  4. Prüfen ob Datenpunkt existiert
    2.0k
javascript
15 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    wie kann man prüfen per Script ob ein Datenpunkt existiert.
    Habe in der Suche nur ein Blocky gefunden.
    Hätte aber gerne ein Script.
    P.S.
    Dachte ich hätte hier mal ein Script gesehen von bluefox; finde dies aber nicht mehr.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    htreckslerH 2 Antworten Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      P.S.
      mfg
      Dieter
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @bahnuhr zur Not kannst du doch das Blockly importieren und dann daraus das javascript extrahieren.
      Aber ich meine auch, das habe ich schonmal von Paul53 gesehen.
      Gruss Hermann
      • bahnuhrB bahnuhr
        P.S.
        mfg
        Dieter
        htreckslerH Offline
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        @bahnuhr habe ich gerade gefunden
        Link Text
        Vielleicht hilft der "existState"
        Gruss Hermann
        bahnuhrB paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        • htreckslerH htrecksler
          Link Text
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @htrecksler sagte in Prüfen ob Datenpunkt existiert:
          Ja, der war es.
          Danke dir.
          Danke.
            Link Text
            @htrecksler
            existsState(id) gibt es noch nicht lange und der Befehl ist (noch) undokumentiert. Das gilt auch für existsObject(id).
              @htrecksler
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @paul53 sagte in Prüfen ob Datenpunkt existiert:
              @htrecksler
              Wo ist da der Unterschied?
              Für die Prüfung der Datenpunkte hat "..State" funktioniert.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @htrecksler
                @bahnuhr sagte:
                Ja, aber nur für Datenpunkte (state(Zustand) muss existieren).
                  @bahnuhr sagte:
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @bahnuhr sagte:
                  Ziel war es:
                  Ich möchte prüfen ob ein Datenpunkt existiert bzw. angelegt wurde (ohne das es eine Fehlermeldung gibt).
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr sagte:
                    Ziel war es:
                    @bahnuhr sagte:
                    Dafür ist existsState(id) gedacht.
                      @bahnuhr sagte:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @bahnuhr sagte:
                      Danke.
                      Und was macht man dann mit: existsObject(id).
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr sagte:
                        Danke.
                        @bahnuhr sagte:
                        Prüfen, ob ein Objekt von z.B. Typ "channel", "device", "enum", ... existiert.
                          @bahnuhr sagte:
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          ich lese damit die Seriennummer (Alexa2 Adapter) eines ECHOS aus und setze damit dann z.B. die Sprachausgabe auf den angesprochenen ECHO, dabei kann es aber auch zu Fehlermeldungen kommen, weil nicht jedes Gerät z.B. diesen DP ssml hat. Wie kann ich in Blockly abfragen ob es diesen DP gibt ?
                          <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="variables_set" id="Yps_^d-kW+oe5cQMJ@@q" x="34" y="469">
                           <field name="VAR" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$" variabletype="">angesprochener_echo</field>
                           <value name="VALUE">
                             <block type="text_join" id="erZ?IJvmk9]^7PFtivUc">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="-]u5SGaBrfr:E8rt]5x`">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Echo-Devices.</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_value" id="~@yqzw9b:kyhv;sWile*">
                                   <field name="OID">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="?f?%9j/S}8PwwvP;IQ3j">
                                   <field name="TEXT">.Commands.ssml</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                          </block>
                          Das gleiche gilt auch für das Lautstärke setzen.
                          • dslraserD dslraser
                                 <value name="ADD0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ADD2">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                            </block>
                            @dslraser sagte:
                            Mit einer Javascript-Funktion mit Ergebnis (Übergabe-Parameter: id). Inhalt:
                            return existsState(id);
                              @dslraser sagte:
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              Danke Dir.
                              Es funktioniert. Habe ich das so richtig umgesetzt ?
                               <variables>
                                 <variable type="" id="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/">id</variable>
                                 <variable type="" id="tx`]izPXI!BeK19V`CX$">angesprochener_echo</variable>
                               </variables>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="7R:L*9?)7Wl^RqVg+G`q" x="163" y="13">
                                 <mutation statements="false">
                                   <arg name="id" varid="[axQ$oH/ZZy.k67+iBx/"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">existiert_DP</field>
                                 <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGV4aXN0c1N0YXRlKGlkKTs=</field>
                               </block>
                               <block type="on_ext" id="y@0Cu2?,1;o_bDcJ4ZuT" x="162" y="88">
                                 <mutation items="1"></mutation>
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="Ps^V--{[M@oA{#6`!ESN">
                                     <field name="oid">alexa2.0.History.serialNumber</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="y)`c-wm[C}cP{X]y3)Dw">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="procedures_callcustomreturn" id="BdLe-fXhm3kGbG{.5RJj">
                                         <mutation name="existiert_DP">
                                           <arg name="id"></arg>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text_join" id="%CbkkRKGDgdm;jO#nlgV">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="3{b9TSidU,^5#px#TM?s">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id="GTn9gRaUp!2e%9bRgPZg">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="h}m`45Y5o3#!6dDZx%IK">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="variables_set" id="e[+cDb+`pg-aWTFT@9z{">
                                           <block type="text_join" id="u[Q1}Hpw@]p0o??1PAs5">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="38x/61SdZ3,;6l5hwj]W">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="get_value" id=";.zk3.,FM?7d.Z=AKCfr">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="Pc31[W.?d0%ZQ:z$B`-A">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <statement name="ELSE">
                                       <block type="debug" id="EWDo/1)[Ss|S_)=R~gua">
                                         <field name="Severity">warn</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="=aW~G~#OZRNLcxp^Txk+">
                                           </shadow>
                                           <block type="text" id=":`Z|PO/g-XC$|DVzfaA/">
                                             <field name="TEXT">Das angesprochene Gerät  unterstützt kein ssml !</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              EDIT: ich hatte das falsche Bild und den falschen Export. Ich habe es gerade korrigiert. Sorry.
                                Danke Dir.
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                   <value name="OID0">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="ADD0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ADD2">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                                </xml>
                                @dslraser sagte:
                                Ja, kann man so machen. Ich hätte die ID nur einmal in eine Variable konstruiert und dann diese Variable 2 mal verwendet.
