  4. Adapter Instanzen starten nicht
instanzen
19 Beiträge 6 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Daniel GlaserD Daniel Glaser
    mein iobroker zeigt seit dem Update auf 2.1.1 so komisches Verhalten. Die Instanzen laufen laut ps, aber die Liste zeigt oft an diversen Stellen rote Lämpchen. Gerade war es z.B. mit dem hm-rpc.0 so und die Szenensteuerung hat dann auch die Zustände nicht schalten können.
    So stellt es sich im iobroker admin dar:
    So auf der Befehlszeile:
    Ich hoffe jemand weiß Rat...
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Daniel-Glaser sagte in Adapter Instanzen starten nicht:
    Von woher ein Update , von der js1 auf 2
    Mache mal ein System Reboot.
    Schaue dann im Admin Log wo es zu Fehler (Error/Warn) kommt und poste Sie dann hier .
    Und zeige noch:
    cd /opt/iobroker
    nodejs -v
    node -v
    npm -v
    iobroker list adapters
    Daniel GlaserD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Und zeige noch:
      cd /opt/iobroker
      nodejs -v
      node -v
      npm -v
      Daniel GlaserD Offline
      Daniel Glaser
      schrieb am zuletzt editiert von Daniel Glaser
      @Glasfaser Reboot habe ich schon tausend mal gemacht... bringt nichts.
      Im Log ist auch nichts verdächtiges. Nach dem Reboot funktioniert ja erstmal alles ganz gut, aber dann nach einiger Zeit funktioniert z.B. die Szenen-Steuerung nicht mehr und immer mehr Adapter Lämpchen schalten auf rot.
      Irgendwann hängt er dann auch schon beim Laden (Seite aktualisieren) des Admin-Interfaces mit einem durchlaufenden blauen Balken oben... Wenn man noch drin ist, geht allerdings einiges noch halbwegs, z.B. wechsel auf die Info-Seite, obwohl der Adapter selbst als rot dargestellt wird.
      Hier noch die Ausgabe der Befehle (läuft seit gestern Nacht):
      daniel@iobroker2:/opt/iobroker$ nodejs -v
      v10.17.0
      daniel@iobroker2:/opt/iobroker$ node -v
      v10.17.0
      daniel@iobroker2:/opt/iobroker$ npm -v
      [sudo] Passwort für daniel:
      6.11.3
      daniel@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker list adapters
      system.adapter.admin                   : admin          - v3.6.12
      system.adapter.chromecast              : chromecast     - v2.3.1
      system.adapter.cloud                   : cloud          - v2.6.2
      system.adapter.daswetter               : daswetter      - v2.8.0
      system.adapter.dwd                     : dwd            - v2.4.3
      system.adapter.email                   : email          - v1.0.5
      system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.0.11
      system.adapter.flot                    : flot           - v1.9.2
      system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
      system.adapter.fritzdect               : fritzdect      - v0.1.5
      system.adapter.habpanel                : habpanel       - v0.3.4
      system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v2.4.12
      system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.10.3
      system.adapter.homeconnect             : homeconnect    - v0.0.24
      system.adapter.ical                    : ical           - v1.7.0
      system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
      system.adapter.influxdb                : influxdb       - v1.6.3
      system.adapter.info                    : info           - v1.5.6
      system.adapter.javascript              : javascript     - v4.1.16
      system.adapter.mhcclient               : mhcclient      - v0.1.2
      system.adapter.mihome-vacuum           : mihome-vacuum  - v1.1.5
      system.adapter.mobile                  : mobile         - v0.5.0
      system.adapter.moma                    : moma           - v1.1.1
      system.adapter.mqtt                    : mqtt           - v2.1.1
      system.adapter.mqtt-client             : mqtt-client    - v1.1.1
      system.adapter.node-red                : node-red       - v1.13.0
      system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
      system.adapter.owntracks               : owntracks      - v0.6.2
      system.adapter.paw                     : paw            - v0.2.7
      system.adapter.ping                    : ping           - v1.3.2
      system.adapter.rpi2                    : rpi2           - v1.1.1
      system.adapter.scenes                  : scenes         - v1.1.0
      system.adapter.schoolfree              : schoolfree     - v0.3.1
      system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.3.2
      system.adapter.socketio                : socketio       - v2.1.2
      system.adapter.statistics              : statistics     - v0.2.0
      system.adapter.tankerkoenig            : tankerkoenig   - v2.0.6
      system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v0.4.18
      system.adapter.unifi                   : unifi          - v0.3.1
      system.adapter.upnp                    : upnp           - v1.0.14
      system.adapter.vis                     : vis            - v1.2.2
      system.adapter.web                     : web            - v2.4.10
      system.adapter.wmbus                   : wmbus          - v0.5.0
      Am fehlenden RAM kann es wirklich nicht liegen... Vor ein paar Wochen hatte er sich noch mit 2 GB auf einem ARM begnügt, bevor ich ihn in eine VM mit mittlerweile 12 GB RAM-Zuweisung umgezogen habe.
