  4. Adapter für Samsung Geräte
34 Beiträge 12 Kommentatoren 15.9k Aufrufe
    Sven2013
    Sorry für den Schreibfehler. (Scheiss Autokorrektur)
    Brauche ich den Harmony Hub dafür unbedingt? Oder geht auch eine direkte Einbindung meiner Samsung Geräte?
      steinwedel
      Der Harmony Adapter ist nicht zwingend nötig. Mit dem Node.js-Modul "https://www.npmjs.com/package/samsung-remote" kann man per Skript zugreifen:
      function TvOff(url) {
          var SamsungRemote = require('samsung-remote');
          var remote = new SamsungRemote({
              ip: url // required: IP address of your Samsung Smart TV
          remote.send('KEY_POWEROFF', function callback(err) {
          if (err) {
              throw new Error(err);
          } else {
              log("Fernseher aus");
              // command has been successfully transmitted to your tv
      Vielleicht hilft Dir das.
      Gruß Gerhard
        Sven2013
        Hallo Gerhard,
        Danke für deine Antwort. Kannst du mir vielleicht genauer beschreiben wie der Anfang damit funktioniert? Ich stehe auf dem Schlauch.
        Gruß Sven
          Arminhh
          moin moin
          ich habe auch gerade mal das Samsung-remote Modul über npm installiert. Erwartet habe ich ein neues Sendemodul in Node-Red aber leider erscheint kein neues Modul. Könntest du bitte mal genauer Beschreiben wie Du vorgegangen bist? Evt. ein Demo Flow zur Verfügung stellen?
          mfg
          Arminhh
          • P Offline
            pix
            @Arminhh:
            moin moin
            mfg
            Arminhh `
            Das ist kein node-red Modul. Man kann mit dem Skript arbeiten, das http://forum.iobroker.org/posting.php?mode=reply&f=8&t=1462#pr12581. Dazu muss nur die IP des Fernsehers übergeben werden. Und dann kann man zum Beispiel einen Homematic Wandtaster abfragen und damit den Fernseher ausschalten. Weitere TV-Funktion (hier zeigt er ja nur KEY_POWEROFF) sind sicher in der Doku vom npm-Modul zu finden.
            Beispiel:
            var idFlurTasterOben_lang = "hm-rpc.0.HEQ0XXXX.2.PRESS_LONG"/*Taster Flur Eingang oben.PRESS_LONG*/,
                idFlurTasterUnten_lang = "hm-rpc.0.HEQ011XXXX.1.PRESS_LONG"/*Taster Flur Eingang unten.PRESS_LONG*/;
            var ip_samsungtv = 'XXX.XXX.XXX.XXX'; // IP des Fernsehers eintragen
                if (err) {
                } else {
            // Wandtaster abfragen
            on( {
                val: true
            }, function (obj) {
                log('Wandtaster Flur unten lang gedrückt', 'info');
                TvOff(ip_samsungtv);
            Hab leider einen Philips-TV, da funktioniert das nicht. :(
            Pix
              Sven2013
              Vielen Dank für deine Erklärung.
              wenn ich bestimmte Widgets in Vis mit Funktionen meines Samsung TV belegen möchte, kann ich dann im widget einer Taste direkt das skript zuordnen?
              Also eine Fernbedienung im Vis "Nachbauen" um vom Wandtablet einige Funktionen steuern zu können?!
              Gruß Sven
              • P Offline
                pix
                @Sven2013:
                wenn ich bestimmte Widgets in Vis mit Funktionen meines Samsung TV belegen möchte, kann ich dann im widget einer Taste direkt das skript zuordnen? `
                Wie schon an anderer Stelle gesagt: VIS Widgets erzeugen keine ioBroker Datenpunkte. Deshalb kann ein Skript nicht auf eine Änderung im Widget reagieren. Es gibt ein Workaround, aber der ist IMHO recht kompliziert. Vielleicht geht das mit http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=23&t=1416#p12611, wenn man eine Systemvariable als Brücke anlegt.
