  4. [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung
    6.4k
vistemplate
1.3k Beiträge 148 Kommentatoren 670.8k Aufrufe 157 Beobachtet
  • G Offline
    G4l4h4d
    #995
    @Kuddel Hallo Kuddel, super schöne VIS 👍
    Ich würde gerne das Script für Kodi (Cover) übernehmen. Leider bin ich bei Scripten noch nicht so firm. Könntest du mich unterstützen?
    Danke im Voraus!
      DennisMenger
      #996
      @Kuddel du hast ja in deiner Vis alle Views einzeln erstellt, die dann ja zusätzlich auf den einzelnen Übersichtsseiten eingebunden sind. Wie bekomme ich die Views dann zusätzlich auf die Übersichtsseiten? Einfach exportieren und dann importieren?
      G Pat1968P 2 Antworten Letzte Antwort
      • D DennisMenger
        G4l4h4d
        #997
        @DennisMenger Hallo Dennis, das kannst du mit einem View in Widget machen.
        Dann einfach die View aussuchen die du gerne anzeigen lassen möchtest.
        • G G4l4h4d
          DennisMenger
          #998
          @G4l4h4d Oh super. Danke, das probiere ich aus
          • D DennisMenger
            Pat1968P Offline
            Pat1968P Offline
            Pat1968
            #999
            @DennisMenger
            Zentrieren kanns du die einzelnen view indem du auf deiner view das widget zentrierst. View in view geht das nicht.
              bug77
              #1000
              Hi Kuddel und vielen Dank, dein View war und ist meine Inspiration 👍👍👍
              Frage:
              Im Navi View will ich einen Button mit /Icon/mfd-png/time_calendar.png darstellen.
              Jedoch hat dieser immer die 14 :-)
              Ich möchte die Zahl je nach Tag entsprechend anzeigen lassen.
              Habe dazu bereits ein Objekt im JavaScript welches mir je nach Tag den entsprechenden Pfad erzeugt. /icon-mfd-png/time_calwndar_23.png z.b
              Wie bekomme ich das aber in das Widget rein?
              Das Metro Navigation Widget unterstützt ja das Icon, aber keinen Pfad zu einem State.
              • B bug77
                Frage:
                Kuddel
                #1001
                @bug77 ich habe dein Problem noch nicht so ganz verstanden. könntest du vllt. zur Verdeutlichung paar Screenshots anhängen?
                  DennisMenger
                  #1002
                  @Kuddel Ich habe noch eine Frage zu deinem Blockly für den Datenpunkt "alle_fenster_eg_geschlossen". Ich nutze HmIP 3 Fensterkontakte. Habe das Blockly jetzt versucht auf meine Bedürfnisse anzupassen, aber der Datenpunkt ändert sich nicht.
                  Hier der Code, wie kann ich das Blockly selber hier einstellen?
                  // Alle Fenster EG geschlossen
                  on({id: new RegExp('hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB9F\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00007DA4989AD87\\.channels\\.1\\.windowOpen' + "|" + 'hmip\\.0\\.devices\\.3014F711A00000DA4994DB86\\.channels\\.1\\.windowOpen'), change: "ne"}, function (obj) {
                      setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, true);
                    // Sofaecke
                    if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == false) {
                      setState("javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen"/*alle_fenster_eg_geschlossen*/, false);
                    // Terrasse
                    if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == false) {
                    // Essecke
                    if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == false) {
                      if (getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen").val == true || getState("hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen").val == true) {
                    } else {
                  • D DennisMenger
                      // Sofaecke
                      // Terrasse
                      // Essecke
                      } else {
                    Kuddel
                    #1003
                    @DennisMenger wenn du das Blocky offen hast, sind oben rechts zwei Icons zum exportieren und importieren.
                    darüber kannst du dann das Blocky hier reinstellen.
                    am besten den Code immer mit spoiler (das augenicon hier im Editor) posten, dann bleiben die Beträge übersichtlicher
                    • K Kuddel
                      DennisMenger
                      schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                      #1004
                      @Kuddel danke
                      hier einmal ein Screenshot
                      reicht das so?
                      K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D DennisMenger
                        @Kuddel danke
                        reicht das so?
                        Kuddel
                        #1005
                        @DennisMenger so geht es natürlich auch. wenn die skripte nicht zu groß sind, ist es mit Screenshot sogar einfacher.
