  4. Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x / v0.7.x)
    6.3k
testz-wave
76 Beiträge 4 Kommentatoren 8.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rolf_KA
    @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Hallo @AlCalzone
    ich habe deinen aktuellen Adapter jetzt auch installiert - wegen meines Problems mit dem 6 Fach Taster ZHC5002.
    Der Taster wird auch ohne Probleme erkannt 😳 👍
    Eine Indicator CC wird aber leider nicht angezeigt... (s.h. Screenshots unten)
    Was komisch ist, dass die Basic CC erst erstellt wird, wenn ich eine Taste auf dem Schalter drücke.
    Die Basic CC wird auch wieder gelöscht, sobald ich den Adapter neu starte bzw. die ganzen Pi.
    Wenn Du noch andere Infos/Daten benötigst gebe Bescheid.
    Danke die nochmals für deine Unterstützung!
    Ein schönes Weihnachtsfest, falls man sich nicht mehr lesen sollte.
    Viele Grüße
    @Rolf_KA
    die Basic CC kommt erst nach dem drücken der Tasten (hier Taste 1 + 2 - beide Tasten LED ON)
    Jetzt alle Tasten gedrückt: (Alle Tasten LEDs ON)
    Alle Tasten nochmal gedrückt: (Alle Tasten LEDs OFF) - bei der Taste 1 bleibt aber als Value 99 stehen !
    Hier nochmal die Anzeige beim ioBroker ZWAVE Adapter - bei der Standard Erkennung des ZHC5002
    • Thomas JansenT Thomas Jansen
      @AlCalzone hey, ich bekomme den Adapter nicht grün, egal welchen Port ich wähle.
      Im LOG steht: (15654) The Z-Wave driver could not be started: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @Thomas-Jansen Da scheint ein anderer Prozess den Port zu blockieren. Falls du auf Linux bist, kannst du herausfinden, welcher:
      sudo lsof | grep /dev/tty
      Es kann sein, dass du den Befehl zuerst installieren musst:
      sudo apt-get install lsof
      • R Rolf_KA
        Hallo @AlCalzone
        Viele Grüße
        @Rolf_KA
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @Rolf_KA Danke für die ausführliche Info.
        Das mit den Basic-Datenpunkten ist mir bekannt, ich habe aber noch keine perfekte Lösung gefunden.
        Zeigst du mir mal bitte die Cache-Datei? Diese ist zu finden unter
        /opt/iobroker/node_modules/zwave-js/cache/<irgendwas>.json
        Edit: in etwa 15 Minuten ist eine Testversion verfügbar, bitte probiere die auch nochmal:
        cd /opt/iobroker/
        npm i iobroker.zwave2@v0.6.2-beta.0
        iobroker upload zwave2
        • R Offline
          Rolf_KA
          @AlCalzone ich habe zu Danken!
          Anbei die Datei aus dem Cache Verzeichnis: d6e3a2ab.json
          Deine aktuelle Beta 0.6.2 habe ich auch installiert, sehe jetzt aber auf dem ersten blick keinen Unterschied.
          Soll ich auf etwas spezielles achten?
          Anzeige mit der 0.6.2-beta.0 - eine Taste gedrückt ;-)
          Heute Nacht um 03:17:xx hatte ich auch einen Crash und der Pi ist abgestürzt:
          Anbei das Log zum Zeitpunkt: ioBroker-Log-Crash-1.txt
          • R Rolf_KA
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @Rolf_KA sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v0.6.x):
            Bleiben mit der Version die Basic-Datenpunkte bei Neustart vorhanden?
            Edit:
            Hast du den Adapter neu gestartet nach dem Update? Wenn nicht, tue das bitte.
            Abgesehen davon müsste die neue Version eigentlich die Binary_Switch Datenpunkte aktualisieren, wenn du Knöpfe drückst. Kannst du mir bitte mal einen Log erzeugen?
            1. Adapter stoppen
            cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2
            LOGTOFILE=true node build/main.js --force --logs
            1. warten, bis im ioBroker-Log die Ausgabe "Node 2: interview completed" erscheint, dann ein paar Tasten drücken.
            2. Auf der Konsole den Prozess mit STRG+C beenden
            3. Die neue Logdatei (zwave-<zahl>.log) aus /opt/iobroker/node_modules/zwave-js hier einstellen. Wenn die Datei dort nicht ist, ist sie vermutlich in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/node_modules/zwave-js
            • R Offline
              Rolf_KA
              @AlCalzone
              Leider nein - nach einem Neustart des Adapters ist die Basic CC wieder weg.
              Was mir auch noch aufgefallen ist - egal welche Taste ich drücke,
              wird immer nur unter Binary_Switch das erst currentValue mit false o. true angezeigt - nicht bei 1-6.
              • R Offline
                Rolf_KA
                Habe dein Edit erst nach meine Info gelesen...
                Werde das Log erstellen.
                • R Rolf_KA
                  @AlCalzone
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Fehler gefunden, wird in der nächsten Version angepasst.
