  4. Installation unter Lubuntu
installlinux
15 Beiträge 2 Kommentatoren 783 Aufrufe 1 Beobachtet
  • ? Offline
    vielen Dank für die Aufnahme. Es ist mein erster Post :-)
    Ich versuche gerade, den ioBroker unter Lubuntu zum Laufen zu bringen.
    Hierzu habe ich mich an die folgende Anleitung gehalten:
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    Es sei wohl auch alles erfolgreich installiert worden.
    Nur komme ich mit dem Browser nicht auf die Oberfläche.
    http://<iplocalhost>:8081
    Es kommt, Seite ist nicht erreichbar :-(
    ioborker habe ich mit iobroker stop/start als auch restart probiert neu zu starten
    Wie kann ich da weiter vorgehen, um da den Punkt zu finden
    ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      Ich habe nun mal probiert
      iobroker start admin
      Dann kommt:
      module.js:549
          throw err;
      Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
          at Function.Module._resolveFilename (module.js:547:15)
          at Function.Module._load (module.js:474:25)
          at Function.Module.runMain (module.js:693:10)
          at startup (bootstrap_node.js:188:16)
          at bootstrap_node.js:609:3
        @Alina sagte in Installation unter Lubuntu:
        gut!
        Was bringt denn node -v und npm -v
        bist du auf dem Browser von dem Lubuntu host?
          gut!
          @Homoran
          Sorry, ich habe doppelt gepostet, weil dieser Eintrag lange nicht aufgetaucht ist und ich dachte, dass er nicht eingestellt wurde
          Hier die Infos:
          node -v
          v8.10.0
          npm -v
          6.13.4
          Die Frage mit dem Host kann ich nicht beantworten, da ich es nicht weiss oder wie ich es rausfinden kann. Kann nur sagen, dass ich die Admin auf dem Rechner bin
            @Homoran
            Hier die Infos:
            node -v
            v8.10.0
            npm -v
            6.13.4
            node -v
            v8.10.0
            Das macht mich stutzig.
            Wenn du dich an die Anleitung gehalten hast:
            Node.js neu installieren für Linux und Raspberry 2/3
            curl -sL https://deb.nodesource.com/**setup_10.x** | sudo -E bash -
            sudo apt install -y nodejs
            Müsstest du eine Version 10. (aktuell 10.18) erhalten.
            Außer du hast den Schritt 2:
            Auf bereits vorhandene Versionen von nodejs und npm testen.
            node -v
            nodejs -v
            npm -v
            nur wenn ALLE diese Befehle kein Ergebnis bringen (also keine Versionsnummer mehr anzeigen) mit Schritt 4. dieses Abschnittes weitermachen,
            übersprungen
              node -v
              v8.10.0
              node -v
              nodejs -v
              npm -v
              übersprungen
              @Homoran said in Installation unter Lubuntu:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E bash -
              Ich habe es wiederholt. Bei
              kommt seltsamerweise
              nodejs ist schon die neueste Version (8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4).
              Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
              gyp javascript-common libjs-async libjs-inherits libjs-jquery libjs-node-uuid libjs-underscore
              libssl1.0-dev libuv1-dev python-pkg-resources
              Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 25 nicht aktualisiert.
                dann ist der curl nicht ordnungsgemäß erfolgt
                  @Homoran
                  Und was mach ich dagegen?
                    @Homoran
                    @Alina bitte noch mal komplett von vorne
                    Erst einmal node und nodejs löschen
                      @Homoran
                      Danke dir.
                      Dann mache ich es nochmal durch :)
                      Und Lubuntu sollte kein Thema sein?
                        @Homoran
                        Danke dir.
                        Das weiß man erst, wenn wir das Feedback zu denBefehlen haben
                          @Homoran
                          Zwischenstand: Ich habe alles deinstalliert und die Versionsabfragen schlugen fehl. Dann habe ich Schritt 1 und 4 gemacht und erhalte die Version 8.10.0
                          Irgendwas läd er anders oder geht schief (die bekannte Wundertüte Linux :) )
                          ## Installing the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          ## Populating apt-get cache...
                          + apt-get update
                          OK:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
                          Holen:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                          OK:4 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                          OK:5 https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic InRelease
                          Es wurden 88,7 kB in 2 s geholt (35,5 kB/s).
