  4. Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein
iobrokerskript
40 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • malorossM maloross
    Habe noch nicht mit so verschachtelten Bedingungen gearbeitet, ich würde Sonst wenn aktuelle Zeit >23:59 Uhr Licht aus
    Da ich gern dazulernen möchte, würde das gehen?
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @maloross 0:00 Uhr ist kleiner als 23:59 Uhr.... demnach würde es nicht gehen denke ich
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @maloross sagte in Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein:
      würde das gehen?
      nein!
      Wie Uli schon schreibt würde der Trigger (Helligkeit) nicht getriggert, so dass das sonstfalls eben nie eintritt
      @Uli977 sagte in Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein:
      Du meinst so, richtig?
      Ich denke ja, nur mein Triggerbaustein sieht irgendwie anders aus da steht nicht so ein langer Befehl, sondern 59 23 * * *
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
        würde das gehen?
        nein!
        malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        schrieb am zuletzt editiert von maloross
        @Homoran Danke!
        Wenn ich also richtig verstanden habe, sind in solchen Fällen 2 Trigger erforderlich. muss ich meine Skripte mal daraufhin überprüfen.
        Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
        Equipment:
        diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Im Prinzip funktioniert der Trigger schon (Änderung der Helligkeit) aber ich gehe in diesem Sonderfall davon aus, dass es um diese Uhrzeit nicht mehr passieren wird, da die Helligkeit am Minmim sein wird
          malorossM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            @Homoran ok, gut zu wissen. In meinen Skripten nutze ich den Sonnenstand, da ich noch keinen BM habe. Aber das Prinzip bleibt ja.
            Equipment:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht wirklich:
              Die sonne bleibt nie auf einem Minimum, die wandert immer weiter
                @Homoran sagte:
                Wenn gegen Morgen das Helligkeits-Minimum verlassen wird, schaltet dann das Licht wieder ein, falls keine zusätzliche Bedingung verwendet wird, z.B.
                falls Wert < 150 und vorheriger Wert >= 150
                  @Homoran sagte:
                  malorossM Offline
                  malorossM Offline
                  maloross
                  @paul53 danke wieder was dazugelernt!
                  Ich fand für mich den Sonnenstand einfacher, da hier keine anderen Einflussfatoren wie bedeckter Himmel, Vollmond usw.zum Tragen kommen.
                  Equipment:
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @Homoran
                    Ich habe jetzt folgendes Programm.
                    Dummerweise, wenn das Licht ausgeschaltet ist nach 23:00 Uhr und die Helligkeit geht von z.B. 100 auf 95, dann geht das Licht wieder an.
                    Ich dachte mit den Bedingung "wurde geändert" ist die Änderung der Bedingung gemeint. Also <150 oder >150... dachte ich, aber es scheint wohl die Änderung der Helligkeitszahl gemeint zu sein, oder?
                    Wie kann ich verhinder, dass das Licht bei einer Änderung von 100 auf 95 wieder an geht?
                    Danke für Eure Unterstützung!
                    LG
                    • Uli977U Uli977
                      @Homoran
                      LG
                      @Uli977 sagte:
                      Siehe hier.
                      Ja.
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                        @Uli977 sagte:
                        Siehe hier.
                        Ja.
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 ok, das habe ich verstanden.
                        Wäre es nicht auch möglich eine Variable innerhalb des Skripts einzusetzen.
                        Wenn Helligkeit <150 dann setze Variable "dunkel", sonst Variable "hell"
                        Wenn Variable "dunkel" schalte Licht an
                        Wenn Variable "hell" schalte Licht aus
                        oder
                        Wenn Variable "dunkel" schalte Licht an, sonst aus
                        • Uli977U Uli977
                          oder
                          @Uli977 sagte:
                          Ja.
                          Du solltest das Blockly auch so gestalten, dass der Einschaltbefehl nur einmal am Abend gesendet wird (Duty cycle HomeMatic).
                          Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Uli977 sagte:
                            Ja.
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                            @paul53 ok.... aber da scheitert es bei mir bzgl. der Umsetzung....
                            Kannst du mir ein Beispiel geben?
