  4. Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein
iobrokerskript
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @paul53 Ok, habe ich so gemacht.
    Wie soll ich es das dann für morgens "aus" wenn >150 machen
    @Uli977 sagte:
    Damit abends das Licht nicht ein-/ausschaltet, wenn der Wert um 150 schwankt, sollte hier auch eine zusätzliche Zeitbedingung (z.B. < 11:00) ergänzt werden.
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
      @Uli977 sagte:
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Wenn die Schwankung auftritt (beim heller werden), dann ist dies aber doch wahrscheinlich vor 11 Uhr, oder meinst du nicht. Dann würde hier trotzdem das Licht ggf. an/aus gehen, oder?
        @Uli977 sagte:
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 So habe ich es bis jetzt eingebaut.
        • Uli977U Uli977
          @Uli977 sagte:
          Beim "dunkler werden" kann die Helligkeit auch um 150 schwanken. Ohne die zusätzliche Zeitbedingung würde dann abends das Licht ein-/ausschalten.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977 sagte:
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Ich habs.... konnte die Logik nicht ganz nachvollziehen.... aber bin jetzt bei dir
            • Uli977U Uli977
              @Uli977 sagte:
              So wird es funktionieren.
              Um viele steuere-Blöcke und den doppelten Trigger zu vermeiden, würde ich es so machen:
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @paul53 kannst du das mal posten
                • Uli977U Uli977
                  @Uli977 sagte:
                   <variables>
                     <variable type="" id="0UZ{BnpD1:khz2F5mY)z">ein</variable>
                     <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                     <variable type="undefined" id="schedule2">schedule2</variable>
                   </variables>
                   <block type="on_ext" id="j;b9YoM4%L//B++b4h%H" x="13" y="39">
                     <mutation items="1"></mutation>
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="2Iu8lf2baBBjxu3?BE4k">
                         <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="bu]~]l*q^hh7E.JAHWLK">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="AB5i$t(x/^be[|QeRpdP" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="sGmyBN}%u9yuQ:VqsV}/">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_compare" id="ACX_*+jiEwzOQVP:PmnF">
                                     <field name="OP">LTE</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="WeZFP,.~?so5nqG.4ITo">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="1;(q$.aD+DL6zJSjxQKa">
                                         <field name="NUM">150</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="78nec+[;HE[5B$y!Cc3j">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="Cam#J9P5}[GQ-`jVnVm]">
                                         <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="*ku0=K0V,/3`JT~#a7W#">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="time_compare" id="08HsKH_p_r-%8@Zu;+L#">
                                 <mutation end_time="false"></mutation>
                                 <field name="OPTION">&gt;</field>
                                 <field name="START_TIME">14:00</field>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="tcpfeg)O2hrlyyiDXc;U">
                             <mutation name="Aussenlicht">
                               <arg name="ein"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="logic_boolean" id="+rJ}|OaR]If9CEQ@dsGY">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="controls_if" id="wslh6OGd5NOgc!J)iP`c">
                             <value name="IF0">
                               <block type="logic_operation" id="FmO44i][N2Bt{xgeB`9p" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="5dz$*q(V$^0jS`bb:Vo1">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_compare" id="{V||xw]H~y~0iB:P/j[K">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="OR4ro/RKkvl|8F[GhCd^">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="jxEM;}X^7/o(Y+~DC+J6">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="logic_compare" id="yJ5gv7#e2_fAuB3v}af]">
                                         <value name="A">
                                           <block type="on_source" id="HK_nG9`N%o$VD1H.UG+!">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="math_number" id="]nWS@|$ZIs*8*CJMdw7H">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="time_compare" id="7WS$Jf^%B;07P5OOIATB">
                                     <field name="OPTION">&lt;</field>
                                     <field name="START_TIME">11:00</field>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                               <block type="procedures_callnoreturn" id="Wrk;m`]S01-aq$Vp,!Ys">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="logic_boolean" id="Oz0Z?ovkN+%!yW%$x]2,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                       <block type="schedule_create" id="Sq4x{434.R`#h.b*@XY]">
                         <field name="NAME">schedule</field>
                         <value name="SCHEDULE">
                           <shadow type="field_cron" id="MMC39=f$24s`b%_sK#PN">
                             <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                           </shadow>
                         </value>
                           <block type="procedures_callnoreturn" id="3E2~$R%]Cpxc5@qOx%vt">
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="logic_boolean" id="`J:U9}u48CNZdZA]Yv81">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                           <block type="comment" id="/U1gurJn!$n-NxolaEq2">
                             <field name="COMMENT">Licht morgens</field>
                             <next>
                               <block type="schedule_create" id="s{(q$3)Rc}}.n2oe*.Xt">
                                 <field name="NAME">schedule2</field>
                                   <shadow type="field_cron" id="@rVZ3@qG@IMCwF=y.Q~N">
                                     <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"18.12.2019","to":""}}</field>
                                   </shadow>
                                 </value>
                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="poA4R@#I`z9BjzV0.+Dc">
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="logic_boolean" id="2riGk(W.{pjpexbu7u_+">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defnoreturn" id="`AKa503wvNT;v#A%Qb7r" x="262" y="462">
                     <mutation>
                       <arg name="ein" varid="0UZ{BnpD1:khz2F5mY)z"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">Aussenlicht</field>
                     <statement name="STACK">
                       <block type="control" id="1tZaOtOM)kcj{D2;RxnR">
                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                         <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0326024.1.STATE</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="variables_get" id="G137?D?T3D%/U8Yf8EgZ">
                             <field name="VAR" id="0UZ{BnpD1:khz2F5mY)z" variabletype="">ein</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="/e?r?-%=46J(*)k,..lS">
                             <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0196018.1.STATE</field>
                               <block type="variables_get" id="aocuG}ozQN`x:A%d(6+(">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                  </xml>
                    @Uli977 sagte:
                     <variables>
                     </variables>
                       <value name="OID0">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="IF0">
                               <value name="A">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                             </shadow>
                           </value>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                     </shadow>
                                   </value>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       <mutation>
                       </mutation>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                    @paul53 Danke!
                    Hab nochmal ein paar Kommentare hinzugefügt damit ich es verstehe
                    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden "Aussenlicht mit" Einträgen? Oder warum hast du die externen Eingänge gewählt?
                    • Uli977U Uli977
                      @paul53 Danke!
                      @Uli977 sagte:
                      Nur optisch.
                      @Uli977 sagte in Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein:
                      Das ist die Voreinstellung bei Funktionen, die ich nicht geändert habe.
                        @Uli977 sagte:
                        Nur optisch.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 Alles klar! Danke dir vielmals!