                  • R Offline
                    Rolf_KA
                    @AlCalzone
                    Super perfekt 👍 😳
                    Das mit der Logdatei klapp bei mir irgendwie nicht... habe alles ausgeführt (hat auch alles soweit geklappt)...
                    aber ich finde auf dem ganzen Pi keine Datei: zwave-xxxxx.log (habe mit WinSCP nach "zwave*.log" kompl. gesucht)
                    • R Rolf_KA
                      @AlCalzone
                      Super perfekt 👍 😳
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Schau mal, ob direkt beim Start eine Ausgabe Logging to file: ... kam. Alternativ kannst du auch in die Konsole loggen, wird dann aber recht schnell recht viel:
                      LOGLEVEL=info node build/main.js --force --logs
                      Davor bitte einmal die Cache-Datei löschen, damit ich sehe, was vom Gerät für Daten abgefragt werden.
                      • R Offline
                        Rolf_KA
                        Er erstellt die Logdatei einfach nicht... (Berechtigungsproblem zum Schreiben?)
                        Muss jetzt dann für 2-3 Stunden unterbrechen...
                        • R Rolf_KA
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          Fürchte das ist es. Dann musst du später für den erneuten Versuch zuerst zum User iobroker wechseln:
                          sudo su iobroker -s /bin/bash
                          • R Offline
                            Rolf_KA
                            @AlCalzone
                            Ich kann einfach die Finger von dem Ding nicht lassen... 🙄
                            (Dabei muss noch die Weihnachtsgeschenke für die Kids verpacken)
                            Habe jetzt die gewünschte Logdatei erstellt (die Cache Datei habe ich zuvor gelöscht)
                            Danach habe ich die Tasten 1-6 gedrückt (Tasten LED ON) und danach wieder von 1-6 (Tasten LED jeweils OFF)
                            1 - 2
                            3 - 4
                            5 - 6
                            zwave-2327.log
                            • R Rolf_KA
                              @AlCalzone
                              1 - 2
                              3 - 4
                              5 - 6
                              zwave-2327.log
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              @Rolf_KA Danke, der war Gold wert! Problem gefunden - heute Abend gibts dann ein Update, bei dem hoffentlich auch die IndicatorCC geht.
                              • R Offline
                                Rolf_KA
                                @AlCalzone Du bist Gold Wert 👍
                                Hatte deine Version 0.6.2-beta.0updated 2 noch installiert...
                                Mit der Version funktioniert jetzt auch unter der Binary Switch CC die einzelne currentValue001 bis 006 - (true/false)
                                Perfekt !
                                • R Rolf_KA
                                  Perfekt !
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  @Rolf_KA In ca. 15 Minuten ist v0.6.2 (ohne Beta) verfügbar, dann würde ich mich über einen erneuten Test der Indicator CC freuen
                                  • R Offline
                                    Rolf_KA
                                    @AlCalzone Ich kann es kaum abwarten 🤗
                                    Ich kann dann aber leider nur noch bis ca. 18 Uhr testen - bekomme Gäste.
                                    Morgen kann ich dann wieder.
                                    Soll ich dir auch wieder eine zwave-xxxx.log erstellen und senden?
                                    Nochmals vielen Dank für deine Unterstützung - für perfekte Arbeit, zeige ich mich immer erkenntlich ;-)
                                    • R Rolf_KA
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Nur wenn es nicht funktioniert. Die Version sollte übrigens schon verfügbar sein.
                                      Edit: Bitte trotzdem kurz Rückmeldung geben, wenn es geht :)
                                      • R Offline
                                        Rolf_KA
                                        @AlCalzone TOP 👍
                                        Nur kurzes Update:
                                        Die Indicator CC ist jetzt vorhanden - perfekt :-)
                                        Die Hintergrundbeleuchtung (Backlight) kann man über (obwohl Endpoint 0) dennoch nicht einschalten :-(
                                        Die Basic CC verschwindet leider noch immer nach einem Adapter Neustart...
                                        Das bekommst Du aber noch hin, Lösungen brauchen einfach nur Zeit... ;-)
                                        Genieße auch Weihnachten, mach dir also bitte keinen Stress und genieße diese Jahreszeit !
                                        (könnte mir selbst, aber einiges schöner vorstellen... )
                                        Anbei nochmal die Doku zur LED Ansteuerung und dem verflixtem LCD/LED Backlight:
                                        • R Rolf_KA
                                          @AlCalzone TOP 👍
                                          Nur kurzes Update:
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Rolf_KA Ich bräuchte dann nochmal die Cache-Datei, um zu verstehen, was genau das Geräte über sein Indicator-Fähigkeit behauptet ;)
                                          Und am besten doch nochmal einen Log (mit vorher gelöschter Cache-Datei), wenn du schon dabei bist.
                                          Die BasicCC sollte auch nur bleiben, wenn sie nicht wie in deinem Fall auf eine andere CC umgebogen wird (Binary Switch). Dass sie jetzt überhaupt auftaucht, ist eigentlich der Fehler.
                                          Das mache ich - ich hab endlich mal etwas Ruhe mich mit Programmieren zu beschäftigen :)
