  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.4k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Rolf_KA
    @AlCalzone
    Ich kann einfach die Finger von dem Ding nicht lassen... 🙄
    (Dabei muss noch die Weihnachtsgeschenke für die Kids verpacken)
    Habe jetzt die gewünschte Logdatei erstellt (die Cache Datei habe ich zuvor gelöscht)
    Danach habe ich die Tasten 1-6 gedrückt (Tasten LED ON) und danach wieder von 1-6 (Tasten LED jeweils OFF)
    1 - 2
    3 - 4
    5 - 6
    zwave-2327.log
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @Rolf_KA Danke, der war Gold wert! Problem gefunden - heute Abend gibts dann ein Update, bei dem hoffentlich auch die IndicatorCC geht.
    • R Offline
      Rolf_KA
      @AlCalzone Du bist Gold Wert 👍
      Hatte deine Version 0.6.2-beta.0updated 2 noch installiert...
      Mit der Version funktioniert jetzt auch unter der Binary Switch CC die einzelne currentValue001 bis 006 - (true/false)
      Perfekt !
      • R Rolf_KA
        Perfekt !
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Rolf_KA In ca. 15 Minuten ist v0.6.2 (ohne Beta) verfügbar, dann würde ich mich über einen erneuten Test der Indicator CC freuen
        • R Offline
          Rolf_KA
          @AlCalzone Ich kann es kaum abwarten 🤗
          Ich kann dann aber leider nur noch bis ca. 18 Uhr testen - bekomme Gäste.
          Morgen kann ich dann wieder.
          Soll ich dir auch wieder eine zwave-xxxx.log erstellen und senden?
          Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung - für perfekte Arbeit, zeige ich mich immer erkenntlich ;-)
          • R Rolf_KA
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
            Nur wenn es nicht funktioniert. Die Version sollte übrigens schon verfügbar sein.
            Edit: Bitte trotzdem kurz Rückmeldung geben, wenn es geht :)
            • R Offline
              Rolf_KA
              @AlCalzone TOP 👍
              Nur kurzes Update:
              Die Indicator CC ist jetzt vorhanden - perfekt :-)
              Die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) kann man über (obwohl Endpoint 0) dennoch nicht einschalten :-(
              Die Basic CC verschwindet leider noch immer nach einem Adapter Neustart...
              Das bekommst Du aber noch hin, Lösungen brauchen einfach nur Zeit... ;-)
              Genieße auch Weihnachten, mach dir also bitte keinen Stress und genieße diese Jahreszeit !
              (könnte mir selbst, aber einiges schöner vorstellen... )
              Anbei nochmal die Doku zur LED Ansteuerung und dem verflixtem LCD/LED Backlight:
              • R Rolf_KA
                @AlCalzone TOP 👍
                Nur kurzes Update:
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Rolf_KA Ich bräuchte dann nochmal die Cache-Datei, um zu verstehen, was genau das Geräte über sein Indicator-Fähigkeit behauptet ;)
                Und am besten doch nochmal einen Log (mit vorher gelöschter Cache-Datei), wenn du schon dabei bist.
                Die BasicCC sollte auch nur bleiben, wenn sie nicht wie in deinem Fall auf eine andere CC umgebogen wird (Binary Switch). Dass sie jetzt überhaupt auftaucht, ist eigentlich der Fehler.
                Das mache ich - ich hab endlich mal etwas Ruhe mich mit Programmieren zu beschäftigen :)
                • R Offline
                  Rolf_KA
                  @AlCalzone Moin Moin 😳
                  Anbei die Cache Datei: d6e3a2ab.json
                  Und die Log Datei (Cache Datei zuvor gelöscht): zwave-1206.log
                  Screenshot von der Indicator CC (nach Adapter Neustart, keine Taste gedrückt)
                  Eine direkte ioBroker "Objects" Sicherung des zwave2.0 füge ich auch noch an: zwave2.0.json
                  Über einen Fibaro HomeCenter2 soll das LED BACKLIGHT direkt ON/OFF schaltbar sein wie mir der Verkäufer HLC24.de gesagt hat.
