  4. [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt
    6.5k
xiaomibewegungsmelderadapterhardware hackaqara
158 Beiträge 36 Kommentatoren 37.5k Aufrufe 49 Beobachtet
  • H Offline
    hene42
    schrieb am zuletzt editiert von hene42
    Hallo, ich habe vor einiger Zeit einen BM umgebaut dieser funktioniert so super, jetzt habe ich noch zwei versucht umzubauen, die senden jetzt alle 5 Sekunden ohne Unterbrechung auch wenn keine Bewegung stattfindet.
    Habe ich jetzt etwas verkehrt gemacht oder geht das mit neueren Sensoren nicht mehr?
    Henri
    P.S.: hat sich wahrscheinlich erledigt, nach einigen Minuten hat es aufgehört.... seltsam....
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      Ist dieser Hack nur Hardwareseitig möglich?
      Kann man keinen z.B. curl Befehl absetzen um den Intervall herunterzusetzen?
      Beim Vibrationssensor von Xiaomi kann man feste Werte per Curl Befehl ändern.
      Hintergrund der Frage ist, dass ich nicht löten kann und in meiner Umgebung auch niemanden habe.
      • MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
        Was auch noch ganz interessant wäre zu wissen, wie sich das 5 Sek. triggern auf die Standzeit der Batterie auswirkt ? ;-) ... Aber sonst finde ich das Projekt prima ! :-) 👍
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        • haselchenH haselchen
          @haselchen welcher Curl Befehl ist das denn? (vibrationssensor)
          Den kann man ja auch in der App mit der Empfindlichkeit einstellen.
          Für den Motion wäre das natürlich super. Brauch da keine 5 sek - das ist schon zu oft. Aber 180 sind zuviel :-)
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            @ilovegym
            Warte . Such dir den Thread mal raus.
            https://forum.iobroker.net/topic/26118/conbee-2-kompatibilität/18
            Da habe ich es beschrieben.
            • C Offline
              CruziX
              Habe das auch mit dem BWM in der Küche gemacht. Wobei ich deinen ersten timeout nicht verstehe ^^
              Bei mir kann der BWM auch nach 5 Sek wieder Bewegung erkennen, aber man muss doch nur dern DP auf aktualisiert und ist wahr prüfen, wenn er dann auf false gesetzt wird, sollte das ja nicht triggern. Bzw. ich mache das so:
              Ich setze dann abhängig von anderen Bedingungen einen variablen timeout und setze beim Ablauf den DP selbst auf false. So kann ich selbst steuern, wann Bewegung wieder erkannt wird. Wenn der BWM es selbst macht ist das auch in Ordnung. Ging mir an sich auch nur darum, dass nicht alle 5 Sek der Trigger durchlaufen wird
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • C CruziX
                funboxbolzer
                Welchen datenpunkt setzt du wie zurück?
                Bin auch gerade am Bewegungsmelder einstellen 😉
                Gruß Klaus
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • F funboxbolzer
                  Gruß Klaus
                  CruziX
                  schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                  @agent2408icloud-com Ich habe im adpter ordner von deconz das Objekt presence beschreibbar gemacht.
                  Wenn nun das Objekt auf true wechselt mache ich was und lasse nach einem Timeout (z.B. 30 Sekunden) den Datenpunkt wieder auf false setzen um den Trigger sozusagen wieder scharf zu schalten.
                  • C CruziX
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @CruziX
                    Nicht das manche es falsch verstehen.
                    Der Datenpunkt wird nach Zeit X wieder auf false (manuell) gestellt.
                    Bewegung wird trotzdem erst nach 60/90Sek wieder erkannt.
                    F C 2 Antworten Letzte Antwort
                      @CruziX
                      funboxbolzer
                      @haselchen
                      vielen Dank. Diese Info hilft mir doch enorm weiter. Da kann ich meine Schaltzeiten dementsprechend anpassen.
                      Vielen Dank.
                      Gruß Klaus
                        @CruziX
                        CruziX
                        @haselchen die Bewegung wird bereits nach 5 Sekunden wieder erkannt. Nur dass ich mit einem eigenen Timer erst nach 30 Sekunden wieder darauf reagiere
                        • C CruziX
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @CruziX
                          Der Aqara Bewegungsmelder?
                          In den ersten 2 Stunden reagiert er sofort auf Bewegung nach dem Anlernen.
                          Danach steigert sich die Zeit auf 60bis90 Sekunden bis er wieder auf true geht.
                            @CruziX
                            CruziX
                            @haselchen bin ein wenig verwirrt. Dafür ist doch dieser "Hack"? Nachdem man den so durchgeführt hat, wird nach 5 sekunden bereits wieder bewegung erkannt.
                            In phoscon sieht man es allerdings nicht, da hardwaretechnisch nach ~60 sek. false zurückgemeldet wird. In iobroker sieht man aber, dass ich nach 5 sek. der Wert bei Bewegung wieder mit true aktualisiert. Deswegen setzte ich den Wert selber auf false um besser darauf triggern zu können
                            • C CruziX
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @CruziX
                              Ach so. Das meinst Du. Ja, der Hardware Hack ändert das.
                              Sorry. Bin gedanklich falsch abgebogen.
                              • V Offline
                                V Offline
                                vikk88
                                Vielen Dank für diese Anleitung. Es hat mich so genervt, dass ich unser Flurlicht nachts immer 60 Sekunden lang brennen lassen musste. Habe mein BM jetzt gelötet und hoffe das es soweit geklappt hat✊
                                • J Offline
                                  JensLangen
                                  Funktioniert prima.
                                  Eine kleine Ergänzung bei der Verwendung des ZigBee-Adapters:
                                  Hier muss - zumindest bei mir der Wert unter zigbee.x......occupancy_timeout auch auf 5 gesetzt werden. Dann klappt es.