                          ## Confirming "bionic" is supported...
                          + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_10.x/dists/bionic/Release'
                          ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                          + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
                          OK
                          ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 10.x repo...
                          + echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          + echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_10.x bionic main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          ## Running `apt-get update` for you...
                          + apt-get update
                          OK:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease
                          OK:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease
                          Holen:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
                          Es wurden 88,7 kB in 3 s geholt (34,7 kB/s).
                          ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 10.x and npm
                          ## You may also need development tools to build native addons:
                               sudo apt-get install gcc g++ make
                          ## To install the Yarn package manager, run:
                               curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
                               echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                               sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                            libc-ares2 libhttp-parser2.7.1 libuv1 nodejs-doc
                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                            libc-ares2 libhttp-parser2.7.1 libuv1 nodejs nodejs-doc
                          0 aktualisiert, 5 neu installiert, 0 zu entfernen und 24 nicht aktualisiert.
                          Es müssen noch 0 B von 5.728 kB an Archiven heruntergeladen werden.
                          Nach dieser Operation werden 24,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libuv1:i386 wird gewählt.
                          (Lese Datenbank ... 105890 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libuv1_1.18.0-3_i386.deb ...
                          Entpacken von libuv1:i386 (1.18.0-3) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs-doc wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs-doc_8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4_all.deb ...
                          Entpacken von nodejs-doc (8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libc-ares2:i386 wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libc-ares2_1.14.0-1_i386.deb ...
                          Entpacken von libc-ares2:i386 (1.14.0-1) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket libhttp-parser2.7.1:i386 wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../libhttp-parser2.7.1_2.7.1-2_i386.deb ...
                          Entpacken von libhttp-parser2.7.1:i386 (2.7.1-2) ...
                          Vormals nicht ausgewähltes Paket nodejs wird gewählt.
                          Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4_i386.deb ...
                          Entpacken von nodejs (8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4) ...
                          nodejs-doc (8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4) wird eingerichtet ...
                          libhttp-parser2.7.1:i386 (2.7.1-2) wird eingerichtet ...
                          libuv1:i386 (1.18.0-3) wird eingerichtet ...
                          libc-ares2:i386 (1.14.0-1) wird eingerichtet ...
                          nodejs (8.10.0~dfsg-2ubuntu0.4) wird eingerichtet ...
                          update-alternatives: /usr/bin/nodejs wird verwendet, um /usr/bin/js (js) im automatischen Modus bereitzustellen
                          Trigger für man-db (2.8.3-2ubuntu0.1) werden verarbeitet ...
                          Trigger für libc-bin (2.27-3ubuntu1) werden verarbeitet ...
                          MOD-EDIT: Code in Code-Tags gesetzt
                          • ? Offline
                            hi alle
                            zusammengefasst: Ich habe das alte Notebook, auf dem ich den ioBroker unter Linux betreiben wollte, zur Seite gelegt.Linux ist und bleibt ein Frickel-Lösung !
                            Ich habe sogar eine neue Distribution aufgesetzt (debian) und mich ans Skript gehalten.
                            Ok, dass er Curl nicht, war noch durch manuelles nachinstallieren zu lösen. Aber dann wolle er einfach keine npm-Version größer gelich 6 installieren, sondern es kam immer nur eine 5x-Version.
                            Summa: ioBroker läuft auch da nicht bzw. lässt sich durch mich nicht zum Laufen bringen
                            Es gilt der alte Spruch: Nutze Linux oder habe ein echtes Leben :-))
                            Habt Frohe Weihnachten und ich nutze weiterhin dann meine Win-Anwendung auf em alten Lappi :) Kostet mich 15-20eur Strom mehr im Jahr, aber meine seelische Gesundheit ist es mir wert
                            In dem Sinne
                            Eure Alina (die sich im Sinner der Linux-Elite zu blöde dafür war - ist sicher auch was dran )
                              hi alle
                              In dem Sinne
                              lass mich raten: das i386 image?
                              Du musst das AMD64 image nehmen, wenn du ein 64 Bit-System hast
                                @Homoran es ist ein 32Bit aber egal. Das Teil ist auf dem Speicher und ich habe meine Linux-Karriere beendet. Ist nix für mich, da ich dafür den Nerv nicht habe 😂 😂 😂 😂
                                82.8k