                  Die Einstellung, dass das LED Backlight auch bei jedem Tastendruck 5 Sek. lang leuchtet, funktioniert ja auch.
                  Es wäre aber besser, wenn das Backlight nachts leuchtet wenn alles dunkel ist, um zu sehen wo man da drauf drückt - sind schließlich 6 Tasten ;-)
                  Als Hersteller hätte ich es dauerhaft leuchten lassen...
                  Genieße Weihnachten! Ich bin die kommenden Tage aber verfügbar.
                  Vielen danke nochmals und viele Grüße, @Rolf_KA
                  • R Rolf_KA
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    Danke schon mal für die Info. Das Gerät berichtet auch, dass es Indicator 0x30 (das Backlight) kann, aber irgendwas läuft im Adapter noch falsch. Die States sollten auch anders heißen...
                    Ich nicht - geht dann nach Weihnachten weiter.
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ? Offline
                      Hab den Adapter mal zum Testen installiert. Bekomme ständig folgende Fehlermeldung im Log:
                      " The transaction timed out".
                      Soweit ich das jetzt auf die schnelle sehen kann, funktioniert aber alles einwandfrei.
                      Bei meinen Eurotronic Thermostaten gibt es ein paar Datenpunkte weniger, was ich aber als positiv empfinde, da die nötigen vorhanden sind und der Rest eh nicht in Verwendung war.
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        Rolf_KA
                        Hallo @AlCalzone
                        heute hast Du mir ein richtig schönen Weihnachtsgeschenk beschehrt... 👍
                        Das LED Backlight leuchtet jetzt und funktioniert perfekt 🤗
                        Ich hatte deinen Z-Wave Adapter heute Mittag nochmal aktualisiert und das NODE2 komplett im ioBroker gelöscht (eben dieser 6 Fach Taster ZHC5002).
                        Und siehe da, unter Indicator CC ist das Backlight vorhanden und funktioniert perfekt (1-99 o. 255 = Backlight ON wie in der Doku beschrieben)
                        In den kommenden Tagen werde ich dann noch meine anderen Z-Wave Aktoren (alles von Fibaro: RollerShutter2, Schalter2, Dimmer usw.) einbinden und dir berichten.
                        Einfach perfekt von Dir, nochmals vielen Dank für deine großartige Unterstützung - mach weiter so mit deinem Z-Wave2 Adapter und Du wirst der Sieger sein!
                        (Dann wird es für alle ioBrocker User, bald der bessere Z-Wave2 Adapter werden/sein ;-) )
                        Dein Z-Wave Adapter ist jetzt mein absoluter Favorit!!!
                        An alle anderen: Ich kann diesen Z-Wave2 nur empfehlen!!!
                        (Der Adapter erzeugt auch nicht zu viele Datenpunkte (CC), die kaum einer benötigt, und bleibt damit sehr übersichtlich!
                        Wie auch @JungleFire : schon geschrieben hat
                        @AlCalzone
                        Ich hoffe Du bleibst an deinem Adapter dran, optimierst deinen Z-Wave2 Adapter weiter so perfekt!
                        (Frage: Wie können wir uns ohne das Forum austauschen - Mein Satz: "Für perfekte Arbeit, zeige ich mich immer erkenntlich" - steht!)
                        Ich wünsche Dir/deiner Familie und allen anderen, ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest 🎅 🎅 🎅
                        @Rolf_KA
                        • R Offline
                          Rolf_KA
                          @AlCalzone
                          Sorry, hatte vor lauter Begeisterung noch den Schreenshot vergessen ;-)
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @JungleFire wenn du mir eine Logdatei schicken kannst, kann ich mal schauen was los ist.
                            Frohe Weihnachten an alle!
                            @Rolf_KA nach Weihnachten gibt's nochmal ein Update, da ein paar datenpunkte mir noch nicht gefallen. Also noch nicht zu tief in Skripte etc einbauen, da werden sich Namen ändern.