                                  • J JensLangen
                                    Funktioniert prima.
                                    TDCroPower
                                    schrieb am zuletzt editiert von TDCroPower
                                    @JensLangen sagte in [Tutorial] Xiaomi BWM HW Hack / 120s -> 5s Takt:
                                    Funktioniert prima.
                                    Geil das funktioniert!
                                    Der boolean wechselt jetzt nicht mehr erst nach 60 Sekunden von true auf false.
                                    Jetzt muss ich in meinem Lichtscript wohl doch einen Timer eintragen damit das Licht an bleibt ;)
                                    edit:
                                    ok durch die Änderung von JensLangen habe ich mein Script von occupancy auf no_motion ändern können.
                                    Jetzt prüft das Skript, ob der Wert unter 60 Sekunden liegt und schaltet dann das Licht ein.
                                    Somit bleibt das Licht immer für ca. 60 Sekunden an und innerhalb dieser Zeit kann der Wert von occupancy gerne öfter von true auf false springen solange die Zeit nicht höher als 60 Sekunden steigt.
                                    Werde es heute Abend mal in der Küche beobachten, ob meine Idee auch so funktioniert.
                                    Hier der Export meinen Skripts, falls es jemand ebenfalls verwenden will.
                                     <block type="on" id="u;;D50`#m*Z;%2.Ey?nD" x="63" y="-112">
                                       <field name="OID">zigbee.0.00158d00027186b5.no_motion</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="comment" id="0Uq*WE2I^QkX5J[9Tk^e">
                                           <field name="COMMENT">Yeelight ausschalten</field>
                                           <next>
                                             <block type="controls_if" id="_@z*T/e|S/KN!,KJn=LU">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="logic_operation" id="J()`x(SC,p.1Sif=:8r2" inline="false">
                                                   <field name="OP">OR</field>
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_compare" id="vt:?LC/_@%@`1=uB$ZGr">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id=";%cDPA;(uQab3M53HUq4">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="%0-IZ@:ga{[b89f^mGqC">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="P}`JBjN3xcW:G+q`SpPl">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="lcJiDjY*!,[81k0A9S*%">
                                                           <field name="OID">javascript.0.Nachtcheck</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="logic_boolean" id="7,F}%3uG#Bi:uD%p]%}o">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="control" id="V4D*HfMu)AjqJ/h;e+O`">
                                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                   <field name="OID">yeelight-2.0.Yeelight_Strip2.control.active_bright</field>
                                                   <value name="VALUE">
                                                     <block type="math_number" id="SovCZvd}6H5,[%j:d_}8">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="control" id="/*XempP2[b*B;ijyl{Jf">
                                                       <field name="OID">yeelight-2.0.Yeelight_Strip2.control.ct</field>
                                                         <block type="math_number" id="J7+GMogy]k3nL!k_)IuD">
                                                           <field name="NUM">5400</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="control" id="7Y;9Y2Z_rMOf1sdc}10y">
                                                           <field name="OID">yeelight-2.0.Yeelight_Strip2.control.power</field>
                                                             <block type="logic_boolean" id="ZEePuUdX9,I0rWdANKfB">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id="Og0Rb,EQwNceqy4aW0AW">
                                                   <field name="COMMENT">Yeelight einschalten</field>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_if" id="%U{[fwxDo~MPOY2evjWi">
                                                       <value name="IF0">
                                                         <block type="logic_operation" id="Kxn,vc`D0%7jZ29rkZwT" inline="false">
                                                           <field name="OP">AND</field>
                                                           <value name="A">
                                                             <block type="logic_compare" id="#T4*}x8:1E^hSL/ZmV}D">
                                                               <field name="OP">LT</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="HSwI@KStQ==u;ZT1?:eb">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="math_number" id=",i.d;D75QICUF`__2mi:">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="logic_compare" id="IiRd`UdKQmR!0WjiBF:4">
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value" id="?=8cgZPIF6Mp|btvHoKz">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="LnM1Ey)v6`ib{7v~QqIw">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="control" id="84Gc(]CVJMbIJ?wZ![a/">
                                                             <block type="logic_boolean" id="LmB+bfCyl5B)M0BX)v?#">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="control" id="}s*jh]Jc8(CiJ#n:lFns">
        <block type="math_number" id="B8vYU|zEyn1:C{%@%Afw">
        <field name="NUM">30</field>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="control" id="|?c-#]GeF!Q%9v5(:`z;">
        <block type="math_number" id="`j%8(D7V5e(Xi/5!O4jm">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                      smartysmart
                                      schrieb am zuletzt editiert von smartysmart
                                      Steh ich grad auf dem Schlauch oder wieso finde ich hier "so komplizierte" Anleitungen :) ?
                                      Man kann doch die "duration" einstellen ... Hier stellt man ein im welchen Intervall der Bewegungsmelder aktualisieren soll.
                                      Und mit dem "presence" kann mann dann auf wahr oder falsch triggern.
                                      Das heisst der trigger reagiert auf Änderung vom presence.
                                      Wenn presence true dann licht an.
                                      Wenn presence falsch dann licht aus.
                                      d.h solange man sich in diesem Raum befindet oder Bewegt geht das licht nicht aus.
                                      • S smartysmart
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        @mend
                                        Wenn man den Sensor aber nicht gehackt hat , geht das Licht erst wieder nach 60/90Sekunden an, weil presence dann erst wieder auf wahr geht.
                                          @mend
                                          smartysmart
                                          @haselchen
                                          ich hab nichts gehackt und bei mir ist das nicht so.
                                          presence aktualisiert sich je nachdem was ich ich bei duration eingebe.
                                          Hab alles zwischen 10 und 90 sec getestet und es funktioniert.
