  4. [gelöst] ioBroker abgestürtzt und verweigert neust
iobroker absturzobjects db
6 Beiträge 2 Kommentatoren 607 Aufrufe 1 Beobachtet
  • CKMartensC Offline
    CKMartensC Offline
    CKMartens
    schrieb am zuletzt editiert von CKMartens
    gestern Abend gegen 19:40 ist meine Prxmox Instanz mit dem ioBroker Master abgestürzt. Da der Container nicht mehr starten wollte, habe ich dann das Proxmox-Backup vom Vortag zurückgespielt. Seit dem startet aber ioBroker nicht sauber Es kommt immer im Log die Meldung "no connections to object DB" von allen installierten Adaptern.
    2019-12-23 11:14:54.203  - info: host.iob01 iobroker.js-controller version 2.1.1 js-controller starting
    2019-12-23 11:14:54.216  - info: host.iob01 Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2019-12-23 11:14:54.218  - info: host.iob01 hostname: iob01, node: v10.17.0
    2019-12-23 11:14:54.226  - info: host.iob01 ip addresses: 192.168.178.3 fe80::f8bd:85ff:fe71:c0f1
    2019-12-23 11:15:00.399  - info: host.iob01 connected to Objects and States
    2019-12-23 11:15:00.949  - info: host.iob01 80 instances found
    2019-12-23 11:15:01.267  - info: host.iob01 starting 62 instances
    2019-12-23 11:15:01.343  - warn: host.iob01 Multihost discovery server: service started on 0.0.0.0:50005
    2019-12-23 11:15:01.406  - info: host.iob01 instance system.adapter.admin.0 started with pid 21850
    2019-12-23 11:15:05.391  - info: host.iob01 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 21858
    2019-12-23 11:15:13.787  - warn: discovery.0 (21858) no connection to objects DB
    2019-12-23 11:15:17.303  - warn: admin.0 (21850) no connection to objects DB
    2019-12-23 11:15:20.445  - info: host.iob01 instance system.adapter.info.0 started with pid 21874
    2019-12-23 11:15:20.560  - info: host.iob01 instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 21880
    2019-12-23 11:15:20.708  - info: host.iob01 instance system.adapter.asterisk.0 started with pid 21886
    2019-12-23 11:15:22.886  - info: host.iob01 instance system.adapter.bring.0 started with pid 21895
    2019-12-23 11:15:25.711  - info: host.iob01 instance system.adapter.sql.0 started with pid 21902
    2019-12-23 11:15:46.144  - warn: alexa2.0 (21880) no connection to objects DB
    2019-12-23 11:15:48.334  - warn: asterisk.0 (21886) no connection to objects DB
    2019-12-23 11:15:51.039  - warn: bring.0 (21895) no connection to objects DB
    Und auch beim zurückspielen des Backups vom Vortag das gleiche. Immer wieder "no connection to object DB"
    Der Fixer ist drüber gelaufen, leider ohne das es etwas gebracht hat. Was kann ich noch machen?
    HomoranH CKMartensC 2 Antworten Letzte Antwort
    • CKMartensC CKMartens
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @CKMartens sagte in ioBroker abgestürtzt und verweigert neustart:
      Also der gesamte Container/VM, nicht nur ioBroker?
      ggf. ist deine Proxmox Installation hin
      CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
        CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        @Homoran sagte in ioBroker abgestürtzt und verweigert neustart:
        Ja die VM ist abgeschmiert. Im iobroker.log hatte ich etliche Fehlermeldungen von einem Adapter und das war das wohl das Ende der Instanz.
        Die anderen VMs und Container laufen ohne Fehler. Und ioBroker starte ja "an sich", nur kommt im log eben immer "no connection to object DB". Ich habe gerade auch die Slaves gestoppt und versuche gerade alles mal auf Redis zu schieben. Evtl fängt sich dann ja was wieder.
        Oder hättest Du noch irgendeinen Tipp?
          CKMartensC Offline
          CKMartens
          Also auf Redis umstellen hat nichts gebracht.
          Laut Log starten die Instanzen, bringen aber dann die Meldung "no connection to objects DB". Die Datei objects.json hat die Dateirechte 777 und Besitzer ist iobroker:iobroker. Also alles eigentlich richtig.
          Die Admin-Seite ist und bleibt leer:
          Laut Log starten und laufen auch alle Javascript-Skripte.
          Bin jetzt mit meinem Latein am Ende
            CKMartensC Offline
            CKMartensC Offline
            CKMartens
            In Ermalenung weiterer hilfreicher Tips werde ich eine Neuinstallation vornehmen.
            Blöd nur das einige Skripte und die VIS dann weg sind
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht wenn du ein Backup hast und der Schaden sich sozusagen auf den Unterbau beschränkt
