  5. [Skript] Viessmann Eigenverbrauch optimieren
1 Beiträge 1 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    Ursprünglich wollte ich nach der Inbetriebnahme unserer PV-Anlage mit Speicher in unserer Viessmann-Anlage die Eigenverbauchsoptimierung aktivieren. Allerdings gab es dabei gleich mehrere Probleme:
    • Die Heizung scheint nicht korrekt mit dem verbauten KOSTAL Smart Energy Meter kommunizieren zu können
    • Selbst wenn sie es könnte, scheint es so zu sein, dass der Zähler an anderer Position montiert sein müsste (Verbrauchsmessung exkl. Heizung), bei uns wird der gesamte Hausverbrauch gemessen.
    Ich hatte keine Lust, noch einen weiteren Zähler von Viessmann installieren zu lassen, daher habe ich mir eine Lösung via Javascript überlegt, die mit dem Modbus-Adapter auf die Werte des KOSTAL Wechselrichters (und darüber auch den Smart Energy Meter) zugreift.
    Benötigte Adapter:
    • viessmannapi
    • modbus
    • javascript
    if(existsState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun') === false) {
        createState('heizung.dhw.lastrun', 0, {name: 'Letzter gestarteter Aufheizprozess', unit: '', type: 'number', role: 'value'});
    if(existsState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince') === false) {
        createState('heizung.dhw.pvsince', 0, {name: 'Beginn des Überschusszeitraums', unit: '', type: 'number', role: 'value'});
    let low_power = 0;
    //* subscribe to changes in modbus value of inverter output
    on({ id: 'modbus.0.holdingRegisters.575_Wechselrichteroutput', change: "ne" }, function (obj) {
        let dc1 = getState('modbus.0.holdingRegisters.260_PV_Leistung 1').val;
        let dc2 = getState('modbus.0.holdingRegisters.270_PV_Leistung 2').val;
        //* calculate current overall PV power
        let pvpower = dc1 + dc2;
        //* get current battery power state of charging (+ for discharging, - for charging)
        let batt_charge = getState('modbus.0.holdingRegisters.582_Batterieladung').val;
        let batt_charge_signed = batt_charge;
        if(batt_charge > 0) {
            batt_charge = 0;
        //* current home power consumption
        let house_usage = getState('modbus.0.holdingRegisters.252_Hausverbrauch').val;
        //* thereof provided by PV
        let house_from_pv = getState('modbus.0.holdingRegisters.116_Verbrauch_aus PV').val;
        //* current battery state of charge in percent
        let batt_soc = getState('modbus.0.holdingRegisters.514_Battery_SOC').val;
        let inv_output = obj.state.val;
        //* power adjusted by battery charge
        let pvpower_real = inv_output - batt_charge_signed;
        if(pvpower_real < 0) {
            pvpower_real = 0;
        //* remaining power that possibly would be sent to grid
        let rest = pvpower + batt_charge - house_from_pv;
        let rest_real = rest - 40;
        //* half of battery charging power is ignored for calculation
        rest_real = rest - (batt_charge / 2);
        log('PV: ' + pvpower + " (" + pvpower_real + "), WR: " + inv_output + ", Charge: " + batt_charge + " (" + batt_charge_signed + ", " + batt_soc + "), House: " + house_from_pv + " (" + house_usage + "), Überschuss: " + rest + " (" + rest_real + ")", 'debug');
        //* since when (timestamp) power is sent to grid
        let pv_plus_since = getState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince').val
        let pv_plus_for = 0;
        if(rest_real > 200) {
            low_power = 0;
            if(!pv_plus_since) {
                setState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince', (new Date()).getTime());
            } else {
                //* how long (minutes) power is already sent to grid
                let curtime = (new Date()).getTime();
                pv_plus_for = Math.round((curtime - pv_plus_since) / 1000 / 60);
        } else if(low_power > 2) {
            //* low power for more than 2 loops, so reset the "since" timestamp
            setState('javascript.0.heizung.dhw.pvsince', 0);
            low_power = 0;
        } else {
            // no rest, so reset the timer if more than 2 times lower than needed
            low_power++;
        //* if we have enough power generated for a long enough period
        if((pv_plus_for >= 5 || (pv_plus_for >= 2 && batt_soc > 85)) && rest_real > 400 && batt_soc > 50 && (batt_charge > -1000 || batt_soc > 66)) {
            //* check if warm water charging is currently active
            let dhw_active = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.charging.active').val;
            if(!dhw_active) {
                //* check current warm water temperature
                let temp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.sensors.temperature.hotWaterStorage.top.value').val;
                let targetTemperature = 60;
                //* if we have enough power but not that much, we lower the warm water temp by 5°C
                if(rest_real < 1000 && batt_soc < 80) {
                    targetTemperature = 55;
                log('WW-Temperatur: ' + temp + '°C', 'debug');
                //* if current temperature is less than 6°C below the desired temperature
                if(temp < targetTemperature - 6) {
                    //* check if last charging was completed more than 10 minutes ago
                    let last = getState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun').val;
                    let checkLast = new Date();
                    checkLast.setMinutes(checkLast.getMinutes() - 10);
                    if(last < checkLast.getTime())  {
                        //* if this is true the request for one time charging was not fulfilled by the heater
                        let started = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.oneTimeCharge.active').val;
                        if(started) {
                            log('Stoppe Warmwassergenerierung. Charge ist nicht "true".');
                            setState('javascript.0.heizung.dhw.lastrun', (new Date()).getTime());
                            sendTo('viessmannapi.0', 'action', {
                                feature: 'heating.dhw.oneTimeCharge',
                                action: 'deactivate',
                                payload: {}
                        } else {
                            //* set new desired temperature and start charging now
                            log('Starte Warmwassergenerierung.');
                            let curTargetTemp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.temperature.temp2.value').val;
                            if(curTargetTemp != targetTemperature) {
                                    feature: 'heating.dhw.temperature.temp2',
                                    action: 'setTargetTemperature',
                                    payload: {temperature: targetTemperature}
                                action: 'activate',
                                payload: {}
                    } else {
                        log('Warmwassergenerierung nicht lang genug her (' + Math.round(((new Date()).getTime() - last) / 1000 / 60) + ').', 'debug');
            } else {
                log('Warmwassergenerierung läuft bereits.', 'debug');
        } else if(rest_real > 100 && pv_plus_for > 0 && pv_plus_for < 5) {
            log('PV Überschuss erst seit ' + pv_plus_for + ' Minute(n).', 'debug');
    //* subscribe on hot water charging state
    on({id: 'viessmannapi.0.heating.dhw.charging.active', change: 'ne'}, function(obj) {
        //* set last run marker (timestamp) on each state change
        if(obj.state.val == true) {
            log('Warmwassergenerierung gestartet.');
        } else {
            log('Warmwassergenerierung beendet.');
            //* reset target hot water temperature for one-time-charging to 55°C
            let targetTemp = getState('viessmannapi.0.heating.dhw.temperature.temp2.value').val;
            if(targetTemp > 55) {
                    payload: {temperature: 55}
    Bin für Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge offen :)
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