                        schaue mir das morgen früh mal in Ruhe im Büro an
                        • K Kuddel
                          DennisMenger
                          #1006
                          @Kuddel super danke
                            DennisMenger
                            #1007
                            Teil 1
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="1xhq]CF5|L8T:e3!T,eV" x="121" y="-3307">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="2-;6RL-j;|G*ArqTG1YN">
                                 <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="HVjS`S%;z.oO#A%@?UwN">
                                 <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID2">
                               <shadow type="field_oid" id="`1zZ0_d~+Zq6q%2,guN(">
                                 <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="control" id="+KE!n1mO,v#37eCLWau8">
                                 <mutation delay_input="false"></mutation>
                                 <field name="OID">javascript.0.VIS-Status.alle_fenster_eg_geschlossen</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="logic_boolean" id="3cZSLKgqD{5UUDV]5L9%">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="gC*ZeYN|f3kr/.I[9DP#">
                                     <field name="COMMENT">Sofaecke</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="HPB,4eTF.uoaO{_+!3u.">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="logic_compare" id="%@~okf=@+-A*91gcVoPT">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="NLB`S^q,7Ezk^-5FO~dq">
                                                 <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB9F.channels.1.windowOpen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="2Zt/rI_kZf9JRrX(%[+=">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="control" id="t%OD+4?^;Q2EAW[{gezg">
                                               <block type="logic_boolean" id="x6;G~-S)P^vsQgyDy9jp">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="h-#fBL:)4*zpY=ygP4L+">
                                             <field name="COMMENT">Terrasse</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="Ws}5}dkY;DP;[mbkf*?T">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="[aAkmc(hIxC4B_ef(02h">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="oy,pXr=MMD;A3bT}_z}%">
                                                         <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00007DA4989AD87.channels.1.windowOpen</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="fm`J]%Qn?!{m#87d0D+e">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="control" id="rxIluhfn:;7hz`bSN*JO">
                                                       <block type="logic_boolean" id="l+lw[US]=)gT9LT0K*.C">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="comment" id="Q?WR3aB:#~[Y%`+Q@k-X">
                                                     <field name="COMMENT">Essecke</field>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_if" id="GwR1Chvv*lZ0OYUCT%zT">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="#!4|5=PNGp*QSWpYv6Ox">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value" id="pmzZZpJLGsc6ztzT12Fp">
        <field name="OID">hmip.0.devices.3014F711A00000DA4994DB86.channels.1.windowOpen</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="A9[[W3SNU:c@D(v5c],.">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="control" id="M|@3-CZwB5;NhARTE2g@">
                                                               <block type="logic_boolean" id=":K%I%=+F|{BVB0^`|b%1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            Teil 2:
                            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="Am#Mvvb/*1YJDMz?~{jC" x="121" y="-2789">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="^Rnuo?@=GaPu0(B]CbPF">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID1">
                               <shadow type="field_oid" id="QT?xIh7zwWae63n)567T">
                               </shadow>
                             </value>
                             <value name="OID2">
                               <shadow type="field_oid" id="lqQsO)+}EIG`A5SEQ[^s">
                               </shadow>
                             </value>
                               <block type="controls_if" id="srHu]+:v1PF4Df6VAkDp">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id=";7L~HfPom:D}|:FHFHmW" inline="false">
                                     <field name="OP">OR</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_operation" id="tAIX9mXkKpsLPOKe;!wm" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="^hNN!_u~7@%rhT?,pGx!">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="1kw=ck+jlGF7E,o(m*TP">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="dlee^R!ZwIpm|3W;a.gK">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="]~wCrMl9d;,,zS~`^]Nf">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="@7ZQu/3,LS{9xCS/|PQ*">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_boolean" id="Xr{x-T+d^8zoe]j)#;Zl">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="u.D%QT7f@1q:(GeBV(wb">
                                         <value name="A">
                                           <block type="get_value" id="B=l,y8S-Gg??UZ1#vus(">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_boolean" id="Gs#^|(N?05J2`y_]+ZT2">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="zO}9d*sWT}RMP*47UhC{">
                                       <block type="logic_boolean" id="DZ~=Vh9{AGqaB{1{J4|?">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="control" id="Nn+FIb%v0OvZ*ytwYYj+">
                                       <block type="logic_boolean" id="!XuypNuAE[ydF?#Gw%V3">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                            </block>
                            Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                            Hier gehts zur Hilfe.
                            • K Kuddel
                              bug77
                              #1008
                              @Kuddel said in [Vorstellung] Meine zweite Visualisierung:
                              Einfach gefragt, kann ich das Icon der Navigation Buttons anhand eines States setzen, statt dem Iconverzeichnis.
                              Ich möchte einfach das Icon anzeigen, welches den aktuellen Kalendertag anzeigt.
                              Das Icon time_calendar.png zeigt ja immer die 14.
                              • D DennisMenger
                                @Kuddel danke
                                reicht das so?
                                Kuddel
                                schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                #1009
                                @DennisMenger ich habe direkt eine Frage: Wieso verwendest du zwei Blöcke, also zwei Trigger für die selbe Aufgabe ?
                                Ich würde nur den unteren Triggger nehmen und damit testen:
                                • B bug77
                                  Kuddel
                                  #1010
                                  @bug77 wenn du es z.b. per Blockly hinbekomsmt den Pfad zum Icon in einen Datenpunkt zu schreiben, sollte das gehen.
