  4. Test Adapter Plex v0.8.x
plex
312 Beiträge 14 Kommentatoren 66.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Zefau habe heute ein plex-update 0.8.7 gemacht - jetzt kann ich play und pause nicht mehr nutzen
    fehler:
    plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	debug	(7015) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.56:32500/player/playback/pause?"
    plex.0	2019-12-05 17:01:53.545	warn	(7015) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
    plex.0	2019-12-05 17:01:53.543	info	(7015) Triggered action -pause- on player 192.168.178.56.
    plex.0	2019-12-05 17:01:53.542	debug	(7015) State of plex.0._playing.aftmm-767c1e19c2000755-com-plexapp-android._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1575561713540,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":
    hätte ich noch etwas umstellen müssen ?
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #87
    @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
    Teste ich jetzt auch mal.
    Ja kann ich bestätigen:
    plex.0	2019-12-05 17:55:40.770	warn	(19132) Error triggering playback action -stop- on player 192.168.178.20! See debug log for details.
    plex.0	2019-12-05 17:55:40.768	info	(19132) Triggered action -stop- on player 192.168.178.20.
    plex.0	2019-12-05 17:55:40.767	debug	(19132) State of plex.0._playing.medion-d6sflhpaacp3ozjhcjnphjj3._Controls.playback.stop has changed {"val":"true","ack":false,"ts":1575564940765,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","user":"system.us
    plex.0	2019-12-05 17:55:37.071	debug	(19132) RequestError: Error: Invalid URI "undefined//192.168.178.20:32400/player/playback/pause?"
      fehler:
      ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      #88
      @sigi234 @liv-in-sky sagte in Test Adapter Plex v0.8.x:
      Mein Fehler, gibt gleich ein Update
      • liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #89
        @Zefau
        nur zu info - update auf 0.8.8 - problem besteht weiterhin - kann keine play und pause, .. ( conrols-playback) - nutzen
        wennn ich etwas machen kann - bitte sagen
        • sigi234S sigi234
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #90
          @sigi234 hallo sigi - hast du die neue version geprüft ? bei mir waren auch alle settings im adapter weg - mußte ich neu eingeben - geht aber trotzdem nicht
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #91
            Was geht nicht?
            Ach, nein geht nicht. PLAYER
            plex.0	2019-12-13 13:00:41.884	warn	(6300) Error triggering playback action -stop- on player 127.0.0.1! See debug log for details.
            • sigi234S sigi234
              Was geht nicht?
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #92
              @sigi234
              die tautulla undplayer daten kommen nicht in den datenpunkten an
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #93
                @sigi234
                Ja, geht bei mir
                • sigi234S sigi234
                  @sigi234
                  Ja, geht bei mir
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #94
                  @sigi234 dann liegt es wohl an meiner installation - mal sehen was da falsch läuft - danke dir
                    liv-in-skyL Offline
                    #95
                    @Zefau
                    könntest du mir bitte nochmal helfen - irgendwie geht nix mehr
                    bevor ich dir den status zeige - in tautulla gibt es einen neuen eintrag - soll der leer gelassen werden ? wollte die settings neu eingeben, dann kam dieses fenster - früher stand da nur JSON Data
                    kein plex pass
                    tautulla läuft - alle angaben sind gemacht lt. github beschreibung - tautulla selbst zeigt alles an
                    im adapter: der port ist auch so in tautulla eingestellt - mit standard port geht es auch nicht
                    datenpunkte:
                      @Zefau
                      kein plex pass
                      datenpunkte:
                      ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #96
                      @liv-in-sky JSON header kann leer bleiben. JSON data muss aber neben play auch für resume, pause and stop ausgefüllt werden.
                      Schalte den Adapter mal auf Debug. Wenn du im Player dann anspielst sollte ein Event im Log stehen. Ist das der Fall?
                      • ZefauZ Zefau
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #97
                        @Zefau
                        das hier kommt, immer wieder - sonst nix
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.429	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User axxxxx@sxxxxxxx.de from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.427	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SchnellLaden from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.424	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library SaveTV from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.414	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User Local from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.404	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for User no-personal@online.de from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.399	debug	(4207) Retrieved Watch Statistics for Library Serien from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.249	debug	(4207) Retrieved Settings from Plex.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.248	debug	(4207) Retrieved Playlists from Plex.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.236	debug	(4207) Retrieved Libraries from Plex.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.234	debug	(4207) Retrieved Players from Plex.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.220	debug	(4207) Retrieved Users from Tautulli.
                        plex.0	2019-12-13 20:41:48.217	debug	(4207) Retrieved Servers from Plex.
                        aber was anderes -- hast du das schon mal gesehen ?
                        • ZefauZ Zefau
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #98
                          @Zefau habe mal alles deinstalliert und neu installiert - jetzt sehe ich auch untem in setting die messages
                          daten kommen wieder
                          muss wohl das update von git etwas "verwurschtelt" haben
                          danke dir
                            @Zefau
                            ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            #99
                            @liv-in-sky hast mal neugestartet? Sieht merkwürdig aus. Sonst mal direkt in die io-package.json unter /opt/iobroker/node_modules/iobrokee.plex schauen, ob dort Quatsch drin steht
                            • ZefauZ Zefau
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #100
                              @Zefau
                              und play pause .. geht auch wieder
                                @Zefau
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #101
                                Bei mir noch nicht. 😕
                                liv-in-skyL ZefauZ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #102
                                  @sigi234 habe jetzt nochmal getestet - mit dem firetv stick und der plex app kann ich es mit pause und play steuern - manchmal nicht immer !
                                  (6042) Successfully triggered playback action -play- on player 192.168.178.56.
                                  plex.0	2019-12-14 10:47:29.939	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.56! See debug log for details.
                                  plex.0	2019-12-14 10:47:29.935	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.56.
                                  auf dem lg tv mit der plex app funktioniert es nicht
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:12.026	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:12.025	warn	(6042) Error triggering playback action -play- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	info	(6042) Triggered action -play- on player 192.168.178.74.
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:12.022	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxusqa9dd8bhhcyhtinwdi._Controls.playback.play has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316952021,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"syst
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	debug	(6042) RequestError: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.74:80
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:07.275	warn	(6042) Error triggering playback action -pause- on player 192.168.178.74! See debug log for details.
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	info	(6042) Triggered action -pause- on player 192.168.178.74.
                                  plex.0	2019-12-14 10:49:07.272	debug	(6042) State of plex.0._playing.lg43um7500pla-8xqxxxxxxxxxxxxxwdi._Controls.playback.pause has changed {"val":true,"ack":false,"ts":1576316947271,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"sys
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #103
                                    läuft das script eigentlich ? irgendwas muss ja passieren - hast du es in einer anderen javascript instanz, ist es aktiviert?
                                    was sagt das log
                                    schreib mal direct unter schedule: log("ich bin da");
                                    wird das wenigstens gelogt ?
                                    • sigi234S sigi234
                                      ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #104
                                      @sigi234 auf welchem Player versuchst du es denn ?
                                      liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ZefauZ Zefau
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #105
                                        gelöscht
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #106
                                          Der Befehl wird abgelehnt, weil der Verbindungsaufbau nicht klappt.
