  5. Button von TV Fernsteuerung abfragen
blockly
20 Beiträge 6 Kommentatoren 972 Aufrufe 2 Beobachtet
    albi_63
    Hy Leute
    Ich habe am broadlink mein Samsung TV angelernt. Diesen kann ich auch problemlos via Buttons steuern.
    Jetzt möchte ich den Status des Powerbutton in blockly abfragen ob er gedrückt wurde oder nicht und diesen Zustand in eine Variable schreiben.
    Wie setze ich das um?
    Danke für euer Feedback.
    HomoranH padrinoP 3 Antworten Letzte Antwort
    • A albi_63
      Hy Leute
      @albi_63
      Gibt es dazu einen Datenpunkt unter broadlink.0
      • A albi_63
        Hy Leute
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        @albi_63
        Leg in den Einstellungen das Adapters (Instanz) einen "State" an (ganz unten), mit Name, an- und aus Befehl.
        Dann schau in die Datenpunkte (evtl. nach Adapter Neustart), dort gibt es einen Ordner "States". Nutzen dann den Datenpunkt (mit false/true) dort, statt der Buttons.
        • padrinoP padrino
          @albi_63
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @padrino sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
          Ich kenne den Adapter nicht, aber meinst Du einen eigenen Datenpunkt erstellen innerhalb der Adapterobjekte, oder kann man das in den Adapter Einstellungen machen ?
          Ein eigener,selbst angelegter Datenpunkt innerhalb der Objektstruktur/Ordnerstruktur des Adapters wäre sonst keine gute Idee. Adapter verwalten ihre Datenpunkte selbst. Das heißt, das Adapter diese Datenpunkte auch löschen können, z.B. bei einem Update des Adapters.
          Dafür gäbe es jetzt ja 0_userdata.0 wo man solche Datenpunkte anlegen kann.
            @albi_63
            @Homoran sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
            @albi_63
            Bitte einen Screenshot der Objekte!
            Anscheinend bin ich nicht der eonzige, der diesen Adapter nicht nutzt und den Helfenden fehlt das Wissen darüber um sinnvoll helfen zu können
            • dslraserD dslraser
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              @dslraser
              Stellt man in den Einstellungen ein, der Adapter legt dann selbst die Objekte in der eigenen Struktur an.
              Dort gibt man den Namen für den neuen Datenpunkt (das Gerät) an, trägt dahinter die Datenpunkte (deren Namen) für "an" und "aus" ein.
              Den Rest macht der Adapter.
              • padrinoP padrino
                @dslraser
                @padrino
                Danke!
                Aber warum eine Szene erstellen ("aus gelernten States") wenn es für die Taste einen STate gibt.
                Also nochmal: gibt es für die Power-Taste einen State?
                  @padrino
                  Danke!
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  @Homoran
                  Keine Szene erstellen. Einen State. Eine Szene besteht aus mehreren States.
                  Die angelernten Befehle sind keine States, die sind nur ein "button", es gibt also kein false/true. Ist der Befehl kein toggle, hat man zwei Datenpunkte für an und aus.
                  • padrinoP padrino
                    @Homoran
                    Das reicht doch.
                    Man muss dann nur auf aktualisierung und nicht auf Änderung triggern
                      Das reicht doch.
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      @Homoran
                      Nein, @albi_63 möchte sich doch den State merken (so habe ich es zumindest verstanden 😇 ), im Button wird davon aber nichts gespeichert.
                      Er könnte mit einem Skript auf Aktualisierung prüfen und dann einen eigenen Switch (irgendwo) anlegen und diesen immer auslesen.
                      Braucht er aber nicht, der Adapter macht das für ihn.
                      Hat man z.B. getrennte Befehle (zwei Tasten) für an und aus, bringt einem der Button auch nix.
                      Mann muss dann zwei Buttons steuern, oder eben einen State.
                      • A albi_63
                        Hy Leute
                        Das habe ich anders verstanden:
                        @albi_63 sagte in Button von TV Fernsteuerung abfragen:
                          albi_63
                          An alle
                          Ich muss mich ein wenig genauer ausdrücken.
                          Ich habe in meiner Visualisierung (iQontrol) ein Schalter gesetzt welcher mir den TV ein bzw. aus schaltet. Das funktioniert soweit ok. Wenn ich jetzt aber mit der Fernbedienung den TV ein oder auschalte bleibt der Button in der Visualisierung stehen dh. der TV ist aus aber der Button zeigt ein an. Da mein Samsung TV nicht mit dem Samsung Adapter kompatibel ist, kann ich auch nicht den TV abfragen ob er an oder aus ist (Power). Ich hatte unter eigene Datenpunkte ein TV state angelegt welcher mir den true oder false liefert, analog @padrino .Wahrscheinlich ist mein Script komplett falsch....
