  3. Cloud Dienste
  4. Fernzugriff per Cloud Adapter nicht möglich
    2.3k
    4.3k
cloud
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    scoobydoo
    erstmal allen einen schönen Sonntag und ein schönen 3.Advent.
    Ich habe jetzt auf einen Pro Account ( mit Fernzugriff ) und den iot Adapter umgestellt, dies funktioniert auch,
    jedoch bekomme ich den Fernzugriff / cloud Adapter ) nicht hin.
    Habe den Cloud Adapter installiert, dort meinen Appkey des Pro eingegeben,Admin Zugriff erlaubt, bekomme auf der Pro Seite jedoch nur VIS, Editor und Mobile angezeigt und wenn ich das öffnen will kommt nur der Ladekreis und die Seite öffnet sich nicht.
    Muss bein installieren des Cloud Adapter im Punkt Erweiterte Einstellungen die Cloud URL von https://iobroker.net:10555
    auf iobroker.pro:10555geändert werden ?
    Ich habe das Forum bereits mehrfach hoch und runter durchgeschaut ich weiß hier nicht mehr weiter, hat vlt einer eine
    Idee was ich noch probieren kann.
    Da ich abweichende Ports im Admin und im Vis hatte ich auch diese schon einmalauf Standart zurückgestellt, aber auch das hat nicht geholfen.
    Der Cloud Adapter restartet sich auch immer wieder und bringt dann im Log folgenden Fehler.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    cloud.0	2019-12-15 10:17:24.724	error	(30016) uncaught exception: Maximum call stack size exceeded
    cloud.0	2019-12-15 10:17:24.724	error	(30016) RangeError: Maximum call stack size exceeded at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:99:24) at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/
    host.vm-iobroker-ubuntuserver	2019-12-15 10:17:25.237	error	Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:130:9)
    host.vm-iobroker-ubuntuserver	2019-12-15 10:17:25.237	error	Caught by controller[0]: at _removeBlobs (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-parser/binary.js:99:24)
    host.vm-iobroker-ubuntuserver	2019-12-15 10:17:25.237	error	Caught by controller[0]: RangeError: Maximum call stack size exceeded
    HomoranH FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
    • S scoobydoo
      @scoobydoo
      Bitte code in code Tags packen!
      Bei dem Fehler kann ich dir nicht helfen, aber wenn man die Meldung in die Suche eingibt, erhält man u.a.
      https://forum.iobroker.net/topic/26103/restart-loop-history-maximum-call-stack-size-exce/9
      Vielleicht hilft dir das weiter
        scoobydoo
        schrieb am zuletzt editiert von scoobydoo
        Hallo Homoran,
        die Threads habe ich alle schon alle durch, ich glaube es liegt am Cloud Adapter, aber unter der Free liefder einwandfrei
        bis vorgestern.
        Kann sich eventuell bitte jemand melden der den Fernzugriff bereits über den Cloudadapter eingerichtet hat, um mal die konfiguration durchzugehen.
        • S scoobydoo
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          @scoobydoo sagte in Fernzugriff per Cloud Adapter nicht möglich:
          Nein
          Wenn du hier
          drauf drückst und dich bei iobroker.pro anmeldest musst du die gleichen Kacheln haben.
            scoobydoo
            HalloFredF,
            ok in Cloud Adapter steht auchhttps://iobroker.net:10555 drin, ist also ok.
            Wenn ich beim Web Adapter rauf drücke geht sofort die Seite auf so wie sie auch aussehen sollte.
            ( VIS, EDITOR ,Float, ADMIN ) aber halt über iobroker.net nicht.
            der Cloud Adapter bleibt auch grün und bringt keine Logs erst wenn ich iobroker.pro Website öffne bringt er Fehler und wird rot.
            Ich bin am verzweifeln,mach nun schon 2 Tage dran rum ,aber danke für deine Unterstüzung.
            Scoobydoo
            • S scoobydoo
              HalloFredF,
              Scoobydoo
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Ich verstehe diese Aussage nicht. Du nutzt doch pro und wenn im cloud Adapter dein pro App-Key drin steht dann geht auch es nur über iobroker.pro
              Das verstehe ich auch nicht. Wie soll denn eine Anmeldung auf der iobroker.pro Website den Cloud Adapter Rot machen???
              Hast du im Cloud Adapter Einstellungen Instanz das ausgewählt?
                scoobydoo
                1.ja meine ja iobroker.pro Website
                1. aber genau so ist es, wenn ich die iobroker.pro Website aufrufe wird der cloud Adapter rot und bringt die oben genannten Fehlermeldungen. bei der Instanz steht web drin
                  scoobydoo
                  Habe gerade mal ne Test VM mit nem neuen ioBroker aufgesetzt da klappt es auf Anhieb.
                  Heißt das jetzt echt den kopletten ioBroker neu machen .... schei.....
                  Scoobydoo
                    scoobydoo
                    so Problem zumindestens mal analysiert, das Problem liegt darin das ich abweichende Ports von 8081 und 8082 habe sowie
                    ein eigenes https Zertifikat das eingebunden ist.
                    werde die Tage malnach und nach mich da ran tasten
                    schönen Abend zusammen
                    • S scoobydoo
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      @scoobydoo
                      Gut das du die Ursache gefunden hast
                        scoobydoo
                        Hallo FredF,
                        ja da weiß ich zumindest erstmal wordan es liegt, malsehen ob es auch dafüreine Lösung gibt,
                        oder ob der Kauf des Fernzugriffes umsonst war,aber gut Assistent ist ja auch mit drin dann ist es nicht so schlimm.
                        Macht mann jetzt am besten einen neuen Post auf, oder nutzt man den jetzt vorhandenen ?
                        Scooby
                          thommy99
                          Servus!
                          Habe desselbe Problem.
                          Ich konnte es ganz einfach lösen.
                          Weitere Web-Instanz installiert.
                          Habe Port 9082 dafür genommen um meine 1. Web-Instanz nicht ändern zu müssen (Läuft auf 8082).
                          Habe dann im Cloud-Adapter auf die 2. Web-Instanz verwiesen.
                          Läuft.
                          Bei der 2. Web-Instanz habe ich alles default gelassen.
                          Thomas