      daniel@iobroker2:/opt/iobroker$ iobroker info
      Platform       : linux
      Architecture   : x64
      CPUs           : 2
      Speed          : 2399 MHz
      Model          : Intel(R) Xeon(R) CPU           E5620  @ 2.40GHz
      RAM            : 11.6 GB
      System uptime  : 1d. 02:48:23
      Node.js        : v10.17.0
      Disk size      : 74.3 GiB
      Disk free      : 63.0 GiB
      adapters count : 262
      NPM            : v6.11.3
      Wenn nötig könnte ich auch ein Log-File anhängen...
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        v10.17.0
        v10.17.0
        6.11.3
        Platform       : linux
        Architecture   : x64
        CPUs           : 2
        Speed          : 2399 MHz
        RAM            : 11.6 GB
        Node.js        : v10.17.0
        NPM            : v6.11.3
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        da gibt es noch einen Thread mit diesem Symptom.
        Da war auch eine XEON im Spiel
          v10.17.0
          v10.17.0
          6.11.3
          Platform       : linux
          Architecture   : x64
          CPUs           : 2
          Speed          : 2399 MHz
          RAM            : 11.6 GB
          Node.js        : v10.17.0
          NPM            : v6.11.3
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Daniel-Glaser
          @Glasfaser sagte in Adapter Instanzen starten nicht:
          Und was ist damit ???
            @Daniel-Glaser
            Daniel Glaser
            @Glasfaser da hab ich vergessen drauf zu antworten... Ich wurde in der Admin-UI drauf hingewiesen und hab dann auf der Befehlszeile das upgrade durchgeführt mit:
            iobroker update
            iobroker upgrade self
            Glaube vorher war es 1.5.x, jetzt 2.1.1.
              iobroker update
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              iobroker update
              Hast du dich an die Anleitung gehalten?
              https://forum.iobroker.net/topic/26759/js-controller-2-jetzt-für-alle-im-stable
                iobroker update
                Daniel Glaser
                @Homoran Im wesentlichen schon (wenn auch nicht genau diese Anleitung). Aber ich bin mir 90 % sicher, dass ich zuerst den master aktualisiert habe. Denkst Du, das Problem liegt da?
                Edit: Aktuell läuft nur der wmbus-adapter auf einem slave. Einen zweiten slave wollte ich gerade einrichten (weswegen ich auch das Update durchgeführt habe), aber da läuft noch kein zusätzlicher Adapter.
                Edit2: Soll ich Punkt 9 aus der Anleitung mal durchführen und den js-controller hart "updaten"?
                • Daniel GlaserD Offline
                  Daniel Glaser
                  Ich habe nun ein manuelles Update des js-controllers durchgeführt
                  sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@2.1.1
                  Aktuell scheint zumindest der master stabil zu laufen. Die Adapter auf dem Slave (rpi2, wmbus) werden allerdings wieder rot. Kann es sein, dass diese beiden noch nicht so gut mit dem 2.1.1 controller zusammen arbeiten?
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Nein ich denke dass du ggf. iobroker vorher nicht gestoppt hattest
                      Daniel Glaser
                      @Homoran das vergesse ich eigentlich nie, aber ausschließen kann ich es auch nicht. Gibt es eine Anleitung, wie man das wieder gefixt bekommt?
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Den Master hast du ja anscheinend wieder selbst hinbekommen.
                        Aber der Slave MUSS als erstes upgegradet werden.
                        Ist er das?
                        Sonst versuche es mit :
                        Beide Server iobroker stop
                        Dann Slave:
                        sudo -u iobroker -H npm install iobroker.js-controller@2.1.1 --production
                        Slave iobroker start
                        Dann Master iobroker start
                        Wenn das alles nichts nutzt wieder beide aus, dann Slave rebooten, dann MAster rebooten
                          Ist er das?
