  5. [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern
    5.3k
61 Beiträge 2 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • A acem
    Die Zeit war nicht richtig angegeben, ich habe es aber jetzt im griff bekommen, es wird wieder die richtige Zeit angezeigt.
    Was muß ich bei ID der Terrassentür-Triggers nehmen statt LEVEL und wie kann ich es dazu bringen das nicht die IDs der Datenpunkte sondern die Namen angezeigt wird, tut mir leid ich bin nicht so fitt im Blockly :)
    Bei allen anderen Blockly-Scripts die ich benutze werden auch die Datenpunkte und nicht die Namen angezeigt, wie kann ich das ändern?
    @acem sagte:
    LEVEL ist vom Rollo, TFK haben einen STATE ?
      acem
      schrieb am zuletzt editiert von acem
      Die 2 Rollos im Wohnzimmer fahren wie gewünscht um 16:45 Uhr runter.
      Nur die Terrassentür-Rollo bewegt sich nicht, was habe ich hier eventuell falsch gemacht?
      Danke und Gruß
      Acem
      • A acem
        Danke und Gruß
        Acem
        @acem sagte:
        Falscher Datenpunkt als Trigger: LEVEL ist bestimmt kein Türkontakt. Der Kommentar über dem Trigger lautet "Terassentür", nicht "Terassenrollo".
          acem
          Ich habe jetzt den Datenpunkt ( Aqara Sensor ) genommen da bei mir an allen Türen und Fenster von dieser Sensoren dran ist.
          Die Terrassentür bewegt sich leider immer noch nicht.
          • A acem
            @acem
            Im HomeMatic-Programm hast Du HM-Sec-RHS verwendet (bei verriegelt).
            Da der Trigger eine Änderung des Wertes benötigt, funktioniert es nach Skriptstart erst, wenn die Tür geöffnet und anschließend wieder geschlossen wurde.
              acem
              Ja das ist ein Homematic-Drehgriffkontakt
              Ich habe es soeben auch mit diese getestet, leider ohne Erfolg.
              • A acem
                @acem
                Damit es gleich nach Skriptstart (ohne Türbetätigung) funktioniert, ergänze außerhalb des Triggers:
                Beide Datenpunkt-IDs müssen die des Türkontaktes sein.
                • A acem
                  @acem sagte:
                  Das ist doch ein Multistate mit 0 = verriegelt, > 0 gekippt / offen ?
                    acem
                    Kannst du es mir Bitte! hohladen das ich es sofort testen kann, würde mich sehr freuen.
                    Weitere Frage kann mann das ganze Blockly-Script auch vereinfacht kompakter machen?
                    Vielen Herzlichen Dank :)
                    Acem
                    • A acem
                      Acem
                      @acem sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
                      Dann musst Du wieder alle Datenpunkt-IDs zuweisen.
                       <variables>
                         <variable type="" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7">rollos</variable>
                         <variable type="" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt">Tuer_geschlossen</variable>
                         <variable type="" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm">rollo</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id=",yKUl=3lGi+KjS5=;_Y#" x="187" y="-137">
                         <mutation>
                           <arg name="rollos" varid="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">Fenster</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="control" id="(3@GeX5GEZz|lAd.m$4{">
                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">5</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="variables_get" id="UxT/HO0c!o{kB*(q!Ro4">
                                 <field name="VAR" id="*@#O`4um.(3hbA:(zHv7" variabletype="">rollos</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="control" id="?e[?w5,ltw.N-`2SC?s4">
                                 <field name="DELAY_MS">10</field>
                                   <block type="variables_get" id="bSWRp{e8.#7C|qx$3u$o">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="comment" id="-/:MDED2QW:auM;grBXD" x="63" y="-13">
                         <field name="COMMENT">Terassentür</field>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="D}sjfjpWsoRYQO]|WP!I">
                             <field name="VAR" id="/!l]R_6qje~AC4QCtkJt" variabletype="">Tuer_geschlossen</field>
                               <block type="logic_negate" id="A[dLLmlj+p6?TQGiZ~(4">
                                 <value name="BOOL">
                                   <block type="get_value" id="3HS,N8V{-|s6ijN]Rn{C">
                                     <field name="OID">ID auswählen</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="on_ext" id="Fie!sxd/K|0_HFnhBbYh">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="/Iv)*899]Z6.,:_bpq1:">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="variables_set" id="U7C~jo=R(O.Q]EHu_|uu">
                                       <block type="logic_negate" id="qJ=6#~`c#a}$R55TP[h{">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="on_source" id="VG[E-RtgZu*JIL|4|){-">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="a=6aT_B7e^4fjS*BrfSr">
                                         <mutation name="Terasse"></mutation>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                   <block type="schedule" id="7qaQ}i:{``qvajje5=iB">
                                     <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id=")|YAW$Q@6?I9^3N+*[K-">
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="schedule" id="nU=Jv?$7n]60(-7k4W2f">
                                         <field name="SCHEDULE">0 8 * * *</field>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="/)KMjI==#):Ad8M)xO(+">
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="0xSwd=wq5)R)5{*X^w_W">
                                                 <mutation name="Fenster">
                                                   <arg name="rollos"></arg>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="math_number" id="G3=%sL8e$TU2X{LMl+R@">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="schedule" id="PzVmXtw^xKA@[^wguc|3">
                                             <field name="SCHEDULE">45 16 * * *</field>