                            • ? Offline
                              Bin wieder zurück auf den Standard-Adapter, da hier irgendwas nicht gepasst hat. Aber der Reihe nach:
                              Hier erstmal ein Teil des Logs wegen dem Error "The transaction timed out". Hat sich allerdings nach ein paar Stunden eingependelt und kam danach nicht mehr vor :man-shrugging:
                              2019-12-24 20:36:08.065 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:36:26.541 - debug: zwave2.0 (5847) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              2019-12-24 20:36:26.543 - debug: zwave2.0 (5847) Node 4: value updated: airTemperature => 20.87
                              2019-12-24 20:36:26.561 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 20.87 (ack = true)
                              2019-12-24 20:38:00.014 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = false)
                              2019-12-24 20:38:00.019 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:38:00.041 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:38:05.394 - debug: zwave2.0 (5847) Node 5: value updated: setpoint_heating => 17
                              2019-12-24 20:38:05.412 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:38:05.415 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:38:06.714 - debug: zwave2.0 (5847) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              2019-12-24 20:38:06.727 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:38:06.732 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:38:07.822 - error: zwave2.0 (5847) The transaction timed out
                              2019-12-24 20:40:00.012 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:40:00.021 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:40:00.028 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = false)
                              2019-12-24 20:40:05.120 - error: zwave2.0 (5847) The transaction timed out
                              2019-12-24 20:40:06.409 - debug: zwave2.0 (5847) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              2019-12-24 20:40:06.423 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:40:06.428 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:40:07.383 - info: web.0 (1457) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11 vis.0
                              2019-12-24 20:40:07.907 - debug: zwave2.0 (5847) Node 5: value updated: setpoint_heating => 17
                              2019-12-24 20:40:07.919 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:40:07.922 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:40:10.509 - info: web.0 (1457) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.11
                              2019-12-24 20:42:00.037 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = false)
                              2019-12-24 20:42:00.041 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:42:00.056 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:42:05.510 - debug: zwave2.0 (5847) Node 5: value updated: setpoint_heating => 17
                              2019-12-24 20:42:05.537 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:42:05.543 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:42:06.851 - debug: zwave2.0 (5847) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              2019-12-24 20:42:06.864 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:42:06.869 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:42:08.172 - debug: zwave2.0 (5847) Node 11: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              2019-12-24 20:42:08.184 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:42:08.190 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:44:00.030 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:44:00.058 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              2019-12-24 20:44:00.060 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = false)
                              2019-12-24 20:44:05.344 - debug: zwave2.0 (5847) Node 11: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              2019-12-24 20:44:05.357 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:44:05.362 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              2019-12-24 20:44:06.444 - error: zwave2.0 (5847) The transaction timed out
                              2019-12-24 20:44:07.870 - debug: zwave2.0 (5847) Node 5: value updated: setpoint_heating => 17
                              2019-12-24 20:44:07.882 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              2019-12-24 20:44:07.888 - debug: zwave2.0 (5847) state zwave2.0.Node_005.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 17 (ack = true)
                              Hier der Log des Fehlers, der für mich nicht nachvollziehbar ist. Ich habe ein paar Blockly Skripte für die Heizungssteuerung laufen. Aus irgendeinem Grund springen zwei Thermostate ständig vom vorgegebenen Wert (Node 11= 19) & (Node 4= 21,5) auf 18.5. Dieser Wert kommt in den Skripten aber überhaupt nicht vor und ist auch sonst nirgends zu finden. Somit sind die Thermostate ständig am justieren 🤔
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.966	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.959	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.945	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.817	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.814	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:02.799	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:00.063	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:12:00.011	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.328	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.321	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.308	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.185	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.180	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.162	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.105	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.100	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:03.084	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:02.967	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:02.960	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:02.938	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:00.079	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:00.071	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:00.043	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:10:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.915	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.909	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.889	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.761	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.755	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:02.738	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:00.082	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:08:00.011	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:24.574	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:24.566	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:24.551	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:24.437	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:23.847	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 18.14 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:23.835	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 18.14
