50px","height":"50px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"10px","z-index":"20","text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#212121","background-color":"#212121"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                  hoffe es funktioniert.
                                  Oliver
                                  • D DennisMenger
                                    K Online
                                    K Online
                                    Kuddel
                                    #1014
                                    @DennisMenger oh stimmt. nur ist bei mir der erste block mittlerweile deaktiviert
                                    • B bug77
                                      EDIT:
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      Zipkart
                                      #1015
                                      @bug77 hallo. Das liegt am letzten Update des Systems. Eigene Icons muss man nun über den integrierten Dateimanager hochladen. Als Ziel muss es ein Ordner unterhalb von vis.0 liegen. Ich musste auch alle verschieben. Danach ging es dann.
                                      Produktiv Proxmox / NUC / IOBroker / RFLInk / Mysensor / Raspimatic / Keymatic / HUE / MiHome / Tradfri / Shelly / SOnOff / Alexa / Sonos / Wandtablet / iPad
                                      Testsystem…
                                      immer mal wieder unterschiedlich
                                      • Firewalker99F Offline
                                        Firewalker99
                                        schrieb am zuletzt editiert von Firewalker99
                                        #1016
                                        Hallo Zusammen und schöne Feiertage,
                                        habe leichte Probleme beim Import der Java Script ZIP.
                                        • Will ich alle Scripte exportieren erscheint: File 2019-12-25-scripts.zip.zip not found.
                                        • Importiere ich die Zip 2019-11-06-scripts.zip ohne vorherigen Export bekomme ich beim in jedem Script Syntax Error und außer den Gruppen wird nicht angelegt.
                                        Ich vermute irgendwelche fehlenden Rechtevergaben weiß jedoch nicht wo ich hier ansetzen soll?
                                        BlocklyJavascriptTypeScript
                                        Fehler
                                        Cannot parse "script.js.java.shutdown.reboot_qnap-b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_qnap-archiv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.shutdown.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.abfall_tage": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.hm_meldungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.kodi_fanart": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.onlinezeit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.regenradar": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.speedtest": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.upnp_update": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_esxp02": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.wol.wol_xmg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.wohnzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.temperaturen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.geschirrspueler_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.iobroker-pi_api_sync": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_synology_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.ankleide_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.kueche_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.heizung.schlafzimmer_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.aussenbeleuchtung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kueche_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schlafzimmer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_jenny": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weihnachten": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.leinwand_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.lueftung_rolladen_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_ansagen.außentemperatur": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.kamera_auf_TV": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tuerklingel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.weckradio": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.buero_monitore_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.trockner_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.haushalt.waschmaschine_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kodi_steckdose_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.ps4_lueftung_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.schlafzimmer_tv_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.vu_receiver": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.backup_erstellen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.reboot_skript": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.ressourcen_berechnungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.iobroker_pi_instanz": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_archiv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.qnap_b": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sonoff_bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.synology": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_eg": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_og": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_ap_pavillon": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_rack": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_switch_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.win10": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.winnas": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.wlan_failover": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.java.sonstige.logs_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.start_stop_esxp": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.kodi_licht_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.schriftleuchte_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.weckzeit_daniel": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.kamera": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.kamera_überwachung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.system_ctr_vis": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.esx_nuc": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.wake_on_lan_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_beamer_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_verdunkelung_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.briefkasten_tuerklingel_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.anwesenheit": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.echo_stati": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.ccu": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.nut-server": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.omv": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.pihole": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.sophos": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.unifi_controller": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.uptime.vu_wohnzimmer": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.NAS_und_VMware.shutdown_WinNAS_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichterkette_flur_v0_3": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.licht.lichtkugeln_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.usv_shutdown": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.steckdosen.harmony_schaltung_v0_4": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.tablet": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.vis_status": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.alexa_benachrichtigungen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.zeiten_v01": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.system.adapter_starten_stoppen": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.benachrichtigungen_v0_1": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.staubsauger_v0_2": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0, Cannot parse "script.js.smarthome.sontiges.bewaesserung": SyntaxError: Unexpected token / in JSON at position 0
                                        Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • K Kuddel
                                          DennisMenger
                                          #1017
                                          @Kuddel
                                          Das Blockly funktioniert leider nur zum Teil. Datenpunkt wird geändert in false, wenn ich ein Fenster öffne. Schließe ich das aber wieder, wird der Datenpunkt aber nicht wieder auf true gesetzt. Ich habe keine Ahnung warum.