                                               <block type="controls_if" id="=?wrUl;5J?$mkZiA8yQ2">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="variables_get" id="W6mJ%^$5A3]AhtY_PHa=">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="control" id="SsQHo]fQo/QSLc%#-7X,">
                                                     <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                       <block type="math_number" id="-J0OO$VB^v.,fu-gZ|W,">
                                                         <field name="NUM">50</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="?(e@N)=e]I](Ye)C)E3k">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="math_number" id="(o3sBX/eF)7k=$gUuUId">
                                                         <field name="NUM">0</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="2X:_.*,?jqCx(X#e4@pp">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="WNvBD?;3wA~f=+:wM#gp">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="time_get" id="!NPd{(JV.-348ut#{5(w">
                                                     <mutation format="false" language="false"></mutation>
                                                     <field name="OPTION">hh:mm:ss</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="wo(Y;N%mzX+yCkH]((4j" x="262" y="163">
                         <field name="NAME">Terasse</field>
                           <block type="controls_if" id="lye}(Uf^OOlR.q_wqODd">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="X^o/7~;cc3[+YrRu-{q:" inline="false">
                                 <field name="OP">AND</field>
                                 <value name="A">
                                   <block type="variables_get" id="`LxJLJ|5g`+1S]vaW,Bu">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare" id="^dMv:svC]f4F+bYUeo*1">
                                     <mutation end_time="true"></mutation>
                                     <field name="OPTION">between</field>
                                     <field name="START_TIME">0:00</field>
                                     <field name="END_TIME">8:00</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="variables_set" id=":gR6zr?/SL]H77@}]N2}">
                                 <field name="VAR" id=")z%f,tXn?!GbC|5$y{mm" variabletype="">rollo</field>
                                   <block type="math_number" id="s@xsK~2e|M*]f`%hr0Xr">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <statement name="ELSE">
                               <block type="variables_set" id="!s`9SPBMy,E$T5UQ%ntN">
                                   <block type="math_number" id="s0rvX,5[7O~77.CLaxjX">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="UaT2d8c+20#@j(l-n*m6">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_compare" id="gl_8cIu(2q`4JSC(:^M=">
                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="variables_get" id="-QktzY|DANqS52y2rp[]">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value" id="w%P1z,02~]Z|gtJfw7Eq">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                   <block type="control" id="0yB4wra11;C:BMU+[}_^">
                                       <block type="variables_get" id="m]umWgjv;77bN{ls?3Y~">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                        acem
                        so sieht es im IoBroker mit dem Homematic-Drehgriffkontakt aus.
                        • A acem
                          @acem sagte:
                          Dann passt es (Multistate).
                          Noch kompakter ?
                            acem
                            👍 jetzt Funktioniert es wie ich es mir vorgestellt habe echt Super!! Vielen Herzlichen Dank, du hast mir wirklich sehr geholfen.
                            eine Frage noch, die Terrassentür-Rollo steht wie gewünscht jetzt auf 50% wird es dann um 0:00 Uhr ob die Türe offen oder zu ist auch runterfahren?
                            Das einzige was ich vermeiden möchte ist, wenn ich im Sommer nach 16:45 Uhr auf dem Balkon bin und die Uhr 16:45 anzeigt bei Tür Offen die Rollo auf der Terrassenseite nicht runterfährt, so wie auf dem Homematic Programm.
                            Viele Grüße
                            Acem
                            • A acem
                              Viele Grüße
                              Acem
                              @acem sagte:
                              Nein, es wird generell nur bei Tür geschlossen runter gefahren. Wird die Tür geöffnet / gekippt, fährt das Rollo ganz hoch.
                                @acem sagte:
                                acem
                                @paul53 sagte in Rolladen mit Blockly Script steuern:
                                Und wenn die Tür wieder geschlossen ist fährt es dann auch komplett runter?
                                • A acem
                                  Ja, zwischen 0:00 Uhr und 8:00 Uhr.
                                    acem
                                    👍 👍 Herzlichen Dank nochmals, ich kann mich echt nicht genug bedanken 👍
                                    Es Funktioniert!
                                    Liebe Grüße
                                    Acem
                                    • A acem
                                      Es Funktioniert!
                                      Liebe Grüße
                                      Acem
                                      @acem sagte:
                                      Es Funktioniert!
                                      Dann markiere bitte das Thema in der Überschrift als [gelöst].
                                      • A acem
                                        Es Funktioniert!
                                        Liebe Grüße
                                        Acem
                                        @acem
                                        Wenn das Türrollo zwischen 16:45 und Mitternacht bei geschlossener Tür auf 50 % fahren soll:
                                          @acem
                                          acem
                                          @paul53 sagte in [Gelöst] Rolladen mit Blockly Script steuern:
                                          Ich habe es so übernommen und die ID eingefügt.