                          Dann Slave:
                          Daniel Glaser
                          @Homoran da hab ich mich wohl zu früh gefreut... Der master bzw. dessen admin interface ist wieder in den Winterschlaf gefallen. Erstaunlich ist, dass er den ersten Teil (die Kopfzeile bis zum blauen Wartebalken) der Website beim aktualisieren der Seite tatsächlich lädt, aber dann einfach nicht mehr weiter macht.
                          Ich werde jetzt alle Slaves nochmal stoppen (inkl. ps-check, ob auch wirklich aus), dann den Befehl von dir auf master und slave durchführen und dann nochmal eine Zeit lang testen...
                            Daniel Glaser
                            Also nach mehrmaliger Neuinstallation (des Hosts und beider Slaves) in diversen Kombinationen mittels folgender Kommandos
                            sudo -u iobroker -H node reinstall.js
                            curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -   # War nötig, da das reinstall gescheitert ist
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            und mehreren Reboots raucht der admin-Adapter nach 10-20 Minuten immer ab. Auch einige Adapter gehen immer wieder auf rot und lassen sich dann meist in der Web-Oberfläche neu starten, so lange der admin läuft.
                            Ich weiß nicht, was ich noch tun könnte, außer auf die 1.5.6 zurück zu gehen oder meine komplette Installation neu aufzusetzen. Aber das wäre eine regelrechte Mammutaufgabe, schon allein wegen der Szenen, Node-Red-Programmen, Java-Script-Programmen,...
                            @Homoran hast Du eine Idee, was ich noch tun kann?
                            PS: Aus den Logs werde ich auch nicht schlau:
                            2019-12-30 11:00:07.643  - info: admin.1 (124131) starting. Version 3.6.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v10.17.0
                            2019-12-30 11:00:07.662  - info: admin.1 (124131) requesting all states
                            2019-12-30 11:00:07.663  - info: admin.1 (124131) requesting all objects
                            2019-12-30 11:00:10.064  - info: admin.1 (124131) received all objects
                            2019-12-30 11:00:10.295  - info: admin.1 (124131) http server listening on port 8081
                            2019-12-30 11:00:10.296  - info: admin.1 (124131) Use link "http://localhost:8081" to configure.
                            2019-12-30 11:00:24.619  - info: influxdb.0 (124219) enabled logging of admin.1.info.updatesNumber, Alias=false, 1 points now activated
                            2019-12-30 11:01:23.473  - info: admin.1 (124131) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2019-12-30 11:01:45.510  - info: cloud.0 (124752) Trying to connect as system.user.admin
                            2019-12-30 11:02:24.387  - info: admin.1 (124131) Subscribe on all states again
                            2019-12-30 11:02:31.487  - info: admin.1 (124131) Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
                            2019-12-30 11:02:45.661  - info: cloud.0 (124752) Trying to connect as system.user.admin
                            2019-12-30 11:03:32.404  - info: admin.1 (124131) Subscribe on all states again
                            PPS: Ich habe mir nun ein kleines Script erstellt, dass mir zumindest ermöglicht, den iobroker und mein SmartHome zumindest begrenzt weiter zu nutzen:
                            #!/bin/bash
                            echo ""
                            echo "Running check on $(date "+%Y-%m-%d_%H-%M-%S")"
                            ADAPTERS_OFF=$(iobroker list instances | grep enabled | grep "^[^+]")
                            ADAPTERS_RESTART="admin.1 influxdb.0 rpi2.0 scenes.0 wmbus.0 homeconnect.0 cloud.0 simple-api.0 socketio.0 web.0 node-red.0 ping.0 mbus.0 info.0 hm-rpc.0 hm-rpc.1 hm-rpc.2 hm-rega.0 javascript.0 chromecast.0 unifi.0 upnp.0 tankerkoenig.0 tankerkoenig.1 fritzbox.0 fritzdect.0"
                            N=0
                            for ANINST in $ADAPTERS_RESTART; do
                                    RESULT=$(echo "$ADAPTERS_OFF" | grep "$ANINST")
                                    if [ $N -eq 10 ]; then
                                            echo ""
                                            N=0
                                    fi
                                    if [ -n "$RESULT" ]; then
                                            echo -ne "\n  $ANINST [FAIL]: "
                                            iobroker restart $ANINST
                                    else
                                            echo -n "  $ANINST [OK]"
                                    fi
                                    let N++
                            done
                            echo ""