                In Skript:
                CreateState Variale TV_AUS, CreateState Variale TV_EIN, usw.
                WENN Variable TV_AUS true
                DANN function TvOff(url) aufrufen mit TvOff(ip_samsungtv)
                In VIS:
                WENN Taster gedrückt/true
                DANN Variable TV_AUS true
                Pix
                  steinwedel
                  Zunächst noch ein kleiner Hinweis: die Einbindung erfolgt über den Javascript-Adapter. Dort kann man die ppm Module die man benötigt eintragen.
                  Um das Script aus Vis zu benutzen, muss man einen Trick anwenden, da die Skripte (leider) nicht direkt aufgerufen werden können.
                  Man legt sich einen Datenpunkt per Javascript an an:
                  createState('samsung-tv', true);
                  Diesen kann man per Vis steuern. Genauso kann aber auch ein Skript darauf reagieren:
                  subscribe({id: "javascript.0.samsung-tv", val: false, from : 'system.adapter.web.0'}, function (obj) {
                      TvOff("Hier ip eintragen");
                  Noch einen kleinen Hinweis. Fast alle Samsung-Fernseher lassen sich nicht über das Lan/Wlan einschalten. Wenn der Schalter zum deaktivieren automatisch auf on geschaltet werden soll, wenn der Fernseher läuft, könnte man das mit dem Ping-Adapter realisieren.
                  Wie man sieht, man braucht nicht zwingend für alles einen Adapter. Viele node.js Module reichen aus. Man muss sie halt nur einbinden.
                  Gruß Gerhard
                  • fischi87F Offline
                    fischi87F Offline
                    fischi87
                    Ich bin eher noch Neuling und hoffe ihr könnt meinem wissbegierigen Gehirn Infos zukommen lasse :-)
                    Ich hab per npm das Samsung Paket installiert nur wie mach ich jetzt weiter damit es funktioniert? Was muss ich mit dem Skript machen, wo einfügen etc?
                    Vielen Dank mfg
                    • fischi87F Offline
                      fischi87F Offline
                      fischi87
                      okay hab es hin bekommen aber bekomme immer noch eine Fehlermeldung, könnte ihr mir da weiterhelfen bitte?
                      mein tv ist online sagt mir auch mein ping-adapter!!??
                      Mit freundlichen Grüßen
                        starfish
                        @steinwedel:
                        Gruß Gerhard `
                        wie installiert man eigentlich so ein Modul richtig:
                        in /opt/iobroker npm install … aufrufen? oder aus einem anderen Verzeichnis heraus (ggf. mit symlinks?)
                          steinwedel
                          Wie schon oben geschrieben, durch den Adapter. Vorsichtshalber etwas konkreter:
                          Auf der Admin-Seite von Biobroker den Reiter Instanzen auswählen. Dort die betroffene Javascript-Adapter-Instanz auswählen und die Konfiguration aufrufen. Bei zusätzliche NPM Module kann man die entsprechenden Module eintragen (z.B. samsung-remote). Der Rest passiert dann automatisch. Theoretisch kann man das auch von Hand machen. Dieses kann aber zur Folge haben, das bei einem Update das zusätzliche Modul gegebenenfalls je nach Speicherort verlorengehen kann.
                          Gruß Gerhard
                            my-knx-shop
                            Hallo an alle,
                            ich beschäftige mich seit einem Tag mit ioBroker und bin überrascht was das alles so kann.
                            Leider versehe ich noch nich alles und auch nicht was ich wie oder wo einrichten muss, daher bitte um Geduld mit mir ;-)
                            Ich habe das den KNX Adapter eingerichtet und will nun versuchen über KNX den Samsung TV anzusprechen.
                            Jetzt meine Frage,
                            was muss ich unter Samsung Adapter einstellen, damit ich vom KNX Adapter die Verknüfnung erstellt bekomme ?
                            Gibt es beim Samsung Adapter ein Funktion die mir das PIP aufruft und eine die es wieder schliesst ?