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:23.834	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:01.606	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:01.599	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:01.588	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:06:00.021	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:03.175	debug	(10816) state zwave2.0.Node_005.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 17.52 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:03.109	debug	(10816) Node 5: value updated: airTemperature => 17.52
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:03.108	debug	(10816) Node 5: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:02.951	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:02.945	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:02.928	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 11:05:00.048	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:04:01.681	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:04:01.674	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:04:01.660	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:04:00.042	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:02:01.639	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:02:01.578	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:02:01.567	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 11:02:00.016	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:01:47.921	debug	(10816) state zwave2.0.Node_002.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 22.2 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:01:47.897	debug	(10816) Node 2: value updated: airTemperature => 22.2
                              zwave2.0	2019-12-26 11:01:47.895	debug	(10816) Node 2: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:23.904	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 18.75 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:23.844	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 18.75
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:23.842	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.320	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.312	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.284	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.062	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.056	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:03.044	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:00.115	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 11:00:00.112	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:58:01.606	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:58:01.603	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:58:01.595	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:58:00.020	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:29.295	debug	(10816) system.adapter.admin.0: logging true
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:23.869	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.28 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:23.847	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 19.28
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:23.846	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:01.655	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:01.635	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:01.614	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:56:00.029	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:55:01.581	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:55:01.575	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:55:01.559	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 10:55:00.033	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:54:01.624	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:54:01.619	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:54:01.607	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:54:00.035	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:23.863	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.72 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:23.851	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 19.72
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:23.851	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:01.664	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:01.657	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:01.645	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:52:00.045	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:51:03.159	debug	(10816) state zwave2.0.Node_005.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 18.05 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:51:03.125	debug	(10816) Node 5: value updated: airTemperature => 18.05
                              zwave2.0	2019-12-26 10:51:03.124	debug	(10816) Node 5: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:39.743	debug	(10816) state zwave2.0.Node_007.status changed: asleep (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:39.743	info	(10816) Node 7: is now asleep
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:29.744	debug	(10816) state zwave2.0.Node_007.status changed: awake (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:29.743	info	(10816) Node 7: is now awake
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.862	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.857	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.845	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.647	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.643	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:01.625	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 19
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:00.048	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 19 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:50:00.014	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:23.868	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 20.34 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:23.856	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 20.34
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:23.855	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:01.621	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:01.615	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:01.597	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:48:00.026	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:47:06.816	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:47:06.811	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:47:06.799	debug	(10816) Node 11: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:47:05.214	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:41:36.447	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 10 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:41:36.441	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 10 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:41:36.429	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 10
                              zwave2.0	2019-12-26 10:41:35.073	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 10 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.504	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.501	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.494	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.429	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.426	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:01.417	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:00.039	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:40:00.018	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:03.159	debug	(10816) state zwave2.0.Node_005.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 18.58 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:03.139	debug	(10816) Node 5: value updated: airTemperature => 18.58
