  4. IoBroker.occ
IoBroker.occ
211 Beiträge 18 Kommentatoren 55.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    versteckt
    #153
    Hallo, danke Logfile hab ich erhalten, ich gehe dann mal analysieren und gebe dir Bescheid.
    LG Christian
    Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
    homegear für Homematic und MAX!
    occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
    • V Offline
      V Offline
      versteckt
      #154
      Hallo, kannst du mal schauen ob das Objekt lt. Screenshot den demo Modus aktiv hat?
      Wenn ja, dann darf nichts gespeichert werden.
      Was mir aber gerade aufgefallen ist, wenn ich den über die admin Seite von occ ändere wird er
      nicht abgespeichert.
      Falls er bei dir aktiv ist, bitte direkt im Objekt ändern.
      • L Offline
        looxer01
        #155
        ja, hatte auch schon versucht das auszuschalten. Ging aber nicht.
        habe jetzt das Objekt geändert - mal sehen
        vG Looxer
        • L Offline
          looxer01
          #156
          also jetzt scheint zumindest mal der Versuch was zu ändern zu laufen.
          Das erkenne ich daran, dass ich eine Servicemeldung erhalte vom entsprechenden Thermostaten nach submit.
          Die verschwindet nach einiger Zeit womit dann die Änderung der Konfigurationsdaten bestätigt sein sollte.
          Allerdings ändert sich die Soll-Temperatur nicht. :?
          Edit:
          aaah - jetzt sehe ich, dass der Zeitabschnitt in der Gerätekonfiguration in der CCU2 geändert wurde.
          Allerdings nicht im Thermostat. Das muss ich mir mal ansehen
          • V Offline
            V Offline
            versteckt
            #157
            Hey cool, es wird, wenn noch Fragen sind, einfach fragen.
            Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
            • L Offline
              looxer01
              #158
              ja- und wie es wird…..
              hab auch mal einen komplett neuen Zeitabschnitt angelegt.
              Der wird wie erwartet auch in der CCU abgelegt.
              ...und jetzt scheint es auch im Thermostat anzukommen :D
              Vor lauter Begeisterung hätte ich sogar noch ein paar Ideen zur Weiterentwicklung :oops:
              ich dachte, dass es echt cool wäre, wenn die OCC Seite aus VIS aufgerufen werden könnte.
              Ich könnte mir vorstellen, dass das ginge mit einem Widget, dass einen Wert (Thermostat-ID) an OCC weitergibt.
              Dann könnte OCC mit den Temp-Profilen aufgerufen werden.
              Damit könnte jedes Profil recht einfach direkt über einen Klick aus VIS geändert werden. Was meinst du - wäre das möglich ? / sinnvoll ?
              Ich weiss natürlich nicht, ob das realsierbar wäre bzw. auch nicht mit allzu großem Aufwand :shock:
              vG Looxer
              • V Offline
                V Offline
                versteckt
                #159
                Cool, freut mich natürlich.
                occ ist aber nicht nur für Temperatursteuerung da, er kann auch z.B. Switches schalten.
                Ich verwende das für meine Aussenlichtsteuerung.
                Bez. der Erweiterung, die Idee hatte ich auch schon, bräuchte ich nämlich auch für den zwave Adapter.
                Bin ich aber noch nicht dazugekommen mir das genauer anzusehen.
                Na dann werde ich demnächst mal diese Version auf npmjs hochladen, dann können alle damit arbeiten.
                LG Christian
                • L Offline
                  looxer01
                  #160
                  Ja, ich sehe OCC als Zeitsteuerung, die leicht bedienbar ist, insbesondere wenn sie im vis eingebunden wäre. Dann ist es auch was fuer die Familie:)
                  Aber klar, eines nach dem anderen. Erstmal 1000 dank fuer diese loesung
                  Vg looxer (von unterwegs)
                  • V Offline
                    V Offline
                    versteckt
                    #161
                    Die Funktion mittels iCal Adapter zu arbeiten ist auch drinnen, aber noch nicht ausgiebig genug getestet.
                    Damit ist es möglich, per z.B. Google Calendar Aktionen zu hinterlegen.
                    • V Offline
                      V Offline
                      versteckt
                      #162
                      Hallo, was ich jetzt wieder aktiviert habe (aber noch nicht hochgeladen):
                      Damit hättest du eine HTML Tabelle (im Moment noch fix auf rot eingestellt), wo du für
                      die einzelnen Thermostaten die Werte des aktuellen Tages siehst.