                            Kann ich über den Samsung Adapter auch einen Text in den TV einblenden lassen ? Wenn zum beispiel jemand anruft, dann senden mein KNX System an den KNX Adapter einen 14Byte text den ich anschliessend an den Samsung Adapter weiterleiten will und dieser dann den Text einblendet.
                            Wäre klassen wenn Ihr mir da helfen könntet.
                              my-knx-shop
                              Weiß jemand ob die Befehle wie
                              "command": "KEY_0"
                              "command": "KEY_POWEROFF"
                              auch bei der KS8090 Serie von Samsung funktionieren oder dafür andere benötigt werden ?
                              • Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                Der Adapter funktioniert nicht mit den TV Geräten nach der F Serie. H & J sind wohl sehr Schwierig zu steuern und es gibt bisher keine Lösung.
                                Wenn dein TV von 2016 ist gibt es eine Chance ihn zu steuern. Es gibt ein node Modul dafür.
                                Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  my-knx-shop
                                  Ja, mein Gerät ist aus 2016 es ist der UE55KS8090.
                                  Das es node seitig etwas gibt finde ich toll, kannst du mir sagen wo da Informationen gibt und wie es einrichten kann ?
                                  Ich bin sehr stark daran interessiert hier das ein oder andere umsetzen können.
                                  Insbesondere geht es um ein bestimmtes Feature:
                                  PIP aktivieren - PIP deaktivieren
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    So jetzt am PC geht das besser.
                                    Hier ist der Link zum paket, da gibt es auch eine Beschreibung wie er benutzt werden kann.
                                    https://www.npmjs.com/package/new-samsung-remote
                                    Das Paket kann im Javascript Adapter genutzt werden in dem man es in der Konfiguration einträgt, nur den namen.
                                    Ich denke damit solltest du weiter kommen. Insgesamt ist das kein Hexenwerk mit dem node Paket.
                                      my-knx-shop
                                      schon mal 1000 dank, aber für mich ist aktuell noch alles Hexenwerk was den raspberry angeht ;-)
                                      Was genau muss ich denn downloaden und wie wird es dann installiert … da fangen bei mir schon die Fragen an ;-)
                                      Ich hoffe schon bald mehr an Erfahrungen mit dem Teil zu haben, aber aktuell stell ich mich noch sehr hilfsbedürftig mit dem Gerät an.
                                      Sorry und danke für die Hilfe
                                        my-knx-shop
                                        Kennt noch jemand diesen Adapter für die neuen Samsung Geräte und kann mir Unterstützung bei der Installation und Konfigurierung geben ?
                                        • Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          Also das von mir genannte Modul ist kein Adapter sondern ein Modul welches allgemein genutzt werden kann und unabhängig von ioBroker Entwickelt wurde.
                                          Was du brauchst ist erstmal den Javascript Adapter, Anleitung siehe hier: http://www.iobroker.net/?page_id=156&lang=de
                                          Im Rot markierten Bereich kannst du den namen des Moduls, in diesem fall "new-samsung-remote", eintragen. Das wird dann automatisch installiert.
                                          Im Reiter "Skrtipte" legst du dann ein neues Skript an und fügst folgenden code ein:
                                          const Remote = require('new-samsung-remote');
                                          const config = {
                                                  ip_address: '192.168.0.101', // required: IP address of your Samsung Smart TV
                                                  name: "New Samsung Remote"
                                          const remote = Remote(config);
                                          remote.api_active();
                                          remote.sendKey('KEY_PRECH', function(err, res){
                                              if (err) {
                                              } else {
                                                  console.log(res);
                                          Die IP anpassen und dann das Skript starten. Anschließend sollte eine Meldung auf deinem TV erscheinen ob du den zugriff erlauben willst, das bestätigst du und dann sollte etwas passieren. Falls nicht das Skript nochmal starten, sollte weiterhin nichts passieren kannst du das log hier posten.
                                          "KEY_PRECH" -> bestimmt was für eine Aktion ausgeführt werden soll. Hier ist eine Liste möglicher Befehle: https://github.com/andrei10k/new-samsun … /README.md