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:03.137	debug	(10816) Node 5: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:00.078	debug	(10816) state zwave2.0.Node_006.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.4 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:00.057	debug	(10816) Node 6: value updated: airTemperature => 19.4
                              zwave2.0	2019-12-26 10:39:00.056	debug	(10816) Node 6: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:38:01.471	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:38:01.466	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:38:01.455	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:38:00.124	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:37:18.985	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.54 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:37:18.962	debug	(10816) Node 11: value updated: airTemperature => 19.54
                              zwave2.0	2019-12-26 10:37:18.960	debug	(10816) Node 11: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:36:01.374	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:36:01.367	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:36:01.352	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:36:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:35:01.356	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:35:01.351	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:35:01.338	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:35:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:23.882	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 21.13 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:23.872	debug	(10816) Node 4: value updated: airTemperature => 21.13
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:23.871	debug	(10816) Node 4: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:01.402	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:01.398	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:01.385	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:34:00.027	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:32:01.339	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:32:01.335	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:32:01.313	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:32:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.570	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.567	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.562	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.499	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.496	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:01.485	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:00.088	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:30:00.084	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:29:03.170	debug	(10816) state zwave2.0.Node_005.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.02 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:29:03.151	debug	(10816) Node 5: value updated: airTemperature => 19.02
                              zwave2.0	2019-12-26 10:29:03.149	debug	(10816) Node 5: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:28:01.376	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:28:01.371	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:28:01.356	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:28:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:26:01.396	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:26:01.390	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:26:01.376	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:26:00.031	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:18.992	debug	(10816) state zwave2.0.Node_011.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 20.16 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:18.973	debug	(10816) Node 11: value updated: airTemperature => 20.16
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:18.971	debug	(10816) Node 11: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:01.369	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:01.361	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:01.349	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:25:00.015	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:24:01.394	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:24:01.388	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:24:01.373	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:24:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:22:01.371	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:22:01.365	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:22:01.353	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:22:00.042	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:21:03.181	debug	(10816) state zwave2.0.Node_005.Multilevel_Sensor.airTemperature changed: 19.54 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:21:03.159	debug	(10816) Node 5: value updated: airTemperature => 19.54
                              zwave2.0	2019-12-26 10:21:03.158	debug	(10816) Node 5: metadata updated: airTemperature
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.518	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.504	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.485	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.435	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.430	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:01.409	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 21.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:00.035	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:20:00.015	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.513	debug	(10816) state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_513 changed: 0 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.509	debug	(10816) state zwave2.0.Node_010.Meter.value_513 changed: 0 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.485	debug	(10816) Node 10: value updated: deltaTime_513 => 0
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.483	debug	(10816) Node 10: metadata updated: deltaTime_513
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.482	debug	(10816) Node 10: value updated: value_513 => 0
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:07.480	debug	(10816) Node 10: metadata updated: value_513
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.509	debug	(10816) state zwave2.0.Node_010.Meter.deltaTime_513 changed: 0 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.507	debug	(10816) state zwave2.0.Node_010.Meter.value_513 changed: 4.54 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.480	debug	(10816) Node 10: value updated: deltaTime_513 => 0
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.479	debug	(10816) Node 10: metadata updated: deltaTime_513
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.478	debug	(10816) Node 10: value updated: value_513 => 4.54
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:04.477	debug	(10816) Node 10: metadata updated: value_513
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:01.398	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:01.390	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:01.376	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:18:00.031	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:16:01.350	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:16:01.348	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = true)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:16:01.340	debug	(10816) Node 4: value updated: setpoint_heating => 18.5
