    6.5k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • V vepman
    @BBTown
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #2019
    @vepman
    hast Du irgendwann einmal iqontrol die Einstellungen gesichert und daraus wieder hergestellt, also im Backend von iQontrol. Ich hatte mal was ähnliches. Ich muss mal in den Beiträgen rückwärts suchen...
    Edit: im alten Thread gibt es 1992 Beiträge...Da finde ich auf die schnelle nix.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @vepman
      V Offline
      V Offline
      vepman
      #2020
      @dslraser
      Habe ich gerade mal probiert.
      Ich habe ein Backup vom Raspi genommen.
      Gleicher Fehler, obwohl es unter dem Raspi aktuell funktioniert.
      Deshalb vermute ich jetzt mal, daß das Problem woanders liegt.
      Vielleicht ist Docker dafür verantwortlich.
      Danke an @BBTown und @dslraser, die sich die Mühe gemacht haben, mir zu helfen.
      • L Offline
        Latax
        #2021
        Hallo
        Ich bin neu bei dem Adapter. Bisher bin ich zufrieden. Ich würde mich aber freuen wenn ein paar dinge noch eingearbeitet werden.
        1. HomematicIP-Thermostate oder eine Möglichkeit das man die Ventilstellung richtig Anzeigen kann. Da bei HMIP die werte von 0 für zu und 1 für auf festgelegt sind steht bei mir immer ein 0,XX wert.
        2. Batterie Meldungen der Ventile die man einem Raumthermostaten zu ordnen kann.
          mucki
          #2022
          hat es jetzt vielleicht irgendjemand geschafft ein Nuki Turschloss einzubinden?
            DocGame
            #2023
            An der Nuki-Geschichte war ich auch mal dran. Bin dann aber nicht weiter gekommen und habe es aufgegeben.
            Sollte jemand Tips geben können wäre ich dankbar.
            Was mir etwas zu denken gibt, ist die Tatsache, dass S-Bormann seit der Schließung des Anfangs-Threads (am 12.11.) abruppt mit dem Posten aufgehört hat. Es gibt seither keine Posts und keine Updates. Ich hoffe, er ist nur in Urlaub und hat sich nicht von der Weiterentwicklung dieses genialen Adapters verabschiedet. Wäre wirklich schade.
              martinschm
              #2024
              bei mir kommt aktuell wenn ich ein neues Gerät anklicke und dann auf Speichern klicke die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert, Verwerfen?".
              Verstehe ich nicht, da ich ja auf Speichern klicke.
              Nutze aktuell 0.2.14 und js-controller 2.1.1
                Alex975
                #2025
                wenn ich die Readme richtig lese, kann ich nur über die Pro-Cloud auf den Adapter zugreifen?!
                VG Alex
                • A Alex975
                  VG Alex
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #2026
                  @Alex975
                  Du meinst von außerhalb, oder ?
                  Kannst auch VPN nehmen, geht dann genau so.
                  A M 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Alex975
                    Alex975
                    #2027
                    @dslraser Ja z.B. vom Handy unterwegs.
                    Hast Du nen Link für ne gute Anleitung für die Einrichtung?
                    Muss das VPN ja sicher an meinem Router einrichten und dann mit dem Handy eine Verbindung aufbauen...
                    • A Alex975
                      Alex975
                      #2028
                      @Alex975 sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                      Hab mich gerade mal versucht am VPN es scheitert hier am Provider (puyr) und einer fehlenden öffentlichen IPv4 Adresse...
                      dslraserD M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A Alex975
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #2029
                        @Alex975
                        Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten VPN einzurichten.
                        Was für einen Router oder Geräte hast hast Du ? ( FritzBox oder Synology oder Unifi geht z.B. ganz einfach)
                        Wenn Du keine feste IP hast, dann besorge Dir erstmal einen dyndns Dienst... (bei FritzBox brauchst Du nicht mal den)
                          @Alex975
                          Alex975
                          #2030
                          @dslraser sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                          @Alex975
                          Ich habe mich jetzt für die pro cloud variante entschieden..
                          Eine Frage zum Einstellen habe ich noch:
                          Ich habe Thermostate mit Angabe der Ventilöffnung in Prozent. Dieses Objekt habe ich auch unter Valve_states eingetragen. Was müsste ich dann auf dem Kachel oder nach Auswahl sehen? Den Wert der Öffnung?
                          Packe ich das Objekt in Addit.Infos sehe ich dann die Info nach Ausklappen. Mir wäre es lieber in Form einer Bar, ähnlich wie Batterieanzeige...
                          • A Alex975
                            martinschm
                            #2031
                            @Alex975 said in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                            Hi, hast du mal den iobroker Link Adapter versucht. Der macht eine VPN Verbindung zu iobroker.
                            https://forum.iobroker.net/topic/14711/iobroker-link-neues-projekt-für-remote-zugriff
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.link
                              deifel
                              #2032
                              weiß jemand, ob SBormann nur im Urlaub ist oder ob die Entwicklung dieses Adapters eingestellt wurde? Wäre extrem schade, denn der Adapter ist weltklasse.
                              Aber seit dem 12.11. war SBormann nicht mehr online hier und es gibt keine Updates etc...
                              Ich hatte über die Feiertage vor, mich noch intensiver mit IQontrol zu beschäftigen...
                                Kensho
                                #2033
                                hab gestern den Adapter gefunden und muss sagen der gefällt mir recht gut. Hab dazu noch ne frage ich hab gesehen das @sigi234 das Wetter eingebunden hat. Wie genau funktioniert das? Bin da irgendwie am verzweifeln.
                                Danke schon mal für die Hilfe.
                                • K Kensho
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #2034
                                  @Kensho sagte in Test Adapter iqontrol v0.2.x:
                                    Kensho
                                    #2035
                                    @sigi234 Danke. Hab irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen.
                                      Kensho
                                      #2036
                                      Hab da nochmal eine Frage. Wie und wo kann ich die Icons ändern?
                                      • K Kensho
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #2037
                                        Welche?
                                        Wenn du weiter runter scrollst ,da geht es (Bleistiftsymbol)
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/blob/master/README.md
                                          Kensho
                                          #2038
                                          Die in den Kacheln. Möchte zB. bei Gerätetyp "Wert" die angezeigte Textseite gegen Spülmaschine tauschen.
                                          Ich hab bei dir so ein paar dinge gesehen die mich auch Interessieren