                            <block type="comment" id="*3VS;Lj=$_xsQ+@o;#xC" x="-962" y="-1187">
                              <field name="COMMENT">Scene TV über eigenen Datenpunkt manuell ansteuern</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="~=zz.*-S2{$g9J6KB?`T">
                                  <mutation items="1"></mutation>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="29suZK@yQIpQ7mlnYxB:">
                                      <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="controls_if" id="l:JycirUd%3)ta:(,qn3">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="logic_compare" id="AFAt=ETlf+9-$Td=~Tf#">
                                          <field name="OP">EQ</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="]b+qfC^h~O+2#~,0kK(t">
                                              <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.TV</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_boolean" id="$FnTOVR#/YMbru~)d1HQ">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO0">
                                        <block type="control" id="H**u9PVI+}qx|=!xqzSu">
                                          <mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:0x279d_c8:f7:42:da:2d:6b.L.Samsung Power</field>
                                          <value name="VALUE">
                                            <block type="logic_boolean" id="!}zQlKD9.Bm%)a!OCbMC">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="=gu2~A:^PB7bT|jDb/V#" inline="false">
                                          <field name="OP">OR</field>
                                          <value name="A">
                                            <block type="logic_compare" id="29%Q8|F:dbg7fiU$U69?">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="AxFVO}1Yta^dZewY#s?h">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="^UPWIm3LmUT26p]rY+ZK">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            <block type="logic_compare" id="{XvV1YSUG?YRu@#GF8ci">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="=)ll(*gWuK_hEV^^UXw5">
                                                  <field name="OID">scene.Gehen</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="logic_boolean" id="UR:1z^/s@Dj)PgChRBu#">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="control" id="#:HHLLvfG/Hh0-;WXW.C">
                                            <block type="logic_boolean" id="pHkkyo;E4RL%wD;7m4te">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          Wie kriege ich dieses Problem in den Griff
                          • A albi_63
                            An alle
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                            <value name="A">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            Sorry, das geht nicht.
                            Ist wie mit einer Logitech Harmony, man darf/kann nicht manuell dazwischen pfuschen.
                            Du bräuchtest dann ein IR Empfänger, der das Signal der FB empäfngt/registriert.
                            Das kann/macht der Broadlink aber nicht (außer beim Anlernen).
                              albi_63
                              @padrino
                              ok , Schade. Danke dir aber vielmals.
                              Ich hätte da aber noch eine Idee. Könnte man nicht den TV über den Ping abfragen und so meine Visualisierung hinbekommen. IP xy true, Visualisierung on; IP xy false, Visualisierung off. Da hätte ich höchstens das Problem dass mir die Visualisierung verzögert (Pingintervall Zeit). erscheint. und eben auch, wenn ich den Powerbutton an der Fernbedienung drücke mir wieder den Visualisierungsschalter setzt und somit gleich wieder das umgekehrte ausführt....hm????
                              HomoranH padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A albi_63
                                @padrino
                                Die gefahr bei diversen Smart-TV ist, dass diese während des Standby nach Updates suchen.
                                in dem Moment wäre dann der ping erfolgeich, oder das Netzwerk ist während des Standby sogar immer erreichbar
                                • A albi_63
                                  @padrino
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  Da bin ich leider raus, unser smart home ist smart tv los. ;)
                                    albi_63
                                    An alle
                                    Ich danke euch für die tollen Feedbacks. Vielleicht kommt demnächst ein Samsung Adapter, welcher mein TV auch unterstützt. Wer weiss......
                                    Schöne Festtage.
                                    • A albi_63
                                      An alle
                                      Schöne Festtage.
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @albi_63
                                      bei dem Adapter haben ja einige Leute weiter gemacht, lese mal hier.
                                      https://forum.iobroker.net/post/337212
                                      vielleicht geht ja auch was mit Deinem TV ?
                                      • Ralla66R Offline
                                        Ralla66R Offline
                                        Ralla66
                                        @albi_63
                                        Als Trickkiste kannste ja die Wattzahl deines TV messen ob ON oder OFF.
                                        Hier Gosund SP oder Sonoff Pow.
                                        • C Offline
                                          claus1993
                                          Ob der TV an oder aus ist überprüfe ich bei mir mit einem Ping. Wenn "true" schalte ich die Power Taste meiner Fernbedienung entsprechend.
                                          Wie hast du das mit den Tasten bei der Fernbedienung gelöst? Bei mir klicke ich einmal auf den Button und Broadlink schickt den Befehl mehrfach, was insbesondere bei der Eingabe eines Kanals schnell aus dem Kanal 1 einen Kanal 11 macht.
                                          82.8k