                              zwave2.0	2019-12-26 10:16:00.012	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 18.5 (ack = false)
                              zwave2.0	2019-12-26 10:15:01.444	debug	(10816) state zwave2.0.Node_004.Thermostat_Setpoint.setpoint_heating changed: 21.5 (ack = true)
                              Hier der Log Ausschnitt vom Standard-Adapter mit den selben Skripten, wo alles ohne Probleme läuft.
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:04.540	debug	(2267) value changed: 11 comClass: 67 value: {"value_id":"11-67-1-1","node_id":11,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the T
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:02.996	debug	(2267) value changed: 4 comClass: 67 value: {"value_id":"4-67-1-1","node_id":4,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:01.571	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 67 value: {"value_id":"5-67-1-1","node_id":5,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.065	debug	(2267) setState for: nodeID=11: comClass=67: index=1: instance=1: value=19
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.064	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE11.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":19,"ack":false,"ts":1577364000032,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363820809}
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.038	debug	(2267) setState for: nodeID=4: comClass=67: index=1: instance=1: value=21.5
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.037	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE4.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21.5,"ack":false,"ts":1577364000022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577362129934}
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.027	debug	(2267) setState for: nodeID=5: comClass=67: index=1: instance=1: value=17
                              zwave.0	2019-12-26 13:40:00.026	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE5.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":17,"ack":false,"ts":1577364000022,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363397307}
                              zwave.0	2019-12-26 13:39:04.862	debug	(2267) value changed: 6 comClass: 49 value: {"value_id":"6-49-1-1","node_id":6,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:39:02.951	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 49 value: {"value_id":"5-49-1-1","node_id":5,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:38:23.664	debug	(2267) value changed: 4 comClass: 49 value: {"value_id":"4-49-1-1","node_id":4,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:37:03.650	debug	(2267) value changed: 11 comClass: 67 value: {"value_id":"11-67-1-1","node_id":11,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the T
                              zwave.0	2019-12-26 13:37:00.812	debug	(2267) setState for: nodeID=11: comClass=67: index=1: instance=1: value=19
                              zwave.0	2019-12-26 13:37:00.811	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE11.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":19,"ack":false,"ts":1577363820809,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363820809}
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:02.970	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 67 value: {"value_id":"5-67-1-1","node_id":5,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:01.419	debug	(2267) value changed: 4 comClass: 67 value: {"value_id":"4-67-1-1","node_id":4,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:00.053	debug	(2267) setState for: nodeID=5: comClass=67: index=1: instance=1: value=17
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:00.051	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE5.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":17,"ack":false,"ts":1577363700043,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363397307}
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:00.047	debug	(2267) setState for: nodeID=4: comClass=67: index=1: instance=1: value=21.5
                              zwave.0	2019-12-26 13:35:00.046	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE4.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21.5,"ack":false,"ts":1577363700041,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577362129934}
                              zwave.0	2019-12-26 13:33:18.800	debug	(2267) value changed: 11 comClass: 49 value: {"value_id":"11-49-1-1","node_id":11,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air
                              zwave.0	2019-12-26 13:33:02.958	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 49 value: {"value_id":"5-49-1-1","node_id":5,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:31:19.928	debug	(2267) value changed: 6 comClass: 49 value: {"value_id":"6-49-1-1","node_id":6,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:23.672	debug	(2267) value changed: 4 comClass: 49 value: {"value_id":"4-49-1-1","node_id":4,"class_id":49,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Air Temperature","units":"C","help":"Air Te
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:01.673	debug	(2267) value changed: 4 comClass: 67 value: {"value_id":"4-67-1-1","node_id":4,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:00.264	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 67 value: {"value_id":"5-67-1-1","node_id":5,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:00.043	debug	(2267) setState for: nodeID=4: comClass=67: index=1: instance=1: value=21.5
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:00.043	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE4.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":21.5,"ack":false,"ts":1577363400037,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577362129934}
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:00.040	debug	(2267) setState for: nodeID=5: comClass=67: index=1: instance=1: value=17
                              zwave.0	2019-12-26 13:30:00.039	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE5.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":17,"ack":false,"ts":1577363400036,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363397307}
                              zwave.0	2019-12-26 13:29:58.865	debug	(2267) value changed: 5 comClass: 67 value: {"value_id":"5-67-1-1","node_id":5,"class_id":67,"type":"decimal","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Heating 1","units":"C","help":"Set the Ther
                              zwave.0	2019-12-26 13:29:57.313	debug	(2267) setState for: nodeID=5: comClass=67: index=1: instance=1: value=17
                              zwave.0	2019-12-26 13:29:57.312	debug	(2267) stateChange zwave.0.NODE5.THERMOSTAT_SETPOINT.Heat_1 set {"val":17,"ack":false,"ts":1577363397307,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1577363397307}
                              Eine Namensänderung bleibt auch nicht erhalten. Wenn ich z.B. bei Node_011 den Namen "Eurotronic Spirit" in "Thermostat (Bad)" ändere, steht da nach einiger Zeit wieder "Eurotronic Spirit".
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @JungleFire Die ioBroker-Logs helfen mir leider nicht wirklich. Ich brauche tatsächlich (wie oben mit Rolf_KA durchexerziert) Logdateien. Da sollte auch zu erkennen sein, warum die Thermostate falsch gehen.
                                  @AlCalzone
                                  Hab ich mir schon fast gedacht. Sorry, aber das sind für mich teilweise alles immer noch "Böhmische Dörfer" 😕
                                  Würde dir da gerne weiterhelfen, aber das ist mir dann doch alles zu zeitintensiv. Habe einige Skripte für die Heizungssteuerung etc. dran hängen.