                                  Pfad könnte zb sein: /vis.0/VIS/Meine_Icons/Kalender/Tag_1.jpg
                                  Datenobjekt = javascript.0.navi.kalender_icon_pfad
                                  In der VIS muss dann den Pfad zum Icon wie folget hinterlegen: {javascript.0.navi.kalender_icon_pfad}
                                  Entscheidend sind die geschweiften Klammern
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    bug77
                                    schrieb am zuletzt editiert von bug77
                                    #1011
                                    Vielen Dank, die Klammern waren der entscheidende Tip , danke 👍
                                    Komisch ist nur, wenn ich icons in /vis.0/main/Meine_Icons/Kalender/ lege, sind sie über ftp vorhanden mit 777 Rechten, aber im Vis Editor ist der Ordner leer und man kann sie auf nicht direkt aufrufen 🧐
                                    EDIT:
                                    wie gesagt über Ftp/ssh sind die Dateien drauf, aber im Vis nicht vorhanden.
                                    Wenn ich die Icons direkt im Vis Editor hochlade, geht es. naja komisch
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      DennisMenger
                                      #1012
                                      @Kuddel das Blockly ist aus deiner Vis. Habe nur die Geräte ausgetauscht, daher dachte ich dass es sonst so bleiben kann. Ich teste das dann mal nur mit einem Trigger.
                                      • K Kuddel
                                        O Offline
                                        O Offline
                                        Oli
                                        schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                        #1013
                                        @Kuddel
                                        hier mal mein Lösungsansatz zum Adapter schalten:
                                        Diese bitte in die Zeile 5 des Scriptes kopieren
                                        createState('Adapter.Adapter', 0, { name: 'Adapter zum schalten', desc: 'Adapter zum schalten', type: 'number', unit: '', min: '0', max: '255', role: '',read: true, write: true });
                                        Das hier bitte in die Zeile 49
                                        devicename="Adapter.Adapter"+counter.toString()+".KompletterNameAdapter";
                                                createState(devicename, 'empty', { name: 'Kompletter Name des Adapters', desc: '', type: 'string', role: '',read: true, write: true });
                                                setStateDelayed(devicename, devicenameName, 800);
                                        und das gier ganz unten nach den letzten Klammern "});" in eine neue Zeile
                                        on({id:"javascript.0.Adapter.Adapter", change: 'any'}, function (dpobj) {
                                            if (getState("javascript.0.Adapter.Adapter").val != 0) {
                                                const instanz = "javascript." + instance;
                                                var adapterName = getState(instanz + ".Adapter.Adapter").val;
                                                var adapter = getState(instanz + ".Adapter.Adapter" + adapterName + ".KompletterNameAdapter").val; // Name und Instanz des Adapters
                                                var idAdapter = "system.adapter." + adapter;
                                                var obj = getObject(idAdapter);
                                                if (dpobj.state.val == false) {
                                                    obj.common.enabled = true;  // Adapter einschalten
                                                } else if (dpobj.state.val == true) {
                                                    obj.common.enabled = false;  // Adapter ausschalten
                                                setObject(idAdapter, obj);
                                                setStateDelayed('javascript.0.Adapter.Adapter', 0, 800);
                                        der Button dazu:
                                        [{"tpl":"tplHqButton","data":{"oid":"javascript.0.Adapter.Adapter","min":"3","max":"3","timeAsInterval":"true","infoLeftFontSize":"12","infoFontRightSize":"12","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":"0","signals-icon-0":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-0":"40","signals-blink-0":true,"signals-horz-0":"10","signals-vert-0":"10","signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":"1","signals-icon-1":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-1":"40","signals-blink-1":false,"signals-horz-1":"10","signals-vert-1":"10","signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":"2","signals-icon-2":"{javascript.0.Adapter.Adapter3.Bild}","signals-icon-size-2":"40","signals-blink-2":true,"signals-horz-2":"10","signals-vert-2":"10","signals-hide-edit-2":false,"pushButton":false,"usejQueryStyle":false,"g_visibility":false,"styleActive":"hq-button-no-background","name":"Bild","infoLeftPaddingLeft":"15","infoLeftPaddingRight":"50","infoRightPaddingRight":"15","gestures-swipeLeft-limit":"-1","gestures-rotateLeft-limit":"2","styleNormal":"hq-button-no-background","testActive":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"descriptionLeft":"Side brush lifetime reset","descriptionLeftDisabled":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-oid-0":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected","signals-oid-1":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected","g_center":true,"iconName":"","btIconWidth":"56","offsetAuto":"true","leftOffset":"15","topOffset":"55","signals-oid-2":"javascript.0.Adapter.Adapter3.Connected"},"style":{"left":"1400px","top":"152px","width":"50px","height":"50px","border-width":"","border-style":"","border-color":"","border-radius":"10px","z-index":"20","text-align":"center","font-size":"small","box-shadow":"","background":"#212121","background-color":"#212121"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                                        hoffe es funktioniert.
                                        Oliver
                                        • D DennisMenger
                                          Kuddel
                                          #1014
                                          @DennisMenger oh stimmt. nur ist bei mir der erste block mittlerweile deaktiviert