                              <variables>
                                <variable type="undefined" id="schedule">schedule</variable>
                                <variable type="undefined" id="schedule2">schedule2</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id=")e)(R@+vZ~-2~n6.6b^R" x="13" y="13">
                                <field name="COMMENT">Licht abends</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="j;b9YoM4%L//B++b4h%H">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="2Iu8lf2baBBjxu3?BE4k">
                                        <field name="oid">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="controls_if" id="bu]~]l*q^hh7E.JAHWLK">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="AB5i$t(x/^be[|QeRpdP" inline="false">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="3KSOH#n4Hhr/t95f@_7H">
                                                <field name="OP">LT</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="h?]]vS9g,/?Eu|aA8_e!">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.1.JEQ0127504.1.BRIGHTNESS</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="_?~?/8XBxl(L?Uc^x.Br">
                                                    <field name="NUM">150</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="control" id="1tZaOtOM)kcj{D2;RxnR">
                                            <mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">hm-rpc.1.OEQ0326024.1.STATE</field>
                                            <value name="VALUE">
                                              <block type="logic_boolean" id="j~fB_8;]H9n1qdTKi(j+">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="/e?r?-%=46J(*)k,..lS">
                                                <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0196018.1.STATE</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="tS;~qOP-oHy^c[QJd[|.">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                      <block type="schedule_create" id="Sq4x{434.R`#h.b*@XY]">
                                        <field name="NAME">schedule</field>
                                        <value name="SCHEDULE">
                                          <shadow type="field_cron" id="MMC39=f$24s`b%_sK#PN">
                                            <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"23:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                          <block type="control" id="g9E]s]!seCpL(Qik^/}R">
                                              <block type="logic_boolean" id="`J:U9}u48CNZdZA]Yv81">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id=";vdLUM}2MqQ{(/4pRaUN">
                                                  <block type="logic_boolean" id="ePAf3F$(eVuwW?/a.h[F">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="comment" id="/U1gurJn!$n-NxolaEq2">
                                            <field name="COMMENT">Licht morgens</field>
                                            <next>
                                              <block type="schedule_create" id="s{(q$3)Rc}}.n2oe*.Xt">
                                                <field name="NAME">schedule2</field>
                                                  <shadow type="field_cron" id="@rVZ3@qG@IMCwF=y.Q~N">
                                                    <field name="CRON">{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"18.12.2019","to":""}}</field>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                                  <block type="control" id="H`lK=ri96J3,ZYE9~9NI">
                                                      <block type="logic_boolean" id="2riGk(W.{pjpexbu7u_+">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="control" id="H}?I`#k_KH=.2Hk^:]lX">
                                                          <block type="logic_boolean" id="86,?b7A+OP)r+XRd,1qg">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                  <block type="on_ext" id="U4nfh+XIr=Ee;i4|(Tcy">
                                                    <value name="OID0">
                                                      <shadow type="field_oid" id="G}$f~8+GQg|%Iel!9a]~">
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                      <block type="controls_if" id="J)}Z;`+GET%X0BEWx8rc">
                                                        <value name="IF0">
                                                          <block type="logic_compare" id="Gco6pdZ9o1PzO|nEOg;I">
                                                            <field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A">
                                                              <block type="get_value" id="%($8Q9eoT35@bW9tHu(o">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <value name="B">
                                                              <block type="math_number" id="FTx6_MB=7b5[-DPu[DqS">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                          <block type="control" id="e-KObI)668mM.,k8rcUv">
                                                              <block type="logic_boolean" id="r7KmCL2oa/Ho2@TblZ=3">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="control" id="Xhc_.p4VkhpvZBK)+mS1">
        <block type="logic_boolean" id="LX_3Fs%x.+;XlYobqH~T">
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </statement>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                              @Uli977 sagte:
                              Ja.
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @paul53 So?
                              • Uli977U Uli977
                                @paul53 So?
                                @Uli977 sagte:
                                So?
                                Da ist ein und-Block zuviel.
                                Wenn Wert und vorheriger Wert aus den Trigger-Blöcken stammen, ist es so o.k.
                                  @Uli977 sagte:
                                  So?
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Das Licht geht aber nicht an wenn ich im Objekt 140 eintrage (wenn es zuvor über 150 war)
                                    @Uli977 sagte:
                                    So?
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @paul53 was meinst du genau aus den Tigger-Blöcken?
                                    • Uli977U Uli977
                                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code in Code tags.
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 sagte in Helligkeitswert schaltet Licht bis 23:59 ein:
                                        Was? Tut mir leid, das verstehe ich nicht
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @paul53 Ales gut.... ich habs!
                                          Hatte nicht aus den Tigger Blöcken genommen sondern eine Variable angelegt.
                                          Hatte mich gefragt wie so ein quatsch gehen soll....
                                          Danke dir!!!