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    @JungleFire - Das ist jetzt aber wirklich schade 😢
                                    AlCalzone hatte es oben doch gut beschrieben mit der Logfile Erstellung - das dauert vielleicht 10 Min.
                                    Und wenn Du dir noch das Programm WinSCP auf deinem PC installierst, geht das Finden/Suchen/Kopieren auf dem Raspi und der LOG Datei noch einfacher.
                                    Wenn wir ioBroker Nutzer nicht solche engagierte Adapter Entwickler unterstützen, entstehen auch keine guten Adapter - ich würde dafür sogar Zahlen.
                                    Sein Z-Wave 2 Adapter ist meiner Meinung nach wirklich gut, auch wenn dieser natürlich in dem frühen Stadium auch noch nicht perfekt ist, aber ohne Unterstützung kann er seinen Adapter auch nicht verbessern!
                                    Ich werde AlCalzone jedenfalls mit weiteren Tests und noch anderen Z-Wave Modulen wie Schalter/RollerShutter/Dimmer und meine Erkenntnisse und Probleme mit seinem Z-Wave 2 Adapter unterstützen und ihm berichten 👍 👍 👍
                                    Wir ioBroker User sollten wirklich froh sein, das es solche Adapter Entwickler gibt - Danke @AlCalzone ! 😳
                                    VG, @Rolf_KA
                                    • R Offline
                                      Rolf_KA
                                      @AlCalzone
                                      Anbei noch Korrektur Vorschläge zum 6 Fach Z-Wave Taster ZHC5002:
                                      Unter der Configuration CC sollten die "multilevelSwitchForButton1" (bis 5) editierbar sein.
                                      Standardwert ist 33488896 (4 Byte) - Beschreibung unten:
                                      Bei MultilevelSwitchForButton1" (bis 6)
                                      Derzeit bin ich am Fibaro RollerShutter 2 testen, geht soweit auch mit deinem Adapter, habe dazu aber noch eine Frage:
                                      Wie kann ich auslesen, ob der Rollladen nach einem Tastendruck hoch oder runterfährt?
                                      (Das wäre zum Scripten und für Szenensetzung sehr gut.)
                                      Danke dir für deine Unterstützung und wenn Du etwas benötigst, gebe Bescheid.
                                      @Rolf_KA
                                      • R Rolf_KA
                                        @AlCalzone
                                        @Rolf_KA
                                        Rolf_KA
                                        Unter der Configuration CC sollten die "multilevelSwitchForButton1" (bis 6) editierbar sein 😏
                                        AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R Rolf_KA
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Rolf_KA Danke für den Hinweis mit den Config-Datenpunkten. Im Adapter verfolge ich die Strategie, dass User keine komplizierten Werte selbst berechnen müssen, da mit/ohne Vorzeichen etc immer zu Problemen führt. Die genannten Datenpunkte sind daher gesplittet in Enable/Disable, Upper switch value und Lower Switch value (wie in der Anleitung). Dummerweise heißen die aber alle gleich, da ich die Konfiguration nur automatisiert aus OpenHAB importiert habe. Wird angepasst.
                                          Ich habe aber erst noch einen sehr penetranten Bug auszuräuchern, den ich bei mir selbst gefunden habe.
                                          @JungleFire Ich habs für dich hier nochmal zusammen gefasst. Hoffe, du bekommst es so auch hin:
                                          1. (Adapter im Admin stoppen)
                                          2. per SSH anmelden
                                          3. Zum User ioBroker wechseln: sudo su iobroker -s /bin/bash
                                          4. Ins Adapterverzeichnis wechseln: cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
                                          5. Adapter manuell starten: LOGTOFILE=true node build/main.js --force --logs
                                          6. Merken, wo die Logdatei geschrieben wird. Im Zweifel in /opt/iobroker/node_modules/zwave-js
                                          7. Nachdem im ioBroker-Log für den entsprechenden Node "interview completed" erscheint, z.B. die Temperatur ändern.
                                          8. Adapter auf der Konsole wieder stoppen (Strg+C), mir die Datei schicken.