                      • V Offline
                        V Offline
                        versteckt
                        #163
                        Mir war die letzten zwei Stunden "fad"…
                        Hab soweit mal einen iFrame gebaut, der mittels Parameter Steuerung
                        ein Objekt in vis anzeigt.
                        Das rechte Teil ist immer noch die "statische" HTML Tabelle von vorhin.
                        • L Offline
                          looxer01
                          #164
                          …also klick in vis z.B auf ein transparentes widget, das ein heizungssymbol ueberlagert. Dann aufruf ueber parameter uebergabe und call des screens mit dem eingestellten objekt ?
                          Wobei auch aenderungen moeglich sind. Ist das ungefähr korrekt so ?
                          Kann ich das testen ? Haette morgen etwas Zeit :)
                          Vg looxer
                          • V Offline
                            V Offline
                            versteckt
                            #165
                            Hallo, kann frühestens morgen was hochladen, heute hat meine große Tochter Geburtstag und ich muss noch Vereinssitzung.
                            • V Offline
                              V Offline
                              versteckt
                              #166
                              Noch eine kleine Zwischenfrage, das ganze sollte natürlich per Smartphone / Tablet funktionieren, oder?
                              • L Offline
                                looxer01
                                #167
                                Fuer mich persönlich fuer smartphones nein, da hier mehr der schelle zugriff wichtig ist und komplexere Einstellungen eher nicht. Anders sehe ich das bei tablets, dort aus meiner Sicht ja. ( z.B. Wandtablets etc)
                                • V Offline
                                  V Offline
                                  versteckt
                                  #168
                                  Hallo, hab mal schnell was hochgeladen, ev. kannst du es ja testen.
                                  Und zwar habe ich in vis ein "metro - Tile Dialog / iFrame" angelegt mit folgender Konfiguration:
                                  .) Dialog URL: http://<iobroker_ip:iobroker_port>/occ/index.html?view= <fully_qualified_address>(Beispiel: http://192.168.1.190:8082/occ/index.htm … EMPERATURE)
                                  .) Dialog width: 400px
                                  .) Dialog height: 720px
                                  .) Title: OCC
                                  .) Flat Design: true
                                  .) Shadow: true
                                  .) Draggable: true
                                  .) Modal: true
                                  Icon Class, Hintergrund etc. bitte selbstständig anpassen.
                                  Du bekommst dafür einen Dialog mit der Tagesansicht des gewählten Objekts. In diesem kannst du dann
                                  die Tagestemperaturen steuern.
                                  Wie gesagt, ist der Alpha vom Alpha des Alpha Code, aber mir geht es darum, ob ich die gewünschte Funktion
                                  einigermassen getroffen habe.
                                  Du kannst natürlich dort drinnen wie gehabt die Temperaturen / Zeiten steuern, aber halt derzeit nur für den aktuellen Tag.
                                  LG Christian</fully_qualified_address></iobroker_ip:iobroker_port>
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    #169
                                    Hi Christian,
                                    habe alles soweit gemacht.
                                    Funktional ist es wohl auch ok. Allerdings ist die Formatierung fehlerhaft.
                                    Ich habe das mit Firefox und Chrome getestet. Cash geleert.
                                    vG Ralf
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      versteckt
                                      #170
                                      Hast du auch iobroker upload occ gemacht?
                                      Die Seite sollte anders aussehen.
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        #171
                                        natüüüürlich nicht :o
                                        jetzt sieht es besser aus. Allerdings passt die Darstellung nicht ganz zum Frame.
                                        Da habe ich sicher noch irgendwas vergessen, um die Groessen anzupassen ?
                                        noch eine Frage: ich habe es nicht geschafft, dass metro widget transparent zu definieren.
                                        Die Idee ist es, das Icon über das Thermometer zu legen. Wenn ich also das Thermometer anklicke, dann öffnet sich die Einstellung.
                                        vG Looxer
                                        • V Offline
                                          V Offline
                                          versteckt
                                          #172
                                          Ich hab es gestern mit Safari getestet und auch am iPad3.
                                          Muss ich mir heute Abend nochmals anschauen.
                                          Wegen transparent muss ich schauen.
